Wer aus dem Raum Aschaffenburg hat Lust zu basteln ? :-)
Heeki
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 19:35
Fragen kostet ja nix...:
Ich habe ein paar Magnat MSP-70, bei denen BEIDE Hochtöner
nicht mehr funktionieren... Das es wirklich an den Hochtönern
liegt glaube ich allerdings weniger, hab aber auch nicht die
nötige Ahnung wie ich das herauszufinden könnte. Kommt hier
evtl. jemand aus dem Raum Aschaffenburg der mal nachschauen
könnte bzw. Lust hat? Für einen Ambitionierten Bastler ist das
bestimmt kein großer Akt, aber für mich ist es der Weltuntergang...
Gruss,
Heeki
sakly
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 09:11
Du, das ist gar nicht so schwer
Du baust den Hochtöner aus, also einfach erstmal die Schrauben lösen.
Danach klemmst du ein Kabel ab (hoffentlich sind die nur gesteckt) und hälst eine Batterie an die Pole. Knackst es, ist der HT an sich erstmal noch funktionsfähig. Dann könnte es an der Weiche davor liegen.
Dann wird es aber auch schon verzwickter, denn dann muss das Teil auseinandergebaut und die Weiche entnommen werden.
Leider bin ich nicht aus der Nähe...
Heeki
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 14:05
LEIDER gelötet... Hm... Kann ich auch mit einer Batterie
dazwischen gehen oder besteht dann die Gefahr etwas kaputt
zu machen?
Hab einmal ein weiteres Lautsprecherkabel direkt an den
Hochtöner (Lötpunkte) gehalten, da ging aber plätzlich der
Mitteltöner los und der Hochtöner blieb stumm...!?
Keine Ahnung wie DAS verkabelt ist... Leider...
sakly
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 15:15
Also wenn du bei direkter Verbindung am Hochtöner mit einem Lautsprecherkabel keinen Ton rausbkekommst, dann ist der hin.
Dass dabei auch der Mitteltöner was ausspuckt, ist klar, denn der wird über den Kondensator des Hochtöners über die positive Leistung mitversorgt
Also musst du sehen, dass du neue Hochtöner besorgst, die aber vom gleichen Typ sein müssen, also den Hersteller befragen, woher die zu beziehen sind.
Man kann auch gegen andere Typen austauschen,w enn man etwas sucht, so kritisch ist das bei günstigen LS nicht. Aber grob sollte das passen und da braucht man dann schon ein paar Daten von den alten HTs, die du vermutlich nicht hast. Also doch den Hersteller befragen.
Bastl-Wastl
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 15:24
Dürfte wohl am Hochtöner liegen.
Bastl-Wastl
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 15:24
Dürfte wohl am Hochtöner liegen. Ich gehe davon aus, dass er durch ist
derboxenmann
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 15:27
liegt auf alle Fälle am Hochtöner... kannste ein Bild schicken?
genaue abmessungen und bezeichnungen die überall stehen?
Vielleicht bekommt man ja nen würdig(er)en ersatz
Heeki
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 18:23
Danke für Eure Hilfe! Stell gleich mal ein paar Bilder rein...
Hab schon bei Magnat angefragt, aber die sind nicht mehr an
Lager! Kann sie einschicken und 60 EUR pro LS bezahlen! *lol*
Kann ja wohl nicht wahr sein...
Heeki
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 18:28
http://img154.imageshack.us/img154/4027/front6zc.jpg
Wenn ich mich nicht vermessen habe sind das 10,7 x 10,7 cm...
(Frontansicht)
[Beitrag von Heeki am 30. Mai 2006, 18:34 bearbeitet]
Heeki
#10 erstellt: 30. Mai 2006, 18:31
sakly
#11 erstellt: 30. Mai 2006, 19:32
Naja, wie gesagt, ohne die geringesten technischen Daten kommen wir eh nicht weiter. UNd selbst damit wird es nur eine Notlösung oder die Weiche muss komplett angepasst werden. Das geht aber auch nur dann, wenn man die anderen Treiber mit der Weiche ausmisst, denn sonst weiß man nicht, wo der HT einsetzen muss, um das Gesamtklangbild zu komplettieren.
Ist alles nicht so einfach.
bonesaw
#12 erstellt: 30. Mai 2006, 19:46
Leider kann man durch die sehr helle Aufnahme auf dem Aufkleber auf der Rückseite nicht lesen außer " Made in Germany". Steht da sonst noch was drauf?.
Heeki
#13 erstellt: 30. Mai 2006, 19:54
Nur noch 8 Ohm und eine Seriennummer...
Hab im Netz leider zur MSP Serie keine technischen Daten
gefunden! Echt doof...
sakly
#14 erstellt: 30. Mai 2006, 20:01
Dan frag doch nochmal bei Magnat an. Hab ich doch vorhin schon geschrieben.
Zumindest die Impedanz ist schonmal bekannt. Jetzt fehlen nur noch Wirkungsgrad und Trennfrequenz, um einen halbwegs brauchbaren Ersatz zu finden.
Heeki
#15 erstellt: 31. Mai 2006, 19:09
Magnat antwortet nicht... Echt Schade!
sakly
#16 erstellt: 31. Mai 2006, 21:34
Heeki schrieb:
Magnat antwortet nicht... Echt Schade! :(
Ja hallo?!
Das ist ein Tag her, was erwartest du. Die haben was anderes zu tun, als den ganzen Tag nur Kunden-Emails zu beantworten. Das braucht Geduld.
Heeki
#17 erstellt: 02. Jun 2006, 17:48
Antwort von Magnat:
"Sehr geehrter Herr Specht,
leider liegen uns technische Daten für den u.g. Lautsprecher nicht mehr vor.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Audiovox German Holdings GmbH
Service Abteilung
Lise-Meitner-Str. 9
50259 Pulheim
Tel: 02234 - 807 334
Fax: 02234 - 807 342"
Die haben keine technischen Daten zu Ihren eigenen Speakern?
Echt traurig...
derboxenmann
#18 erstellt: 02. Jun 2006, 17:57
Bau nen Peerless HA94 rein und wennd er zu laut ist (was er zweifelsohne sein wird) wirst du ne weile mit Spannungsteilern rumexperimentieren müssen bis es dir gefällt
Heeki
#19 erstellt: 03. Jun 2006, 16:09
Ich glaub nicht das ich das kann... Hab von der Materie
überhaupt keine Ahnung. Einfach austauschen O.K., aber nochwas
zu konfigurieren...
derboxenmann
#20 erstellt: 03. Jun 2006, 17:45
nen Spannungsteiler haste schnell gemacht, musst nur ein paar widerstände holen
*chris*
#21 erstellt: 03. Jun 2006, 18:08
Noch einfacher ist so ein Pegelsteller:
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/pegel.htm
Das 15 Watt Teil für 5€ sollte ausreichen. Viel belastbarere Widerstände werden in Hifilautsprechern gewöhnlicherweise sowieso nicht verbaut.
Einfach so mit dem Hochtöner verbinden:
gruss *chris*
derboxenmann
#22 erstellt: 03. Jun 2006, 22:25
genau das, genau so
Heeki
#23 erstellt: 08. Jun 2006, 14:53
... und da kann nix passieren? Will ja nix kaputt machen und
ich kenn mich technisch so überhaupt nicht aus...
Ist das was für einen Laien?
derboxenmann
#24 erstellt: 08. Jun 2006, 15:04
ja, würde funktionieren...
und besser als das original wäre der Hochtöner auch noch
Heeki
#25 erstellt: 08. Jun 2006, 15:17
Hab mir die Peerless grad nochmal angeschaut... Von der Größe
könnte man die ja reinmachen, hab aber gesehen das die 4 Ohm
haben und nicht 8 wie der Rest... Nicht so gut, oder?
derboxenmann
#26 erstellt: 08. Jun 2006, 15:19
oh... dann 3,3Ohm in reihe davor... dann passts
4ever_hst
#27 erstellt: 08. Jun 2006, 15:21
Das ist nicht immer so leicht... Ich hatte das selbe problem mit einem HT von meinen alten Tandberg. Der defekte HT gab GENAU den selben Mucks von sich wie der funktionierende. Also dachte ich auch die Weiche sei kaputt und wechselte die beiden einfach... aber jetzt kam wieder kein Ton aus ihm, obwohl er an der Batterie einen Ton von sich gegeben hatte und die Weiche ok war...
Heeki
#28 erstellt: 14. Jun 2006, 16:15
Das stimmt mich jetzt nicht unbedingt optimistisch...
Habe die LS jetzt abgeklemmt und hier rumstehen! Würde sie
so gerne wieder anschließen, der Bass wird mir fehlen!
Aber ohne Hochton wird das Musikhören echt zur Qual...
4ever_hst
#29 erstellt: 15. Jun 2006, 06:31
Naja... man kann es ja einmal probieren
Wahrscheinlich war das bei mir bloß ein Einzelfalll
derboxenmann
#30 erstellt: 15. Jun 2006, 10:50
Jetzt probiers mit nem neuen Hochtöner aus...
wenn du dir sicher sein willst, dass es am HT liegt, tausch sie doch mal aus
Heeki
#31 erstellt: 04. Aug 2006, 13:33
Hallo! Ich wollte Euch nur mitteilen das ich jetzt ENDLICH die
Hochtöner getauscht habe und, siehe da, alles wunderbar!
Habe mich für "Hörner" entschieden, die wird es wohl schwer zu
sein "abzuschießen"...
Danke allen für Eure Tips!
Mineralguss - wer hat Lust mit mir einen LS zu bauen?
Musictina am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  70 Beiträge
Boxen "basteln"
van_Halen am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  12 Beiträge
Suche Coaching beim Boxenbau - Wer hat Lust und Muße?
Liepaner am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  45 Beiträge
Mini lautsprecher selber basteln
Picolo1989 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  23 Beiträge
Wer hat Lust auf Picolino2 mit mehr Schalldruck?
Mr.SNT am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  8 Beiträge
Stammtisch Raum Braunschweig
Flowi77 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  4 Beiträge
ipod soundstation selber basteln
Mitruel am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  5 Beiträge
Gitarrencombo basteln!
Hernig am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  21 Beiträge
Aus 2 Boxen ein Center basteln
MurderInc am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  20 Beiträge
Boxen selber Basteln??
Dissimon am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.196
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
