Aus großem Lautsprecher kleinen machen?
Betzelor
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 14:09
ich habe zwei große Standlautsprecher. Höhe ca 1500mm Fläche ca 300x400mm mit hoch mittel und Tieftöner.
Diese möchte ich nun sehr verkleinern das ich diese in die Ecken von meiner Terrassenüberdachung hängen kann.Kann ich da ohne weiteres einfach die Box verkleinern? Oder muss ich da auf irgendetwas wichtiges achten?
mfg Betz
schall_wandelnder
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 14:40
Das geht nicht! Wenn du die Abmessungen der Schallwand oder das Volumen veränderst passt die Weiche nicht mehr! Das Resultat: es klingt nicht! Und das wirst du deutlich hören. Wenn du nicht messen kannst, keine lust hast eine Weiche neu zu entwickeln, die LS nicht via DSP angesteuert werden würde ich das an deiner Stelle lassen
peacounter
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 14:43
dann lieber die ls verhökern und kleine dafür kaufen.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 15:02
Das Originalgehäuse ist wohl ein Bassreflex, oder? (steckt da ein Rohr irgendwo drin?)
Dann könnte man durchaus ein kleineres, geschlossenes Gehäuse bauen.
Halbes Volumen bei gleicher Breite dürfte ohne große Probleme gehen - ich nehme an, bei dem Aufstellungsort kommt es ohnehin nicht auf die letzten Prozent Klang an, oder?
BlackVectra
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 15:05
Je nachdem was für lsp du hast gibts viele standlsp ja auch als kompaktlsp. Damit wärst du sicher besser bedient. Oder du baust dir neue kompakte.
mfg
Folienwechsel beim großem ESS
rogerjulien am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
3 Wege Kompaktbox mit großem Tieftöner
Andi78549* am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  49 Beiträge
Kleinen Lautsprecher bauen
realmadridcf09 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  8 Beiträge
Punktschallquelle mit großem Sweet Spot
sprinter1 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  22 Beiträge
15" Chassis vom großem T - Empfehlung
wssi am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  29 Beiträge
Kleinen Lautsprecher mit Verstärker
c7ack37 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  9 Beiträge
Wohnzimmerinstallation mit großem WAF [Dolby Atmos]
Knotter am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher leiser machen
Cogan_bc am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
Was kann ich aus diesem Lautsprecher machen?
Chrischan. am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  13 Beiträge
bausatz / plan für kleinen lautsprecher???
8ig-8en am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAIRW67
  • Gesamtzahl an Themen1.555.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.525
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
