HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile 2-Wegebox, Planung | |
Mobile 2-Wegebox, Planung+A -A |
saniiiii
11:45
erstellt: 19. Jul 2014, |
Hallo, ich steck momentan mit dem Kopf wieder fest in einem "hirngespinst". nachdem das gehäuse für den eagle l026b fertig war und ich das ganze angehört hab, war ein großer gedanke im vordergrund : hört sich ganz net an, leise und mit viel equalizing auch anständig bass. aber leider nur mit equalizing. und jetzt fragt man sich natürlich, geht da nicht noch mehr? 6,5" im geschlossenen .. naja. lange gesucht, und endlich gefunden, ein treiber der einigermaßen hohen wirkungsgrad hat, und im ehemaligen eagle-gehäuse läuft. bei hth wurde ich dann fündig : ![]() die tsp sehen vielversprechend aus, preis ist auch ok. das gehäuse hat 12-13l, mit ein bisschen schnickschnack reingebaut kommt man auf die 11,5l. mit einer f3 von 60hz sehr beachtlich für draussen! die verarbeitung des chassis ist sehr wertig augenscheinlich, der wirkungsgrad aber leider nicht gemessen, sondern vom hersteller angegeben ![]() naja, 91db wk werden nicht welten daneben liegen, also mal mit 88db bei etwa 70hz gerechnet, mit 85db bei 60hz in 12l br mit ~68hz tuning. über maximalbelastbarkeit brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten, welten über dem was er bekommt. der lineare hub ist, wenn korrekt angegeben, auch akzeptabel. der wirkungsgrad kann auch hinkommen bei der hohen resfreq, viel tiefer liegen auch die meisten breitbänder nicht einsetzbar bis in den höheren mittelton sucht er natürlich einen potenten mitspieler! siehe da, ![]() ebener fgang im benötigen bereich ab 3khz, wirkungsgrad passt sehr gut zum tmt, preis ist ok, größe auch. wie trennen? passiv kostet wirkungsgrad und braucht ein bisschen tuning ... also aktiv .... weichen für 12v/24v bei dem gewünschten cut sind aber sehr schwer zu bekommen, selber realisieren also ? naja, braucht so oder so auch ein bisschen tuning, und bringt in erschwinglichen entwicklungsbereichen nicht alles mit was ich gern hätte. da eh alles auf eine beleuchtete carbonplatte unter plexiglas montiert wird muss es auch noch gut ausschauen. nur leider steh ich gar nicht auf den lochrasterlook. also hald noch was anderes ... mhm ... MiniDsp!! mit versand 80€ sind zwar kein schnäppchen für einen studenten, dieses teil hat aber alles was ich mir erträumen könnte ... verstärkt wird mit einem hifimediy t1m, ein sehr guter amp! messtabelle für die leistung ist hier ![]() bringt mir also so 25-30w an 8ohm, und vorallem, ist sehr gut gebaut. keine kleinen smd-keramik-kondensatoren, sondern anständige folienbauteile, große induktivitäten und kein smdzeugs ... klingt auch sehr gut! zusammengefasst : a&d, tmt mivoc hochtonhorn getrennt mit minidsp bei 3khz, kleines equalizing bei 60hz mit +3db geampt mit dem sta508 gruppenlaufzeit in 12l br auf 70hz tuning ca ist auch verträglich, 13ms schlechtester wert. gibts noch einwände?^^ [Beitrag von saniiiii am 19. Jul 2014, 12:17 bearbeitet] |
bierman
13:32
erstellt: 20. Jul 2014, |
Ich würde noch einen Kondensator vor den Hochtöner setzen um ihn vor Einschaltplöppen oder bei Verstärkerdefekt zu schützen. Wie hast du den Klirrfaktor gemessen? An nem Lastwiderstand? 0,35% kommen mir schon etwas zu viel vor. |
saniiiii
13:43
das sind die messwerte vom labor ^^ ich selber hab nichts gemessen und kann daher auch nicht sagen wie genau die das bewerkstelligt haben^^ 0,35% sind ok für den tiefton unkritisch denk ich. das hörste wohl ent raus^^ reicht so oder so mit 25w^^ der kondensator ist sicher keine schlechte idee. leistung wird nicht wirklich verbraten durch akitive trennung, und da ich eh noch ne -3db anpassung brauch beim hochton vmtl .. kostet ja nichts in der größe^^ [Beitrag von saniiiii am 20. Jul 2014, 13:45 bearbeitet] |
bierman
14:03
Die Verluste einer vernünftig konstruierten 2weg-Frequenzweiche dürften kaum wahrnehmbar sein. 0,35% merkt man im Tiefton bestimmt nicht, im Mitteltonbereich wahrscheinlich schon - deshalb die Frage wie die Messung zustande kam. (Link?) Der miniDSP war mir bisher zu teuer für das was er kann bzw. was ich damit anstellen würde. Eine 2weg-Weiche mit 12dB Steilheit besteht aus ganzen vier Bauteilen und ist schneller berechnet und aufgebaut als das Laptop zwecks DSP-Programmierung hochgefahren ist ![]() Andererseits bietet ein DSP natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie mehrere EQ Presets, lautstärkeabhängiger Bass-Boost oder Phasenlinearisierung. |
saniiiii
14:21
das sind eben so nette spielereien^^ ne gute 2-wege weiche konstruiert sich aber komplett ohne mess-equipment aber schwer^^ vorallem nicht ohne groß erfahrung im weichenentwickeln xD vorallem wenn dann noch solche sachen wie subsonic und so dazu kommt^^ das minidsp kann ich einfach auch in anderen sachen verwenden, neue anlage, kleiner größer, hifi pa ... ist eine investition in die zukunft so wie ich das sehe .. und mein laptop bootet verdammt schnell mit ssd und 12ghz+ rechentakt ![]() kurzum, dsp ist einfach viel flexibler und ich kann rumprobieren und es für andere sachen verwenden. das hauptschmankerl war hald dass du einfach per buchse einen zweiten subwoofer anklemmen kannst wenn mal was größeres ansteht. das geht entweder nur mit eigenem verstärkerkanal (der ja dann frei wär), oder hald aktive trennung. die box soll hald recht kompromisslos werden, früher oder später wird auch mit stärkeren akkus und stärkerem amp geschossen. nur lipo mit ner brauchbaren leistung kostet einfach auch 200-300€, guten amp dazu biste dann auch direkt bei 400€. die messungsdaten hab ich per email bekommen, stehen aber auch auf der hifimediy-homepage für den t2 glaub ich. ist die selbe chipbestückung mit anderen bauteilen. die sure-geräte zb haben zwar theoretisch mehr leistung, aber durch schlechte bauteile und falsche konstruktion ist der klirr derart hoch, vorallem im mittelton, dass du keine 20w aus dem ding rauskriegen willst. ich würd eigentlich sogar gern 3wege bauen, aber das wird mim platz innerhalb der box und auf der schallwand recht knapp. das bassreflexrohr müsste ich dann zur seite rauslegen, da ist aber auch nichtmehr die menge platz frei .... HÖR AUF MIR NEUE HIRNGESPINSTE EINZUPFLANZEN!!!! ... nen frs8 hätte ich da, brauchbaren amp auch .... ![]() |
Kann Equalizing gute Chassis ersetzen? scarecrow_man am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 27 Beiträge |
equalizing - arta - wie optimal? ThorstenHausL am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Nur halbe Weiche + Equalizing ? athomas am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 17 Beiträge |
[Messung] Eagle L026B Jobsti am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Mobile Box, letzte Änderungen ThePhilipp am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
Modul mit DSP + Endstufen gesucht Jan_N am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
6,5" Bass gesucht michiba am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
mobile Minianlage: kleine Fertig-Aktivboxen oder Selbstbau? steklo am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Endlich fertig highfreek am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 6 Beiträge |
Planung einer 2,5-Wege-Standbox (war: 2-Weg-Compound-Idee) EckigesAuge am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 27 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
