laute boxxen für veranstaltungen bauen
5000wattBaseMachine
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 10:16
hallo,
wie schon in der überchrift genannt, würde ich gerne mal boxxen bauen, die richtig laut sind aber trozdem noch einigermassen gut klingen. ich hab da an kleine boxxen gedacht, die nur helltöner \ hochtöner drinhaben.
ich hab gehört hörner kosten relativ wenig und sind gut für pa zwecke...... kann mir jemand helfen ???
ich brauch einfach nur boxxen links und rechts, damit gut laute musik kommt, für den bass hab ich schon gesorgt, der ist schon abgestimmt.
grüsse stefan
alfa.1985
#2 erstellt: 17. Sep 2005, 11:08
wieviel Leistung benötigst Du ? Du kannst relativ günstig mit einem 12" Tiefmitteltöner und einem Hochtonhorn schon was zusammenbasteln, was Schalldruck erzeugt. Von Piezos laß' aber lieber die Finger weg, die klirren und schreien fürchterlich.
Preiswerte Hersteller : z.B. McGee
Wenn Du etwas mehr investieren kannst würde ich Dir zu Chassis von JBL oder Zeck raten.
Wie sieht denn Deine Basslösung aus, welche Amps mit wieviel Leistung stehen zur Verfügung und wie groß soll die beschallte Fläche denn sein ?
Viele Grüße
alfa.1985
PS: guck doch auch mal im PA-Forum nach
bernieserver
#3 erstellt: 17. Sep 2005, 11:21
lol, zuerst einmal gesagt:
du bist im falschen forum.
dann kann man mit einem normalen hochtöner an einem horn auch nichts erereichen. Kommt dann niemals tief genug, auch wenn Du ein 5m Horn dranhast
Ich empfehle dir das Viech, das ist eine Hifi Box, die durch ihren Wirkungsgrad auch recht laut ist. und einige schon erfolgreich in Partys verwendet hat. Ist nicht teuer und hat auch nur eine "Lautsprecher - Membran" drin, einen sogenannten Breitbänder.
Hier gehts weiter:
http://www.hifi-foru...1913&back=&sort=&z=1
Bitte dann dort weiterfragen.
bernieserver
5000wattBaseMachine
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 00:46
hi,
es geht hier nicht um eine veranstaltung mit 100 leuten,
eine gemütliche runde, mit ca 30 leute und weiter nicht, nur hab ich die befüchtung, dass ich nicht genug hohe töne brigen kann, ich will dass man die musik gut versteht, und nicht nur den bass hört. also ca 20 q meter sind es bestimmt.
also eine box mit nem horn wäre echt gut....
ich hab hier auch noch von einer alten grundig box 1 hoch und 1 mitteltöner.
um des bass mach ich mir keine sorgen, ich hab hier zu hause 6 verschiede subwoofer, ich glaube daran mangelt es nicht.
gruss stefan
*chris*
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 06:01
@5000wattBaseMachine
Für 30 Leute ist das Viech definitiv Laut genug.
2 Viecher bringen volle 120db.(laut Simulation)
Das Viech ist ein backloaded Horn mit einem PA-Breitbänder.
Das Viech reicht für einen 20m² Raum locker.
Viecher sind auf jeden Fall lauter als deine Grundig-mitteltöner.
gruss *chris*
geist4711
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 09:01
für solch eine feier reicht eine kleine PA mit Viech oder BL-horn völlig aus. allerdings könnte es dir, jenach sub den du zur verfügung hast passieren, das dieser mit der lautstärke die diese lautsprecher können, nicht mitzuhalten schafft.
grundsätzlich ist es bei beschallung auch so, das der HT-bereich das kleinste problem ist, da dieser bereich für hohe lautstärken die geringste leistung benötigt.
mfg
robert
bolandi
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 09:16
Hallöchen,
30 Leute auf 20 m²...? Das wird gemütlich...
Also, wichtiger als der erreichbare Maximalpegel im Hochtonbereich ist bei einer Anwendung mit so einer "Dämpfungsmasse" die Aufstellung der Boxen... Du mußt mindestens die Hochtonschallquelle über den Köpfen positioniert haben und eher leicht nach unten strahlen lassen, sonst bläst du der ersten Reihe die Ohren weg, in der zweiten Reihe geht der Sound und danach kommt nur noch höhenloser Mulm; Drehen am Höhenregler bedeutet hier dann nur Hochtöner- und Trommelfelltod...
Neben der deutlich erhöhten Reichweite des HTs (und MTs, wenn auch über Kopf oder zumindest Kopfhöhe...)hat so eine leicht nach unten zielende Aufstellung auch den Vorteil, das sich dann überschüssige Energie in den Leuten fängt, sich dadurch Raumreflektionen u.ä. reduzieren, was bei hohen Pegeln durchaus sehr der Qualität zuträglich ist...
So´ne Über-kopf-Aufstellung ist mit dem Viech aber nicht leicht zu realisieren, wenn die Leute stehen oder tanzen...
Ansonsten guck doch mal hier im Forum nach dem PaMo (Partymonitor) von Thanner: klein, leicht (kannste auch noch mit´nem Nagel an die wand hängen...), günstig, gut...
Ciao, Günther
[Beitrag von bolandi am 18. Sep 2005, 11:40 bearbeitet]
bolandi
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 09:23
mfg
robert
Hi, du solltest dir ernsthaft mal die Energieverteilungskurve von Techno und anderer elektronischer Musik ansehen...
Ciao, Günther
ESX_V._1000D.
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 09:52
hallo
hatte gestern grade bei meinem freund die viecher aufn 16. Gebutstag stehen
es waren 35 er da und die garage ist ca.35m2 groß dafür reichten die viecher allemal
geist4711
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 09:54
borlandi, unterscheidet die sich denn grundlegend von der kurve für 'normale musik'?
ich denke nicht. der HT bereich braucht nur ca 5-10% der gesammt-leistung für den selben pegel.
oder wolltest du auf etwas anders hinaus?
mfg
robert
5000wattBaseMachine
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 10:36
heyyy..
ich glaub ich habe eine andere idee, ein freund von mir hat nen 5.1 verstärker, da mach ich dann 5 boxxen ran, im raum verteilt, und den sub an die endstufe.
dann muss man die boxxen auch nicht laut machen, weil der klang ja im raum verteilt ist.
ja das teste ich im laufe der woche mal aus.
aber eine "PA-Box" würde ich mir dennoch gerne bauen.
wo kann man sich den günstige und gute hochtöner kaufen ?
und, was passiert eig. wenn ich basse auf so ein horn gebe ? ne alte frequenzW hab ich hier noch leigen, ich hoffe das reicht.
*chris*
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 10:45
@50000wattBaseMachine
Ich würde das nicht machen. Das klingt schrecklich.
Denn der Gesang kommt nur aus dem Center.
Und aus den hinteren Lautsprechern kommem nur Efekte raus.
bolandi
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 10:57
@greist :
Hi, typischerweise hast du bei Techno min. 10-12 dB Pegelanstieg von den Mitten zum Hochton hin, oft bis 20 dB, das Ärgste, was ich mal gemessen habe waren 35 dB zum Mittelton und 20dB zum Bass, wohlgemerkt im Durchschnitt eines DJ-Sets von knapp 2 Stunden...! Also nicht mit Einzelimpulsen oder über einen kurzen Effektzeitraum, sondern mit rel. Konstanz...
Leistungsmässig kannst du dir das sicher selbst durchrechnen...
ciao, Borlandi-Bolandi
@500Wattusw.:
Hi, mehrere Boxen erleichtern dir das Leben ungemein, vorausgesetzt, du kannst sie mit vollem Signal (am besten Mono oder 4 Stück abwechselnd L-R) betreiben und nicht wirklich als Surroundanlage. Mein Tip für die Aufstellung gilt hier aber genauso...
Wenn du Bässe auf ein Hochtonhorn gibst, geht´s kaputt, ganz einfach... (ausser Piezo-Hochtonhörner, die halten´s vielleicht aus, klingen aber Kacke und machen eh´nix unter dem Präsenzbereich...)
Schau dich mal im PA-Forum um, mit Einschränkungen auch im Party-PA-Forum... (oder eben PaMo... )
Mit deiner alten Weiche wirst du nicht weit kommen... (aktiv oder passiv...?)
Ciao, Günther
Spatz
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 11:56
Ich denke auch, dass der PaMo für deine Zwecke wohl am besten geeignet ist...
Btw: Warum schreibst du immer "boxxen"?
Kaster
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 12:14
Hab ich mich auch gerade gefragt, vielleicht sollte er sich mal auf http://www.duden.de/ etwas umschauen.
Wenn allerdings von einer "gemütlichen Runde" auf 20m² die Rede ist, würde ich denken, dass jede normale Hifi-Anlage schon ausreicht. Mehr als Hintergrundbeschallung ist dann doch sowieso nicht gewünscht, sonst kann man sich nicht unterhalten. Stellt einfach irgendeine x-belibige Anlage hin, an Hintergrundmusik wird sicherlich auch nichts verrecken. Das machen wir auch seit Jahren so...
5000wattBaseMachine
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 12:25
hi,
lol " boxxen " schreib ich immer so ich kann auch LS schreiben wenn euch das lieber ist.
ihr habt recht, 1 subwoofer und 2-4 boxen sind völlig OK !!
wenns mal was grössers wird bau ich mir hörner-LS.
naja und meiner weiche kann ich shcon noch was anfangen...
ich hab die MT und HT angeschlossen, und die machen viel prezieseren und lauteren klang, als meine phillps anlage(die sind lauter als beide zusammen ).
und soll euch sagen was des geile ist..............
die box hab ich zufällig beim sperrmüll gefunden !!!!!!
sau geil^^
grüsse stefan
alfa.1985
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 13:45
au backe - das ist doch wohl hoffentlich ein fakethread. anzonsden (schreib ich halt immer so) tuz (das auch) weh.
Apalone
#18 erstellt: 19. Sep 2005, 11:03
Nee, kein Fake, der ist wirklich "so". Schaut euch doch mal seine letzten Beiträge an...
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
Laute Sub + Sat Kombi
Lutz_Ludwig am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  13 Beiträge
Laute und kleine Lautsprecherbox
Reggae am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  10 Beiträge
Möglichst laute 12" PA Pappen
LTSmash am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  12 Beiträge
billige, laute Box für Radiowecker gesucht.
kon1 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  15 Beiträge
Sehr laute Box für Indoor/Outdoor
thetommes0 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  33 Beiträge
Gute, günstige, laute Lautsprecher gesucht
Harrycane am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Suche laute 13er oder 16er
hg_thiel am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  20 Beiträge
Visaton BG 20: Alternativen für günstige laute Lautsprecher?
Harrycane am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  31 Beiträge
4x 12", reicht das als Sub für kleinere Veranstaltungen?
markusred am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.114
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
