Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Subwoofer selbst bauen
Nykett
#151 erstellt: 14. Okt 2014, 17:19
[quote="°°°jonas°°° (Beitrag #149)]Zu den Daten: Innenvolumen Ohne Verstrebungen etwa 115l. Reflexrohr (momentan 40cm, es wird aber noch etwas nach innen verlängert, habe da einen dumme Fehler gemacht.
[/quote]
Hört sich nach falscher Tuningfrequenz an.
Das würde auch erklären warum sich das Chassi Tothubt.
Kann auch an der Aufstellung liegen.
[Beitrag von Nykett am 14. Okt 2014, 17:20 bearbeitet]
Ezeqiel
#152 erstellt: 14. Okt 2014, 17:21
Nur mal so eine erste Idee in den Raum geworfen, habe gerade keine Zeit: Bist du sicher, dass beide Lab 12 gleich gepolt sind. Wären sie zueinander verpolt, würde es Schallauslöschungen geben, die den fehlenden Bassdruck locker erklären würden.
Und natürlich liegt die Abstimmfrequenz mit den jetzigen Kanalmaßen zu hoch, aber die Kanäle werden ja noch verlängert.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Ezeqiel
#153 erstellt: 15. Okt 2014, 08:38
Für die Störgeräusche gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
  • Wie oben erwähnt könnte einer der beiden Treiber verpolt sein. Wenn man dann versucht, das durch mehr Leistung zu kompensieren, kann der Verstärker tatsächlich klippen. Zudem würden die Treiber bei der Leistung deines Verstärkers und solch tiefen Frequenzen wahrscheinlich auch mechanisch überlastet sein und entsprechende Störgeräusche erzeugen.
  • Der Eingang deines als Subwooferendstufe verwendeten Verstärkers könnte übersteuert sein. Dagegen hilft, am AVR den Sub-Pegel runterzudrehen und am als Subwooferendstufe verwendeten Versträrker die Lautstäre hochzuregeln, falls das bei der Benutzung der Main-Ins überhaupt geht.
  • Die Gehäusekonstruktion selbst könnte Fehler haben, so dass vielleicht etwas mitklappert oder es durch eine unbeabsichtigte Öffnung pfeift.
Und wie gesagt: mit jetzt noch 40 cm ist der Kanal bei 150 cm² Querschnittfläche bei weitem zu kurz, die Abstimmfrequenz folglich zu hoch. Es ergibt sich vor dem Abfall in Richtung tieferer Frequenzen ein Buckel von etwa 3 dB Höhe bei etwa 35 Hz. Besser wären so 70 cm Länge.
Die geringe Höhe deines Kanals von 3 cm wird vermutlich nicht für die Störgeräusche verantwortlich sein, wobei Strömungsgeräusche auch nicht ganz auszuschließen sind, denke ich.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 15. Okt 2014, 08:44 bearbeitet]
°°°jonas°°°
#154 erstellt: 23. Okt 2014, 18:06
Hi Ezeqiel,
Du hattest recht, es war die Einstellung am Pioneer. Der Subwoofer ist nun fertig, es fehlt nur noch ein teil vom Furnier. Ist nun doch kein Satin geworden, sondern Zeder. Sieht jedenfalls sehr elegant aus, trotz der bombastischen Ausmaße von 2 Metern breite. Bilder folgen, sobald alles fertig ist, auch die anderen Lautsprecher.
Lieber Michael (MBU), ich würde gerne dein Angebot annehmen und alles ins Auto packen und zu dir düsen, aber die extremen Ausmaße und das Gewicht (den Subwoofer kann man nicht mal zu 2. Tragen, ich musste ihn auf Einzelteilen ins oberste geschoss tragen und dort zusammen bauen) lassen das leider nicht zu.
Ich möchte mich hier nochmal bei allen bedanken, auch bei Udo, der mir alle Emails schnell und sehr detailliert beantwortet hat. Ohne euch hätte ich das wohl nicht geschafft, ich hätte es wohl nicht mal angefangen
In den Herbstferien werde ich dann alles fertigstellen, dann wird hier alles präsentiert
Grüße, Jonas
MBU
#155 erstellt: 24. Okt 2014, 02:43
°°°jonas°°° (Beitrag #154) schrieb:
Haber die extremen Ausmaße und das Gewicht (den Subwoofer kann man nicht mal zu 2. Tragen, ich musste ihn auf Einzelteilen ins oberste geschoss tragen und dort zusammen bauen
Ging mir mit meinem Peerles-Sub damals auch so. Konnte ich nur mit ausgebauten Treibern und Amp hoch ins Wohnzimmer tragen.
°°°jonas°°°
#156 erstellt: 28. Okt 2014, 14:43
Der Bau der Boxen geht gut voran, hier das 1. Bild vom Subwoofer. Natürlich noch nicht fertig
Subwoofer 1
Das Problem ist aber noch nicht gelöst mit dem "clipping". Zwischendurch dachte ich, es wäre weg aber ist es nicht. Ich gehe davon aus, dass es an dem Yamaha liegt, was sagt ihr dazu?
Wie ich das gelesen habe im Netz, liefert der Yamaha beim Clipping ja statt Wechselstrom, Gleichstrom.
Dann müsste ich dies eigentlich messen können oder?
Ich habe im Netz ein günstiges WAM 300 DSP gefunden für 150 Euro.
Was meint ihr? Schließlich würde ich mir das MiniDSP dadurch sparen und somit eine Endstufe für nur 50 Euro bekommen.
Grüße, Jonas
Ezeqiel
#157 erstellt: 28. Okt 2014, 19:59
Hast du mal geprüft, ob einer der beiden Lab 12 bzgl. des anderen verpolt ist?
Viele Grüße,
Ezeqiel
°°°jonas°°°
#158 erstellt: 29. Okt 2014, 14:20
Hi Ezeqiel,
Nein, keine Verpolung. Aber das Problem hab ich jetzt weitestgehend in den Griff bekommen. Hab gestern alles nochmal angeschaut und dabei bemerkt, dass die Potis am Yamaha nicht funktionieren. Also alles auseinandergebaut und gereinigt, ging immer noch nicht. Hab dann kurzerhand den Poti für den Bass ausgebaut und überbrückt, jetzt ist das "clipping" fast komplett weg. Nur noch bei sehr großer Lautstärker kann man etwas hören. Ich weiß, dafür würden mich hier jetzt wahrscheinlich einige aus dem Forum verprügeln, Morddrohungen bitter PN
In diesem sinne: eine Schöne Woche
Grüße, Jonas
°°°jonas°°°
#159 erstellt: 10. Feb 2015, 22:35
Guten Abend Leute,
Ich musste das Projekt leider vorerst auf Eis legen, da ich rundum mit der Schule und noch mehr mit dem Sport beschäftigt war. Nun hatte ich viel Zeit, die Subwoofer probezuhören, die Nachmarn waren auch sehr begeistert - nicht (trotz freistehendem Haus)
Klingt an sich echt nicht schlecht, brachialer Druck dahinter. Ich habe aber extreme Modenprobleme im Bassbereich, und will diese nun in den Griff bekommen. Ich habe mich mal etwas mit dem Programm Room EQ Wizard beschäftigt, hat vielleicht jemand von euch lust, mit unter die Arme zu greifen?
Viele Grüße, Jonas
neues projekt (planung)
andi888 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  9 Beiträge
Will wieder etwas bauen!
chris_coffee am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  41 Beiträge
Was Neues bauen "DTQWT" ?
PeHaJoPe am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  7 Beiträge
Eigenbau Heimkino zu Eigenbau Stereo
-sigi- am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
Neues LS Projekt bis 3000?
Capone1423 am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  28 Beiträge
Erste eigene Anlage
H3adsho0ot am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  88 Beiträge
Heimkino selbst bauen
tklotten am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  27 Beiträge
Neuling will bauen....aber was genau?!
Necromant am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  18 Beiträge
Neues Duetta Projekt - Oval
willhdtv am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  71 Beiträge
Standlautsprecher selbst bauen
basss_yunkee am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.701
