HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher für 10€ ? | |
Lautsprecher für 10€ ?+A -A |
Mogi85
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 18:31 | |||
Hallo, ist es möglich kleine Lautsprecher für ca. 10,- zu bauen? Holz, Leitung und Arbeit kommen dann noch dazu. Und zwar geht es darum bei der Arbeit einen etwas besseren Klang zu bekommen. Momentan hören wir Musik über ein ca. 20 Jahre altes Radio, das klingt nicht gut und läuft den ganzen Tag. Es wäre schön wenn ich dafür günstige und kleine LS bauen könnte die etwas besser klingen. Was würdet ihr vorschlagen? Viele Grüße Christian |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 18:39 | |||
Hallo, Du bist etwas früh dran, der 1.4. ist noch etwas hin... Für 10 EUR kann man kaum was bauen. Vielleicht bekommt man bei Conrad 2 Billigstbreitbänder, die man in Pappkartons einkleben könnte (tatsächlich: KLICK). Dann mag das "Budget" reichen. Ich würde von einem solchen Gebastel Abstand nehmen, noch etwas sparen und stattdessen lieber ein neues gebrauchtes Radio erwerben. Dürfte erheblich mehr Sinn machen. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 06. Nov 2012, 18:40 bearbeitet] |
Tintera
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 18:49 | |||
Hallo Schau einen Thread über deinem nach...die10 Öre haben ihren Namen nach ihrem Preis |
plutperaucht
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 18:50 | |||
Ein MODERATOR der das Forum das er moderiert nicht wenigstens ein bisschen kennt ?? Lächerlich. TE: Schau Dir mal die 10öre an - die heissen schon nach dem Preis |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 18:52 | |||
Da kostet ja bereits ein Treiber knapp 10 EUR. |
homecinemahifi
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 18:55 | |||
Hallo Habe es sogar für 8 das Stück geschaft Einfach beim Obi passende Holzreste kaufen und beim Flohmarkt für 3 € 2Wege Lautsprecher kaufen und schon ist die Box fertig Oder die Box einfach lassen, wie sie beim Flohmarkt gekauft wurde |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 18:57 | |||
Tucca
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 19:05 | |||
Hi Christian, in der Bucht oder bei blueplanet gibt es zum Stückpreis von Euro 10,- den Tang Band W3-655 SC OEM, Bauvorschlag ist hier. Der "kleine Bretterhaufen", siehe hier im Forum würde je Chassis gut Euro 12,- kosten. Die "Needle" findest Du auch hier im Forum, Chassispreis (Visaton) gut Euro 11,- Einfach mal die Threads durchlesen, soweit ich weiß, geht die eine oder andere Box auch ohne Sperrkreis, was die Kosten flach hält. Falls Du Euro 10,- für das Paar meinst, sehe ich schwarz. Grüße, Michael |
Mogi85
#9 erstellt: 06. Nov 2012, 19:47 | |||
Hallo, 10,- für ein Chassis wäre ok. Holz habe ich genug da, das werde ich nicht mitrechnen. Schön wären möglichst kleine Abmaße, damit die LS nicht so doll auffallen. Ist ja für die Arbeit. Viele Grüße Christian |
blitzschlag666
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 19:50 | |||
dir ist aber auch klar das du noch einen Verstärker + Quelle (evtl. Tuner) brauchst um das alte Radio zu ersetzen? |
Mogi85
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 19:54 | |||
Nein. Das alte Radio wird aufgeschraubt, alte LS abgelötet, neue LS-Leitung angelötet und nach draußen geführt. Optik spielt keine Rolle. Habe ich schon bei einem anderen Radio so gemacht. Viele Grüße Christian |
blitzschlag666
#12 erstellt: 06. Nov 2012, 19:55 | |||
na hoffentlich isses kein Mono-Radio |
DjDump
#13 erstellt: 06. Nov 2012, 21:34 | |||
Ich würde dir ganz klar die Tenöre in Bassreflexversion ans Herz legen. Mit ein paar Tricks (Bodenplatte weglassen zb) kann man da echt kleine Außenmaße hinbekommen. Und der Bass ist meiner Meinung auch besser als bei der normalen Version. |
Mogi85
#14 erstellt: 07. Nov 2012, 00:54 | |||
Hallo, Danke! Dann bestelle ich mir mal die beiden Monacor Breitbänder. Ist der Bass bei der BR-Version auch nicht zu viel und dröhnig? Ist das der richtige Plan? http://img426.imageshack.us/img426/3686/10brskizzens1tz4.jpg Viele Grüße Christian |
bizarre
#15 erstellt: 07. Nov 2012, 01:12 | |||
Nö, wenns zu viel sein sollte ( glaub ich eher nicht..), einfach etwas Dämmvlies in den Kanalausgang... Der Plan ist ok... PS: nimm auf jeden Fall den "SQS".. |
SRAM
#16 erstellt: 07. Nov 2012, 12:13 | |||
http://www.pollin.de...H25_1_902_7961_.html plus http://www.pollin.de...YNAVOX_DY103_9A.html plus serielle Weiche 12 dB (also eine Spule plus ein Kondensator für beide Chassis zusammen) plus ein Widerstand zur Abstimmung Hochtöner --> dürfte mit 10 Euro möglich sein. Gruß SRAM |
DjDump
#17 erstellt: 07. Nov 2012, 18:30 | |||
Billig - Will ich Gibts da schon was entwickeltes? Der Preis von den Chassis ist ja mal unschlagbar. Der Tieftöner sieht ja schon außen schonmal richtig gut aus. Und der Hochtöner eigentlich auch. |
olnima
#18 erstellt: 07. Nov 2012, 18:52 | |||
Der Dynavox ist mehr oder minder unbrauchbar, Qt weit über 1, gilt im Übrigen auch für den 13er. Außerdem braucht der dringend einen Sauger um die 1kHz. Altenativ (sprengt aber die 10€ -Grenze) schlage ich den BW-Tieftöner von Kenford (http://www.home-elec...--80-Watt-8-Ohm.html) vor. Einfach zu beschalten (siehe Billich-Willich) und Klasse P/L-Verhältnis. Den von "SRAM" genannten HT habe ich mir gerade bestellt, könnte mir vorstellen das mit den beiden Chassis einigermaßen was zu machen ist (wenn auch evtl. für 20,-€) Wenn noch jemand Erfahrungen mit dem von SRAM genannten Hochtöner (HT25-1) hat, bitte her damit. Den Meßschrieb aus dem Netz kenne ich bereits. Schöne Grüße, Olnima P.S.: Pollin hat seit Neuestem auch einen 13er Westra-Breitbänder zum Paar-Preis von 6,95€. Der downloadbare Meßschrieb schaut auch nicht so schlecht aus. http://www.pollin.de...her_KC_130_1344.html Alternativ gibts in der Bucht gerade den RTO PWR 170 von Technik-Outlet-Hamm für 7,99 - auch nicht schlecht http://www.ebay.de/i...&hash=item257749c230 http://boxenbastler.de/RTOPWR170.pdf ...und der Kenford: http://boxenbastler.de/KenfordDYG820A [Beitrag von olnima am 07. Nov 2012, 19:06 bearbeitet] |
jackman61
#19 erstellt: 07. Nov 2012, 19:21 | |||
Hi zusammen, ich kann mich den meisten Vorrednern nur anschließen: Bau die Tenöre, die sind für Deinen Zweck genau richtig und brauchen m.E. auch keine Beschaltung. Als Chassis reicht der "normale" Sp-8/4 SQ ohne S. Eine Magnetabschirmung brauchst Du nicht, so dass Du das Geld auch sparen kannst. Alternativ geht auch der runde SP-8/4. Der sieht zwar kleiner aus, spielt aber genauso gut. Ich habe beide Versionen gebaut und getestet, das nimmt sich nichts. Wenn Dir die Tenöre noch zu groß sind, gäbe es noch diese Boxen. Die sind nochmals kleiner (natürlich mit weniger Bass, aber trotzdem gut. Die Monacor-Version ist auf meinem Mist gewachsen :D. |
TJ05
#20 erstellt: 08. Nov 2012, 14:52 | |||
Moin, Falls Du noch nicht bestellt hast , möchte ich nochmals den KBH empfehlen. Aus meiner Sicht nur wenig grösser als TenÖre und auch nur wenig teurer. Aber klanglich ....... Gruß, Theo |
Mogi85
#21 erstellt: 08. Nov 2012, 16:55 | |||
Hallo, Danke für eure Vorschläge. Jetzt habe ich schon die Monacor SP-8/4SQS bestellt und geliefert bekommen. Also werden erstmal die Tenöre gebaut. Wie groß ist der klangliche Unterschied zum Bretterhaufen? Wäre ja vielleicht etwas fürs nächste Projekt. Gibt es irgendwo eine Liste von DIY-Lautsprechern nach Preis sortiert? Am besten im Verhältnis zur Klangqualität :- ) So ein Überblick wäre super, da ich noch für andere Bereiche LS bauen möchte. Viele Grüße Christian |
DjDump
#22 erstellt: 08. Nov 2012, 17:20 | |||
Ich hab mal ein Vergleichsvideo zwischen kBh und 10Ören gemacht. Der Bretterhaufen geht etwas tiefer und ist obenrum klarer.
Nein. Es gibt vllt schätzungsweise 2000 bekannte Bausätze/Bauvorschläge auf dem Markt. Wenn man länger sucht, findet man bestimmt noch viele viele mehr. Da macht niemand ne Liste. Du kannst bei Strassacker (hat ne sehr große Auswahl an Bausätzen) nach Preisspannen filtern lassen. Aber die haben lange nicht alle. Da fehlen viele gute Bausätze. Außerdem findet man damit nicht Boxen die im Foren entwickelt wurden. Tenöre und kBh gibts zb nicht als Bausatz zu kaufen (denn dafür bräuchten die einen Vertrag mit dem jeweiligen Entwickler). Hinweise bei den jeweiligen Chassis findet man ab und zu trotzdem. Die Boxen nach Klangqualität zu sortieren geht auch nicht. Denn Klangqualität ist was subjektives und jeder empfindet es anders. Der eine hat gerne einen möglichst neutralen Klang, der andere eine Box die einfach nur Spass macht. Der eine betriebt die Box als Fullrange und ihm ist Bass wichtig, der nächste hat nen Subwoofer zur Unterstützung. |
Soundfreak85
#23 erstellt: 08. Nov 2012, 17:21 | |||
Solche Listen sind nicht einfach zu erstellen. Da sich Preise ändern, Chassies auslaufen, usw. Diese müsste ständig geflegt werden. Und erstmal müssten viele Bauplände zusammengatragen werden und die Klanglichenqualitäten zu beurteilen ist wie wir alle wissen ehh nen ganz heikles Thema. Es gibt aber den ein oder anderen Selsbtbaushop, der zumindest teilweise solche Listen hat. Z.B.: Strassacker |
Mogi85
#24 erstellt: 08. Nov 2012, 17:41 | |||
Danke für eure Antworten. Super Video! Dann hätte ich wohl doch lieber den kbh bauen sollen :- / Das wird sicher mein nächstes Projekt. Bei so vielen DIY-LS macht eine Liste natürlich keinen Sinn. Hätte ja sein können, dass sich pro 10,- Schritt einige wenige LS als bewährt und weit verbreitet erwiesen haben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Viele Grüße Christian |
Lucl
#25 erstellt: 09. Nov 2012, 00:29 | |||
Hi Christian, ich hab mal die supersparneedle gebaut, hier siehst Du etwas: http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-466.html |
Mogi85
#26 erstellt: 12. Nov 2012, 01:05 | |||
Hallo, die TenÖre in der BR-Version habe ich jetzt gebaut. Ihr werdet vielleicht lachen, aber obwohl die so günstig sind bin ich vom Klang sehr begeistert. Bisher sind das die besten LS in meinem Haushalt. Momentan laufen die schon im Wohnzimmer am Fernseher. Fast zu schade für die Arbeit ;- ) Die Front- und Heckplatte habe ich an meiner CNC-Fräse gefräst. Wer möchte kann gerne die .dxf Daten haben. Wenn die TenÖre lackiert sind mache ich mal Fotos. Jetzt werde ich mir noch den KBH bauen. Nochmal Danke für eure super guten Vorschläge! Viele Grüße Christian |
DjDump
#27 erstellt: 12. Nov 2012, 01:19 | |||
Lautsprecherbau macht süchtig, gell? Schön, dass dir deine Lautsprecher gefallen. Und ich wette die Lautsprecher die du vorher hattest haben mehr als 20€ gekostet |
bizarre
#28 erstellt: 12. Nov 2012, 21:38 | |||
Hmm, manche "Geheimtips" in der unter 10€ Klasse sind wohl leider keine mehr... Der Fountek FE85, ab 7€ zu haben (gewesen...), mit Abstand bessere Daten als die üblichen Kandidaten (FRS8 oder SP8...) - Spektrum Audio hat wohl den Braten gerochen und verlangt 15€.. OK, im Vergleich mit dem FE88EX nicht ganz so tief und ausgeglichen, aber für 1/4 Kosten einfach zu billig... |
Mogi85
#29 erstellt: 12. Nov 2012, 22:39 | |||
Ja, das macht in der Tat süchtig So viel Klang für so wenig Geld ist super. Und das Bauen macht Spaß. Ist definitiv ein neues Hobby von mir geworden :- ) Sind das die richtigen Komponenten für den KBH oder fehlt noch etwas? http://www.ebay.de/itm/310425369708 http://www.ebay.de/itm/160919421431 http://www.ebay.de/itm/310425368118 http://www.ebay.de/itm/310479538709 http://www.ebay.de/itm/160871779638 http://www.ebay.de/itm/160921120037 Alles 1x pro LS. Holz und Leitung habe ich. Welche LS sind nach dem KBH noch zu empfehlen? Viele Grüße Christian [Beitrag von Mogi85 am 12. Nov 2012, 23:01 bearbeitet] |
DjDump
#30 erstellt: 13. Nov 2012, 00:29 | |||
Kabel fehlen noch Und Schrauben, wenn du besondere willst. Ich würde besonders drauf achten, dass die Schrauben schwarz sind. Das macht nen riesen Unterschied. Die Terminals würde ich persönlich nicht nehmen. Einen Unterschied wird man zwar nicht hören, aber ich finde dass die einfach nicht wertig aussehen. Ich verwende sehr gerne Polklemmen. Such einfach mal nach "Polklemme 4mm". Die sind nicht teuer, machen aber optisch mehr her. Beim verkäufer technik-outlet-hamm gibts jetzt keine in deiner Preisklasse, aber wenn man ein bisschen sucht findet man auch passende zum kleinen Geld. Aber wie gesagt, besser klingen tuts damit nicht. Nach dem Bretterhaufen bist du in einer Preisklasse (50-100€) wos schon duetlich mehr auswahl gibt. Wo du dann auch auswahl nach verschiednen Hörgeschmäckern hast. Aber ein Subwoofer könnte ein nächstes Projekt werden. |
SRAM
#31 erstellt: 22. Nov 2012, 22:22 | |||
olnima
#32 erstellt: 23. Nov 2012, 01:14 | |||
Uuuuuh, habe die mir auch zwischenzeitlich schicken lassen. Nachdem ich die Q+D gemessen habe, gleic wieder retour und meine Gutschrift von Pollin ist schon wieder auf dem Konto... Qt von weit über 1 (allerdings ohne einwobbeln) und ziemliche Phasenprobleme im Übergang von TT zu HT. Im geschlossenen Gehäuse mit entwickelter Weiche (unter HT angeklebter 2,2uF Elko müßte dann raus) mag was gehen, aber summasummarum war ich arg enttäuscht. Gruß, Olnima |
SRAM
#33 erstellt: 23. Nov 2012, 16:12 | |||
Wenn du meinst..... .......bleiben mehr für mich Gruß SRAM |
Mogi85
#34 erstellt: 23. Nov 2012, 19:44 | |||
Danke für eure Antworten! Habe mir jetzt schon die TenÖre und den KBH gebaut. Bin mit beiden zufrieden fürs Geld. Viele Grüße Christian |
bizarre
#35 erstellt: 24. Nov 2012, 01:08 | |||
Jo, gerade im 10€ Bereich kann man wirklich gute (Zimmerlautstärke) Boxen bauen.. Da kommen manch Boese Lifestylekisten ins Röcheln... |
olnima
#36 erstellt: 19. Dez 2012, 19:40 | |||
Mal so ganz auf die Schnelle zum Thema "...10€": Den hier http://www.pollin.de...RONICS_16129155.html zusammen mit dem hier http://www.pollin.de...SAGEM_188470826.html im Coax-Verbund mit diesem Gitter http://www.ebay.de/i...&hash=item2578e77796 und dieser Weiche ergibt (3 versch. Winkel von 0 - ~30 Grad) Das Ganze habe ich dann gepaart mit einem passiven Bandpaß-Sub mit diesem hier http://www.pollin.de...OCKWOOD_YDD_166.html beschaltet mit je 1,8mH in Serie für jede Schwingspule (einfach Sat parallel zu je einer Schwingspule des Subs) . Kein Ausbund an Heifeidelitie aber als Arbeitskeller-Beschallung absolut annehmbar und in der Summe Schweinegünstig (ohne es nachgerechnet zu haben Sub+Sat kpl. ohne Holz 30€, allerdings exkl. der auch nicht unbedingt notwendigen Gitter). Der Pegelabfall im Bass der Sats wird zum einen durch direkte Wandmontage und zum anderen mit eben dem Sub kompensiert. //EDIT: ach und vergessen habe ich noch, daß im Gehäuse, welches ursprünglich mit anderen TMTs bestückt war, sogar eine KU drinnen ist, die den Basspegel auch noch drückt und für den Delco-TMT nicht hätte sein müssen. Gruß, Olnima [Beitrag von olnima am 20. Dez 2012, 13:01 bearbeitet] |
Dr.Nossen
#37 erstellt: 19. Dez 2012, 22:00 | |||
Moin! Warum kein Visaton FRS8? Der kostet wenig und klingt ordentlich! http://www.conrad.de...-8-/1312024&ref=list Den gibt es eigentlich auch in 4 Ohm, finde ich aber so auf die schnelle grad nicht bei Conrad. Gruß |
olnima
#38 erstellt: 20. Dez 2012, 13:00 | |||
Moin Herr Doktor, weil - es langweilig ist, den FRS8 zum X-ten Mal zu benutzen und damit eigentlich nur nachzubauen statt selber zu entwickeln - ich den FRS8M ob seines höheren Wirkungsgrades hier habe und zumindest mit dem nicht so ganz zufrieden bin - der FRS8 ca. 400% teurer wird und ich zum Preis vom Visaton eine ganze Box inkl. Holz bauen kann und noch'n paar Taler über habe. - es spannend ist, aus Sch... Gold, oder zumindest Metall zu machen - ich noch nicht einmal genau weiß, ob der denn besser klingt. Habe jetzt in der Weiche den Serienwiderstand zum HT auf 2,2 Ohm geändert und muß sagen, dat Dingens klingt wirklich. Nicht übermäßig laut, nicht bassstark, aber ziemlich ehrlich und natürlich. Kann ich mir auch als MHT-Einheit kombiniert mit z.B. einem 17er vorstellen. Gruß, Olnima |
Dr.Nossen
#39 erstellt: 20. Dez 2012, 22:07 | |||
Ja da hast du sicherlich recht, es ist schon Langweilig. Er funktioniert halt einfach immer. Es ist natürlich viel Spannender, aus sonem Billig-Kram was zu entwickeln, aber der TE hat sich ja auch schon entschieden. Mach doch mal einen Vergleichstest, was denn nun Besser klingt, dein Pollin billig zwei - Weger oder der FRS8(M). Würde mich mal interessieren! Gruß Dr.Nossen |
teddy111
#40 erstellt: 01. Jan 2013, 01:12 | |||
Hallo.. Wie groß ist dein SUB Gehäuse? Und in welchem Gehäuse hast du den BB und den HT verbaut?Kann man ja nicht einfach in irgendein Gehäuse setzen.Ohne Gitter einzubauen wie in der SIPPO?Reicht deine Spule in Serie zu den beiden Schwingspulen des TT aus? Bekommt der Sub so seine Frequenz zugeteilt.Geht also ohne spezielle Subwooferweiche,denn die kostet auch wenigstens 10 € pro Kanal! Einen guten Rutsch ins neue Jahr von wusel111 [Beitrag von teddy111 am 01. Jan 2013, 01:27 bearbeitet] |
Selbstbau Lautsprecher 10"+1" *xD* am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 23 Beiträge |
Audio Nirvana Super 10. nolie am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 18 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Sub 10 BRHP ? POLONoob am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 11 Beiträge |
ALPAIR 10 (SM4 TL) Thomasdah am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
günstige 10" PA (Horn? ) trude_a am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 7 Beiträge |
Tieftöner 10-12 cm der_Luki am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 13 Beiträge |
Wie können 10" Lautsprecher kaputt gehen? Snoggo_ am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 46 Beiträge |
Damping 10 = Wollfilz? Verteilung im Lautsprecher askel am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 4 Beiträge |
->NS 10 Nachbau<- Zero22 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.981
