HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » nichtmagnetische Schraube für F-Weiche? | |
nichtmagnetische Schraube für F-Weiche?+A -A |
pinkmushroom
06:11
erstellt: 29. Jul 2006, |
hallöchen, beim derzeitigen aufbau einer passiven weiche für einen bekannten bin ich grade an ein problem gestoßen. bis dato verbaute ich die weichenbauteile meist in der luft, oder auf einem holzbrettchen welches dann in das gehäuse eingeklebt wurde. für einen bekannten, zudem bei einem sehr teuren system soll das ganze aber auf je zwei lochrasterplatinen (it nr. 2767) welche abstandshalter für schrauben besitzt, und diese dann ins gehäuse verschraubt werden. metrische edelstahlschrauben für in die spulen sind massig vorhanden, aber... ...die fragen die sich mir stellen gibt es edelstahl-holzschrauben? wenn ja, wo denn? wenn nein, was anstelle derer verwenden? und brauch ich aussen, also um die platine am gehäuse zu verschrauben, überhaupt nicht-magnetische schrauben, oder gilt dies nur für die spulenbefestigung im kern?:. gruß und schonmals vielen dank aus frankfurt stefan [Beitrag von pinkmushroom am 29. Jul 2006, 06:12 bearbeitet] |
A-Abraxas
06:25
Hallo, natürlich gibt es auch Holzschrauben aus Edelstahl - im gut sortierten Baumarkt, Schraubenhandel, Eisenwarenladen... Daneben ist Messing ebenfalls nicht magnetisch, auch da gibt es die verschiedensten Schrauben ![]() Auf einer Platine hilft häufig ein Kabelbinder oder zwei, eine weitere Möglichkeit wäre KLEBEN - mit 2-K-Kleber auf Epoxydharz-Basis oder ganz einfach mit Heißkleber. Die Platine kann durchaus mit "normalen" Schrauben im Gehäuse befestigt werden. Die Veränderung der Induktivität wird auch nicht unbedingt bei jeder Spule hörbare / messbare Auswirkungen haben ![]() ![]() Bei dem Preis eines Gesamt-Projektes fällt der Aufpreis für nichtmagnetische Schrauben sicher nicht in´s Gewicht. Viele Grüße |
othu
06:25
ja, gibt es, in jedem besseren baumarkt. die werden z.b. für terassen mit holzdielen benötigt. grüße othu |
pinkmushroom
06:36
danke... dann werd ich wohl mal in diversen baumärkten rumsuchen. bei meinem glück find ich sie nämlich erstmal nicht, auf rücksprache mit einem mitarbeiter wird man eh in die ganz falsche ecke geschickt ![]() sind eigentlich diese "messing spax-schrauben" dies zu hauf in jeglichem baumarkt gibt auch aus messing oder nur "vermessingt"? fürs gute gewissen meinerseits und auf wunsch des bekannten muss da halt alles "gewissensbissfrei" sein. die chassis kosteten allein pro lautsprecher schon 800€ also sollten solche schrauben schon noch finanziell drin sein. ![]() gruß pinkus |
Heimwerkerking
07:36
Diese Messingschrauben sind leider nur Ovberflächen beschichtet. Erkennt man sehr gut wenn man eine rundgenudelt hat bzw erkennt man daran das sie magnetisch sind (halten ja am Magnetischen Bit Halter) Aber Edelstahlschrauben sollteste in jedem Baumarkt bekommen. Werden im Aussenbereich ja oft verwendet und die sind dann witklich massiv Edelstahl. |
WilliWinzig
07:37
Moin Stefan!
Ich nehme an, Du meinst die "gelb passivierten". Das sind normale Stahlschrauben mit gelber Beschichtung. Die macht sie u.a. auch besser gleitfähig. ![]() Das merkt man spätestens, wenn man herausgedrehte Exemplare noch einmal verwenden will. Gruß Michael |
pinkmushroom
17:24
erstellt: 31. Jul 2006, |
hi.. habe nun auch 4,2x19mm edelstahl schrauben bekommen, natürlich erst beim 4. baumarkt ![]() sind 6,89€ für 40 stück denn "normal" ![]() gruß stefan |
WilliWinzig
17:37
Das sind halt Baumarktpreise. Normalerweise müßtest Du für den Preis 100 - 200 Stück bekommen. Es gibt auch Versender mit günstigen Preisen. Mit den Versandkosten rechnet sich das dann bei dem üblichen Heimwerkerbedarf häufig nicht mehr. guggst Du hier: ![]() z.B.: 3,0 x 20 mm 500 Stück 9,25 Euro Die sollten eigentlich ausreichen. Gruß Michael |
f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher ___---___ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 28 Beiträge |
Mini Kondensatoren auf F-Weiche? Tomacar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
F-Weiche in Sand einlassen? nic-enaik am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
F-Weiche bauen...für 10"/12" box b3nn1_@_PA am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 9 Beiträge |
GHP Weiche für Canton Plus S / F luetgenboemmel am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Verlöten/Verbinden der F-WEiche Domking33 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 12 Beiträge |
Weiche für w4-1052sdf hottendotten am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Ohm F egongg am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 16 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
