Standbox Fostex FN166En mit DownFire
v1000v
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 11:16
Hallo Gemeinde,
ich habe vor 30 Jahren ein paar Boxen gebaut. Alles passiv mit Weichen und so.
Jetzt möchte ich mir neue, aktiv betriebene Standboxen bauen.
Nach dem ich einige Zeit regergiert habe, folgende Wünsche:
Breitbänder Fostex FN166En
Tang Band W8-740 als DownFire, BR. (Volumen im Gehäse ca. 34L)
So soll es ungefähr aussehen (genehmigte Größe in der Gemeinschaft ):
Fostex_FE166En
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. Volumen für FN166En?
2. BR-Öffnung und Länge für W8-740?
3. Trennfrequenz?
Bin für alle Anregungen dankbar
Danke für euer Interesse...
Markus
Koralle
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 13:46
Hallo
Der Bass passt nicht in´s Gehäuse
Gruß Rainer
P@Freak
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 14:09
Zusätzlich frage ich mich da auch wo das Chassis rein soll und wo das Reflexrohr ...
Die Gehäusebauart dürfte da eh etwas Problematisch werden wegen möglicher Innenresonanzen.
P@Freak
v1000v
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 16:15
Danke für die schnellen Antworten.
Ist mein erster Entwurf...
Fostex_2
so war mein Gedanke
Bass weiter runter, höher?
Bassreflexposition wo am besten?
Innenresonanzen mit Noppenschaum oder anderes Dämmmaterial bezwingen?
Innenstreben?
Markus
Koralle
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 17:08
Hallo Markus
Ich würde mich bzgl des Aufbaus daran
Audium comp 5
orientieren
Hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-15647.html
gibt´s auch ne Messung
Die Senke im Grundton könnte dem relativ großen Abstand der beiden Treiber geschuldet sein und ließe sich evtl.beim Aktivbetrieb verringern/vermeiden..
Gruß Rainer
P@Freak
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 17:18
also das wäre mir wegen der eingeschränkten b.z.w. hier ja schon "beschränkten" Trennfrequenz und akustischen Eigenschaften nicht gut genug.
Was spricht dagegen den Bass schön Vorne unter den BB auf die Front zu bauen und das B.R. Rohr unten in den Boden ?
Macht vieles einfacher.
P@Freak
v1000v
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 18:24
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Links.
Hochinteressant....
...also Grundsätzlich machbar!
Nun stellen sich mir wieder folgende Fragen:
3. Trennfrequenz?
irgendwelche Vorschläge?
Danke im Voraus
Markus
herr_der_ringe
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 19:57
hallo markus,
lt. HH 3/09 benötigt der w8-740p aktiv/0,2ohm (passiv/1,0ohm) ein gehäusevolumen von 22ltr (25ltr). abstimmfrequenz 32hz/f³ 30hz (31hz/f³ 28hz). port jeweils D=70mm bei 36cm länge. höchste trennfrequenz 200hz, wobei ich aufgrund des frequenzgangdiagramms diese eher bereits bei maximal 80hz sehe.
sofern dir die schmale front gefällt, könntest du den 8" evtl auch auf die rückseite verbauen und das gehäuse konisch aufbauen.
den fostex braucht ad hoc 5ltr CB f3=150hz, 8ltr BR f3=105hz, müsste man aber mal näher simulieren.
sind die chassis bereits vorhanden bzw. fix gesetzt?
[Beitrag von herr_der_ringe am 14. Jan 2016, 01:55 bearbeitet]
v1000v
#9 erstellt: 13. Jan 2016, 21:04
Hallo Martin,
Danke für die Infos,ich versuche es mal bei HobbyHifi ob ich die Ausgabe als PDF bekomme.
Die Chassis sind noch nicht vorhanden und nicht fix...
Bin für Tips dankbar,
...ich könnte die Säulen auch rund bauen...
Markus
[Beitrag von v1000v am 14. Jan 2016, 08:34 bearbeitet]
herr_der_ringe
#10 erstellt: 14. Jan 2016, 21:27
alternativvorschlag: w6-2144? ginge ad hoc in 7,5ltr GHP/560µF bis 70hz runter.
kann leider (noch) nichts zu dessen klang sagen, wobei die tangbands im allgemeinen ziemlich gut klingen...nicht umsonst verbau ich diese chassis ziemlich gerne.
und den BB analog unten verlinkter audium comp 5 vorne aufsetzen?
der aussendurchmesser des korbs des w8-740p beträgt übrigens 211mm. evtl. hier ein abflussrohr (DN250) ausm baumarkt verwenden?
v1000v
#11 erstellt: 15. Jan 2016, 11:30
Hallo Martin,
Danke für deine Tips, GHP hab ich nicht gleich verstanden aber hier die Info:
GHP
Der w6-2144 gefällt mir nicht zu technisch
Wie ist mit dem:
Audio Nirvana Super 6.5 CF
Hast du eine Bassempfehlung?
Nach was soll ich suchen? Welcher Wert oder Werte sind die Wichtigsten?
Mit dem Abflussrohr ist eine Möglichkeit, aber ich würde was drechseln...
Gruß Markus
v1000v
#12 erstellt: 15. Jan 2016, 12:04
zum Thema Drechseln:
meine torus-dimidium
torus-dimidium
fehlt nur noch der Lack...
Grüße Markus
herr_der_ringe
#13 erstellt: 16. Jan 2016, 01:19
feine bohne
verhält sich leider wie der fostex...
ich fand den alten w6-1916 ebenfalls schöner...aber den bekommst du höchstens noch gebraucht oder als restposten. wobei erfahrungsgemäß die neuere generation in den höhen besser aufspielt, dafür die ältere generation "wärmer" klingt.
ein fostex ff165wk könnte funktionieren, ad hoc spielt der sowohl CB (8ltr) als auch GHP (3,5ltr/~500µF) bis ~100hz runter.
F.A.S.T. (Fostex 103e + Downfire Bass)
tomassyl am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  14 Beiträge
Downfire
pss0805 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  14 Beiträge
Downfire nachrüstung
Tief_Bass_Freak am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  9 Beiträge
TW 3000 Downfire geeignet???
selector24 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  10 Beiträge
Standbox
PheX am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Geschlossen oder Downfire?
mici am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  15 Beiträge
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ?
Stereoteufel am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  9 Beiträge
Downfire Betrieb auf Dauer schädlich?
bilmes am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Tangband Standbox
b_buck am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
standbox-selbstbau
george_bush am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.201
