HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Dämmwolle ausreichend für 20Liter" aber... | |
"Dämmwolle ausreichend für 20Liter" aber viel zu wenig?+A -A |
PoWl
22:13
erstellt: 03. Jun 2012, |
Hi, wenn ich hier Sonofil oder eine andere Dämmwolle kaufe kriege ich das ja mit der Angabe "Ausreichend für 20 Liter" aber dennoch kann ich das problemlos in 3-5 Liter Volumen reinstecken und brauche um 20 Liter auszufüllen tatsächlich viel mehr Packungen. In meiner mobilen Box möchte ich die 17 Liter Volumen auf virtuelle 22 Liter vergrößern. Dazu wollte ich die Eigenschaft von Schafwolle verwenden, die ja das Volumen um 30% vergrößern soll. Aber brauche ich dann nur einen Beutel "ausreichend für 20 Liter"?? Ich muss doch damit alles vollfüllen und dazu brauche ich sicher mehrere Beutel. Aber das wird teuer wenn einer davon 8-10€ kostet. Ist übrigens für ein Bassreflex-Gehäuse Was sagt ihr dazu? lg Paul |
herr_der_ringe
05:33
erstellt: 04. Jun 2012, |
du hast den sinn und zweck der bedämpfung nicht verstanden... |
Gochec
07:04
Bassreflex Gehäuse sollten nicht so stark bedämpft werden, sonst funktioniert das Reflex-Prinzip nicht mehr richtig - mal ganz kurz formuliert. Um das Volumen virtuell zu vergrößern kannst du nicht einfach ein Haufen Dämmwolle reinpacken. Bei geschlossenen Gehäusen geht das in gewissen Grenzen, nicht bei BR. Für Bassreflex entweder Noppenschaumstoff an die Wände oder so ein Damping 10 oder bei größeren Gehäusen Damping 30 verwenden, das reicht. Abstimmen kannst du über die Länge des BR-Rohres. Erst grob ausrechnen, entsprechend kürzen, dann Impedanz messen wenn möglich, dann evtl weiter kürzen wenn die Tuningfrequenz noch zu niedrig liegt. G. |
PoWl
11:51
Nunja, mein Ziel war es, das zu klein geratene Volumen meiner mobilen Musikbox virtuell etwas zu erhöhen und zusätzlich noch Bassreflex zum Einsatz zu bringen damit die Box trotzdem noch tief genug runtergeht. Ist Noppenschaum nicht geschlossenporig, verdrängt also eher Volumen? Wozu ist der dann noch gut? Also kann ich mein Bassreflexgehäuse leicht bedämpfen oder soll ichs lieber ganz lassen? |
Gochec
20:34
Nachdem du uns nicht verraten hast, um welches Chassis es sich handelt, kann man dazu eigentlich nichts vernünftiges sagen. Normalerweise kann man aus einer geschlossenen Box nicht ohne weiteres eine Bassreflexabstimmung zaubern. Das Volumen dürfte eigentlich zu klein für BR sein. Daher bist du scheinbar bestrebt, das irgendwie zu vergrößern. Wenn du einfach nur ein Bassreflexrohr mit einbringst, dann wird der Bass höchstens "bumsiger" aber nicht besser. Meine Meinung: Lass es wie es ist. Sollte das Volumen tatsächlich noch einigermaßen für BR funktionieren, dann Dämmung wie oben geschrieben... Wenn du die Parameter des Chassis hast, dann simuliere das Ganze halt mal. Oder poste die ganz einfach, dann schau mer mal ![]() Gruß G. Ach ja, fast vergessen: Noppenschaumstoff für Akustikzwecke verdrängt kein Volumen, der ist offenporig. Das Volumen wird normalerweise minimal virtuell größer. Aber nur an die Wände kleben das Zeug... [Beitrag von Gochec am 04. Jun 2012, 20:36 bearbeitet] |
PoWl
21:06
Nun sei doch nicht so zynisch ![]() Aber gerne hier: Ich habe mir gerade neue Chassis dafür gekauft: Nova MDS 06 ![]() Laut einer Simulation mit BassCAD komme ich da durchaus auf gute Ergebnisse mit Bassreflex. Die untere Grenzfrequenz ist bei Bassreflex bei 49Hz (bei angenommenen 21l Volumen, 2 Chassis, 3,5cm Rohrdurchmesser und 12cm Rohrlänge) und bei geschlossenem Gehäuse bei 63Hz. Klar ist das Volumen eigentlich etwas zu klein aber das war der geeignetste 4Ohm-Lautsprecher den ich dafür finden konnte und das Volumen ist fest vorgegeben. Du empfiehlst Noppenschaum? Visaton empfiehlt auch bei Bassreflex den Einsatz von Dämmwolle aber man soll darauf achten dass man das ganze einfach nur nicht zu sehr vollstopft und vor allem das Bassreflexrohr und den umliegenden Bereich nicht verstopft. [Beitrag von PoWl am 04. Jun 2012, 21:08 bearbeitet] |
DjDump
21:31
Kannst ja mal einfach einen Pack Dämmung bestellen und damit rumexperimentieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gamacht, dass richtige Dämmung/Dämfpung schon was bringt, nur bis zu einem gewissen Grad. Dir muss halt klar sein, dass man damit nicht einen schlecht klingenden Subwoofer gut kingen lassen kann. Aber das hast du ja auch nicht so krass vor. Da du eine mobile Box planst, hat wohl der wechselnde Aufstellort deutlich mehr Einfluss als die Dämmung jemals haben könnte. Du kannst das Bassreflexrohr nach hinten bauen, wenn die die Box dann wandnah hinstellst solltest du einen "fetten" Bass bekommen. Die 3,5cm Rohrdruchmesser würde ich nochmal überdenken. Nimm mal lieber pro Chassis ein 5cm Rohr. Das ist dann 1/7 der Membranfläche was im empfohlenen Bereich liegt. |
PoWl
21:40
bei 5cm Rohrdurchmesser wird das Rohr leider sehr lang, zu lang. Dann bräuchte ich eins mit Biegung. Und ein normales käufliches Bassreflexrohr passt dann leider auch nicht mehr da die einen viel zu großen Einbaudurchmesser haben. Geht mir durch den zu kleinen Rohrdurchmesser dann teilweise der Bassreflex-Effekt verloren oder wie wirkt sich das aus? Ich hab hier übrigens ein Messystem, mit dem könnte ich ja verschiedene Dämmungen mal testen. |
DjDump
21:45
Auf jeden Fall wirst du Probleme mit Strömungsgeräuschen bekommen, zumindest wenn du dem Chassis ausreichend Leistung gibst. Wenn du ein Messsystem hast, dann ists ja optimal. |
PoWl
22:17
hm ok das muss ich dann wohl ausprobieren. zur not wird sich schon ein passendes gewinkeltes bassreflexrohr finden ![]() |
jhohm
15:33
erstellt: 05. Jun 2012, |
Abflußrohr (HT-Rohr) aus dem Baumarkt, da gibt es passende Winkel.... Gruß Jörn |
Dämmwolle bastianse am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 40 Beiträge |
Dämmwolle ~GAB~ am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 19 Beiträge |
Optimaler Dämmwolle-Einsatz! Carbon386 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 4 Beiträge |
günstige Alternative für Dämmwolle ? impact99999 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 24 Beiträge |
Noppenschaum oder Dämmwolle ! larsi2008 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 43 Beiträge |
Fräsgeheimnisse und Dämmwolle LRKUSER am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
noppenschaum und dämmwolle Mircman am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Ausreichend? iNFECTED_pHILZ am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 12 Beiträge |
15mm Stärke ausreichend? malimolder am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
Verstärkerleistung ausreichend ? fredo602 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
