HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alte Boxen verschönern - in einen Kubus setzen | |
Alte Boxen verschönern - in einen Kubus setzen+A -A |
BiggerBird
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 10:14 | |
Moin moin. Hab folgendes Problem: meine alten Frontspeaker mussten eine Zeitlang als Katzenspielzeug herhalten und sehen jetzt entsprechend aus... Ich wollte sie jetzt wieder aufhübschen indem ich zwei Gehäuse aus MDF baue und die Boxen dann dort reinstelle. Die Front soll mit einem Gitterblech verkleidet werden. Ich möchte also quasi die Boxen nur ummanteln. Andere Möglichkeit sehe ich nicht, die Boxen sind mit einer Art Fell beklebt. Meine Frage jetzt: geht das überhaupt ohne das sich der Klang ändert? Gibt es was zu beachten? Gruß B |
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 10:23 | |
Das wird nix! Das Gehäuse drumherum verändert den Klang, besonders an der Front, schon die andere Breite bedarf einer Korrektur der Frequenzweiche. Reiß den alten Plunder runter und gib der Box eine neue Oberfläche. Wenn Du kein Lack nehmen willst, es gibt sehr hübsche Bodenbeläge, Vinyltapeten oder Klebefolien. |
NHDsilkwood
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 10:40 | |
Mach bitte Fotos von den Lautsprechern und poste sie! Interessant sind auch die schadhaften Stellen. Prinzipiell wäre auch möglich, den Boxen ein zweites Gehäuse zu verpassen. Unter der Bedingung, dass sich die Abmessungen der Frontplatte nicht ändern. Das grösste Problem ist meiner Meinung nach, der freie Querschnitt. Alles unter 75% macht sich garantiert negativ bemerkbar. E: der freie Querschnitt des Gitterblech [Beitrag von NHDsilkwood am 26. Feb 2013, 10:41 bearbeitet] |
BiggerBird
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 11:04 | |
Hab mal ein Bild gemacht: Die Boxen haben die Maße 550 x 290 x250 und die Umbox soll dann in jeder Dimension 2 mm mehr bekommen. Als Abdeckung dann sowas: http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/images/rv3-5.jpg Oder ein schwarzer Stoff |
BiggerBird
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 11:16 | |
qawa
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 11:37 | |
Hallo, 2mm (meinst du das wirklich?) in der Schallwandbreite können keinen Unterschied machen! Auch 2cm werden kaum was ausmachen, denke ich. Da die Schallwand eh zurück springt, bleibt die "akustische Umgebung" die gleiche. Holzwerkstoff - Filz - Holzwerkstoff müsste für die Seiten doch eigentlich fast ideal für eine Wand sein. Ob das mit der Abdeckung funktioniert, ist eine andere Sache. Könnte sein, dass es anfängt zu schwingen und zu scheppern. Gruß, Norbert. |
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 11:53 | |
Nimm's mir nicht übel, aber bei den Lautsprechern ist jeder investierte Cent zuviel! |
qawa
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 12:35 | |
wenn sie gefallen, ist doch alles ok. Sind bestimmt für die etwas härtere Gangart. |
oerk
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 12:54 | |
Da sind höchstwahrscheinlich Piezo-Hochtöner drin. Da ist eine Veränderung der Schallwandbreite auch schon wurscht. Allerdings würde ich doch die vorhandene Hardware abschrauben, dann sollte sich das Rattenfell abziehen lassen. Dann abschleifen und neu streichen oder lackieren. Macht sicher weniger Arbeit, als ein Gehäuse zu bauen. |
BiggerBird
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 12:56 | |
Die Dinger sind schon was älter, wurden noch mit DM bezahlt... Klang ist aber ok, recht basslastig. Aber für Metal genau richtig^^ |
BiggerBird
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 12:59 | |
Ich kann nicht mehr... Das "Rattenfell" sitzt leider bombenfest. Könnte vielleicht meinen Barttrimmer missbrauchen, aber... |
qawa
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 13:09 | |
Komm doch zu deinem ursprünglichen Plan zurück: Schraub die Ecken ab und ummantel sie, wenn das der Optik genügt. Ich find den Aufwand jetzt nicht sooo groß. Beim Abziehen und lackieren steckt, glaub ich, der Teufel im Detail. Eine plane Oberfläche zu lackieren, ist schon was anderes. Gruß, Norbert. "Metal": Mit Blech verkleiden, grobe Schrauben, nicht lackieren und rosten lassen. |
oerk
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 13:10 | |
Gar nicht so abwegig! Ich hab schon von Leuten gehört, die das Rattenfell mit solchen Werkzeugen wieder halbwegs ansehnlich hinbekommen haben. Deine Katzen haben dich gut erzogen, richtig? [Beitrag von oerk am 26. Feb 2013, 13:11 bearbeitet] |
qawa
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 13:15 | |
Sozialisation ist ein zweiseitiger Prozess. Leider wissen Katzen das nicht! |
Yahoohu
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 13:18 | |
Moin, Katzen sollen ja - je nach Zubereitung - ein bisschen wie Kaninchen schmecken Gruß Yahoohu |
Steven_Mc_Towelie
#16 erstellt: 26. Feb 2013, 13:26 | |
Ich würde das Gefransel einfach abschneiden und gut iss, bei den High End Boxen Oder aus Holzleim und Wasser eine dünne Suppe von Hand an die gröbsten Fehler klatschen, sollte auch mit Sprühkleber gehen................... Deiner Katze würde ich einen alternativ Kratzbaum hinstellen und mit ihr vereinbaren das sie in Zukunft deine LS in Ruhe zu lassen hat
Das gleiche habe ich von Yorkshire Terriern auch schon mal gelesen [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 26. Feb 2013, 13:28 bearbeitet] |
Yahoohu
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 13:48 | |
Moin Markus, wenn Du meinst auf dem Foto ist ein Yorkie.....nee, nee der "Kleine" wiegt 40 Kilo Gruß Yahoohu |
oerk
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 14:30 | |
Hunde haben Herrchen, Katzen haben Bedienstete (oder so ähnlich) [Ende OT ] |
NHDsilkwood
#19 erstellt: 26. Feb 2013, 17:01 | |
Jops, das funktioniert. Mir fällt beim Lesen ein, das habe ich schon mal gemacht. Bei einem Kletterturm für Katzen. Sah zwar anders aus, aber nicht mehr so "schäbig" E: Foto entdeckt. Die würde ich aber auch häuten und schleifen. Anschliessend schwarzen Warnex Strukturlack drauf und fertig. [Beitrag von NHDsilkwood am 26. Feb 2013, 17:03 bearbeitet] |
Lautsprecher verschönern ben4684 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
Wie bei selbstgebauten Boxen die Holzoberfläche verschönern? Mongoo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Alte Boxen Runderneuern hochleistungslautsprecher am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
alte pa boxen in hifi boxen umbauen taubi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 9 Beiträge |
alte Boxen neu bestücken . civicep1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 21 Beiträge |
alte Boxen Partytauglich machen. jonhue am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
Alte Boxen gefunden Totemaus am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 13 Beiträge |
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten? sigma6 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 27 Beiträge |
Neues Gehäuse für alte Boxen magicmasta am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
Wo den Phasensprung setzen? visonik am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 15 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.360
