HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pegelanpassung durch Spannungsteiler | |
Pegelanpassung durch Spannungsteiler+A -A |
speaker_noob
16:59
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Liebe Hifi-Fans, gerade habe ich meine ersten Lautsprecher fertig gestellt. Verbaut wurde der Visaton FR10-4 mit einem LRC-Sperrkreis (siehe Kleiner Bretterkasten). Das Bassreflex-Gehäuse (Breite: 156mm, Tiefe: 148mm, Höhe: 218mm, Kanal: 9 (H) * 148 (B) * 100 (T) mm) wurde aus 4 mm dicken Pappelspanplatten und 4-Kant-Profilen zusammen geleimt/geschraubt. ![]() ![]() Es kam ziemlich genau das heraus, was ich mir erhofft hatte. In der Galarie könnt ihr ein paar Bilder davon sehen. Die fertigen Lautsprecher muss ich noch fotografieren. Betrieben werden die Lautsprecher an einer ![]() ![]() ![]() Jetzt kommt das große Problem: Bei der kleinsten Stufe des Verstärkers (nur per Bluetooth vom Fire TV Stick, sonst ist alles gut) würde ich die Lautstärke auf 70 bis 80 dB schätzen ( ![]() Die sinnvollsten Möglichkeiten, die ich aufstöbern konnte, sind Spannungsteiler oder Potentiometer. Ein richtig dimensionierter Spannungsteiler zwischen Verstärker und Lautsprecher, der zudem noch abschaltbar ist, würde mir vorschweben. BoxSim spuckt mir das aus:
Solche Widerstände haben üblicherweise eine Belastbarkeit von 5–10 Watt. Ist das ausreichend? Der Verstärker ist auf eine Anschlussimpedanz von 4 bis 16 Ohm ausgelegt. Laufe ich Gefahr hier Probleme zu bekommen? Mein Netzteil liefert bis zu 24 Watt pro Kanal (24V/2A). Betreiben will ich den Spannungsteiler aber nur bei kleinster Lautstärke. Kann mir jemand mit etwas Erfahrung in diesem Bereich vielleicht weiterhelfen? Vielen Dank Marcus |
P@Freak
19:29
Ähm, ... Pegelanpassungen macht man VOR der Endstufe und Nicht daHINTER. Auch weil dein "Tüdel" Auswirkungen auf Frequenzgang und Einbaugüte haben würde. ![]() |
speaker_noob
19:59
Dass man den Spannungsteiler normalerweise vor die Endstufe packt, ist mir klar. Nur ist das nicht möglich. Die Anpassung habe ich exemplarisch mit BoxSim simuliert. Damit kann ich leben. |
bizarre
20:27
Mich würde mal interessieren, wie es den FG "verbiegt", wenn man den (6,8 / 2.2 Ohm) Spannungsteiler vor oder hinter dem Sperrkreis einfügt.. Nach Bauchgefühl müßte es hinter dem Sperrkreis weniger schlimm aussehen. Wenn der Spannungsteiler nur bei kleinen Lautstärken zum Einsatz kommt, reichen 2W Widerstände völlig.... [Beitrag von bizarre am 02. Mrz 2018, 20:28 bearbeitet] |
pttltz
20:39
...und wenn er dann vergisst, das Vorwiderstandsmodul rauszunehmen, grillt er die Widerstände. Das Reduziermodul offen mit 20W MOX aufbauen, und gut ist es. Oder gleich mit Gehäuse und Status-LED. Alles gut. |
speaker_noob
11:25
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Den Spannungsteiler habe ich über das Wochenende mit 10 Ohm und 1 Ohm umgesetzt. Das ergibt laut BoxSim eine Pegelabsenkung um 21 dB. Negative Veränderungen konnte ich nicht feststellen. Das passt jetzt sehr gut für den Fire TV Stick. Auf niedrigster Stufe ist es leise genug um nachts fern zu sehen. Für normale Laustärke muss ich die Lautstärke um 5 Stufen anheben. ![]() |
ukw
21:36
erstellt: 10. Mrz 2018, |
Hier gibt es Schaltbilder, Berechnungen usw für Deinen Fall (Spannungsteiler) ![]() |
ehemals_Mwf
01:04
erstellt: 11. Mrz 2018, |
Hier so nicht brauchbar, siehe: ![]() Für Lautsprecher und Leistung geeignet: ![]() ("Pegel-Rechner") Gruss, Michael |
Big_Määääc
08:55
Boxsim ist vorhanden , 20 Watt Widerstände gibts zu kaufen, wo ist jetzt das Problem ??? Autoformer ![]() |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm larf am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Visaton FR10 rechtsstehtdertext am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 28 Beiträge |
Resteverwertung: Dayton RS100-4 + Sperrkreis = Rear-LS? XJ-Rider am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 11 Beiträge |
länge breite höhe tiefe radius SeeTon am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 35 Beiträge |
4-Wege Boxen Jazzmin am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 36 Beiträge |
Meine FR10 sind abgeraucht Giustolisi am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 20 Beiträge |
4 Frs8M in 10 Liter Bassreflex Probleme! Paul_Drinhausen am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Visaton HX10 4 Ohm ThunderUwe am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Buschhorn mit Visaton fr10 schandi am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
4-litzinges Kabel 4 x 1,5 mm als Lautsprecherkabel verwenden jumpinjack68 am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 30.10.2024 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.480
