HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
TheSilence
#2201 erstellt: 21. Jun 2011, 22:34 | |||
Hallo miteinander, Oops, ich habe glaube ich meine tenöre zerschossen ... zumindest war, bei beiden gleichzeitig, auf einmal schicht im schacht. Sie liefen an einem Stromaggregat und waren ganz ordentlich aufgedreht. Membran hat nichts, nichteinmal ein kleinstes rauschen ist von den kleinen zu vernehmen:( . Meine Frage: was ist da kaputt gegangen bzw. kriegt man sie wieder hin oder nicht? Danke für eure hilfe Mfg |
xeisteex
#2202 erstellt: 22. Jun 2011, 01:39 | |||
teste mal einen anderen verstärker. wenn dann immer noch ncihts kommt, sind die spulen durchgebrannt. -> chassis in den müll und 2 neue kaufen. |
DjDump
#2203 erstellt: 22. Jun 2011, 11:54 | |||
Drück mal die Membran gleichmäßig mit den Fingern nacht hinten. Wenn du ein Kratzen spürst sind die Chassis kaputt. Aber ich tippe eher auf den Verstärker. Sonst wäre warscheinlich nur ein chassis kaputt. |
gr1zzly
#2204 erstellt: 31. Jul 2011, 11:04 | |||
Ich hab mir auch ein Paar 10öre gebaut, als ZweitLS fürs Praktikum. Hier sind die Bilder: Eins hab ich aber gelernt: Beim Holz sollte man auf jeden Fall die Preise vergleichen. Der m² 18mm Birke Multiplex kam (hier in Dresden) bei Obi 53EUR, bei Hornbach nur 25EUR. Und dreimal dürft ihr raten, wo ich Idiot einkaufen war... Dadurch sinds jetzt etwas mehr als 10 Öre geworden. Allerdings bin ich optisch sehr zufrieden, und auch klanglich hätt ich von 6EUR-Chassis nicht so viel erwartet. Alles in allem also ein gelungener Nachbau. Grüße Chris |
eric67er
#2205 erstellt: 31. Jul 2011, 12:39 | |||
Hallo Chris, schön sind sie geworden deine LS ! Was ist das für ein Verstärkerli da in der Mitte, hm? Bin z.Zt. bissi auf dem Tripath Trip... Gruß, Eric |
gr1zzly
#2206 erstellt: 31. Jul 2011, 12:51 | |||
hey Eric, das ist ein S.M.S.L SA-S3, also ja, ein Tripath. Aber ich hab zur Zeit nur ein 12V 0,7A Netzteil, da klingt die Kombo etwas flach und gequält. Ich hoffe mal, dass das mit einem richtigen Netzteil noch besser wird. Ich hab mir mal ein 13,5V 3,8A Ding bestellt, aber das lässt gerade noch auf sich warten. Deswegen war ich anfangs auch etwas enttäuscht von den 10öres. Dann hab sie mal an meinen richtigen AVR gehängt und da klangen sie doch gleich besser^^. Ich kann ja mal berichten, wie sich der kleine Tripath schlägt, wenn das richtige Netzteil dann mal da ist. Kann aber noch ne Weile dauern, da der Shop sich sehr viel Zeit lässt.... Grüße Chris |
bAD_kARMA
#2207 erstellt: 04. Aug 2011, 16:56 | |||
So, hab mich auch an den 10 Öre versucht. Sind leider etwas teurer geworden, dafür machen sie sich neben dem Rechner ganz ordentlich . Sind übrigens die Faltung von rollermichi. Mit Sperrkreis klingen sie schon ganz gut, mal abwarten wie es nach dem Einspielen klingt. Besser als meine Brüllwürfel sind sie allemal . Jetzt kann ich meine alten LS und dann kann ich . Achso, das Bild Genial kommt übrigens Sylvan - Human Apologies. Es fehlt noch das Finish auf dem Leimholz und der schwarze Bereich wird noch mit Carbonfolie bezogen. Grüßle [Beitrag von bAD_kARMA am 04. Aug 2011, 19:15 bearbeitet] |
lennox2005
#2208 erstellt: 05. Aug 2011, 05:37 | |||
An alle Tenörebauer Welche Chassis wurden bisher verbaut außer die SP8 Varianten von Monacor und kann wer was dazu sagen - klangmäßig? |
gr1zzly
#2209 erstellt: 11. Aug 2011, 10:45 | |||
So, nachdem ich in bAD_kARMAs Beitrags gelesen habe, dass es auch einen Sperrkreis gibt, hab ich mir den direkt bestellt und eingebaut. Und siehe da, mir gefällts gleich wesentlich besser; der plärrige Oberton ist weg. @Eric: Das richtige Netzteil ist jetzt da und ich muss sagen, dass mir der kleine AMP sehr gut gefällt und ich im Vergleich zu meinen großen Verstärkern nichts vermisse. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 12. Aug 2011, 02:41 bearbeitet] |
lennox2005
#2210 erstellt: 11. Aug 2011, 17:14 | |||
Wo steht hier was nachzulesen wegen dem Sperrkreis? |
gr1zzly
#2211 erstellt: 12. Aug 2011, 02:37 | |||
lennox2005
#2212 erstellt: 12. Aug 2011, 03:14 | |||
Danke Chris. Wo hast du das Zeug bestellt? |
gr1zzly
#2213 erstellt: 12. Aug 2011, 12:00 | |||
Hab mich vllt oben etwas missverständlich ausgedrückt. Ich habe nicht den fertigen Sperrkreis bestellt, sondern natürlich die Einzelteile (weil Conrad hier um die Ecke die nicht da hatte). Und das kannst du ja bei allen bekannten DIY-Händlern machen. Ich habs bei Strassacker bestellt. Aber Intertechnik oder Technik-Outlet-Hamm gehen genausogut. Und auch alle, die ich jetzt vergessen habe Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 12. Aug 2011, 12:01 bearbeitet] |
Der-Yeti
#2214 erstellt: 14. Aug 2011, 01:58 | |||
rollermichi
#2215 erstellt: 14. Aug 2011, 10:16 | |||
schön das die mal einer baut viel spass damit! |
bAD_kARMA
#2216 erstellt: 14. Aug 2011, 10:52 | |||
Bin gerade dabei, den Boxen das letzte Finish zu geben. Ich denke, in 3-4 Tagen habe ich Bilder von der finalen Variante . Klingen wirklich super...hab letztens die Klavierversion von Queensryche "Someone Else" gehört - genial . Zum Nachbau empfohlen ... |
Giustolisi
#2217 erstellt: 14. Aug 2011, 11:33 | |||
Gut möglich, dass die Schwingspulen durchgebrannt sind. Da wird wohl ein Satz neue Breitbänder fällig. |
arrowfreak
#2218 erstellt: 18. Aug 2011, 10:50 | |||
Wie groß sollte denn der Chassisauschnitt sein? Hab leider keine Schiebelehre da. |
bAD_kARMA
#2219 erstellt: 18. Aug 2011, 16:43 | |||
Ich habe meinen auf 86 mm gesägt. Da der Grat zwischen "passt gut" und "zu groß" bei den Monacor sehr klein ist, habe ich das Loch etwas kleiner gemacht und dann von Hand mit der Raspel die "Feinarbeit" erledigt. Ich habe übrigens die erste "Ten Öre" jetzt fertig : |
Schnetti
#2220 erstellt: 19. Aug 2011, 21:39 | |||
Hallo liebe Foren-Mitglieder, gibt es schon einen Bauplan für die 10 Öre als GHP-Version. Denn ich möchte einen alten versauten selbstgebauten Werkzeugkoffer aus meiner Realschulzeit in zwei Lautsprecher umbauen, die ein geschlossenes Gehäuse haben. Ich hab mir schon zwei Monacor SP-8/4SQ besorgt. Gruß Florian |
lanthanum
#2221 erstellt: 21. Aug 2011, 18:27 | |||
Hallo, ich möchte noch 2 Pix für`s Protokoll hochladen: 10öre Original in OSB, gewachst 10öre, Treiber mit 60mm Computer-Lüftergitter chrom Pix mit Lüftergitter in schwarz folgen, die trocknen gerade. Das ganze war ein Lowest-Budget Projekt: Treiber neu gekauft, der Rest war da: OSB für "lau" aus Schreinerei abgegriffen Wachs stand von Fußbodenrenovierung noch rum Dämmatte war Rest aus eigener Bastelkiste Lautsprecherkabel von letztem Autolautsprecher-kauf übrig Blechschrauben fliegen eh immer rum Lüftergitter 60mm gabs mal bei Computerversand gratis dazu als Verstärker benutze ich einen alten Class-D Autoverstärker, den ich ans Netzteil des Computers angeschossen habe. Viele Grüße, Klaus |
DjDump
#2222 erstellt: 28. Aug 2011, 10:58 | |||
Ich meld mich auch mal wieder zu wort. Ich habe eine "Wahre" wandversion gebaut. Keine faltung, große breite, dadurch sehr geringe tiefe. Verstrebt ist genug. Gedämmt auch. Aber: Ich find, dass die überhaupt nicht gut klingen. Bei mir klingen die nicht wesentlich besser als die Pringles-Lautsprecher (Aller unterste quali, für alle dies nicht wissen). Faktisch kein bass, klingen blechern, in etwa so wie wenn man ein chassis Free Air spielen lässt, und sein ohr direkt vor die membran hält. Also überhaupt nicht gut. Denkt ihr, dass das so "normal" ist, oder liegt das an meiner nicht vorhandenen faltung? Ich hatte schon überlegt, dass vielleicht zu viele Mittelton anteile durch den Kanal kommen. Deshalb hab ich mal sehr stark gedämmt, das klappt aber auch nicht gescheit, es klingt zwar mit viel dämmung besser, aber immernoch schlecht Sollte ich nochmal eine Bewährte Version von den TenÖren bauen, verbessert sich dadurch der klang? Ich hoffe es kann mir jemand helfen Leo Ach ja, fast vergessen: Am Verstärker liegts nicht [Beitrag von DjDump am 28. Aug 2011, 11:00 bearbeitet] |
gr1zzly
#2223 erstellt: 28. Aug 2011, 14:12 | |||
Also ich könnt mir vorstellen, dass durch die breitere Schallwand und die wandnahe Aufstellung das Abstrahlverhalten doch wesentlich anders ist, als bei einer normalen, freistehenden 10öre. Du könntest es natürlich mal mit dem Sperrkreis für die normale Version probieren, aber optimal wird das auch nicht. Hast du bei deinen Dämmversuchen auch mal die Rückkammer verschlossen. Also natürlich nicht alles mit Schaumstoff ausstopfen, sondern nur kurz oberhalb (in deinem Fall) des Treibers. Aber ich denke wirklich Abhilfe würde nur mal eine Messung schaffen und dann eine daraufhin abgestimmte Weiche. Grüße Chris |
MacFonz
#2224 erstellt: 02. Sep 2011, 21:09 | |||
Hallo, ich bin gerade dabei ein 5.1 - System zu planen und über Needle und Sippo jetzt bei den Tenören gelandet. In diesem Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22540.html ging es um verschiedene Treiber für die Needle, Jackman hat hierbei geschrieben, dass er den Monacor SP8 -4 für die Needle durchaus geeignet hält. Da in einem SR-Sytem ja sämtliche Treiber gleich sein sollen, könnte ich dementsprechend ja Needles und Tenöre kombinieren.
Suggeriert mir als Laien, dass Needle und 10Öre sich perfekt ergänzen? Dann ist mir der Bau des Centers noch nicht ganz klar, der soll schließlich gut aussehen und gut klingen. Zwei Fragen also für den Moment: 1. FrontLS Needles oder auseinandergefaltete 10Öre? 2. Kann ich die Tenöre auch "umlegen"? Dann würde ich quasi zwei Tenöre aneinanderbauen, Rohr nach unten, dann hätte ich einen schönen Balken mit zwei Chassis, sieht gut aus, Lautstärke stimmt auch. Gute Idee? Oder aba eher nich? Für Vorschläge sehr dankbar, Fonz |
DjDump
#2225 erstellt: 08. Sep 2011, 16:28 | |||
arrowfreak
#2226 erstellt: 08. Sep 2011, 18:15 | |||
Hab grade die BR-Version fertig gebaut, schon verblüffend was da raus kommt. Gehn nicht so tief runter wie die Needles, aber die Auflösung ist ähnlich gut Wie lange braucht der Treiber zum Einspielen? Das nächste Paar ist schon fertig lackiert und gefräst, fehlen nur noch die Chassis |
Schnetti
#2227 erstellt: 10. Sep 2011, 21:06 | |||
Hallo liebe gemeinde, ich würde gerne wissen, ob es einen Bauplan zu den Tenören als Horn oder geschlossenes Gehäuse gibt bzw. ob dies vom Treiber her zu empfehlen ist. Grüße aus dem schönen Wiesental |
plutperaucht
#2228 erstellt: 10. Sep 2011, 21:13 | |||
Nur ganz unwesentlich anders: Vielleicht das eevil Minihorn ? |
RamyNili
#2229 erstellt: 13. Nov 2011, 18:23 | |||
@bAD_kARMA: deine Boxen gefallen mir wirklich sehr sehr gut. Finde auch die Form/Größe für Computerlautsprecher sehr schön. Kann leider das passende Bild von Rollermichi nicht finden. Kannst du mir sagen wo das ist? @all: 1.) würde mir gerne ein Low Budget 5.1 System bauen. Bietet sich der 10oere TML als Front, Rear und Center LS an? Falls ja, gibt es auch einen Low-Budget Subwoofer und was muss ich bei dem Verstärker beachten? Muss ich doch auf Impendanz und die Leistung achten oder? 2.) Wenn ich mir die 10oere TMLs als Computer-Box hinstellen will brauch ich doch noch nen Verstärker, der vom Computer Out das Signal an die TMLs gibt. Was kann ich da günstiges nehmen. P.s.: Bin Stundent und sollte wirklich alles Low-Budget sein. LG |
bAD_kARMA
#2230 erstellt: 13. Nov 2011, 18:43 | |||
Zur Faltung schau mal hier. Ich nutze den DTA-1 von Dayton am Rechner als Verstärker für die Boxen und das harmoniert 1a. |
RamyNili
#2231 erstellt: 15. Nov 2011, 14:30 | |||
Sehr schön...danke. Hast du noch Fotos vom Bau? Also wo man sieht wie viel Sonofil du z.B. drin hast oder wo man sieht, wo du den Sperrkreis hin hast. Wäre nice, wenn du die online stellst, falls du welche hast. Habe gerade noch gesehen, dass bei den 10 Oerer 16mm Spanplatte oder MDF brauche...ist das bei dir auch so? Und die breite bleibt auch gleich oder? Hab gerade mal ne Excel Datei gemacht mit ner Materialliste. Also mit 10 Euro pro Box kommt man nur hin, wenn man einiges schon zu Hause hat wie z.B. Terminal, Kabel, Sonofil oder Schrauben. Kauft man alles nötige Zubehör bei Strassacker (ohne Leim) kommt man auf ca. 30€ für beide Boxen. Ist aber immer noch nen topp Preis. Sollte man jetzt noch den Sperrkreis mit einrechnen sind sie fast so "teuer" wie der "Bretterhaufen". Da würde mich mal der direkte Vergleich interessieren. Materialliste MFG [Beitrag von RamyNili am 15. Nov 2011, 16:12 bearbeitet] |
bAD_kARMA
#2232 erstellt: 15. Nov 2011, 17:27 | |||
Ich glaub, ich habe einen Beutel Sonofil für beide LS gebraucht. Den Sperrkreis habe ich am Ende der TML platziert, damit ich ihn hätte entfernen können, falls es doch nicht so doll geklungen hätte. 16mm MDF waren es auch bei mir und hier noch ein Bild vom Bau: Den Bretterhaufen kenne ich leider nicht, bin aber überzeugt, dass der auch gut klingt. Gruß Sven |
jones34
#2233 erstellt: 15. Nov 2011, 17:31 | |||
Ich hab ihn gebaut und muss sagen: 1. Sahne! der braucht auch keine Subunterstüzung. Leider habe ich noch keinen vergleich machen können da ich keine 10öre besitze. |
DjDump
#2234 erstellt: 15. Nov 2011, 17:38 | |||
Ich kann mal einen groben Vergleich zwischen Bretterhaufen und TenÖren (BR, ohne Sperrkreis). Basstechnisch liegt der Bretterhaufen zwar vorne, aber nicht so sehr wie man beim gößenvergleich erwartet. (schließlich ist er mehr als doppelt so groß) Außerdem klingt der Bass beim BH nicht so "aufdringlich" und dumpf. Das gesamte klangbild der 10öre ist eher dumpf. Auch im Hochton liegt der BH vorne. Klang ist immer so schwer mit Worten zu fassen. Ich denke man kann davon ausgehen, dass so gut wie jeder Kabel zuhause hat. Normales 220V kabel ist ja für innen genauso gut wie "hochwertiges" lautsprecherkabel. Terminal kann man auch weglassen, zur not tuts auch ne lüsterklemme. Sonofil muss man kaufen. Als holz reichen Restplatten aus dem Baumarkt für 2€. Somit ist es durchaus für 10€ machbar. Aber wenn man realistisch ist werden wohl die meisten Lautsprecher über 25€ pro stück liegen. Mal muss ein neuer Topf farbe gekauft werden, mal schleifpapier, mal Spachtelmasse, mal leim... Aber der Witz an den TenÖren ist ja dass man sie für 10€ bauen KANN. Und den Bretterhaufen KANN man auch für 25€ bauen. Fast niemand macht es. Bei mir hat das Furnier für das Paar schon 20€ gekostet. Aber wenn man mal von den minimalpreisen ausgeht, würde ich sagen dass die Tenöre das bessere Preis/Leistungsverhältnis haben. Aber ich denke dass ist in fast allen bereichen so das billige Produkte mehr fürs geld bieten. Ein Polo hat auch ein besseres Preis/Leistungs als ein Mercedes A-Klasse. Aber natürlich muss jeder entscheiden was er mag und hier geht es um meine Meinung. Ich bin gerade dabei mir die Tenöre als Wandversion zu bauen. Wenn ich fertig bin mach ich ein Youtube Video in dem ein direkter Vergleich gemacht wird. Verglichen werden der KBH, Tenöre BR, Tenöre Wand. Vielleicht nehme ich meine Omnesaudio bb3.al in BR noch dazu. Leo |
jones34
#2235 erstellt: 15. Nov 2011, 17:43 | |||
Und im Pegel liegt der BH auch vorne, zumal der FR10 sehr hubfähig ist. |
DjDump
#2236 erstellt: 15. Nov 2011, 18:07 | |||
Naja +-4mm sind jetzt für einen 4" nicht soo gut. Aer wiedermal liegt der KBH da zwar vorne, aber "2,5 mal so laut(--> Übertragen auf den Preis) ist er nicht. Das wäre wohl auch nicht zu erwarten. |
jones34
#2237 erstellt: 15. Nov 2011, 19:18 | |||
+-4mm sind für einen BB durchaus nicht wenig. Aber insgesamt ist er der Mehrpreis wert, da er zwar immer nur ein wenig besser ist. Aber dafür in vielen Bereichen. |
RamyNili
#2238 erstellt: 15. Nov 2011, 19:49 | |||
Danke erst mal an "bad Karma" und an den Report von "DjDump". Werde die Tenöre für meinen Rechner bauen und mein 5.1 System mit dem Bretterhaufen. Wenn ich die 10 Oere Lautis an den Rechner anschließe, reicht da auch so eine Verstärker? Lepai LP-808 |
jones34
#2239 erstellt: 15. Nov 2011, 20:09 | |||
Das ding kannste knicken, generell würde ich von Produkten abraten wo ein "Superbass" Knopf drauf ist. Such mal auf ebay nach den China Triphat Verstärkern für 25-50€, die sollen gut sein. |
RamyNili
#2240 erstellt: 15. Nov 2011, 20:12 | |||
Ja habe mich auch belesen. Die Frage hätte ich mir auch selbst beantworten können. Werde nach deinem mal schauen. Der Dynavox CS-PA1 soll auch ganz gut sein. Die Preisklasse stimmt auch. |
jones34
#2241 erstellt: 15. Nov 2011, 20:17 | |||
Mit dem Dynavox machst du auf jeden Fall nichts falsch. |
lennox2005
#2242 erstellt: 15. Nov 2011, 20:30 | |||
Der CS-PA1 geht für die Tenöre, der Lepai LP-2020 für unter 20 Eus in der Bay steht ihm an den Tenören aber in nix !!! nach. Hab in der Küche den Dynavox und am PC den Lepai an Tenören. |
Giustolisi
#2243 erstellt: 15. Nov 2011, 22:51 | |||
Der ist auch gut. Klingt aständig, leistet realistische 10 W pro Kanal und hat drei Eingänge sowie eine Tapeschleife. Dazu noch Kopfhörerausgang und Klangregler(für die die welche brauchen) Unter den Miniverstärkern unter 100€ gehört er zu den am komplettesten ausgestatteten. es ist eben ein richtiger kleiner Vollverstärker. Ich hab das Ding am Pc, kann auch den MP3 Player anklemmen wenn ich will und kann nachts auch Kopfhörer verwenden. |
DjDump
#2244 erstellt: 16. Nov 2011, 15:13 | |||
RamyNili
#2245 erstellt: 16. Nov 2011, 17:10 | |||
Sieht gut aus...da freut sich doch die Frau. Im übrigen habe ich noch nen Gutschein von OBI mit 10% Rabatt auf alles. Nur ausfüllen, ausdrucken und fertig. Angeblich gilt das noch bis Ende des Jahres. Da der Strichcode immer gleich ist kann man den Gutscheidn auch mehrfach benutzen. OBI 10% [Beitrag von RamyNili am 16. Nov 2011, 17:23 bearbeitet] |
DjDump
#2246 erstellt: 16. Nov 2011, 17:52 | |||
Leider nur die Mutter Mir gefällt aber so auch besser. Und schon wieder ärger ich mich das der Toom bei uns eine art monopol ist und dementsprechend auch die Preise.. |
RamyNili
#2247 erstellt: 16. Nov 2011, 18:18 | |||
Naja, Mutti ist auch gut Ich habe die Qual der Wahl aber für den Bretterhaufen und die tenöre geh ich in OBI...die haben für 10er Span den günstigsten Preis, 16er ist ein bissl teurer aber dann noch 10%, da freut sich der Mensch. |
RamyNili
#2248 erstellt: 17. Nov 2011, 18:35 | |||
Hi. Möchte morgen mein Holz kaufen. Jetzt stellen sich noch zwei Fragen für mich: @bAD_kARMA und auch den Rest 1.) Bei welcher Höhe hast du den Monacor eingesetzt. In der Zeichnung ist diesbezüglich kein Maß. 2.) Laut lautsprecher.de hat der SP8/4SQS einen Einbaudurchmesser von 79mm aber du schreibst hier von 86...was stimmt da nun? Wollt mir nämlich gleich das Loch schneiden lassen wenn möglich. LG |
DjDump
#2249 erstellt: 17. Nov 2011, 18:42 | |||
Das Chassis muss auf ein drittel der line, dh 33cm vom geschlossenen Ende weg sein. Der einbaudurchmesser hängt von der Art des einbaus ab. Wenn man ihn von hinten einbaut muss er 85/86mm groß sein, wenn man ihn von vorne einbaut 79/80mm. |
bAD_kARMA
#2250 erstellt: 17. Nov 2011, 19:35 | |||
Dein Maß war bei meinem Monacor falsch. @RamyNili Trau keinem von uns . Kauf das Chassis und miss es selbst nach. |
RamyNili
#2251 erstellt: 17. Nov 2011, 19:51 | |||
Asso hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich bei dem Maß die Version meine, die Bad Karma gebaut hat. Wie was wer wo wann...die Maße stimmen nicht? Wie geht denn sowas? |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.990
