HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder im Regenmantel | |
Breitbänder im Regenmantel+A -A |
allomo
18:52
erstellt: 12. Jun 2012, |||
Ich bin ein vollkommener Neuling im LS-Bau und möchte mich zum Einstieg an ein, hoffentlich nicht all zu schweres Projekt wagen ![]() Wenigstens der passende Name ist schon gefunden: Breitbänder im Regenmantel Ich habe vor mir eine Box zu bauen, die der Natur trotzt ![]() Das passende Chassis dafür habe ich schon gefunden: ![]() Die TSP hab ich schon mal in WinISD eingegeben und erste Simulationen im 25 Liter Kasten sehen schon mal ganz gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Das Gehäuse soll geschlossen sein, damit kein Wasser rein kommt, und ich keine Vogeldisco baue ![]() Was sagt ihr zu meinen Ideen? Freue mich auf jeden Fall über Anregungen und Verbesserungen ![]() Gruß [Beitrag von allomo am 12. Jun 2012, 18:52 bearbeitet] |
allomo
19:55
sayrum
20:05
zwei mal monacor "gartenlautsprecher" ![]() ![]() keine ahnung was die taugen. mal frank kuhl hier im forum fragen ![]() |
allomo
20:36
also das design ist schonmal...geschmackssache ![]() gibts (von monacor) etwas vergleichbares zu dem Visaton? kannst du mir sagen, warum die simu bei mir nur bis 1kHz geht? ![]() |
Frank.Kuhl
20:53
Wir haben z.B. den Gartenlautsprecher GLS-200/GR im Programm. Da ist ein Breitbänder mit Polypropmembran drin der so gute Klangeigenschaften hat das wir ihn als Einzelchassis ins Programm genommen haben. Er wird SPX-200WP heißen. Er hat einen ansteigenden Frequenzgang bis knapp 20 Khz und wird bestimmt eine Überraschung! Mit dem muß man auch keine Klimmzüge mit Gehäusen machen. |
allomo
18:30
erstellt: 13. Jun 2012, |||
Ich möchte eigentlich gerne einen LS selber bauen ![]() kann jemand was zu der von mir geposteten simulation sagen? der frequenzbereich lässt sich unter optionen nicht verändern, weiß jemand abhilfe? meint ihr, das gehäuse ist wetterfest, wenn ichs aus 16mm MDF baue und dann dünne plexiglasplatten mit silikon hinklebe? Gruß |
Wave_Guider
19:36
allmo schrieb:
Wetterwechsel, Luftfeuchteänderungen, Sonnen- und Frostbelastung nagen an so einer Konstruktion. Und irgendwann ist im Inneren Feuchtigkeit und Moder, was wegen der Umhausung mit Plexi, nicht wieder raus kann. Ich würde es ganz aus Kunststoff bauen. Und am tiefsten Punkt ein Loch von 1,5mm, damit evtl. eingedrungene Feuchtigkeit rauslaufen kann, bzw. Luftdruckschwankungen ausgeglichen werden können. Evtl. bietet sich ein KG- oder HT-Rohr an. Für die Muffenseite gibt es Verschlussdeckel aus gleichem Material, in die man das Chassis einbauen könnte. Rückseitiger Verschluß müßte allerderings improvisiert werden.
hmm..... ist ja eine Abstimmmöglichkeit von unendlich vielen Möglichkeiten. Wobei das Volumen ja sicher nicht unendlich groß werden darf. Wenn Du da wegen 2 dB Unlinearität Sorgen hast, dann vielleicht mal an die Frage denken, wie der gesamte Freqenzgang nach Ausarbeitung der Frequenzweiche wohl aussehen wird? Was ein Abstimmvorgang ist, der nur am tatsächlich auch verwendeten Gehäuse möglich ist. Kenn jetzt das Chassis nicht. Aber 20Liter wären ja schon ein ziemlicher Klotz/Rohr. Evtl. bietet sich besser die sog. GHP-Bauweise an. Wobei ein eigentlich zu kleines Gehäuse verwendet wird, was zu einer Einbaugüte von bummlich 1 führt. Und die Überhöhung im unteren Bereich dann durch einen Serienkondensator geglättet wird (was trotz halb so großem Volumen, ungefähr zur gleichen fc3 Frequenz führt wie beim größeren "normalen" geschlossenen Volumen). Grüße von Thomas |
allomo
17:36
erstellt: 14. Jun 2012, |||
Für ein Rohr mit ca.10 Litern braüchte man 35cm Rohr mit 20cm Durchmesser (bei Volumenberechnung wurde die Wandstärke berücksichtigt ![]() ![]() ![]() Dann muss ich "nur" noch eine passende Frequenzweiche zusammenlöten und ich kann bei Wind und Wetter Musik hören. Gruß |
sayrum
20:24
denk an die wasserdichte muffe/dichtung etc. bei deinem rohr haste nur eine muffe...
viele sind begeistert von bb gerad ohne frequenzweiche. kommt natürlich auf den anspruch, die hörgewohnheiten, und nicht zu letzt auf den bb ![]() die vifa 9 BN 119 in der ![]() viell. den ![]() [Beitrag von sayrum am 14. Jun 2012, 20:50 bearbeitet] |
allomo
04:41
erstellt: 15. Jun 2012, |||
Falsches Rohr verlinkt ![]() Rohr plus Abdeckung und für die Rückseite muss ich mir noch was überlegen ![]() Ich denke ich werde jetzt dann mal die Obrigkeit von dem vorhaben überzeugen und dann erstmal ohne Sperrkreis probieren, wenn das für draußen reicht, bleibt es auch so ![]() Baubericht kommt natürlich hier rein ![]() |
allomo
05:00
Zur Frequenzweiche: Ein Kondensator wirkt als Hochpass, d.h. er lässt nur hohe Frequenzen durch und eine Spule wirkt als Tiefpass? Und wenn ich jetzt z.b. die Höhen absenken möchte, muss ich das Kabel aufteilen (minus) einen Kondensator und eine Spule an je ein ende löten und hinter den Kondensator noch einen widerstand und beide Kabel an den minuspol am BB? Gruß |
Wave_Guider
17:17
Alternativvorschlag zum KG-Rohr: ![]() Sowas gibt es in verschiedenen Größen. Suchbegriff bei ebay: Halogenstrahler. Evlt. auch mal im Baumarkt schauen. Vorteil: - abgedichtete Kabeldurchführung serienmäßig - verstellbare Wandhalter serienmäßig, < rostet erst nach so 2 Jahren ;-) - Lackierung serienmäßig (Achtung: KG-Rohr ist nicht UV-fest und braucht entsprechend einen Anstrich). Statt der Glasscheibe: eine Schallwand aus Plexi (besser Makrolon) einkleben oder anschrauben. Fertig ist der High-End Garten-Lautstrahler :-) Grüße von Thomas |
allomo
17:01
erstellt: 17. Jun 2012, |||
Momentan bevorzuge ich noch die KG-Rohr Variante ![]() Glaube, das ist auch ein bisschen billiger Ich schau mich einfach demnächst mal im Baumarkt um und meld mich wenns was neues gibt ![]() Gruß |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder gefunden! Und nun? peterpantau am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
Uni-Projekt: Vermessung einer selbstgebauten Breitbänder-Box dudenr33 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 44 Beiträge |
Breitbänder im Blumentopf Steven_Mc_Towelie am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
Breitbänder im Nahfeld? P.W.K._Fan am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 18 Beiträge |
Welchen Breitbänder??? Tom_182 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 29 Beiträge |
Visaton Breitbänder Krümelkater am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Breitbänder anstatt Hochtöner karl(s)ton am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 16 Beiträge |
Benötige Hilfe für Breitbänder Projekt babelizer am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 12 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für offenes Gehäuse Keksstein am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
