HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vieradriges Lautsprecherkabel wie anschließen? | |
Vieradriges Lautsprecherkabel wie anschließen?+A -A |
k3006
#1 erstellt: 13. Jun 2017, 13:24 | |
Hallo liebe Leute, wir haben ein neues Büro bezogen und hier sind überall in den Decken Lautsprecher verbaut und im Serverraum steht der entsprechende Verstärker .(Jedia vla 120 c) Das sind die Kabel: und das die Anschlüsse: Ich bin absoluter Laie und würde gerne die Lautsprecher anschließen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? |
Big_Määääc
#2 erstellt: 13. Jun 2017, 14:26 | |
was sind denn im Büro für Speaker verbaut ?!? mit Übertrager oder ohne ?!? |
k3006
#3 erstellt: 13. Jun 2017, 14:37 | |
pelowski
#4 erstellt: 13. Jun 2017, 18:44 | |
Solange man die Aufschrift auf dem Trafo nicht lesen kann, kann man immer noch nichts genaues sagen. Also bitte nochmal schön scharf. Grüße - Manfred |
Big_Määääc
#5 erstellt: 13. Jun 2017, 19:48 | |
so wie es aussieht sind die 4 Kabel direkt zum Übertrager gelegt. einmal Null und die anderen zur jeweiligen Leistungsstufe. also musst du dir jetzt eine Leistungsstufe raussuchen, die dir als maximale Leistung gefällt. und die an die Schraubklemmen links am Amp anklemmen Null kommt auf Cold am Verstärker und die andere an Hot. die Leistungsstufen, die du nicht haben möchtest kommen nirgend wo ran. |
k3006
#6 erstellt: 14. Jun 2017, 10:01 | |
k3006
#7 erstellt: 14. Jun 2017, 10:03 | |
Was ist ein Übertrager? Was meinst du mit Leistungsstufe? Welche Farbe kommt auf Null und welche auf Hot? Sry für diese noobie fragen aber das ist nicht meine materie hier |
8erberg
#8 erstellt: 14. Jun 2017, 10:14 | |
Hallo, es handelt sich um eine ELA-Anlage (auch 100 Volt-Technik genannt). Hierbei sitzt ein Übertrager am Ausgang der Verstärkerstufe und "transformiert" die Spannung hoch, damit sich lange Strecken überbrücken lassen (man denke an das Ohmsche Gesetz) Vor dem jeweiligen Lautsprecher sitzt ein weiterer Übertrager und "transformiert" das Ganze wieder runter auf für den Lautsprecher annehmbare Spannung. Ach, was red ich, les dort genau nach: www.sengpielaudio.com/VorteilDer100VoltTechnik1.pdf Man nutze also die linken Ausgänge am Verstärker. Was "hot" und was "cold" ist bestimmst letztlich Du, je nachdem welche Farbe Du wo anschließt... hört sich die Musik dann strange an wirds vertauscht sein, also wechseln. Peter |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 14. Jun 2017, 10:52 | |
Da es sich hier um ein spezielles Beschallungssystem handelt, solltest du einen Fachmann mit der Inbetriebnahme beauftragen. Gruss, Michael |
P@Freak
#10 erstellt: 14. Jun 2017, 12:58 | |
Da es hier um hohe Spannungen geht wo Sicherheitsvorschriften und Schirmungsmaße der Leitungen ein zu halten sind und auch ein Laie hier die Netzverteilung und Leistungsverteilung NICHT machen kann , schon gar nicht "fernmündlich" , ist dem nichts hinzu zu fügen ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 14. Jun 2017, 13:00 bearbeitet] |
k3006
#11 erstellt: 14. Jun 2017, 14:05 | |
ich bin gelernter elektriker so ist es nicht....ich muss nur wissen wie ich es richtig anschließe und einstelle |
8erberg
#12 erstellt: 14. Jun 2017, 14:30 | |
Hallo, ich denke dem gelernten Elektriker wird nach Lektüre der verlinkten Sites keine Frage offenbleiben. Peter |
Lautsprecherkabel Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Wie Lautsprecherkabel verlängern ? ohrenkatarrh am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 14 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Polklemmen anbringen, wie ? certhas am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Chinch Out --> Lautsprecherkabel --> Verstärker In blade-of-fire2912 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Abisolieren / Löten Audio_Held am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Uraltes Lautsprecherkabel - "Umbau" möglich? Moench am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
"ältere" lautsprecherkabel-stecker Thunder-Wolf am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel digital oder analog? dan!el am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 27 Beiträge |
Lautsprecherkabel aus Kupferdraht ? hifimartin am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 29 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.489
