HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Günstig, laut und relativ klein, passt das ? | |
Günstig, laut und relativ klein, passt das ?+A -A |
DubstepIsMyMusic
15:08
erstellt: 02. Jun 2014, |
Hallo zusammen, ich möchte mir ein Paar neue LS bauen, wirklich nichts besonderes. Mit ihnen soll hauptsächlich elektronische Tanzmusik, sprich Electro House, Dubstep etc. gehört werden. Sie werden ausschließlich auf kleineren Partys (ca. 10-20 Leute) eingesetzt und meine Anforderungen sehen wie folgt aus: - sie sollten möglichst günstig sein: am besten wären ca. 50€ pro Stück (nur die Chassis, Teile für die Weiche kann ich günstig von einem Bekannten haben; Verstärker etc. ist vorhanden) - sie sollten einen halbwegs vertretbaren Wirkungsgrad haben (kommen an 40W Verstärker) und auch ein bisschen partytauglich sein, also nicht sofort kaputt gehen - das Gehäuse sollte nicht viel größer als 60*30*30cm sein - sie sollten möglichst viel Bass produzieren (ich weiß, bei dem Budget etc. ist nicht viel drin, aber bei der Musik ist wenigstens etwas Bass nötig; mehr ist aber immer besser) Klingt erstmal ziemlich nach einer eierlegenden Wollmilchsau ![]() Wenn nicht jeder Punkt zu 100% erfüllt wird ist das absolut nicht schlimm, muss ja nur für ein paar Partys reichen und besser klingen als das 20€ iPod-Dock das wir bis jetzt verwendet haben ![]() Ich hatte bis jetzt mal so grob an den CT 230 gedacht. Welche anderen Bausätze gibt es ? |
Cogan_bc
15:16
bei billig, laut und einigermassen Klang fallen mir erst mal Beyma Bbs ein. Allerdings ist bei billig und klein meist nicht mehr als Kickbass drin |
ippahc
17:56
moin,, die CT230 wären auf jeden Fall im Realistischen Preisbereich. unter 50 Hz wird ohne Subwoofer aber nicht viel kommen. ich lege ohne Sie Gehört zu haben, dir diese ans Herz! ![]() Tick Teurer aber Kleiner ![]() und Ebenso Patytauglich. ![]() |
ic3fir3
18:03
da muss ich widersprechen! vergiss den beyma wenn es klein und für elektronische musik sein soll. ich habs probiert, glaub mir. das macht keinen spass. da kommt KEIN bass raus. der ct230 ist da vom bass her sicher besser, aber der wirkungsgrad mit 89db wahrscheinlich nicht das was du suchst für eine partybox. du hast also maximal 54L brutto (60*30*30) zur verfügung, 2x richtig? da fällt mir ein * 2x BG20 partyboxen * mini PA: 1x JM-SUB12 mit the box speaker 12-280/8-W (nicht 212, also einfach single bauen) + 2x tops breitbänder (bg20, beyma, eagle ???) variante mit dem bg20 wäre einfach, klein, günstig. eine nummer besser wäre das mini PA system mit einem bass und zwei tops. wenn du wirklich ernsthaft elektronik auflegen willst bei einer party ist das deutlich besser - ist aber aufwendiger, teurer und nicht so kompakt. der verstärker braucht dann auch die entsprechenden ausgänge dafür (2x tops + 1x sub). bei den tops kannst du auch zweiwege systeme einsetzen, wird dann aber komplizierter und teurer (aber auch besser) die mini PA hab ich übrigens selbst gebaut mit 2x eagle tops, das geht ordentlich ab und ist ihr geld mehr als wert. aber mit € 100 alles inklusive wird das nix. EDIT: jetz war ippahc schneller. der JB-Sat15 sind sicher top, aber halt 3x so groß wie du es gerne hättest vom volumen [Beitrag von ic3fir3 am 02. Jun 2014, 18:11 bearbeitet] |
Lautsprecher klein und günstig Michilo am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 32 Beiträge |
Standbox: klein, günstig, gut Pig_on_the_Wing am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 13 Beiträge |
Klein und doch Laut Fw_187 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Suche: Laut und Günstig Neutz am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 13 Beiträge |
Gesucht: Klein & (Mittel-)Laut xeper am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 17 Beiträge |
Soundball selber bauen (klein, günstig, portabel) Simon.S am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 11 Beiträge |
Eierlegende Wollmilchsau - Klein, Laut, Hochauflösend ax3 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 29 Beiträge |
Suche: Klein, laut, detailliert, musikalisch Geschmeidiger am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 8 Beiträge |
Batteriebetriebene Lautsprecher möglichst klein, leicht und laut? Städelschule am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Mess-Equipment: Passt das? cwurst am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.950
