15 Zoll PA-Coax
thenoob
#1 erstellt: 30. Jan 2015, 16:49
ich habe von einem Bekannten für kleines Geld zwei JBL 2246h 2" Mittel/Hochtontreiber kaufen können - und nun bin ich auf der Suche nach einem 15" Tieftoncoax, an den ich meinen JBl anflanschen kann.
Da der Hörabstand recht gering ausfällt, ist eine klassische Anordnung wohl nicht möglich - daher Koax, zumal ich auch den Eminence Beta 10CX kenne und weiß, wie geil ein PA-Coax klingen kann.
Trennung wird aktiv erfolgen mittels Mini-Dsp, womit auch Messungen des Konstrukts möglich sind.
Was noch fehlt, ist eben der passende Tieftonpart.
Der Eminence Beta 12CX eignet sich vermutlich nicht - okay, wäre nur 12", aber dafür dann doch recht günstig.
Viele Grüße
noob
eoh
#2 erstellt: 30. Jan 2015, 18:38
puh ich kenne jetzt keinen Koax wo der Bass einzeln verkauft wird und der einen 2" Treibrer aufnehmen kann.
Würde ja auch nur bei 15" Sinn machen.
Leg dir lieber ein Paar möglichst breit abstrahlende 2" Hörner zu, schnall die Treiber dran und dann einen 15" oder einen 18" darunter.
Bei 500Hz rum trennen.
Viel Erfolg!
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 30. Jan 2015, 18:59
15" PA Coax ohne HT und mit 2" Öffnung gibt es von PHL. Einfach mal Dieter Achenbach fragen.
PHL X38-6070 und PHL X38-6120
Patrick
P@Freak
#4 erstellt: 30. Jan 2015, 21:34
puh. Bevor man nur weil ein 2246 da ist teure PHL Coaxe kauft sollte man sich mal einen Probeaufbau machen
ob einem der Klang des 2246 überhaupt zusagt ... der hat nicht ganz ohne Grund so "Codenamen" wie Hirnfräse oder Klirrbombe.
Das was da oben rum raus kommt ist mehr Klirr als Nutzsignal ...
Richtig schöne Monitore damit sehen heute noch fast immer SO ähnlich >>
Klick ! G.S.A. Audio ...
aus. Also schön mit 2405.
Der Klang von breitbandigen 15" TMT`s ist ja auch immer so eine Sache ... dafür das die mehr tiefgang machen machen sie meist ALLES andere schlechter ... auch erst möglichst Probehören vor Kauf !!!
Sowatz >> Klick ! z.B. mit nem BMS HT Treiber wie 4538/4540ND und eventuell nem 18" Sub dazu wird ganz locker mindestens 3-4 Klangstufen besser spielen als das was der Fredstarter da vor hat.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 31. Jan 2015, 02:19 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 14:08
in der Klang und Ton wurde der JBL 2446 J (die 16 Ohm Versinon) an einem PAS CXL-2580C angeflanscht,
und das Messergebnis sieht,
ausgenommen von einer Abstrahlungleichmäßigkeit um 3 kHz unter Winkel, recht brauchbar aus.
wenn auch mit beiden Treibern zusammen nur eine Systemempfindlichkeit von ca 95 dB zu erwarten ist,
und die Trennung so um 1,2-1,5 kHz liegen muß.
für den JBL gibts aber bestimmt auch von Behringer-Elektric ne schöne Byrillium-Membran,
die im Hochton ab 5 kHz bistimmt ne bessere Figur macht,
denn ab da bricht der 100mm Deckel doch in tausende ResonanzNadeln auf,
was man bei Hifi-Pegel aber vll vernachlässigen kann.
Dein Wunschlautsprecher würde dann allerdings mit dem Teiftonpart zusammen etwas mehr als nur nen Taschengeld kosten
und wie nah sitzt du an deinem Lautsprecher ,
das ein Coax 15er sein muß ?!?!
thenoob
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 22:48
Hallo an alle ,
zunächst einmal vielen Dank für eure Mühe - und bitte entschuldigt, dass ich mit meiner Antwort etwas warten lasse, wie das Leben halt so ist, manchmal kommt man fast zu gar nichts mehr.
Meine Übrlegung, meinen JBL auf einen Coax zu verbauen, habe ich aufgrund der "Abwesenheit" günstpger Chassis dann verworfen. Jetzt wird es eine eher klassische "Männerbox": Ein Hornhochtöner und ein dicker 15-Zöller werden den 2246 in die Zange nehmen .
Die Auswahl der Chassis etc. steht noch offen - möchte, bevor ich mich wieder helefesuchend an das Forum wende für die "finale" Entscheidung, vorher noch ein wenig recherchieren und gucken...
Erneut, vielen Dank für euren Support, hilft einem natürlich, wenn man auf so viel Erfahrung zurückgreifen kann .
Viele Grüße
noob
saniiiii
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 22:58
und dass du einfach vor den tt ein brett schraubst geht nicht? den tt bissl hinterversetzt, vorne dann das horn? laufzeit kannste ja eh auch korrigieren.
PA@Home
#8 erstellt: 04. Feb 2015, 02:37
Der 2446 ist mal eben 13cm tief und hat einen durchmesser von fast 10". Das ist nichts was ich vor einen TT setzen würde, der auch als tmt hoch laufen soll. Das ist schon ein anderes Kaliber als ein kleiner 1" Treiber
8" PA-Coax
N8-Saber am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  11 Beiträge
15" (38cm) Coax gesucht!
--_Noob_;-_)_-- am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  16 Beiträge
Hornsat mit 15" Coax?
Gerdo am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  12 Beiträge
PA Coax für Hifi
Killerspring am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  19 Beiträge
Guter Coax?
--_Noob_;-_)_-- am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  22 Beiträge
Coax: Eminence Beta 10 CX mit APT-50
Morfeus am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  556 Beiträge
Solch eine "Koax" Anordnung möglich?
HaHa am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  36 Beiträge
PA Koax für HiFi?
snape6666 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  66 Beiträge
Projekt Eminence Beta 10CX und BMS 4524
toubr am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  85 Beiträge
Tannoy 15 " Coax Chassis
analogi am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
