HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Livefeeling à la Rehdeko | |
Livefeeling à la Rehdeko+A -A |
Soundy73
12:02
#151
erstellt: 29. Mrz 2015, |
![]() Bei einem VAs von ~11 Liter bedrohe ich die dann auch noch mit bummelig 50l - bin mal gespannt, was das wird. Beschalten kann man dann immer noch einigermaßen massiv. |
DieterK1
13:09
#152
Geht schon in eine gute Richtung. Bisher siehts so aus als könnte das Endergebnis Musik wiedergeben. ![]() |
Soundy73
14:03
#153
Nee, kann ja gar nicht zu groß sein, da Qts ja so hoch ist. Könnte wetten, dass die Rehde-Jungs mit ähnlichen Schlechtigkeiten zu kämpfen hatten. Auch meinereiner hat ja an Membran und Antrieb rumgemurkst - Chassis sicher von ähnlicher Bauart - könnte mir vorstellen, dass es noch etwas bringen könnte das Körbchen etwas zu entklingeln. Das werde ich wohl noch machen, habe hier noch so'n Bitumenzeugs mit Alu-Auflage rumschwirren. Ist irgendwie zu kalt für eine ordentliche Trocknungsphase. Die Lasur ist noch nicht lackierbereit hoffentlich kann ich da heute abend noch bei, denn morgen gibt's wieder Staub (wg.Renovierungsarbeiten). |
Soundy73
19:07
#154
Bärichte vonn där Arbeitsfront ![]() 3 Schichten Lack (C40, über ein Jahr abgelagert - ich schwör') sind heute nun doch noch auf die Gehäuse gebracht worden, so dass ich hoffe, morgen weiterackern zu können. Irgendwie bin ich ganz heiß auf die Gehörprobe. Weiter ist es mir gelungen, ein zweites Set Hochtöner zu ergattern ![]() Auch da sind die Membranen verschönerungsbedürftig. Auch da werde ich nach so langer Zeit und richtig Stress (wieviele Feten haben die mitgemacht!!!) mal nachmessen. Mal sehen, wie sich die Hochtöner schlagen, wenn's zu schlapp ist, werde ich ausweichen müssen ![]() |
Soundy73
18:22
#155
erstellt: 30. Mrz 2015, |
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: ![]() Meine Idee eines Bassreflexkanals. Lüftungskanal, mit dem Winkelschleifer geschlitzt, mit Sonofil umhüllt und mit einem Kragen aus Sperrholz. Die Innenkante mit Acryl abgedichtet, ergibt einen breiten Anschluss, sogar wandbündig - sollte passen. ![]() Die Breitbänder von denen ich gestern fabulierte, nach Beschichtung - das ist denn doch schon ein ganz anderes Kaliber ![]() Sie schlagen sich gut - wie immer "unter Zug" getrocknet. Auf die Sicken LTS50 leicht verdünnt, auf die Membranen der geheimnisvolle C40-Lack ![]() Optisch ist der enge Schwirrkonus nicht der Bringer, aber unsere Schpezialisdn aus Leipzsch werden sich etwas dabei gedacht haben. Waren nicht umsonst jahrelang meine Schätzchen. Ich halte die RFT-Töner immer noch für ganz großes Kino. ![]() Als Dämpfungsmaterial Kegelschaum, dort wo man's auf dem Foto sieht und die Rückwand, so dass unten reichlich Luft zum "Atmen" bleibt. Die Rückwände sind inzwischen montiert, die Töner haben sich eingefunden, da könnte es morgen mal zum Messen kommen. Latürnich beide erstmal ohne Beschaltung in der Box. Draussen wird das aber leider nix - Sturmtief über Norddeutschland kommt hinten nicht mehr hoch. Naja ich hab' dann doch die Uralt-Breitbänder mal ans Terminal gebuchselt und sie "einspielen" lassen. So abgrundhäßlich klingt das schonmal gar nicht. Edit hatte noch zu meckern. [Beitrag von Soundy73 am 30. Mrz 2015, 18:25 bearbeitet] |
Soundy73
09:54
#156
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Bis zum Hals in Spänen und Schleifstaub, muss ich nochmal die Frage loswerden: Hat sich unser Themen-Ersteller in die sprichwörtliche Luft aufgelöst? Gleich mal die Messkiste aufbauen, auch wenn die Klangkatzen völlig allergisch auf die Messsignale reagieren. - muss leider drinnen messen, da mir draussen wohl das Mikro wegfliegen würde. Ich versuch' mal einen recht absorptionsstarken Raum zu wählen, da ich mich frei entfalten kann, die Cheffin ist auffe Aabeit. Leider sind die Ständer erst im Kopf fertig, fehlt noch (Detail-)Planung und Ausführung. Achso -und ich habe die Chassiskörbe wirklich noch entklingelt, mit alukaschiertem Bitumen die Hauptstege entlang, vom Magnetsyschtem bis zum Kragen ![]() [Beitrag von Soundy73 am 31. Mrz 2015, 09:58 bearbeitet] |
Soundy73
11:43
#157
Nun war der Messknecht tätig: Beide Chassis unbeschaltet, an ihrem Platz. Schalldruckfrequenzgang: ![]() Wie ich schon vermutet hatte, es hat 'was gebracht so bummelig 95dB/W/m sind da nackig draus geworden.Leider marschieren die Hochtöner da mit ~88 dB/W/m nicht gerade voraus. Da muss ein Zusatzmagnet drauf ![]() Nur noch schnell Impedanz und Phase: ![]() Das sieht so schlecht nicht aus. Also kommen wir erstmal zum Zusatzmagneten... Fortsetzung folgt. P.S. Edit fiel auf, dass man die "Bassreflexabstimmung" erkennen kann: ~23Hz ![]() [Beitrag von Soundy73 am 31. Mrz 2015, 11:44 bearbeitet] |
Soundy73
12:30
#158
So, bin der volkseigenen Plaste, die den Magneten, wie eine zweite Haut umschloss, mit der Fächerscheibe und der Flex ans Leder gegangen und habe dem Hochtöner einen Zusatzmagneten spendiert. Nun sieht's so aus, Amplitudenfrequenzgang: ![]() Da ich leider die Messungen nicht übereinandergelegt habe, muss man optisch interpolieren ![]() Impedanz und Phase nachher: ![]() Man sieht, die Auswirkung ist endlich (weiß ja nicht, ob so'n paar heftige Neodym-Tabletten mehr gebracht hätten ![]() Nun zieht sich der Lümmel mal kurz aus der Öffentlichkeit zurück und sinnuliert die möglichst geringe Beschaltung. c.u. |
bapp
12:36
#159
Rehdeco und Beschaltung - gildet das überhaupt? Ich dachte immer, die kamen gänzlich ohne daher... |
Soundy73
15:17
#160
Manchmal muss man einfach "ein Händchen" haben, dann klappt's auch mit den Ohren. Voilà: ![]() Na okay, da fehlt noch der Bespannrahmen und die Aufhübschung der "Briefschlitze" Aber: Mehr Box braucht kein Mensch! - Bin arg verwundert - ob der hohen Güte (-da war ich doch einigermaßen enttäuscht!) - hätte ich mit einem dicklichen unpräzisen Bass gerechnet - nix is!! - Das Live-Feeling, das nur so'n richtig fetter Bass raussschütteln kann - und für die Wohnstube ist ein 30er ein fetter Bass - ist knackig da. Die Bassdrum kickt, die Snare snart (-oder wie heißt das?). Bin erstmal ganz schön zufrieden mit meinem ersten Wurf. Auch der Hochton ist da, mehr muss nicht. ![]() Moin @ bapp! - na klar hat der Altvatter Rehde beschaltet, der hat seinen Hochtönern, ganz frech, einen Kondensator vorgeschaltet ![]() Habe ich auch gemacht, 7µF MKT - und dem BMT eine Spule von gaaanz eckszackt 1 mH. (in der Grafik: Blau= BMT, Rot= HT, Grün= gemessene! Summe. Beim BMT könnte man auf eine Beschaltung verzichten, aber ich hab' ja Ohren. Und nun schnüffele ich frische Farbe und höre Musik. ![]() Fernfeld ~2m, daher unkalibriert. (im Bassbereich schweinigelt der Raum seinen Kram dazu) |
Big_Määääc
15:40
#161
wäre es nicht sinnvoller gewesen den Schwirrkonus des TT kleiner zu schnitzen, oder gar ganz zu entfernen, was aber vll nich gaaaaaaanz orginal ausgesehen hätt ![]() |
Joern_Carstens
15:49
#162
Moin Jürgen cooles Experiment ! Sag mal - wie wäre es denn mit eine Serienweiche 1.Ordnung ? Schaltungen findest Du im Netz. Faustformel: Spule 1/3 kleiner als "normal gerechnet", Kondi 1/3 größer. (für 'nen ersten Versuch frech die Bestandsteile nehmen... ![]() Hast Du noch AUswahl bei HT ? die REso haut ja ganz schön durch - und im Summenfrequenzgang subtrahiert sich der Pegel wg. der Phasendrehungen dort... Bei diesen Dingern kenne ich mich leider nicht aus - zumindest gibt es viele"Industrietypen" mit dem gleichen oder sehr ähnlichen "Loch".. Wo ist Probehören möglich (wenn der Sturm vorbei ist) im Norden ? PN ? [Beitrag von Joern_Carstens am 31. Mrz 2015, 15:57 bearbeitet] |
Tucca
16:32
#163
Hi Jürgen, da das eine ehrliche Messung ist (sieht nu gar nicht geglättet aus), würde ich sagen: vielversprechend! Solange die Peaks nich zu vorwitzig sind, sollte das auch ordentlich klingen. Bin gespannt, was Spielereien mit den Werten der 6dB- Weiche noch bringen. Gar nicht auszudenken, wenn Du mal richtig engagiert die Feile ansetzt! Deine Vorgehensweise (trei änd errohr in Kombination mit Haitechmesserei) gefällt! Gespannte Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 31. Mrz 2015, 16:36 bearbeitet] |
Soundy73
17:04
#164
Schwirrkonus schnitzen, Spielereien-pih-pah-poh - ich hör' jetzt erstmal Musik. - habe nämlich die Dinger aus dem "Messraum" (Schlafzimmer), wo das uut grob in Richtung Matratze abstrahlte, in mein höchsteigenes Büro gewuppt, Kabel dran und, wie sagte der Stratihatti noch so treffend: Die Onkyo-Transe gezündet. 3 andere Hochtöner dieser Bauart sollen auf dem Weg hierher sein. War ein wenig enttäuscht, wie wenig Empfindlichkeit die relativ großen Konushochtöner auf die Matte zerren - damit dürfte es für den PA-RehClon, in Sachen Hochtöner somit wohl Essig sein. Die müssen schon mit dem Bassgewitter mithalten können. Hatte eigentlich gedacht, wenn ich die (so wie geschehen) mit 'nem Zusatzmagneten pimpe, dann noch so'ne Art Wellenleiter (waveguide) dran, dass es auch für'n PA-Top reichen könnte ![]() Ob man es mir glaubt oder nicht - man darf übrigens messen und hören!! - Die meisten Schweinereien im Frequenzgang, sind mal wieder fiese "Flatterechos" (goiles Wort, danke Timmi) von irgendwelchen Schranktüren etc. Ihr glaubt ja nicht, was es schon ausmachte, als ich einfach 'ne Steppdecke vor das uut, auf den Boden geworfen habe - vorher ging, trotz Korkfußboden, garnix Reproduzierbares. Ja ich werde noch die Feile ansetzen ![]() Das teuerste war das Sperrholz für ~ 100 € + 1,5€ Sprit/Verschleiß am Auto 41,- € für die beiden ungepimpten BMTs incl. Versand 5,79 € für die beiden Hochtöner (auch incl.) 12,10 € für die beiden 1mH/1mm² Spulen (+ Versand - hatte ich aber noch rumliegen) ~6 € für die beiden Kondensatoren (7µF, 630V aus Abriss) Bißchen Kleinmaterial und Tünche (LSP-Leitung, Terminal, Gummifüße, Lasur und C40-Lack, LTS50...) schätze das im Set mal auf ~ 30 € - es lag aber sowieso alles rum. Macht Gestehungskosten für einen Satz Männerlautsprecher von ~ 200 €uronen - gibt's da 'was zu meckern? Übrigens unser Ex-Bundeskanzler Smoking-Schmidt möge mir verzeihen, dass ich eines seiner Bücher zur Unterstützung der Position der uuts , beim messen, mißbraucht habe - also ordentliche Standbeine müssen her ![]() [Beitrag von Soundy73 am 31. Mrz 2015, 17:07 bearbeitet] |
Big_Määääc
17:11
#165
zu meckern ?!? stell sie doch mal ne Woche neben den Fernseher ![]() ![]() |
Soundy73
17:34
#166
![]() ![]() Muss den Preis hochtreiben ![]() Täte ich die - so ganz ohne Schild - in 'nen HiFi-Laden stellen, ich wette man böte mir da mindestens 'nen Hunni für ![]() |
Soundy73
19:47
#167
Dummdidumm... kann mal irgendjemand meiner sehr musikalischen Schwester erklären, dass sie dringend neue Boxen braucht? - Ich geb - gerade Dire Straits, "Sultans Of Swing" gehört - diese Dinger nicht weg!!! No way - never (naja, bis 'was besseres kommt). Die machen richtig Spaß - Gott sei Dank, habe ich die im Buchen-Finish gefinished. Die bleiben hier. Shit what auf Bespannrahmen, wird total überbewertet - die bleiben nackig, ohne Filzpuffer und Tüdelüü. HABEN! So muss Musik - nackt und dreckig, wie in der Jazz-Kantine. Kann mir das Grinsen nur unter Mühe aus'm Gesicht drücken. Okay, für die Fete wird's eng - aber für hier - B-O-M-B-E !!! Selbst schuld, lieber TE!! - angefixt, ausgeführt und Dir bleibt nur noch: Schnäuzen und so'n bißchen unterdrückt ärgern - ![]() |
Joern_Carstens
20:21
#168
Hi Jürgen
Hab da mal gestöbert und bin auf dieser Unterseite: ![]() auf die Fotos mit den Terminals gestolpert: Da sieht man das Kabel: diese blau-rote flache Stegleitung kommt von RESON: ![]() und: ![]() eine gute Probier-Alternative ist dieses Kabel in den UKW-Antennen "Wurfantenne" z.B. ![]() Bei den Funkern gibt's "Hühnerleitern" - ![]() Die gibt es anstelle Litze auch mit Draht - das ist quasi das gleiche als "solid core". ![]() ... ich glaub, das Ding war ansteckend.... ![]() |
Soundy73
06:38
#169
erstellt: 01. Apr 2015, |
Nimm's mir nicht übel Jörn - aber Lautsprecherkabel wird total überbewertet ![]() Ich hab' sogar schon ![]() ![]() Ich hab' das mit dem Anschluss so: ![]() ..gelöst. Meiner Meinung nach, ist das heute die einzig sinnvolle Anwendung eines Biwiring-Terminals (ich konnte, einfach durch Auftrennen der Masse-Brücke beide Zweige messen und brauchte nix zu schrauben). Weiter ist das Terminal geräumig genug, die komplette Weiche ![]() Ich hab' den BMT in 2 x 2,5mm², den Hochtöner nur in 2 x 0,75mm² verdrahtet. - Natürlich in Weihwasser gelagertes OFC-Kupfer ( gibt ja eh' nix anderes auf'm Markt). Übrigens dudeln die Dinger schon wieder ![]() Das scheinen einfach grundehrliche Lautsprecher geworden zu sein. Die können ganz gut Pegel - müssen sie aber nicht immer, man kann auch in Zimmerlautstärke vernünftig damit hören. Bin jetzt definitiv soweit, dass sie hier wohnen bleiben, diese Dinger - wahrlich auch gut: ![]() ..müssen sich nun einen neuen Unterschlupf suchen. Die können einfach (kein Wunder, die Töner sind zwar neuer aber auch mächtig kleiner) nicht so wunderschön drücken. Hat so'n bißchen 'was von Livemusik in der Kneipe - mag ich. |
DieterK1
18:51
#170
Ziel erreicht, Super! |
Soundy73
20:34
#171
Moin Dieter - und den eventuell anderen still Lesenden. Soll ich die atemlose Geschichte der beiden PA-RehClone auch hier reinschieben? Die dort verwendeten BMT passen weit eher. Der Korb recht gut, fetter Antrieb - okay, das Schwirrkonüsschen ist nicht der optische Knüller - aber da geht 'was. Im Moment warte ich auf Teile und der Urlaub neigt sich dem Ende entgegen, daher würd's dann nicht ganz so flott weiter gehen. Morgen erstmal Ostervorbereitung und ich hoffe, die Füße fertigen zu können. Weiter muss ich noch bei den 1. Klonen Impedanz und Phase nachliefern - eventuell ändert sich dann noch etwas an der Beschaltung. |
pirx77
20:46
#172
![]() ![]() Gruß Peter |
Roendi
11:56
#173
erstellt: 02. Apr 2015, |
Hallo Mein Kumpel hat auch bis vor 2 Monaten Rehdeko gehabt. Die LS wäre noch zu haben. ![]() Er hat meine Sonus gehört und gemeint die Rehdeko tönten ein wenig alt nicht so modern wie meine. Aber die Höhen sind schon genial. Er hat sich nun die Revel 208 gekauft und ist damit sehr zufrieden. |
thenoob
12:14
#174
gerne geschehen :D. ![]() ![]() ansonsten, danke, dass du dich so fleißig in "meinem" thread bemühst - so stirbt er wenigstens nicht aus ![]() ![]() was meine "livesoundsuche" abbelangt, vielleicht im sommer, wenn ich wieder mehr zeit habe - wie das leben so spielt, viele schönen dinge kommen einfach immer viel zu kurz ![]() |
Soundy73
15:28
#175
Jaaa Moin erstmal!!! Mönsch da bisse ja! - Erstmal recht herzhaften Dank für diesen abstrusen Denkanstoß. Hat leider hingehauen - konnte eigentlich nur in die Hose gehen, aber manchmal soll man einfach machen ![]() Die Dinger werden bestimmt anders sein als die Oginool-Rehdeko, aber heute kann man messen. Die Rehdeko-Messreihe, werde ich bei Gelegenheit auch hier einstellen, wenn ich ergründet habe, wie ich so richtig sauber, ein richtig sauberes Meßmikro an den Oscar dran bekomme ![]() (Ich meine jetzt die Rechteck-Übertragung, man bemühe sich nach oben ![]() Aber, wie's so spielt... Der Götterbote war gerade da, Maderiaaal! ![]() 2 x L5914 (man erinnere sich drin sind jetzt L5954 mit Zusatzmagnet und 1 x L5904. die 14er aus der gleichen Charge (18. April 1979) - das war bevor ich Auto fahren durfte ![]() ![]() |
DieterK1
17:38
#176
Irgendwann gehst Du mit den ReDeKlonen noch in Serie ![]() |
Soundy73
19:44
#177
Naja, Dieter - der zweite Satz ist ja schon auf Stapel gelegt, die BMT fertig beschichtet. Diese Hochtöner werde ich erstmal nackig messen. Wenn da noch etwas mehr Wuppdität raus käme, hätte ich mehr Luft zum Feinabgleich. Allerdings glaube ich, mich erinnern zu können, irgendwo gelesen zu haben, dass die L5954 verbesserte L5914 sein sollen. quod esse demonstrandum - wie wir Asterix-Lateiner sagen. Ich wünsch' allen aufmerksamen Verfolgern ein gutes Nächtle, bis morgen kann der Leim trocknen, dann gehen die Füßchen ins Rennen ![]() |
Grosser09
19:30
#178
erstellt: 03. Apr 2015, |
moin moin Jürgen, na bei dem Anblick kommen ja richtig nostalgische Gefühle auf! ![]() |
Soundy73
08:47
#179
erstellt: 08. Apr 2015, |
Muss leider vertrösten, bin noch bei der Materialbeschaffung. Um etwas Sinnvolles aus dem Ausnahme-Breitbänder: ![]() ..herauszuholen, möchte ich eine ansehnliche Armada von Hochtönern zur Auswahl haben, wobei mein Augenmerk natürlich auch auf "in Ehren ergraut" liegt. Wenn die rare Freizeit es zulässt, werde ich aber ein paar Chassis-Messungen einstellen. Habe da ja noch ein Päärchen "Zonen-Hochtöner" im Rohzustand, die vielleicht schonungslos aufdecken können, dass ich mit der Beschichtung (-hatte es bei einem Hochtöner vorher noch nie gemacht!) Mist gebaut habe. Mir fiel nämlich, bei den Hochtönern, die mich jetzt in weit besserem, ja fast neuwertigen Zustand erreichten auf,... ![]() dass die Membran, wie man sieht, zonenweise (wie fies ![]() Danke @ Grosser09 - du siehst, ich bin im Vollstress, daher die späte Reaktion. Man möge es mir nachsehen, ist eben eines meiner Hobbys. Zurzeit kämpfe ich unter anderem gegen BMW-Bremstechnologie, Geburtstagsbeschallung eines lieben Kollegen und meine gewerbl. Beschäftigung - da wird's eng. |
Joern_Carstens
18:04
#180
Moin Jürgen
Ich nehm gern Lein-Öl, um Papier zu "beruhigen". "Lukas 2212 Leinöl gebleicht" Gibts im Bastelshop/Kunstmalerei-Zubehör. Frag mal Google - auch zur Verwendung an Chassis. da gibt es nicht sooo viel - ist ja spuky, Voodoo, nicht messbar, stinkt, feuergefährlich und was weiß ich noch.... ![]() |
spachtelbob
18:25
#181
hi soundy, klasse bericht,ich werde ihn noch mehere hundert mal lesen,um überhaupt zu verstehen was da abging ![]() howdy und jib allet ![]() ralle |
Soundy73
19:43
#182
Ich bedanke mich herzhaft bei allen Lesern und Tippgebern! Ja, Jörn, sowas sie Leinöl könnten die genommen haben. Hatte mein Opa auch immer parat: ![]() ![]()
Ich tippe daher eher auf ![]() Wer's immer noch nicht glaubt, dass die Dinger neben dem Fernseher stehen: ![]() Ich weiß, da gibt's mannigfaltig zu meckern an der Aufstellung.- Aber ICH wohne hier ![]() Achja, zwischendurch habe ich mal zwei Klappstuhl-unähnliche Ständer zusammengeleimt. |
Tucca
20:33
#183
Nabend Jürgen, zum Leinöl ein Gedanke:
Was ist wasserabweisend, das Leinöl oder die polimerisierte Verbindung? Querab, ich denke, daß Leinölfirnis für einen wirtschaftlichen Prozessablauf zu lange zum aushärten braucht. Ich würde bei der Beschichtung eher auf etwas wie Buchbinderleim tippen, ist aber auch nur so ein Bauchgefühl und kein Wissen. Grüße, Michael |
Soundy73
04:44
#184
erstellt: 09. Apr 2015, |
Moin Michael! Vergiß bitte nicht, dass die Chassis im real existierenden Sozialismus das Licht der Welt erblickten ![]() Vielleicht liest ja ein Wissender mit? Oder ich frag mal bei den RFTs nach. |
Soundy73
19:58
#185
So, Männers und Damens. Es gibt neues zu den Klecksen auf den Chassis. Wenn der Informant zustimmt, stelle ich das hier ein. Soviel vorweg: Nach den mir vorliegenden Infos, habe ich dann mit meinem ![]() Und sicher scheint, Leinöl oder Wasserglas ist es schon mal nicht. |
breitband-fan
20:04
#186
Hi Gibt es noch mehr solcher "BB-Bässe"? Unter was findet man die bei ebay? ![]() |
breitband-fan
20:14
#187
@vintige-audio schad wurde beim fe126en-FAST keine Weichendetails - im Gegensatz zu anderen Bausätzen- aufgeführt. Dies wär speziell interessant ![]() Gruss Breitband-fan |
Soundy73
20:26
#188
Moin breitband-fan. Ich hatte sie einfach unter "Lautsprecher 12"" gesucht und dann mein Augenmerk auf "Musikbox" oder Gitarrenlautsprecher gerichtet ![]() Da ist einiges machbar, wie ich feststellte. 1 Set mit (ur)alten Alnicos hab' ich hier noch liegen. Aber da schlummert schon wieder ein völlig neuer "Bock auf Blödsinn" drin ![]() ...
![]() Ich finde es nur gerecht, wenn jemand für sein Gehirnschmalz und seine Blasen an den Fingern, dann wenigstens den Bausatz verkaufen darf. Erstmal werden nun die RFT-Kanonen verbaut und wenn ich dann noch Lust habe, vielleicht mal an der ersten Kollektion gefeilt.(Da geht noch was! - Hab da Potential erkannt, das ich nicht zu vermuten wagte, bevor ich's einfach gebaut hab.) Die (möchtegern-) Weiche sitzt ja auf'm Terminal, da lässt sich leicht was stricken. Aber nun: Gut's Nächtle.. Edit entschlamperte. [Beitrag von Soundy73 am 09. Apr 2015, 20:28 bearbeitet] |
breitband-fan
20:34
#189
Hi Soundy73 Danke für den Tip! ![]() ![]() Klar bin auch dafür dass der Entwickler etwas an seiner Weichenschaltug verdienen soll! Bei den anderen Bauvorschlägen sind jedoch z.T. die Schaltunfen veröffentlicht - deshalb habe ich nachgefragt;-) Gruss |
Soundy73
17:41
#190
erstellt: 10. Apr 2015, |
So, nach Freigabe folgt nun Aufklärung zu den "Bremsspuren" auf den Hochtönern:
Herr Theuerkorn legte dann noch Auszüge aus Arbeitsanweisungen bei, wie z.B.: ![]() Wird also sowas ähnliches, wie Vinylflex oder LTS-50 gewesen sein ![]() |
Tucca
17:50
#191
Nabend Jürgen,
...oder doch vielleicht Buchbinderleim? Schau Dir mal Deine Taschenbücher bzw. deren gelumbeckte ![]() (in entsprechender Verdünnung meiner Meinung nach für "die Rillen etwas weicher und damit haltbarer gegen Rillenbruch zu machen" bestens geeignet!) Grüße, Michael |
Soundy73
18:40
#192
N' Abend Michael! ....das hört sich latürnich auch nicht schlecht an ![]() Aber es bleibt geheimnisvoll: SMD 27 oder Mischung Nr.7309993 ![]() Letztlich egal, ich hab' ja ein Exemplar über, einen L5904, den werde ich vor der RehClonung und nachher mal messen, mal sehen, ob ich an der "schlimmen" Resonanz bei bummelig 450Hz schuldig bin. Dauert leider immer noch, bis meine Aservatenkammer sich mit Aspiranten für den "Bretter-RehClon" aufgefüllt hat. Der Christel von der Post brachte heute mal wieder garnix. => Kfz-Tag heute. Im Moment liegen da nur zwei Sets als HTs: 2 x L5914 und 2 x Noname-Horn mit Noname-Treiber. Auf dieda warte ich gerade: ![]() ..sahen so schön nostalgisch aus. Ein paar Eisen sind noch im Feuer ![]() Edit meinte treib's bunter ![]() [Beitrag von Soundy73 am 10. Apr 2015, 18:56 bearbeitet] |
Joern_Carstens
21:13
#193
Hi sag mak Jürgen, kann es sein, dass es bei diesem Projekt da irgendeine Seelenverwandschaft zu diesem Artikl gibt: ![]() na, wahr scheinlich wie immer - jeglich Ähnlichkeit zu lebenden oder verstorbenen Personen dürfen Sie sich gern herbeidenken - aber nur das ![]() ![]() ![]() |
Soundy73
21:23
#194
Interessanter Link, Jörn. -bin leider zu müde.. Morgen ist auch noch'n Tag. Aber so im Groben sollte das in diese richtung zielen. |
holly65
16:17
#195
erstellt: 11. Apr 2015, |
Moin Jürgen, falls deine Suche nach einem adequaten HT nicht erfolgreich war rate ich zu Magnetfabrik Dortmund: ![]() ![]() Die machen ca. 95dB und spielen im SHT geradeaus durch die 20Khz.......zumindest meine. ![]() ![]() HT sind allerdings hinten offen und müßten in deiner Kiste gekapselt werden. Ich such mal Messing.........gefunden - Pegel stimmt aber nicht......das waren, glaube ich, 2-3 Watt. ![]() ![]() ![]() Die Chassis habe ich damals nebst Radio aus dieser Truhe mit Wasserschaden gerettet: ![]() Wenn du keine Abneigung gegen moderne HTs hast, schau dir mal den Fountek Neo CD 3.5 näher an. Den habe ich mal sehr schön mit einem Philips AD12100 verheiratet. ![]() ![]() grüsse Karsten |
Soundy73
09:20
#196
erstellt: 12. Apr 2015, |
Doortmuhnd, dat hört sich bei mia mea so nache Körriewuast an ![]() Nee, is klar Karsten - schönen Dank für den Tipp. Kucke ich mal rein, wenn ich 'was finde. Ich habe keine Abneigung gegen moderne Hochtöner, im Esszimmer spielt'n fettes Expolinear-Bändchen, zum Speibiel, gegen zwei 10-Zöller an. Aber charming wäre es in diesem Fall schon, etwas aus der Fertigungsära der Rehdekos zu ergattern und zu zeigen, dass man damit eben doch anständig Musik hören kann. Das hat mit Musikbox-Arbeitstier und Zonen-Tweeter ja schon mal erschreckend gut geklappert. - Wollte sie eigentlich dem ![]() ![]() ja das sind die "Schwingis-Khan", viel schicker. - Ja, der WAF eben ![]() Aber es geht beim Bretter-Reh - nee, shice - meine kreative Ader schlägt gerade mal wieder Purzelbäume: Neuer Arbeitstitel: Reh-Bock! - um doch etwas Leistung und da weiß ich nicht, ob mir so'n alter (Hick-Vieh-)Hochtöner nicht schlicht verglimmt, wenn er mal so'n bißchen Feuer bekommt ![]() Durch die Vorgängerbehausung der RFT-Chassis, sind jedenfalls im Laufe der Jahre so einige Hochtöner durchgereicht worden. Teils zerschüttelt, teils verbrutzelt. [Beitrag von Soundy73 am 12. Apr 2015, 11:52 bearbeitet] |
Soundy73
11:50
#197
Sonntach is, gleich 'n büschen Moppedfahren, da knall' ich Euch nur schnell die Messungen der momentan on Stock befindlichen Hochtöner entgegen. Eine Überraschung ist dabei - das schreit nach mehr. ![]() ![]() L5904 - die Überraschung, noch einen will! ![]() ![]() ![]() L5914 der Erste ![]() ![]() L5914 der Zweite, nicht ganz paarig, die Beiden ![]() ![]() ![]() Das Noname-Horn, der Treiber entpuppt sich wohl als Piezo, mit 'ner Spule umwickelt, den werd' ich wohl mal sezieren. Sah mir gleich verdächtig aus, für 'nen angeblichen 8-Öhmer war der viel zu leicht, da fehlte Magnet ![]() Aber das Hörnchen könnte sich noch als brauchbar erweisen - Der Optimist sieht selbst am Mist, was schönes drauf gewachsen ist ![]() P.S. Die Netzfrequenz-Einkopplung in meine Messmimik muss ich mir dringend nochmal vornehmen ![]() [Beitrag von Soundy73 am 12. Apr 2015, 11:53 bearbeitet] |
Soundy73
17:50
#198
DieterK1
18:33
#199
Vintage Chassis sind zur Zeit fast ausverkauft!? Du tritts hier glatt einen neuen Hype los ... Wenn ich zur Zeit nicht schon so viele Baustellen hätte ![]() |
Soundy73
04:54
#200
erstellt: 13. Apr 2015, |
Moin Dieter! Die ollen Kamellen haben für solche Kreationen, wie die vorliegende(n) schon Vorteile. (Man hatte damals noch nicht so leistungsfähige Endstufen, mit hoher Dämpfung, z.g.T. ja noch Röhre mit Ausgangsübertrager. Da mussten die Lautsprecher gutmütig seiin.) Dass ich zwei Sätze Musikbox-Breitbänder schießen konnte war wohl ein positiver Zufall. Ich glaub' nicht, dass die in Mengen aufteten. Dass mir die Gehäuse für die PA-Töner bröselten, war einfach der "Zahn der Zeit" - mal sehen, wie's ausgeht. [Beitrag von Soundy73 am 13. Apr 2015, 05:44 bearbeitet] |
Soundy73
06:46
#201
erstellt: 15. Apr 2015, |
Die oben genannten Mitspieler (2 Stück L5954 in fast ladenneu und die beiden Vollmetall-Hörnchen mit Hufeisenmagnet (originalverpackt!) brachte der Götterbote gestern angeschleift. Somit wird's am Knochenende wohl weiter gehen. Plan: Die neuwetigen L5954 in die ersten RehClone einzubauen, wenn sie sich bei der Resonanzfrequenz (nur <6dB/Okt.!) günstiger zeigen, könnte der Ohrenschmaus noch höher ausfallen. Für die PA-Töner suche ich noch hochpegeliges ![]() |
Tropfen Form à la Nautilus CASA am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 34 Beiträge |
Borosilikat-Bedämpfung à la Totem? herbie_zh am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Audiophile Selbstbaulautsprecher à la Viech Acoustico am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 15 Beiträge |
Suche Coax-Bausatz à la Ascendo C5 soLaar am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 17 Beiträge |
suche kleine Schreibtischlautsprecher (Breitbänder à la Vifa 9/FRS 8?) gbjoern am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 20 Beiträge |
Doppelwaveguide à la Neumann/K&H aus USA JoePanic am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 12 Beiträge |
Duetta à l'Orange Flash_Orange am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 25 Beiträge |
Auf der Suche nach dem Livefeeling mit 500? redmop am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 57 Beiträge |
Heimkino peu à peu mit Elip Domieee am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 39 Beiträge |
KLIPSCH LA BELLE BAUPLAN Chamkiu am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.677
