HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heimkinoumgestaltung mit Tieftonunterstützung aus ... | |
Heimkinoumgestaltung mit Tieftonunterstützung aus 4 18"ern Mivoc AWX 184 und Teufel M200/M100+A -A |
Joker10367
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:19 | |
Nun ist endlich "Vorlesungs-freie-Zeit" und es bleibt ein wenig Zeit übrig wieder vom Passiven Status eines Selbstbauers in den Aktiven zu wechseln. Mit meinen bisher nachgebauten Teufel M200 (Baubericht findet sich in meiner Signatur) bin ich äußerst zufrieden und hatte bisher noch nie das Gefühl mir würde etwas fehlen. Zumindest beim Musikhören. Einziges Manko ist die Raummode um etwa 50Hz über die kurze Seite des Raums, die an meinem Hörplatz ordentlich etwas dazugibt. Zum Filme schauen, habe ich derzeit noch einen zu den M200 passenden M4000 rumzustehen. Allerdings versaut mir auch hier der Raum wieder den Bass. Diesmal über die Lange Seite des Raums bei etwa 38Hz laut Raummodenrechner und Gehör. Hier habe ich allerdings an meinem Hörplatz eine Senke, sodass man im Tieftonbereich beim Film gezwungen ist ordentlich etwas draufzupacken. Zudem stören mich die Ständer der M200 extrem. Zur Zeit fristen sie ihr Dasein nämlich auf zwei ausrangierten Küchenstühlen. Was macht man da also nun. Der Subwoofer zu klein, keine aktive Entzerrung um die Raummoden zu bekämpfen und die Ständer sind sche***. es müssen also mindestens zwei neue Subwoofer her, die größer sind als der 10"er aus dem M4000 und gleichzeitig als Ständer für die M200 dienen können =) Vor gut einem Jahr hatte ich zu dem Zweck ein paar alte Isophon PSL 320/400 gekauft. Nach reiflicher Überlegung und tagelangem brüten über den TSP's, Simulationsprogrammen, Gehäuseentwürfen und dem größer werden Zweifel, dass diese Tieftöner eigentlich nicht zum schnöden Subwoofer degradiert werden wollen, habe ich mich auf die Suche nach etwas neuem begeben. So liegen diese wunderbaren Tieftöner nun, von einem weiblichen Gast als "Coole Dekoration" bezeichnet, im Wohnzimmer auf meinem Lowbard. Wer kann schon behaupten dass er zwei knapp 500€ teure Deko-Objekte herrumzuliegen hat =D. Mittlerweile habe ich mit unzähligen weiteren Tieftönern aller Preis- und Größen-Größenordnungen herrumsimuliert. Gereizt hat mich am Ende dann der AWX 184 von Mivoc in verschiedenen Abstimmungen. Frequenzgang-Volumen-Abstimmung Gruppenlaufzeit-Filter Membranauslenkung-PowerInput SPL-PowerInput Scheinleistung im Amp-PowerInput Luftgeschwindigkeit im Port-Portgröße Die verschiedenen Abstimmungen will ich versuchen alle in das eine Gehäuse zu bekommen. Die gut 22L extra bei grün und pink ergeben sich aus dem verkehrtherum eingebauten Tieftöner. Diese Option will ich mir vorwiegend aus optichen Gründen offen halten. Dieser Akt ist ja auch nciht wirklich kompliziert. Anders schaut es da bereits bei der Abstimmung aus. Aus der anderen Abstimmung und dem geänderten Volumen ergeben sich auch andere Portlängen. Im Folgenden habe ich mal versucht darzustellen, wie ich mir das vorstelle. Die dicke Schwarze Line stellt den Port dar, bzw die grau gestrichelten Linien den Jeweiligen Verlauf für die einzelnen Port-Level (Schwarz für die pinke Kurve in den Diagrammen, dunkelgrau gestrichelt für die grüne Kurve und hellgrau gestrichelt für den gelben Kurvenverlauf) Die drei sich ergebenden Bretter werden über Aufschnappschaniere miteinerander gekoppelt und somit im 90°-Winkel Klappbar. Somit wird nur das erste Segment fest den Gehäusewänden verklebt. Die anderen beiden um soviel schmaler, dass es geradeso für ein starkes Dichtband reicht, um die Bretter mit den Seitenwänden Luftdicht abschließen lassen zu können. Um Strömungsgeräusche zu vermeiden, werd ich natürlich jedes Segment am ende Abrunden müssen. Damit zum nächsten Segment dann kein Luftspalt entsteht, erhält das folgende die entgegengesetzte Kontur. An die Kontur des folgenden Segments klebe ich dann natürlich eine lage Dichtband, sodass bei vollständig ausgefahrener Kanallänge wieder ein vollkommen ebener Kanal entsteht. Um ein wenig "Try and Error" werde ich jedoch wohl nicht herrum kommen, schließlich darf der Kanal zum Schluss natürlich nicht wackeln, egal in welcher Position er sich befindet, sodass ich mir noch gescheite Befestigungsmechanismen ausdenken muss. Ein weiterer Teil der Planung ist die Gehäuseform. Nach stundenlangem Modellieren mit ProE ist folgendes herrausgekommen. Wie man sehen kann wird nicht nur ein AWX pro Seite zum einsatz kommen, sondern gleich zwei, in der Hoffnung an die positiven Eigenschaften eines Single-Bass-Arrays anknüpfen zu können. Die Montage nach Lehrbuch direkt an der Wand missfällt mir optisch irgendwie, zudem gehe ich davon aus, dass ich in der Wohnung nicht mehr lange leben werde. Das bereits existierende Element der ausgelagerten Frequenzweiche der M200 bleibt weiter bestehen und wandert vom Dach auf die Rückbank. Der zweite AWX schwebt nicht einfach nur so, sondern das ist leider dem etwas dunkel Hintergrund geschuldet. Wenn ihr euer Gamma etwas hochschraubt, werden die zwei dicken Plexiglasplatten sichtbar, auf denen der obere AWX ruht. Das ursprüngliche Design beinhaltete statt des Plexiglases zwei vergoldete Rohren am hinteren Ende. Da ist allerdings die Befestigung eben dieser schwierig, sodass ich mich nun doch für eine andere Lösung entschieden habe. Der M200 muss auf dem Kopf stehen, um den Hochtöner wieder auf Ohrhör zu bekommen, liegt in dieser Ausführung jetz bei etwa 102cm, bei einer Gesamthöhe von 2,2m. Da auch der Rest des Heimkinos optisch passend werden soll(Center: M200 und Rears: M100), bekommen die im gleichen Atemzug ebenfalls ein passendes Äußeres verpasst. Die Surroundspeaker werden einfache schwarze Kästen ähnlich dem M200 zwischen den beiden AWX, eben nur kleiner. Der Center sieht am ende genauso aus, wie die beiden Fornt-M200. Für den Ständer habe ich das Element Plexiglas wieder aufgegriffen. Leider wieder etwas Dunkel, als am besten vorher Gamma kurz erhöhen =) Der M200 wird über eien Konsole mit dem Plexiglas an einer Stelle verbunden, sodass er in einem Bestimmten Radius beliebig neigbar wird und so auf den Hörer Gerichtet werden kann. Die grobe Planung ist damit abgeschlosse und es kann mit dem Bau begonnen werden =) Das Holz habe ich bereits zu Hause fertig zugeschnitten rumzuliegen. Gab neulich 25% beim örtlichen Baumarkt, da musste ich das Holz etwas früher kaufen. So hat mich der holzige Spaß "nur" kanpp 210€ 16m² 16er MDF für die 4 Subs und 3m² 19er MDF für die Satelliten, schon vorsortiert auf einem Subwoofer-Stapel, einen M200-Stapel und einen M100-Stapel. Arbeitsvorbereitung: Da ich täglich immernoch Holzstaub in der Wohnung vom letzten Projekt finde, habe ich diesmal dem Holzstaub in der Wohnung den Kampf angesagt. Habe mir in weiser Vorraussicht eine Arbeitskabine aus zwei 3x3m Partyzelten und zwei 4x5m Abdeckplanen zusammengeschustert. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Zelt auf meinen Raum maßgeschneidert. 1,9mx2,1m Grundfläche und 2,1m in der Höhe, Höher ging leider nicht, da noch genügent Luft zwichen der Deckenbeleuchtung und der Plastikplane bleiben musste. Am Montag gehts weiter mit dem Bau einer Werkbank. Ich habe es nämlich satt alle möglichen Arbeiten auf dem Boden oder einem alten Stuhl auszuführen xD 1,2x0,6m wird das gute Stück am Ende. Groß genug zum arbeiten, aber klein genug um im Zelt noch um die Werkbank laufen zu können. [Beitrag von Joker10367 am 01. Mrz 2013, 16:42 bearbeitet] |
Joker10367
#2 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:56 | |
Es geht weiter ... habe bei alle Verstrebungs-Bretter die Sägekanten angezeichnet, in die jeweiligen Ecken löcher gebohrt (484stk O.o) und die ersten 8 Bretter heute bereits fertig zugesägt =D mehr wollte ich den Nachbarn nicht zumuten udn wurde langsam dunkel. Diese 8 sind die Versteifungen, die direkt hinterm Lautsprecher sitzen werden. Morgen kommen dann die anderen 8 großen Bretter dran, die ein ganzes Fensterkreuz abbilden, und dann noch 20 mittelgroße und noch 28 kleine. Hat es irgend welche Vorteile, wenn ich die Sägekanten im Innern mit nem Profilfräser (bspw. Rund mit 9mm Radius) samt Oberfräse bearbeite, evtl. strömungstechnisch? Habe die jetzt ansonsten einfach nur kurz entgratet. Die kleine Werkbank braucht dringend noch ein paar Querrstreben, wackelt noch ziemlich stark nach links und rechts Die vier AWX wurden gestern nachmittag bestellt und Strassacker-typisch heute morgen als verschickt gekennzeichnet =) bin gespannt, obs die Post bis morgen schafft =D |
iHack
#3 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:30 | |
Interessantes Projekt, bin gespannt auf mehr. [Beitrag von iHack am 12. Mrz 2013, 19:31 bearbeitet] |
sysrec
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:28 | |
Wenn die CAD-Proportionen erhalten bleiben, dann werden es ganz schöne Riesen |
herr_der_ringe
#5 erstellt: 13. Mrz 2013, 08:42 | |
welcher war das denn genau? von denen gabs mindestens vier verschiedene ausführungen; hab noch nen satz psl 320/400s herumliegen.
ich glaube nicht, daß jemand wegen zwei bildern die farbeinstellung seines systems ändert |
Joker10367
#6 erstellt: 13. Mrz 2013, 09:05 | |
Der Isophon war eine OEM-Version mit auf Bassreflex ausgelegenten TSP's Hehe, joa das mit dem Gamma wa. Bei einer Lichtdurchlässigkeit höher als bei Glas werden die Plexiglasplatten im Original später vermutlich gnauso auf den Bildern zu erkennen sein, wie in der Simulation. Also passt das wohl auch so |
Joker10367
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:56 | |
Heute sind die Mivocs angekommen Funtkionieren einwandfrei 68 von sonen kleinen Brettchen, wie sie unterm Tisch zu sehen sind, muss ich noch aussägen, dann sind alle Streben fertig und ich kann mit dem Zusammenleimen beginnen. Mal schaun, ob ich morgen dazu kommen werde. Schaffe wenn dann sicher ehh nicht alle, gibt ja leider Ruhezeiten im Mietvertrag Meine Idee mit der variablen Abstimmung werd ich doch sein lassen. Die notwendige Fläche der Seitenwände, die nicht verstrebt werden kann, wäre doch recht erheblich, vorallem doof, da ich mich ja für nur 16mm MDF entschieden hatte. Zudem würden nochmal eingie Kosten für das Material auf mich zukommen (24 oder 30 dieser speziellen Easy-On-Schaniere, Schrauben, Dichtband, weiteres Holz, etc.) Und da mir das gesamte Projekt zu teuer ist, als dass da am Ende was rumklappert und wackelt, geh ich lieber auf Nummer sicher. Uns wenn man den Tieftöner verkehrtherum einbaut, ist das laut WinISD nicht weiter tragisch. Die Equalizereinstellungen des DSPs müssen dann eben anders gesetzt werden. |
enoelle
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:37 | |
Das ist jetzt schon toll dokumentiert. Hoffentlich bleibt es so. Ich gucke jedenfalls weiter gespannt zu |
sysrec
#9 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:38 | |
Hoffentlich sind dein Wände aus massivem Stahlbeton, Jocker :D. Nicht das die Bude auseinander fliegt |
flo42
#10 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:02 | |
4*a(w(x))= Spaß pur Geil geil geil |
Joker10367
#11 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:02 | |
Wände sind aus ... ja aus was sind eigentlich, man benötigt nicht immer Schlag, wenn man mal nen Loch in die Wand haben will Danke fürs kompliment, ich werd ich mich weiterhin bemühen Noch ein paar Tackte zu den AWX 184: Ich kann die leute nicht verstehen, die sich 8" oder 10" Wummerkisten ins zimmer stellen. Du bekommst das Grinsen nicht mehr weg, wenn man den ersten Karton aufgemacht hat. Und bei jedem weiteren Karton wirds noch schlimmer im Gesicht --> Die Verarbeitungsqualität der Mivocs ist OK (you get what you pay for) kleine Klebereste sind teilweise noch zu sehen, wenn man genau hinschaut, unter Teilen der Sicke sind winzige Lufteinschlüsse in Form von Bläschen zu erkennen. Die Membran hat lauter kleine Noppen und schaut Hochwertig aus. Die Optik der Schraubklemmen auf der Rückseite ist gut, die Haptik jener ist eher so Richtung billig. Habe auf dem verchromten Magneten keine keinerlei Kratzer ausfindig machen können. Der Schriftzug des Herstellers auf dem Magneten ist nur ein Klebeband, dass sich entfernen lässt. Zum Glück. Die Leute werden sich sicher ehh schon denken, ob man mit solchen Boxen etwas Kompensieren muss, da muss dann nicht noch in Form eines Schriftzuges auf jeden Tieftöner eine gewaltige Leistungsangabe thronen Nichts destotrotz ist das P/L-Verhältnis oberste Schubladen Heut Vormittag bin ich mit allen anderen Streben fertig geworden und hier noch ein Bild vom gesamten Verschnitt -.- sicher 2-3m² Jemand nen Vorschlag, was man daraus bauen könnte? Zum Wegschmeißen definitv zu schade. Wenn ich dann demnächst meine gesamten Zwingen wieder habe, gehts los mitm Kleistern. In dieser Anordnung finden die einzelnen Platten dann Platz im Gehäuse |
herr_der_ringe
#12 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:37 | |
ein paar kleine "laut"sprecher? wie groß sind denn die reste, bzw. wieviele jeweils? für ein paar regal-LS wird es schon reichen. oder brüllwürfel mit 8"-wummerkiste? |
Big_Määääc
#13 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:16 | |
Frühstücksbrettchen ! nach jedem Spühlmaschinengang nen neues ausm Schrank nehmen |
R@uTe
#14 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:04 | |
Vier 18er is mal ne Ansage...bin auch mal gespannt wie es hier weitergeht! |
enoelle
#15 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:20 | |
Wenn ich den Plan so sehe: was für ein Puzzlespiel! Ich bin gespannt! Gruß Eric |
PokerXXL
#16 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:42 | |
Moin Joker Nicht schlecht der Specht dein Projekt. 4x 18" in der Bude sind schon mal ne Macht. Optisch macht sowas ordentlich was her,aber warte mal ab bis du die 4 das erste Mal am Amp hängen hast. Der Blick in meine "Glaskugel" sagt mir das sich dein Grinsen potenzieren wird. So war es zumindestens bei mir,als ich das erste mal meine beiden 18-500 vom großen T laufen ließ. Hiermit ist mein Sessel aufgestellt und ich bin gespannt wie es weiter geht. Greets aus dem Valley Stefan |
Joker10367
#17 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:47 | |
Ein Frühstücksbrett habe ich bereits, so werden es wohl irgendwann ein paar Boxen, evtl. mal was fürn PC =) Jup ein Puzzelspiel, vorallem eins, das nicht perfekt passt -.- die Streben, die senkrecht an der Rückwand kleben sind leider vermutliche alle 1mm zu lang, wie ich bei nem ersten kleien Testaufbau bemerkt habe. So werd ich besagte Bretter vor jedem Ankleben schnell mitm Bündigfräser um 1mm kürzen, damit die Rückwand dann perfekt sitzen kann =) Zum Glück blos 5 Brettchen pro Sub, Reflexkanäle muss ich ebenfalls kürzen um kanpp 40mm, weiß der Teufel, wer mich da beim Erstellen der Schnittliste geritten hat. Brauche also meine Oberfräse, Handkreissäge und alle Zwingen, und natürlich alles verliehn, an einen anderen fleißigen Do-It-Yourselfler. Naja, hoffe nächste Woche Montag kann ich dann weiter machen und diese Woche wird zum lernen für Klausuren genutzt Bis auf in einer Woche dann |
Joker10367
#18 erstellt: 26. Mrz 2013, 01:11 | |
Sooo, bis eben gearbeitet und jetz noch schnell zu so später Stunde den Baufortschirtt dokumentieren. gestartet habe ich mit allen 4 Subs gleichzeitig erste Ebene Weiter ging es leider nicht, ohne dass ich Bretter kürzen muss, um sie auf die gleiche Länge zu bringen so konnte ich mich nur noch auf einen Sub konzentrieren, mit den wenigen Brettern, die perfekt geschnitten waren. 2 Ebenen 4 Ebene Morgen früh dann schnell die 5te Ebene festkleben, dann ist ein Sub fast fertig Und immer getreu dem motte, es gibt nicht zu viele Schraubzwingen |
hifi92
#19 erstellt: 26. Mrz 2013, 01:17 | |
Sehr interessant=) wird gespannt verfolgt mfg hansi |
Bestdidofan
#20 erstellt: 26. Mrz 2013, 02:08 | |
Ich schließe mich an Schöne Grüße Bestdidofan |
Joker10367
#21 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:19 | |
Und wieder sind zwei Tage rum. Habe viel zeit mit Kleber schnüffeln verbracht und nun sind nahezu alle vier Skelette der Subs fertig. Nur bei einem hab ich im Eifer des Gefechts das BR-Brett falschrum aufgeleimt (Port würde so nach hinten rausgehen). Wird wohl morgen der Fuchsschwanz zum Einsatz kommen und ich verlier 1mm (entspricht etwa 200ml) in der Höhe bei dem Sub Den Br-Port natürlich auch von innen beidseitig abgerundet, um etwaige Strömungsgeräuche zu verhindern Und hier wird die erste Front aufgedoppelt. Habe mir dazu extra noch ne Tube Ponal Classic gekauft, damit man überhaupt ne Chance hat sämtliche Zwingen ansetzten zu können, bevor es ausgehärtet ist. |
Schleusser
#22 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:28 | |
Huuuuuuiiiiii Da setze ich mich doch auch mal, fettes Projekt, Respekt! Gruss Schleusser |
Schalldruckanbeter84
#23 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:27 | |
Eine sehr konsequente Umsetzung |
Joker10367
#24 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:47 | |
kleines Statusupdate: alle 4 Frontplatte sind nun nach jeweils halbtägiger Aushärtungsphase aufgedoppelt Alles seriell entstanden. Ziemliche Zeitverschwendung, aber was soll man machen, wenn man keine 1000 Zwingen ina Wohnung rumliegen hat |
sebi1000
#25 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:04 | |
Was soll man zu dem Projekt bloß sagen?!? Krank, bescheuert ... oder einfach nur GEIL! Ich freue mich immer wenn jemand solche schönen riesen Frontlautsprecher baut. (Ich dachte meine Menhir im Wohnzimmer wären groß) Die Mivoc Bässe alleine sehen schon nach ner Menge Spaß aus. Ich bin auf die fertigen Lautsprecher gespannt und auf die DB-Zahlen MfG |
Joker10367
#26 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:58 | |
Na und ich erst WinISD sagt unter Berücksichtung meines Raumes eine lineare Spielweise bis 20Hz bei 119dB (f3/-3dB) vorraus. Da hatte ich allerdings den Worst Case angenommen, dass das SBA überhaupt nicht funktioniert und ich meine Raummoden-Senke bei 38Hz mit etwa 6-9dB Pushen muss. Wenn das jedoch wie gewünscht funktioniert, dann sollten weitaus mehr drinne sein, sofern ich den Subsonic etwas nach oben schiebe. Subsonic auf etwa 25Hz, dann sollen angeblich auch 130dB drinne sein (dann werden erst die 5mm Xmax erreicht, von der maximalen Auslenkung sind wir da noch weit entfernt) man darf gespannt sein |
Joker10367
#27 erstellt: 06. Apr 2013, 18:00 | |
bitte entschuldigt die lange Abwesenheit in diesem Thread. Der Sommer steht vor der Tür (haha) und cih hab meien Priorität kurzerhand auf ein anderes Projekt verlegt. //Off-Topic On Wens Interessiert --> Mobile Mystery Center ADW mit 200W Max-Leistung und Lithium-Akku //Off-Topic Off hab heute das erstemla wieder an den Mivocs gearbeitet. Langsam bekommt man ne Vorstellung, was das eigentlich für Trümmer werden Die erste Seitenwand klebt zu dem an diesem guten Stück und ich musste schmerzlich feststellen, dass die Zwingen nicht ausreichen werd wohl noch weitere bestellen müssen wenn das ordentlich werden soll. Zudem sind die 500mm Zwingen nicht wirklich für 500mm geeignet =/ eher für 490mm. Und die Kästen haben ja leider 500x500 Grundfläche. Die gegenüberliegende Seitenwand kann ich also gar nicht erst festmachen ohne neue Zwingen. |
katarakt
#28 erstellt: 11. Apr 2013, 08:14 | |
uff ...ob du das überleben wirst Mega zeitaufwand mit den verstrebungen aber vorbildlich, bin gespannt |
FreshHaltefolie
#29 erstellt: 11. Apr 2013, 14:48 | |
Respekt ! Ich hatte den Awx selbst in 280 L BR, und das war schon nicht mehr lustig Die dinger werden dich umbringen |
Der_Malk
#30 erstellt: 11. Apr 2013, 15:12 | |
Freue mich auch schon drauf, wenn der Joker endlich fertig ist. Die Sub Gehäuse sind echte Monster, mal gucken wann er ausziehen muss Freue mich schon auf's vermessen und testen.. hui |
Jurgen2002
#31 erstellt: 11. Apr 2013, 19:05 | |
jetzt hört auf hier zu schreiben sonst denke ich immer es gibt endlich neue bilder |
Joker10367
#32 erstellt: 11. Apr 2013, 19:55 | |
katarakt
#33 erstellt: 14. Apr 2013, 12:20 | |
Mächtig |
Abolis
#34 erstellt: 15. Apr 2013, 11:31 | |
Einfach ein krasses Projekt Ich finde den Mivoc AWX184 ja wirklich reizvoll... aber meine diktatorisch veranlagte Regierung will es einfach nicht genehmigen... Auf die Messungen bin ich auch gespannt... wird sicherlich unfassbar brachial Hoffentlich gehen die M200er nicht komplett zw. den Woofern verloren Sonst brauchts da auch mal noch was "größeres" (oder riesiges ) |
Joker10367
#35 erstellt: 15. Apr 2013, 12:42 | |
Deine Spirits incl. Sub sind aber auch alles andere als zierlich
nen schönen 38er Breitbänder zum Beispiel einen von Audio Nirvana. Dann geht auch noch das letzte Quentchen WAF flöten |
kalter_pinguin
#36 erstellt: 15. Apr 2013, 13:02 | |
Die Lösung mit dem Zelt im Haus find ich ja mal mega geil Ne Absauganlage dran, Kante abgedichtet und du hast die perfekte Lackierkabine Du willst doch lackieren oder? Mit was werden die angetrieben/ entzerrt? Gruß, Johannes |
hifi92
#37 erstellt: 15. Apr 2013, 13:06 | |
Ich glaube es ging ihm ersrmal um den feinstaub vom mdf=) aber die idee mit dem lackieren ist garnicht so doof =D mfg hansi |
Joker10367
#38 erstellt: 15. Apr 2013, 13:31 | |
Im bereich "Nachbauten" wurde son schönes thema gepinnt, mit Oberflächenfinisch für Echtholzfurniere =) ich glaube das werd ich mal probieren und schaun, was bei rum kommt. Front soll lackiert oder foliert werden. Werd mir denke mal ein paar Muster vom Selbstklebefolien zuschicken lasse. Als Endstufe war bisher eine NU3000 DSP von Behringer angedacht. Jedoch hab ich gelesen, dass die im vergleich zu ihren Schwestern ohne DSP ein relativ lautes Eigenrauschen mitbringen, was bei dem hohen Wirkungsgrad der 4 Subs von theoretisch 101dB/w/m sicherlich sehr nervig werden könnte, wenn dem wirklich so ist. Wird also dann mal probeweise bestellt, sobald alle 4 Subs einsatzbereit sind =) Wenn alles nix hilft wirds halt ein Wyntek WAM 300 DSP =) |
Heimwerkerking
#39 erstellt: 15. Apr 2013, 15:38 | |
Ich war die letzte Zeit hier im Forum eher stiller Mitleser als aktiver schreiber aber bei deinem Projekt muss ich einfach etwas schreiben (allein schon um informiert zu werden wenn es etwas neues gibt ) Wirklich ganz grossen Respekt. Die Versteifungen sind echt ordentlich und die Gehäuse dürften mehr als stabil werden. Auch die Idee mit dem Zelt im Raum finde ich gut. Eine Variante für alle ohne Bastelkeller da der MDF Staubt ja echt in jede Ecke dringt. Werde das ganze gespannt verfolgen und freu mich schon auf erste Hörberichte |
Joker10367
#40 erstellt: 17. Apr 2013, 18:35 | |
die Ecken gingen recht gut, allerdings ne schweine Arbeit So ne halbe Stunde Dauersägen brauchts schon, bis die Ecke fällt. Die Gehäuse für die Rears sind auch schon zusammengeleimt, und die Fronts/Center erblicken gerade das Licht der Welt. Ich hoffe, dass ich bis Freitag soweit komme, dass ich die Subs mal Probweise bestücken kann Heißt, soweit alles fertig gefräst/geschliffen damit das doofe Zelt wegkann. Neben dem Zusammenleimen der Fronts/Center muss ich dann noch Ausfräsungen der Chassisöffnungen für die Front/Center/Rear machen und die Kanten abrunden, sowie bei den 3 übrigen Subs die Ecken absägen und anschließend an allen Gehäuse sämtliche überstehenden Kanten plan schleifen. Und dann natürlich das größte Übel: Aufräumen Schöne Grüße |
hifi92
#41 erstellt: 17. Apr 2013, 23:21 | |
Seeehrr Geil=) echt super weiter so |
Joker10367
#42 erstellt: 19. Apr 2013, 19:41 | |
enoelle
#43 erstellt: 19. Apr 2013, 21:14 | |
Excellent. Würdest Du bitte so freundlich sein und rund um die Uhr durcharbeiten? Selbstverständlich mit laufender Dokumentation an dieser Stelle. Mal im Ernst: Ich weiß leider nicht, wo Du wohnst, aber DAS Endergebnis würde mich echt mal interessieren. Ich würde auchKuchen o.ä. mitbringen. |
Brenzensemmel
#44 erstellt: 20. Apr 2013, 16:22 | |
mir gefällt der Tv im Verhältniss zu den LS bitte weiter bauen |
katarakt
#45 erstellt: 20. Apr 2013, 19:05 | |
Sauarbeit, toll Ah...ich sehe..."seismic"-ecken Ja, hm, also equipment-mässig solltest du demnach dringend mit beamer und leinwand aufrüsten falls noch nicht geschehen. Mit deinen neuen abreißbirnen bringt auch ein 50" nicht das entsprechende bild zum ton [Beitrag von katarakt am 20. Apr 2013, 19:05 bearbeitet] |
sysrec
#46 erstellt: 21. Apr 2013, 10:38 | |
Gigantisch! |
Efochim
#47 erstellt: 21. Apr 2013, 13:23 | |
Wie hast du das mit den Ecken gelöst? Super geiles Ding!! Absolut heftig, wie du das bis jetzt durchgezogen hast! [Beitrag von Efochim am 21. Apr 2013, 13:23 bearbeitet] |
Joker10367
#48 erstellt: 21. Apr 2013, 16:55 | |
@ efochim das mit den Ecken ist in Post 40 zu sehen. Für die Führung zwei etwas längere Holzbretter vom Verschnitt angezwingt und dann mit meinem Fuchsschwanz alle 8 Ecken von Hand abgesägt. Bei der Hälfte von der 7ten Ecke hat mir mein Dad dann nen elektrischen Fuchasschwanz angeboten Joa der Fernseher ist echt etwas lütt @ enoelle Die Lautsprecher stehen im hübschen Cottbus |
incoggnito
#49 erstellt: 21. Apr 2013, 21:02 | |
Wow, noch so ein verrückter, der eine schöne Matrix baut Der Bauberricht liest sich bisher sehr schön |
Joker10367
#50 erstellt: 26. Apr 2013, 15:14 | |
Der Einbau wollte nicht so funktionieren, wie gedacht. Das mit den Einschlagmuttern ist ganz großer Mist und funktioniert bei diesem Chassis irgendwie nicht Also kurzerhand Unterlegscheiben und Muttern gekauft, eine Serviceklappe reingefräst und die Chassis normal durch die Luke festgemacht. Lässt man die Luke offen, bekommt der Bereich um 50Hz nen ordentlich Bonus, für nen Show-sub sicher ne nette Variante Jetz hängen sie einfach nur an Kanal B vom Receiver und laufen parallel mit zu den M200, klingt bescheiden aber zum testen reichts. Wenn demnächst mal nen Y-Kabel vorbeikommt, kommen die Teile an die UMA 2000 aufm Sessel dran und werden vorerst über Receiver bei 80 Hz getrennt. Das sollte dann schon ganz brauchbar sein bis ich dann mal die Sub-Endstufe bestelle Man beachte den eigentlich großen, 34kg schweren, aber plötzlich doch winzigen Teufel M4000 [Beitrag von Joker10367 am 26. Apr 2013, 15:16 bearbeitet] |
katarakt
#51 erstellt: 26. Apr 2013, 19:13 | |
Hm, was ist das anders am mivoc daß das mit den einschlagmuttern nicht funktioniert hat?? Hätte man da nihct noch eine andere lösung finden können? Kann mir das nicht wirklich vorstellen. So siehts jedenfalls gelinde gesagt etwas bescheiden aus, willst du das echt so lassen mit dem magnet nach außen? |
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ? Square_1 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 26 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis Aleph am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Standboxen mit AWX 184 MK2 christein am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 63 Beiträge |
Mivoc AWX 184 MK II ist nicht mehr... _ES_ am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 70 Beiträge |
Mivoc 184 Tiere ---> Tops Jonas95 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn 123farbe123 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 31 Beiträge |
Teufel M200/M4000 restaurieren *Urol* am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
Teufel M200 reparieren? darksphere am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 26 Beiträge |
Passende Tops zum AWX 184 showsub luc94 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.711
