HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Canton RC-L / neu lackieren ? worauf muss man acht... | |
Canton RC-L / neu lackieren ? worauf muss man achten ?+A -A |
hakki99
#1 erstellt: 11. Feb 2004, 16:58 | |
Steht eig. alles im Betreff. Würde gerne wissen ob man eine Canton RC-L / Buche, umlackieren kann? in Weiss z.b. Worauf muss ich achten ? Muss ich die Box erst auseinandernehmen ? und wer kann sowas machen ? kenne einen Schreiner ? bräuchte ich hier einen Lackierer ? Danke schon mal im voraus [Beitrag von hakki99 am 11. Feb 2004, 17:00 bearbeitet] |
Epsilon
#2 erstellt: 15. Feb 2004, 18:21 | |
Hallo, generell kann man eine solche Box schon umlackieren. Dazu sollte man auf jeden Fall die Chassis und evtl. Klemmanschlussplatten vor der Bearbeitung herausschrauben (falls Du das mit "Auseinandernehmen" meinst, das Gehäuse ist wahrscheinlich fest verleimt und sollte es auch bleiben). Ein Schreiner sollte so etwas eigentlich machen können, ich würde aber zu einem gehen, der selbst Möbel baut oder Restaurationen macht. Es kommt eben darauf an, den richtigen Lack zu verwenden. Wenn man den alten Lack einfach anschleift und irgendeinen anderen Lack darüber aufbringt, kann das in die Hose gehen. Um das rauszufinden könnte man einen Versuch machen, indem man an einer Stelle einfach mal ausprobiert und wartet, ob der neue Lack darauf gut fest und glatt wird und später nicht abblättert. Oft werden im Möbelbau Lacke auf Nitro-Basis verwendet, aber seit einigen Jahren auch zunehmend Wasser-Lacke. Lacke auf Kunstharz-Basis sind eher für den Aussenbereich. Evtl. kann man das Gehäuse auch komplett abbeizen (= den alten Lack entfernen). Ein kompetenter Schreiner sollte Dir Auskunft geben können, was bei Deiner Box am besten ist. Man könnte auch bei Canton anfragen, um was für eine Art Lack es sich handelt. Gruss Karsten |
sparkman
#3 erstellt: 15. Feb 2004, 23:46 | |
hallo jungs habe die infinty ref. 61i gehabt und selber in enzian blau gespritzt. hab natürlich alle chassis soe den bassreflex ror und die anschluss terminals raus gemacht und dann drüber gemacht die schwarze esche folie zu entfernen. dann gründlich glatt schleifen und füllern, dann schleifen wenn nötig nochmal füllern schleichen und dann farbe druss dann nochmal schleichen soeie farbe wenn es net passt dann schleifen war ja klar dann einmla oder zwie mal mit klarlack druf und wenn du lust hast nach ein paar tagen mit einer autopolitur drüber dann haste sie in hochglanz! |
Epsilon
#4 erstellt: 21. Feb 2004, 16:09 | |
Hallo, die Canton RC-L sind keine mit Folie bezogenen LS, sondern Echtholz-furniert. Daher ist es nicht ratsam, sie einfach abzuschleifen, denn es ist keineswegs sicher, dass der neue Lack auf dem Rest vom Alten hält - man müsste da schon ziemlich rangehen, um alles wegzubekommen und evtl. abbeizen (wie schon gesagt). Es stellt sich auch die Frage, ob sich dieser Aufwand lohnt? Sind die LS-Gehäuse denn beschädigt, oder gefallen sie nicht mehr? Gruss, Karsten P.S.: Ich fände es gut, wenn man sich hier etwas um korrekte Sprache bemühen würde. Ich sage ja nichts, wenn auf Gross-/Kleinschreibung verzichtet wird, aber ein gewisses Mass an Rechtschreibung sollte schon drin sein. |
Canton Ergo 80 weiß lackieren? kuck-ei am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC L Umbau? Sinus2k2 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Canton RC-Ls "künstlerisch" gestalten/lackieren? Invokation am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Canton RC-L - ScanSpeak 93000 Einbau a.maze am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Worauf achten beim Lautsprecherkauf? djpn1986 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche - Worauf achten? luvn am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 64 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Frequenzweiche defekt? RudiRammler69 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 16 Beiträge |
3-Wege-Box - Welche Chassis? Worauf muss man achten? LowBird am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 14 Beiträge |
Lackieren von Canton LE 102 GenStruktur am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 22 Beiträge |
Lackieren! P.L.B. am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.404
