Zwei günstige Topteile für 1-2 Mth 30
mgzr160
#1 erstellt: 25. Aug 2016, 09:33
Guten Tag an die selbstbauer,
Ich schreib einfach in den richtigen Bereich da es vielleicht im subbereich etwas unter geht.
Wie im Thema schon zu lesen, suche ich nach zwei topteile zum selber bauen, ich habe schon viele gefunden und mir wurde auch einiges vor geschlagen.
Bisher kam Jb sat10, jl sat10, jl sat 12 und open 1001.
Die sind mir aber für meinen Partyraum 45qm2 der ca 2-3 mal im Jahr genutzt wird aber zu teuer.
Ich hab dann noch bissel tiefer gelesen und mich informiert zu einigen Sachen.
Es soll meine jbl one ersetzen da dort die mitten fehlen und passend zum Mth30 sein, sie sollen schön kicken, so das es auf die Lunge geht und das nicht nur bei extremen lautstärken.
Der HT sollte nicht aufdringlich und zischelig sein, eher linear und Verhalten.
Der Thomann 10-250 sagt mir schon mal zu für 44 Euro, denke mit dem kann man nix verkehrt machen.
Aber ich möchte nicht wie bei der open 1001 den sica hfu 6x8 nutzen sondern eher etwas Richtung P.Audio PHT 411 (läuft ja in der Jb-sat10 ganz brauchbar) oder ähnliche in dem Preis Bereich.
Alles soll in ca 30-35L BR laufen, mir fehlt jetzt nur die möglichkeit das zu entwickeln und zu testen da mir einfach das wissen und die Technik fehlt.
Das nächste wäre auch die weiche, wer könnte mir ein paar Hilfestellungen geben.?
Ich möcht versuchen pro Box unter 100 Euro zu bleiben mit allem drum und dran.
Hoffentlich sind meine Anforderungen nicht zu hoch gelegt, so das mir hoffentlich jemand helfen kann.
(können es 2-4 Kid Rock mit 1-2 Mth30 aufnehmen?)
Wäre preislich am besten.
Mfg
Sascha
[Beitrag von mgzr160 am 25. Aug 2016, 09:59 bearbeitet]
Big_Määääc
#2 erstellt: 25. Aug 2016, 16:55
You get what you pay for !
45m2 ist ja beschallerisch nen Witz,
aber ganz billich würde ich nicht drangehen.
Und 4 billige Kisten klingen noch lang nicht so annehmbar wie 2 teurere.
Die Jobst JB sat 10 ist doch voll ok,
und schnürt um 3kHz etwas ein, dann klingt in kleinen Räumen nich überall so aufdringlich.
mgzr160
#3 erstellt: 25. Aug 2016, 16:59
Das is doch mal ne Aussage..
Also jobst seine Jb sat 10 oder die open 1001, was is besser auf 45-50qm?
Big_Määääc
#4 erstellt: 25. Aug 2016, 17:19
Mein Bauchgefühl würde mir zur Open1001 raten.
Auch wenn du zwar Subs hast,
ist die Open doch auch fullrangiger falls man die mal schnell draußen am Grill braucht
mgzr160
#5 erstellt: 25. Aug 2016, 17:58
Mir is nur eines wichtig, ordentlich druck in den mitten.
Denn is sicherlich die open 1001 besser.
Mfg
Sascha
mgzr160
#6 erstellt: 29. Aug 2016, 12:08
Ich hab noch mal eine Frage zu den JB Sat 10, auf der Homepage von Jobst is der ja angegeben mit de P.Audio HP10w, dann les ich in einem.forum das 2015 auf den Faital 10fe200 umgestiegen wurde und der Lautsprecher jetzt Jb sat 10 v2 heißt, was is jetzt richtig davon?
Auch der HT is einmal ein P.Audio und einmal ein sica.
Ich find leider auch keine Angaben zum neuen Gehäuse und zu der weiche.
Weiß nich so recht ob vielleicht doch zwei Jb sat 10 zu einem mth30 besser waren als die open 1001, alleine müssen die ja nie laufen.
Schön wäre zu wissen welche von beiden bei 100-150hz mehr punch und kick haben, der Mth läuft ja bis 100-120hz mit.
Was noch interessant wäre is die LF sat 12.
Mfg
Sascha
[Beitrag von mgzr160 am 29. Aug 2016, 15:13 bearbeitet]
thonau
#7 erstellt: 30. Aug 2016, 14:50
Hallo mgzr160,
wegen der JB sat10, die Fragen solltest du direkt an Jobsti in seinem Shop oder Forum stellen. Da bekommst du die beste Auskunft.
Selber würde ich dir MB 208 empfehlen, da sie deinen Anforderungen mehr entspricht und einen sehr guten Wirkungsgrad hat.
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/mb208_h/index.html
Diese gibt es hier recht günstig:
https://www.reichelt...artnr=VIS+MB+208%2FH
Einfach den Tieftöner von da, das Hörnchen von da und dann irgendwie Weiche basteln, das wird nix.
Bleib bei den Bausätzen und rechne mal durch ob es nicht etwas mehr kosten darf.
Ich glaube die Open 1001 wird auch nicht unter 120,- kosten.
mgzr160
#8 erstellt: 31. Aug 2016, 09:24
So ich hab mir alles durch denn Kopf gehen lassen, erstmal im Bezug auf das Budget und mein Vorhaben.
Ich bin deswegen zur LF sat8 umgestiegen, sie sollte für die paar Leute auf der tanze und 50qm ausreichen, zumal der Preis unschlagbar ist und man was ordentliches bekommt.
Klar ist es kein 10er oder 12er Chassis welches ein die Luft aus der Lunge haut, aber es sollte doch für gute punchige Pegel ausreichend sein.
Die meisten von euch gehen ja mehr Richtung größerer Veranstaltungen und da is da natürlich nix für, aber als control one Nachfolger sollte sie schon etwas mehr zur Sache gehen.
Mfg
Sascha
Viper780
#9 erstellt: 31. Aug 2016, 17:14
das ist halt ein reines Sat Teil wo du unbedingt je einen Subwoofer dazu brauchst
mgzr160
#10 erstellt: 31. Aug 2016, 17:23
Da hab ich ja ein mth30 schon, da kommt vielleicht wenn es nicht reicht noch ein zweiter hinzu.
mgzr160
#11 erstellt: 10. Sep 2016, 11:35
Guten morgen,
Ich hab jetzt meine LF sat8 fertig gebaut und richtig Probe gehört.
Zur Zeit sind sie im Wohnzimmer da ich meine Nachbarn im Garten nicht ärgern möchte.
Da kam mir nu die idee die gleiche Box mit gleicher Größe und gleicher bestückung als BR zu bauen oder meine vorhandene zu optimieren.
Könnte man alles so lassen und einen berechneten Port hinzu fügen?
Vielleicht hat ja jemand Lust und simuliert mir mal etwas vernünftiges, ich kann das zwar soweit auch alles, aber da kommt immer nix bei rum.
Lautsprecher.
Kenford PA200
Impedanz 8 Ohm
Re (Ohm) 5,5
FS (Hz) 73
Qts 0,49
Vas(L) 16
BL 8,9
Xmax 2,5mm
Mms 18,8g
Power Handling 100 Watt (RMS)/200 Watt max,
SPL (dB) 95
Gehäusevolumen.
17.5L brutto
15L netto
Meine Berechnung sagt 16L, 60hz Resonanzfrequenz, grenzfrequenz 77hz, portfläche 30cm2, portlänge 10cm.
Sieht auf der Simulation ganz ok aus aber bringt es was?
Mfg
Sascha
[Beitrag von mgzr160 am 10. Sep 2016, 11:51 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 10. Sep 2016, 14:52
leider ist der PA200 nicht sooo der Basslautsprecher. Als TMT für ein reines Topteil ist er ganz OK.
In deinen 15L Netto würde ich auf knapp über 80Hz abstimmen. Damit bekommst du nen kleinen +3dB Buckel bei ~120Hz, das lässt die Box unten rum etwas fülliger klingen.
Darunter kommt aber nichts mehr... Auch geht die Belastbarkeit dadurch sehr in die Knie.
Das wäre ein 7,2cm Rohr (DIN75 aus dem Baumarkt) mit ~7-8cm Länge.
Mit deiner 60Hz Variante gehst du etwas tiefer runter, richtig Bass kommt trotzdem nicht raus. Das wäre ein 7,2cm Rohr mit 18cm Länge.
Dafür würde ich min. 25L Netto einplanen und dann wieder auf 60Hz abstimmen. Dann geht die Box immerhin auf ~55Hz runter.
mgzr160
#13 erstellt: 10. Sep 2016, 15:10
Ein Versuch is es ja wert wenn sie etwas voller klingt.
Mit mehr als den 15l wird sie aber zu groß für meine Boxenständer.
Die geschlosse Box hab ich bisher sowieso nicht ausgefahren bekommen, die pegelt ja ordentlich, fast schon zu laut.
Da dürften ein paar dB weniger nicht auffallen wenn man etwas an punch gewinnt.
Er soll auch nicht unbedingt tiefer gehen, nur mehr gefühlten druck um die 80-150 hz bei mittleren bis hohen lautstärken.
Für alles da druntet hab ich ja den Sub.
[Beitrag von mgzr160 am 10. Sep 2016, 15:26 bearbeitet]
mgzr160
#14 erstellt: 11. Sep 2016, 16:33
Müssen Ports immer nach vorn oder hinten zeigen oder geht es auch seitlich?
Viper780
#15 erstellt: 11. Sep 2016, 17:32
Vorne bringen sie mehr Pegel, hinten bemerkt man den Mittentonmüll bei 2 wegern nicht.
Seitlich, oben oder unten geht natürlich auch.
mgzr160
#16 erstellt: 11. Sep 2016, 17:48
Ja na hab die Wahl zwischen hinten einbauen, dann muss aber die frequenzweiche umgesetzt werden, oder eben einfach seitlich rein.
Günstige 2 Wege Aktivweiche
Quartz234 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  6 Beiträge
Chassie Einbau Mth 30 Thomann 12-280/8w
Gloana am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  2 Beiträge
Bau zweier Triptychon Topteile
micsimon am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  23 Beiträge
Eigenbau PA-Topteile
AnarchistenHiFi am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  12 Beiträge
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
Günstige schraubzwingen?
Lupopappe am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  17 Beiträge
Brauche hilfe für 2 pa topteile
-Master123- am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
gute günstige 20cm Bässe für 30-35L
Caisa am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  44 Beiträge
Welche Topteile für 15" Bassreflex?
RusianBoy2 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  11 Beiträge
(Trainigsraum) 2 Topteile gesucht :) NUN FESTIVAL
Kekskopf am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  30 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
