HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » WinISD vs HornResp vs BoxSim | |
WinISD vs HornResp vs BoxSim+A -A |
JulesVerne
08:19
erstellt: 30. Jul 2015, ||
Ich habe mal versucht mit ein und dem selben Chassis 3 Simulationen des Gleichen Gehäuses zu machen um die 3 Simulationen gegenüber zu stellen. Als Chassis wurde ein ![]() Simuliert in einem 16L BR Gehäuse auf 75,9Hz abgestimmt. Interessiert hat mich dabei Max SPL und was an Leistung benötigt wird. (der F-Gang war bei allen Simulationen ähnlich) (Bei WinISD kann nahezu die Max. Leistung ab ca. 67Hz verwendet werden, zu erkennen an dem geringen Einbruch aufgrund von Xmax) ![]() ![]() ![]() Wie man sieht kommt es Teilweise (besonders bei der Belastbarkeit) zu erheblichen unterschieden. Was habe ich ggf. bei der Simulation falsch gemacht, bzw. woran kann es sonst liegen ? [Beitrag von JulesVerne am 30. Jul 2015, 08:26 bearbeitet] |
Giustolisi
12:06
Bei Hornresponse stimmt Einiges nicht. Bei Hornresponse lässt du für ein Bassreflex Gehäuse Vrc und Lrc leer, denn das ist ein geschlossenes Volumen. Vtc ist das Volumen der Bassreflex Box in Millilitern, da musst du also 16000 eingeben. Atc ist die Frontfläche der Box in cm², die muss mindestens der membranfläche entsprechen. Wähne einfach einen Wert, der dir angesichts des Volumens und Chassisdurchmessers realistisch erscheint. S1 und S2 sind Anfangs- und Endquerschnitt des Bassreflexrohrs in cm², dahinter kommt die Länge in cm, bei dir ist es im Moment ein Zehntel mm. Wie das Rohr zu dimensionieren ist, sagt dir Hornresponse nicht, du kannst in der Impedanz erkennen, wo die Abstimmfrequenz liegt. Ap un Lpt kannst du auch leer lassen, das betrifft eh nur die geschlossene Kammer. [Beitrag von Giustolisi am 30. Jul 2015, 12:07 bearbeitet] |
JulesVerne
13:33
Ich bin mit einem anderen Ansatz da dran gegangen. Ich habe Chamber Typer auf Rear Vented gestellt, dann das Horn auf mehr oder weniger 0 gesetzt. deswegen ist AP Vented Rear Chamber port cross sectional area LPT Vented Rear Chamber Port Tube Length (diese wurden eingestellt wie bei WinISD um auf die gleiche Res. Frequenz zu kommen.) Sollte also eigentlich ein BR Gehäuse ergeben. In grau die alte Simulation ![]() Zum Hochton etwas unterschiedlich, aber sonst nicht wirklich... [Beitrag von JulesVerne am 30. Jul 2015, 13:41 bearbeitet] |
holly65
15:08
Moin JulesVerne, ich mutmaße das der angegebene Hub den "Gesamthub" darstellt - also +/- 2,75mm. Bei WinISD habe ich mir angewöhnt bei TSP Eingabe auch im Feld Xmax den linearen Hub einzugeben da mich SPL nur im linearen Hub Bereich interessiert. Bei passiver Beschaltung sollte man auch den "Series Resistance" (Reiter Signal) praxisgerecht anpassen. Ich simuliere da mit mindestens 0,5 Ohm.......0,2 Ohm ist meist schon der Übergangs / Zuleitungswiderstand. Bei deinem Fane 8er mutmaße ich das es Tops werden sollen die von Sub(s) unterstützt werden ? Da ist ein praxisgerechter Hochpass für das Top zum Sub imho Pflicht. Kann man in WinISD ebenfalls unter dem Reiter EQ/Filter setzen..... .... mech. "Belastbarkeit" steigt bis hin zur angegebenen elektrischen Belastbarkeit....MaxSPL steigt dann entsprechend. Zu Hornresponse kann ich leider nüx sagen. grüsse Karsten |
captain_carot
16:33
So wie eingegeben unter Tools auf combined response, dann bekommst du Treiber plus 'Horn'. |
Big_Määääc
16:34
JulesVerne
17:23
Ist auf Combined
Das sind so auch 225W, ich habe die Leistung auf den wert eingestellt der noch möglich ist bevor der Lineare Hub verlassen wird, in dem Fall 17w
Das ist gut möglich, war da von +-5,5mm ausgegangen, deswegen war ich von dem Chassis auch recht angetan. Bei 15mm Voice Coil High und 8mm Magnet gap depth (15-8)/2=3,5mm Würde sonst den wert annehmen bevor die Spule den Magneten verlässt. [Beitrag von JulesVerne am 30. Jul 2015, 17:25 bearbeitet] |
P.Krips
18:06
Hallo, nur zur Info: Bei hornresponse nur den Hub zu einer Seite eingeben / berücksichtigen (nicht wie bei anderen Progs den Gesamthub (+ -)) Gruß Peter Krips |
JulesVerne
21:52
erstellt: 01. Okt 2015, ||
Eine Sache die mir schon lange bei hornresp unklar war wurde mir jetzt vor kurzem erklärt. Die Unterschiede der ersten Simulation bei einem Watt und max spl auch bei 1 Watt. Unter max spl wird die Spannung zu jeder Impedanz so berechnet dass ein Watt am Lautsprecher abfällt, nicht wie in der anfänglichen Simulation mit einem festen spannungs Pegel. |
jogi59
22:14
JulesVerne
22:38
Ich hab jetzt einfach die eingangs Spannung erhöht und dann bei der Membran Auslenkung überprüft wo xmax überschritten wird. |
Slaughthammer
12:26
erstellt: 03. Okt 2015, ||
Vielen Dank für die Information, die hat mir bisher auch gefehlt. Jetzt kann ich die Ergebnisse auch viel besser einordnen. Sonderlich hilfreich finde ich die Darstellungsweise aber trotzdem nicht... Gruß, Onno |
Big_Määääc
13:45
ist doch recht einfach gehalten. die rote Linie ist der mechanische MaxPegel, schwarz der elektrische MaxPegel. und je nach dem was früher eintritt, wird halt entsprechen angezeigt. |
JulesVerne
16:01
Wenn ich nur 1 Watt da drauf gebe sind die roten die Begrenzungen des hubes, die schwarze aber der Pegel bei 1w nicht die elektronische Begrenzung. Verständnis Problem war für mich halt das es mehr oder weniger mit einer konstant Leistungs Quelle berechnet wird. |
Slaughthammer
21:53
Genau die Erkenntnis meinte ich auch, dass mit konstanter Leistung statt konstanter Spannung simuliert wird. [Beitrag von Slaughthammer am 04. Okt 2015, 11:40 bearbeitet] |
JulesVerne
03:57
erstellt: 04. Okt 2015, ||
Die Info kam übrigens von Peter krips, der dank gebührt ihm. |
Reflexkanal-Berechnung - Boxsim vs WinISD jrehhofj am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
Hornresp Lobbe am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 26 Beiträge |
Hornresp download Schmids-Gau am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
Buschhorn MK2TB vs. Lancetta vs.??? TrottWar am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 67 Beiträge |
Duetta vs. BlueNote vs. MiDu smartmind23 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 48 Beiträge |
Erfahrungen mit Boxsim tiefton am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
Dayton Spring vs. Purus vs. Triple Play vs. Expirience V20 manollo139 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 27 Beiträge |
boxsim norsemann am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 10 Beiträge |
Boxsim michael1837 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 35 Beiträge |
Duetta TOP vs. DuoER4 vs. Eton2u Hai-End am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
