Breitere Schallwand, gleiches Gehäuse
John_R.
#1 erstellt: 06. Sep 2017, 17:29
Servus zusammen,
ich habe mir neulich die Ct281 zusammengebaut und bin sehr begeistert. Nun geht's ans Finish. Schon immer wollte ich mal nach hinten ovale Lautsprecher haben. Meine Idee war also, auf die ursprüngliche Front einfach eine dünne, breitere Platte zu befestigen (dient gleichzeitig zum versenken der Chassis) und von dessen Kanten mit Biege-mdf o.ä. die Form nach hinten zulaufen zu lassen. Meine Frage an euch Profis wäre nun: ändert die breitere Schallwand (zB 20 anstatt 13cm) merklich den Klang? Meine Recherche haben nur Diskussionen zu Tage gebracht, in denen auch gleich das "Boxeninnere" verändert werden sollte.
Besten Dank im Vorraus!
John
P@Freak
#2 erstellt: 06. Sep 2017, 17:51
wenn die Front physikalisch anders läd wird der Frequenzgang wellig !!!
Im schlimmsten Falle muß dann halt die Frequenzweiche neu abgestimmt werden wie du ja schon nachgelesen hast ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 06. Sep 2017, 17:52 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 06. Sep 2017, 17:57
Veränderungen im Rahmen von 10% sollten problemlos möglich sein.
Für größere Änderungen würde ich mal den Entwickler freundlich fragen.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Sep 2017, 10:48
Ich habe das hier und in den folgenden Beiträgen mal versucht zu erklären. Vielleicht hilft es ja.
Von 13 auf 20cm ist leider schon sehr viel und wird nicht mehr ohne eine deutliche Veränderung bleiben.
Wie wäre es denn, wenn du auf die Seitenwände in der Mitte eine Leiste schraubst und dann eine dünne Platte darüber spannst, die du an der Vorder- und Rückkante des Gehäuses befestigst? Also so wenn man von oben auf die Box schaut:
Ovalbox
Das wäre ohne Probleme möglich.
club_machine
#5 erstellt: 07. Sep 2017, 11:15
Ovalbox
:prost
evtl. den radius noch weiter nach hinten ziehen, so das der LS hinten schmaler ist als vorne, das anschlussterminal kann man ja problemlos ausbauen und die kabel vom terminal zur weiche bzw. wenn weiche am terminal befestigt kabel von weiche zu den LS verlängern bzw. auslöten und passend lange einlöten. und würde auch 3 leisten nehmen anstelle einer, bei einer wäre mir die gefahr zu gross das die belastung von dem biegeholz je nach radius zu gross ist und bricht(kantwirkung).
btw. merci nochmals für die unterstützung, werde im oktober wenns im laden wieder ruhiger wird saisonbedingt, mit den TB dann den flat speaker anfangen bauen
John_R.
#6 erstellt: 08. Sep 2017, 07:14
Erstmal riesen Dankeschön für eure Antworten!
Leider wie befürchtet, den Thread zu dem Thema lese ich mir gleich mal durch.
Ja, denke werde das vorgeschlagene normale Oval wählen. Immerhin ein bisschen was zum basteln Wenns dann irgendwann mal fertig ist, kommt auch ein Bild!
John_R.
#7 erstellt: 08. Sep 2017, 07:18
Okay, auch die Erklärung des Baffel-Steps war sehr einleuchtend!
Schallwand
pss0805 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  13 Beiträge
Schallwand entkoppeln
schneck001 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  38 Beiträge
klang Beeinträchtigung durch Schallwand?
Patric64 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  5 Beiträge
Tieftöner, Höhenposition auf Schallwand
Joachim10 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Schallschluckende Schallwand?
blubbermensch am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  17 Beiträge
gebogene schallwand ?
schandi am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  10 Beiträge
runde schallwand
nic-enaik am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  6 Beiträge
Schallwand / Bespannung?
audiocologne am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Schallwand bestellen
iHack am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  6 Beiträge
Offene Schallwand
perzige am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.157
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
