HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Biegeholz? | |
Biegeholz?+A -A |
Alechs
#1 erstellt: 30. Mrz 2014, 03:28 | |
Hallo. Ich möchte Wandlautsprecher bauen. Um einen besseren Übergang von Wand zur Box zu kriegen, würde ich es auch gerne so machen wie hier: quelle: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=8013 Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass man eine "Biegeholzplatte" auf die Schallwand klebt, alles ausrichtet, überstehende Enden nach unten drückt und es dann irgendwie so bleibt Es geht bestimmt auch, indem man mit Gehrungen arbeitet. Das stelle ich mir aber schwierig vor, vorallem wenn die Rundungen alle genau gleich sein sollen. Was meint ihr? Wo kann man Biegeholz kaufen? Alex [Beitrag von Alechs am 30. Mrz 2014, 03:30 bearbeitet] |
PokerXXL
#2 erstellt: 30. Mrz 2014, 08:04 | |
Moin Alechs Frag doch mal bei den örtlichen Holzfachhändlern,Schreinereien nach Biegesperrholz. Was die Verarbeitung angeht,könnte vielleicht Tommes seine Vorgehensweise hilfreich sein,die auch gut bebildert ist. Link ab diesem Posting Greets aus dem Valley Stefan |
schrottie
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 08:18 | |
Ich habe sehr gute Erfahrungen hiermit gemacht: http://www.shop-01.d...l&ps=6618&subid=7298 Biegesperrholz habe ich für meine Hornlautsprecher verwendet: Das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe erst ein Gerippe gebaut: Dann habe ich das Sperrholz um das Gerippe herum geschmiegt: Für dein Vorhaben sollte das sogar noch deutlich weniger Aufwand sein. Du musst halt schauen, wie viele Lagen du brauchst. Um das Chassis einzufräsen, müsstest du das Sperrholz wohl mit einer Lage MDF unterfüttern. Die könnte man mit einem Bandschleifer entsprechend rundlich bekommen. Mehr als einen Nachmittag würde ich da nicht ansetzen... |
Alechs
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 12:00 | |
Danke für die Antworten Ich kann ja genauer sagen, was ich vorhabe. Gebaut werden die Vifantastisch mit dem Vifa 9 BN 119/8 http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html Die Schallwand ist 44x65cm groß. Der Korb des Breitbänders ist 3mm hoch http://www.quint-aud...et_rve3_0_100912.pdf So sollte das dann ungefähr aussehen. Hier aber die Sat-Version quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-17010.html Das Problem ist, dass der Korb des Breitbänders nicht rund ist.. Evtl. den Breitbänder einfräsen, das Biegeholz auf die Schallwand leimen und dann die Kanten biegen. Nur kriegt man dann das Chassis nicht mehr raus Es gibt doch auch diese dicke Pappe? Ich glaub die heißt Buchbinderpappe. Da könnte man den Rand des Chassis auch einschneiden. Die gebogenen Kanten vielleicht mit Harz formstabiel kriegen.. Alex [Beitrag von Alechs am 30. Mrz 2014, 12:02 bearbeitet] |
schrottie
#5 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:25 | |
Warnung: Große Kunst voraus: Also, das Bild zeigt: eine Rückwand in der gewünschten Größe des Lautsprechers. Darauf aus MDF zwei Wangen in der gewünschten Form der Rundung. Zwischen den beiden Wangen die Schallwand aus MDF. Über dieses Gerüst könntest du dann ein paar Lagen Biegesperrholz aufleimen. Am Ende fräst du dann den Chassisausschnitt in die Schallwand+Biegesperrholz. Sehr einfache, aber zielführende Konstruktion. wenn der Korb nicht hübsch genug ist, kannst du einen Zierring aufsetzen, entweder geschraubt, oder eben geleimt. Alternativ kannst du sowas auch mit Magneten, oder Klett befestigen. Da muss man eben etwas kreativ sein. |
rogerjulien
#6 erstellt: 30. Mrz 2014, 23:31 | |
Sehr gut läßt sich auch Schrankrückwand zwingen wenn die Form gleichmäßig strackend ist. Diese 4mm starken Hartfaserplatten nicht foliert. Zwischen den Lagen anschleifen und Weißleim mit dem Kammspachtel verteilen. Die Platten mit Gewichten in die gewünschte Wölbung drücken und mit dem Innenprofil die Wrangen anzeichnen, aussägen, einleimen, fertig. |
BlackVectra
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 01:37 | |
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 05:04 | |
Moin moin,
Nicht alle 3mm MDF/HDF lassen sich sich so biegen , ich hatte auch schon welches was absolut steif war. Man muß dort schon im Baumarkt schauen was man da kauft.Es gibt auch welches was ein glatte Oberfläche hat und die andere Seite hat solche Kammförmige Oberfläche, das könnte auch recht gut funktionieren, Es kommt auch immer drauf wie das Zeuch hergestellt bzw. gepresst wurde. |
BlackVectra
#9 erstellt: 31. Mrz 2014, 13:34 | |
Das von mir verwendete mdf ist ausm baumarkt. Man kann natürlich nicht x beliebig kleine radien formen. Aber es lässt sich bis zum bruch mit wenig kraft biegen. oberfläche muss angeschliffen werden da beim pressen scheinbar ein trennmittel drauf kommt. Aber ansonsten wunderbar zu verarbeiten. dieses hdf mit unterschiedlichen seiten hab ich getestet, hat bei mir jedoch nicht gehalten. Die nennen wir es mal grobe seite konnte ich ganz leicht von hand abziehn. mfg |
Sockratis
#10 erstellt: 31. Mrz 2014, 23:05 | |
Udo hat mal vorgeschlagen MDF mit Amoniak flexiebel zu machen. Habs selbst noch nicht ausprobiert, aber abgesehn vom Gestank soll sich die Platte grün färben und bis zum Verdampfen weich wie Pappkarton werden. sOCKI |
schrottie
#11 erstellt: 01. Apr 2014, 06:31 | |
Das von mir oben verwendete Holz lässt sich OHNE hohen Druck oder sonstige Hilfsmittel (ich pansch doch nicht freiwillig mit Ammoniak herum) in die vom Themenersteller gewünschte Form bringen. Das Zeug ist biegsam wie dickes Papier... Man braucht eben nur mehrere Lagen, weil es nur 3mm dick ist. |
S04-Hotspur
#12 erstellt: 06. Apr 2014, 11:47 | |
Ich habe gerade einen Satelliten mit gebogener Schallwand aus 10 mm MDF gebaut, das Kerbungen hat, damit man die Platte biegen kann. Sieht sehr gut aus. ann man beim Schreiner bekommen. Gruß, Andreas |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Workshop "Softwaregestützte Frequenzweichenentwicklung" mit Alexander Heißmann tiefton am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 14 Beiträge |
Wandlautsprecher harekrishnaharerama am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 44 Beiträge |
Wie kommt die lackierte Schallwand an das furnierte Gehäuse? selector24 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 19 Beiträge |
Gehäusebau: Gehrungen schneiden, fräsen, schleifen? benni87 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 34 Beiträge |
Trennfrequenz.ein glatter Übergang? nic-enaik am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
gebogene schallwand ? schandi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 10 Beiträge |
Schallschluckende Schallwand? blubbermensch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
Musik Box selber bauen sn0000py am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 21 Beiträge |
Box aus Spanplatte: Finishtips? Wie retten? Dr._Frenzelstein am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.387
