Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Teufel zeigen wo der Hammer hängt!
MBU
#505 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:47
Sch...,
da wäre dann schon mal der Verstärker für die beste handwerkliche Ausführung weg. Schreiner/Tischler sollten außer Konkurrenz laufen.
Ich rechne mir in keiner Kategorie Siegeschancen aus, denn ein potentieller (nein - ich weigere mich, das mit "z" zu schreiben!) Nachbauer hätte beim Erwerb der Bausätze 8 Chassis (die "aktiven Passivmembranen") übrig. Allerdings bin ich froh, die Passivmembranen nicht verbaut zu haben. In meinem Arbeitszimmer habe ich im Bassbereich solche Resonanzen, daß es schon mit auf 35 Hz abgestimmter Baßreflexbox zur "vollen Dröhnung" kommt. Mein Wohnzimmer hat fast die gleichen Abmessungen.
Verschließe ich den Kanal, dann bin ich bei fc = 49 Hz und das ganze hört sich viel sauberer an. Mit dem Linkwitz-Entzerrer kann man da noch etwas Nacharbeiten.
[Beitrag von MBU am 10. Mrz 2014, 13:56 bearbeitet]
King_Sony
#506 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:23
Ich ärger mich gerade grün und blau:
IMG_20140310_195923
Auf jeder Seite 1mm Spiel... Auf dem Bild kommt es jetzt nicht so schlimm rüber...
MBU
#507 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:31
Das ist nicht sooo schlimm. Tu mal Farbe ran, dann passt das schon.
Ich hab meine Chassis fast mit dem Hammer einbauen müssen - zu exakt ist auch nicht optimal.
... und im übrigen ist das ein Spitzen-Ergebnis, wenn man bedenkt, daß du nur mir Fräszirkel und Parallel-Anschlag gearbeitet hast.
Ansonsten kannst ja immer noch die Schablone bauen und nochmals fräsen,aber dann möglichst keine Farbe in die Fräsung rein.
[Beitrag von MBU am 10. Mrz 2014, 20:36 bearbeitet]
ippahc
#508 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:33
null Problem,
halb so wild wenn Farbe drauf ist
Weiter so mein junger Padawan
jo,
zwei Doofe ein Gedanke
[Beitrag von ippahc am 10. Mrz 2014, 20:34 bearbeitet]
King_Sony
#509 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:38
Wie viele mm kommen durch Farbe ungefähr drauf? Bloß ein halber, oder?
Da mir das Holz auch ein bisschen leid tut: Kann man auch die Rückseite der Bretter verwenden, oder ist das eher schlecht(weil ja auf allen Brettern schon die Kontur angetragen ist(0,5cm tief)?
Aber danke, für eure aufmunternden Worte Nachdem ich schon 8h investiert habe(bloß ins Fräsen) bin ich absolut nicht zufrieden mit dem Ergebnis.
[Beitrag von King_Sony am 10. Mrz 2014, 20:41 bearbeitet]
MBU
#510 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:41
Ein halber mm ist schon gut gerechnet, wenn du keine "dicke" Grundierung bzw. Filler verwendest.
Die MDF-Zuschnitte würde ich in die Tonne treten und neue schneiden lassen. Auf die paar Euro kommt es bei einem solchen Projekt wirklich nicht an und die verbleibende Restwandstärke wäre mir zu gering.
chro
#511 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:55
Ich lese auch noch mit
King, mach dir mal keine Sorgen wegen den geringen Spalten. Einfach an der Stelle etwas mehr Farbe auftragen, oder vorher schonmal mit dem Pinsel auftragen, dann wird das nämlich genau richtig
besser als wie MBU ja schon sagte, das es dann nämlich total eng klemmt. Bei besonderen Formen baue ich mir immer individuelle Schablonen
IMG_1449
IMG_1480
IMG_1482
ippahc
#512 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:59
ahh,
ein Abstandhalter in der Richtigen Kopierhülsenstärke,
cool
ich habe immer per Hand den Richtigen Abstand drum herum gezeichnet!
Merken
Maliq
#513 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:05
Die Idee mit dem Abstandhalter ist genial und einfach zugleich. Da muß man erstmal drauf kommen.
ippahc
#514 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:10
wie Blöd eigentlich!
wenn ne Küchenarbeitsplatte an ne Krumme Wand soll mach ich das schließlich auch so
MBU
#515 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:11
Ich kann vor deinem Ergebnis nur den Hut ziehen. Mit den Hilfsmitteln 12 Chassis einzufräsen ist eine Sache. Ich hätte die Schallwände garantiert mit der letzten (Murphy "lebt" und erfreut sich bester Gesundheit! ) Fräsung ruiniert.
Deshalb hatte ich mir stundenlang "einen Kopf gemacht", wie ich eine Schablone bauen könnte ...
Mit dieser kann es dann jeder in ganz kurzer Zeit.
chro
#516 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:18
Was sagte mein alter Meister immer "Dumm darfsch sei, aber du musch dir zuhelfa wissa!"
Black-Devil
Gesperrt
#517 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:19
Also ich finde die Fräsung auch vollkommen ok! Mal die Vertiefung mal schwarz an und schau dann nochmal, wie es aussieht. Das hell durchschimmernde Holz täuscht da optisch doch immer ein wenig
saltonm73
#518 erstellt: 10. Mrz 2014, 23:32
lese auch fleissig mit
entweder die Farbe macht die Spalte enger, oder du nimmst Leder/Kunstleder für die Front, dann passt das schon
rogerjulien
#519 erstellt: 11. Mrz 2014, 01:05
Habe ich auch, mach Dir keinen Kopp, entspann Dich.
Im Laufe des Baus schleichen sich immer kleine Fehler ein.
Wie auch bereits geschrieben, mit Farbe relativiert sich das.
Ich habe neben der großen Passung noch zwei andere kleine die Aufmerksamkeit benötigen.
Charm des Ganzen ist natürlich, dass bei Verfügbarkeit der Teilesets für Selbstbauer - und das scheint der "teuflische" Plan zu sein - sämtliche Entwicklungen ein hohes Nachbaupotential entwickeln könnten.
Habe ich auch schon vermutet, ein Bausatz und drei mögliche Varianten spricht uU dreimal soviele Kunden an.
Teufel soll mir mal noch einen Satz schicken dann gebe ich noch eine Variante zum Besten.
Den Plan B, die fallback solution.
Bei der Ideenfindung waren es sieben LS und eine leicht geänderte wird es als #acht.
Mit solch einer Fülle an Treibern kann man schon was anstellen.
Den MT Wok sollte es optional doppelt dazu geben ebenso ein Aktivmodul das hätten vier TT pro Seite schon verdient.
[Beitrag von rogerjulien am 11. Mrz 2014, 01:05 bearbeitet]
MBU
#520 erstellt: 11. Mrz 2014, 01:18
Hi zusammen,
ich habe mich beim Selbstbau schon vor Jahren vom Perfektionsgedanken gelöst. Wie Forrest Gump schon treffend bemerkte: Scheiße passiert!
Wenn mit dem Fräsen denn mal alles klappt, dann setzt sich garantiert in der letzten von 10 Lackschichten ein Staubkorn fest. So what? Von unserer Familie sieht das als Einziger mein Sohn ohne Brille und ich setze einfach keine auf und gut ist!
Wenn man mit 95 - 99 Prozent zufrieden ist, dann lebt sich viel einfacher und nach Pareto könnte man sich 80 Prozent der Projektlaufzeit sparen, wenn man sich mit einem 80 Prozent-Ergebnis zufrieden geben würde.
In Anwendung des Pareto-Prinzip müßte man z.B.
- auf die Oberfläche verzichten, denn die ist nicht klangentscheidend
- auf das Einfräsen der Tieftöner verzichten, denn das verändert am Klang überhaupt nichts und macht am meisten Arbeit beim Gehäusebau
- auf eine Weichenentwicklung verzichten, d.h. die Originalweiche nehmen und mittels DSP korrigieren
- usw.
... und wenn ich das alles (nicht) gemacht hätte wäre ich schon eine zeitlang fertig.
[Beitrag von MBU am 11. Mrz 2014, 01:47 bearbeitet]
MBU
#521 erstellt: 11. Mrz 2014, 01:24
Ich habe auch noch 8 Treiber "über", aus denen sich prima zwei impulskompensierte Subwoofer bauen lassen würden, aber wofür? Mein Teufelchen braucht die nicht, denn 40 Hz kann das Teil allemal, DSP-unterstützt wären auch, unter geringen Einbußen in der Maximallautstärke, 30 Hz drin und das "reicht gut" für Musik.
Fürs Heimkino wären die Subs ggf. interessant, bräuchten dann halt eine eigene Stereo-Endstufe. Das ist aber eine Aufgabe für spätere Zeiten. Vielleicht braucht einer meiner Bekannten mal irgendwann einen oder zwei gute Subs.
Tommes_Tommsen
#522 erstellt: 11. Mrz 2014, 05:16
Moin moin,
@King Sony
schau mal hier, funktioniert sehr gut mit einem Furnierstreifen
Nachdem das getrocknet ist und übergeschliffen, ist nix mehr zu sehen was dich an dem Spalt stören könnte.
Eine halbe Stunde arbeit
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 11. Mrz 2014, 05:18 bearbeitet]
A-Abraxas
#523 erstellt: 11. Mrz 2014, 06:40
wenn man schon den Rand der Chassiseinfräsung furniert, sollte der Spalt doch so groß sein, dass man das nachher auch sieht !
Allen am Wettbewerb Beteiligten wünsche ich viel Spaß und Erfolg !
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 11. Mrz 2014, 06:41 bearbeitet]
King_Sony
#524 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:40
Danke euch allen Ihr habt mir echt sehr geholfen
Ich melde mich dann wieder wenn es Fortschritte gibt
EDIT: Ich finde es auch super, dass ihr mir Tipps zur "Schadensbegrenzung" gegeben hab und hoffe, dass mir keiner Böse ist, dass ich es trotzdem noch mal probiere, dieses Mal hoffentlich etwas genauer(ich würde mich sonst jedes mal ärgern, wenn ich den Lautsprecher sehe, da bin ich irgendwie so veranlagt^^).
[Beitrag von King_Sony am 11. Mrz 2014, 18:34 bearbeitet]
MBU
#525 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:42
King_Sony (Beitrag #524) schrieb:
ich würde mich sonst jedes mal ärgern, wenn ich den Lautsprecher sehe, da bin ich irgendwie so veranlagt.
Das geht mir auch so. Der zusätzliche Aufwand ist bald vergessen, aber einen "unschönen" Lautsprecher sieht man jeden Tag.
holly65
#526 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:04
Moin,
nach einer schlechten Erfahrung (TMT ging nicht mehr raus) fräse ich Chassis nur noch mit umlaufend 1mm Luft ein.
Vorhin durften die Chassis zum ersten mal probesitzen:
Ganz unten wird in die runde Fräsung ein Stück in schwarz eingesetzt damit es so aussieht als wäre das unterste Chassi unten rund.
Oben rund .....also auch unten rund.
grüsse
Karsten
MBU
#527 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:07
"gefickt eingeschädelt", da brauchts keine Schablone.
[Beitrag von MBU am 11. Mrz 2014, 20:08 bearbeitet]
chro
#528 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:24
Karsten du bist ja kein Käpsele mehr sondern ne ganze Kapsel
Sieht gut aus
saltonm73
#529 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:00
aber wo (ist ) kommt der Mitteltöner ?
ich sehe keinen eingebaut
[Beitrag von saltonm73 am 11. Mrz 2014, 23:02 bearbeitet]
WeisserRabe
#530 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:04
braucht er nicht, dafür setzt er den HT in einen Waveguide
saltonm73
#531 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:12
ist das denn nicht so, das die alle Chassis integriert werden müssen ? mal sehen was die Teufelaner dazu sagen, wenn kein Mitteltöner im Gehäuse eingebaut sehen
MBU
#532 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:49
Nein - so ist es nicht. Man kann frei wählen, welche Chassis man nutzt und welche nicht.
rogerjulien
#533 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:51
Jedes nicht verbaute Chassi gibt 10 Punkte Abzug.
Der kleine Wok klingt garnicht so übel, der soll mal machen.
Nur der Grundton muss sich schon ordentlich räuspern können damit es stimmig bleibt, imh Holzohr,
will sagen das der MT auch schnell vorlaut wird und eine leicht aufdringliche Tendenz entwickeln kann.
Nach einem beherzten Dreh am Pegel für den vierten Zweig ging das aber gut.
Bin sehr neugierig was die Mitbewerber da aufstellen.
Gestern einen LS final geleimt und heute den Zweiten, der schon provisorisch lief, weiter vorbereitet.
Dämmung etc. Und den Millimeter umlaufend. Die anderen kleinen Fehler dürft Ihr suchen.
P1190014 P1190045 P1190047
PsychoHeiko
#534 erstellt: 12. Mrz 2014, 07:39
Ich muss ganz ehrlich sagen: So langsam werde ich doch ein bisschen neidisch. :-)
Tolle Projekte die ihr da auf die Beine stellt.
Bin gespannt wann ich bei dir probehören kann, Roger. ;-)
PsychoHeiko
King_Sony
#535 erstellt: 12. Mrz 2014, 09:52
Wenn alles gut läuft, kann ich euch Ende der Woche Bilder zeigen(je nachdem wann die Fräser kommen)
Was meinst du damit?
Thümmel_LS-Teufel
#536 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:23
Leute, es macht _echt Spaß_ hier zuzugucken!
rogerjulien
#537 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:57
Die beiden TMT sind bei mir in kleinem, geschlossen Abteil.
Erst wenn ich die TT, den Sub sozusagen, dazunehme und leicht höher laufen lasse finde ich den Grundton stimmiger.
Sonst Tendenzen zum hellen.
Edith: ich muss hier nochmal weiter erklären, hat mir heut keine Ruhe gelassen.
1. die TT in compound sind keine Wirkungsgradwunder müssen daher aktiv etwas mehr Dampf bekommen
2. die TMT im kleinen Abteil werden mit Hochpaß des Aktivteils angesteuert was ebenfalls nicht für Bass sorgt
3. alles wird gut wenn erst final eingestellt ist
[Beitrag von rogerjulien am 12. Mrz 2014, 22:10 bearbeitet]
King_Sony
#538 erstellt: 13. Mrz 2014, 15:34
Aktueller Stand:
IMG_20140313_152102
Probeversion, die so "genau" ist, dass das Chassis hält ohne festgeschraubt zu sein. Obige Version hat pro Seite 0,5mm Spiel(hoffentlich :D):
IMG_20140313_151046
IMG_20140313_151052
MBU
#539 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:22
Ich hätte doch "geheimhalten" sollen, wie man sowas macht. Jetzt machen andere das noch besser als ich.
King_Sony
#540 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:52
MBU (Beitrag #539) schrieb:
Ich hätte doch "geheimhalten" sollen, wie man sowas macht. Jetzt machen andere das noch besser als ich. :prost
Wage ich zu bezweifeln, dass es besser ist, als deins . Aber danke für das Lob :).
Aber du hattest recht(wie auch nicht anders zu erwarten war): Die Methode geht schnell(im Vergleich zur Vorherigen Methode ) und einfach. Noch mal danke dafür. :).
Und noch ein Tipp, den mir Ippahc gegeben hat: Als Leim "Ponal Fugenleim" verwenden. Trocknet schnell und hält bomben fest(konnte die Schablone nach weniger als 1h hernehmen). habe auch einen Festigkeitstest mit der Probeschablone gemacht: Fugen haben gehalten, MDF ist ausgerissen.
ippahc
#541 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:00
moin,
nun jeder Leim hält
nur für Fugenleim braucht man so gut wie Kein Druck,
Geschweige denn Schraubzwingen
MBU
#542 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:17
Den Fugenleim hat Udo zu seinen Klang & Ton - Zeiten schon propagiert. Auf meiner Website steht das auch schon jahrelang ...
ippahc
#543 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:31
mach sein,
ich habe es aber selber Beim Laminatlegen Raus gefunden,
welches man "Damals" ja noch verkleben musste und dies ohne Druck,
nichts Hält besser
aber klar bei Udo habe ich es auch schon gesehen,
es gibt ja aber auch Projekte ,
Wie mein Nächstes zb. in Form von @Alesandro "WaveWall-182"
wo man auf die Schallwand kein Druck ausüben kann....
da hilft der Leim schon
chapbox
weiterhin viel Spaß beim Bau,
und immer schön Bilder machen
MBU
#544 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:31
@ Thümmel_LS-Teufel
Hallo Herr Thümmel,
mein Stand zum 1. März war folgender:
1märz
seitdem arbeite ich an der Oberfläche und mache mir dabei sehr viel Arbeit, da die Boxen nach Rückkehr aus Berlin einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen sollen.
Das paketgerechte Verpacken (übersteht einen Sturz aus einem Meter Höhe unbeschadet ...) der Boxen ist mir nicht möglich. Den anderen 11 Teilnehmern wird es wohl ebenso gehen.
Was passiert denn im Falle eines Transportschadens, außer das dann meine (unsere) Arbeit sozusagen "zum Teufel" wäre?
Dazu mal ein Tipp: Ein Pärchen Ultima 800 Gehäuse, selbst wenn ich diese noch "lacken" müßte, erschiene mir als Ersatz akzeptabel, wenn die Technik den Unfall überlebt. Wie die anderen Teilnehmer das sehen ist mir nicht bekannt.
enoelle
#545 erstellt: 14. Mrz 2014, 06:37
@MBU:
Sag' mal... pennst Du eigentlich auch irgendwann mal?
Wenn ich die Zeiten Deiner Posts so sehe...
Eric
King_Sony
#546 erstellt: 14. Mrz 2014, 08:25
Gut das du das ansprichst, das würde mich nämlich auch interessieren.
Und auch, ob die Aktivelektronik mitversichert ist(im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung).
Ja, das wäre auch für mich akzeptabel, wenn nur das Gehäuse Betroffen ist und der Rest(Lautsprecher, DSP, Weichen etc). unbeschädigt bleibt.
Torsten70
#547 erstellt: 14. Mrz 2014, 08:33
Dafür bekommst du sogar von mir die Wertung "überzogene Anspruchshaltung". Vor allem gibt es keinen Grund dieses Faß auf zu machen, solange nichts passiert ist. Ausserdem kann man natürlich alles zumindest so verpacken, dass ein Schaden unwahrscheinlich wird. Auf der ganzen Welt werden jeden Tag die unmöglichsten Dinge transportiert. Teufel selbst dürfte auch einige Erfahrung im versenden von "Boxen" haben. Zumindest vermute ich das
King_Sony
#548 erstellt: 14. Mrz 2014, 08:43
Doch, solche Sachen klärt man vorher. Dann weiß jeder Bescheid und es gibt keinen Stress wenn etwas passiert.
Und wie genau? Ich bin offen für Ratschläge.
Ja, mit "Massenware" die dann speziell angefertigte Kartons bekommt. Ob sich das rentiert, 12 Verpackungen extra anfertigen zu lassen?
Torsten70
#549 erstellt: 14. Mrz 2014, 09:59
Ja, wenn man daraus eine Aktion machen möchte, bei der man im Zweifel vor Gericht landet. Ihr tauscht aber den vermutlich gar nicht stattfindenden Ärger falls was passiert, gegen auf jeden Fall stattfindenden Ärger, wenn man unnötig Fronten und Ansprüche aufbaut.
Na so, wie du Dinge i.d.R. auch geliefert bekommst. Einen Karton der gross genug ist, und Styropor-Platten aus dem Baumarkt. Die schneidet man so zurecht, dass es passt. Bei den Chassis selbst, macht man beim HT ein Loch für die Kalotte und wählt das Styropor so, dass es nicht verrutschen kann.
Kleinere Lücken schliesst man mit Zeitungspapier oder anderem Füllmaterial.
Man kann an den Ecken auch noch Verstärkungen aus Pappe oder sogar dünnem Holz aufkleben. Jemand der die Box gebaut hat wird doch wohl nicht an der Verpackung verzweifeln??
Aufgrund des Gewichts und der Grösse ist es eh nichts, was man bei DHL am Postschalter abgibt. Da müsste man eher mal bei Hermes, oder einer Spediton gucken. Oder man organisiert einen Sammeltransport, bei dem ein Teilnehmer der strategisch günstig wohnt, der die Sachen einsammelt und nach Berlin fährt. Evlt. gegen ein bischen Spritgeld. Vieleicht gibts ja sogar jemanden der sich "Teufel" eh mal angucken möchte.
[Beitrag von Torsten70 am 14. Mrz 2014, 10:01 bearbeitet]
cptnkuno
#550 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:12
Wozu?
Aus den Teilnahmebedingungen:
03.03.2014:
Abholung der fertigen Projekte durch Teufel.
Nach Fertigstellung transportiert Lautsprecher Teufel alle Probanden nach Berlin.
Zeitpunkt stimmt nicht mehr, aber ich denke der Rest bleibt so wie geplant
[Beitrag von cptnkuno am 14. Mrz 2014, 10:13 bearbeitet]
Torsten70
#551 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:15
Danke für den Hinweis...
Dann ist es doch noch einfacher. "Teufel" wird bei dieser Aktion keine Grund und auch kein Interesse daran haben, mit den Boxen unnötig grob umzugehen. Ordentlich verpacken wie oben beschrieben, evtl. sogar so das auch ein Wiederverpacken gut möglich ist, und fertig ist man damit.
MBU
#552 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:07
Hi Leute,
jetzt bleibt doch mal auf dem Boden!
Natürlich gehe ich davon aus, daß die Teile versichert transportiert werden und der Spediteur bzw. dessen Versicherung für entstandene Schäden aufkommen muß. Das Problem ist hier eher der Nachweis der Schadenshöhe gegenüber der Versicherung, denn wir haben wohl alle nur Rechnungen über MDF, Leim, Farbe etc.
Ich gehe davon aus, daß Teufel die Boxen so pfleglich wie möglich behandeln wird, aber Murphy lebt und erfreut sich bester Gesundheit.
King_Sony
#553 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:39
Ihr werdet nie erraten, was mir heute passiert ist
Involviert sind: Eine Frässchablone, die soweit "perfekt" war, ein Bündigfräser mit Anlaufring oben, eine Staubsaugerhalterung, die den Blick auf den Fräsbereich verdeckt, ein etwas zu unachtsamer Oberfräsenbediener.
1cm vom Rand entfernt "tauche" ich den Fräser bis zum (vermeintlichen) Anschlag an. Langsam taste ich mich nach links zur Schablone. Hmm komisch, warum kommt der Anschlag 3cm später immer noch nicht? Fräser wieder eingefahren Oberfräse zur Seite gestellt und dann was ich dann gesehen habe : Ich habe mm zu wenig tief eingetaucht->Anlaufring war zu weit oben, hat nicht angeschlagen und ich bin mit dem Fräser voll in die Schablone gefahren und habe so die Schablone zerstört Von oben hatte es so ausgesehen, als wäre ich bereits am Anschlag(in der Tiefe).... Meine Wut erst mal an der Schablone ausgelassen(und festegestellt, dass der Leim ziemlich gut hält) und dann 10min Pause gemacht um mich abzureagieren(wollte heute eig. kommplett mit den Fronten fertig werden).
Aber nachdem es morgen regnen soll, konnte ich mich dazu aufraffen eine neue Schablone anzufertigen(in weiser Voraussicht habe ich mehrere Bretter beim Baumarkt mitgenommen). Zumindest habe ich dann heute noch die Konturen der Treiber geschafft...
Nachdem alles am Ende aufgeräumt war, habe ich dann gemerkt, dass die Frästiefe falsch war. Anstatt 5,7 habe ich 6,7mm tief ein gefräst. Aber das ist mir jetzt egal, da kommt dann Moosgummi drunter und dann passt das.
[Beitrag von King_Sony am 14. Mrz 2014, 19:47 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#554 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:46
Ups!
1mm zu tief hab ich auch schon ein, zweimal gefräst! Da hab ich einfach aus Pappe (Rücken eines Ringblocks) mit der Schere passende Ringe ausgeschnitten. Sind nur 5 Minuten Arbeit und geht ohne Probleme. Leim ist auch hier das Mittel der Wahl!
Torsten70
#555 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:05
Das ihr aber auch immer alles so kompliziert machen müsst. Ich zeiche sowas in CAD, jage es durchs CAM, spanne das Brett auf die CNC und dann passt das locker auf 1/10. Immer diese Umstände...
hammer geile bassbox bauen
Ghost_Haiza am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  20 Beiträge
Teufel M200/M4000 restaurieren
*Urol* am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Teufel Rockster B-Ware
Faglck am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  7 Beiträge
Tipps für Nachbau einer Teufel Ultima 5
Lotion am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  11 Beiträge
Wo soll ich Chassis kaufen?
JohnnyRa am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Teufel boxen
Snaky am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  5 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Teufel Tieftöner
Lucl am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  33 Beiträge
Teufel Concept Vollaktiv
woody32 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Teufel Transmission Line
malgukke am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
