Dipol Bass H-Frame mit Peerless SLS10
maps
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:33
Ausgehend vom M-Pol Bass mit Visaton W250 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=9530
kamen sowohl Gürteltier als auch ich auf die Idee, stattdessen einen Dipol mit dem Peerless SLS 10 zu bauen.
Der Entwickler des M-Pols, 2eyes war so nett, für uns ein ein paar Simulationen mit dem U & H Frame worksheet zu erstellen:
Wie wirken sich unterschiedliche Tiefen eines H-Dipol aus? Das habe ich mit dem Peerless SLS 10 mal simuliert:
Der H-Dipol hat dabei einen rechteckigen Innenquerschnitt von 28x28 cm. Die Entfernung von der Schallwand zur Öffnungsebene ist mit 7, 14, 21 oder 28 cm angenommen. Was sehen wir:
Mit wachsender Länge des H frame steigt einerseits der Wirkungsgrad im Tiefton (pro Verdoppelung anscheinend um mindestens 6 dB). Andererseits kommt uns gleichzeitig der Resonanzbuckel im Frequenzgang immer mehr entgegen und wird immer spitzer.
28 cm Tiefe ist wohl das Maximum - sonst bekommt man selbst bei einer tiefen Trennung von 80-100 Hz die Unregelmäßigkeiten bei höheren Frequenzen nicht ordentlich in den Griff.
7 cm Tiefe ist völlig problemlos. Immerhin liegt der Wirkungsgrad dabei schon 10 dB über einer flachen Schallwand der gleichen Größe (hier nicht extra dargestellt)!
Bei 14 cm Tiefe könnte man den verbleibenden Resonanzbuckel vergleichsweise einfach glattbügeln und den H-Dipol dann auch bis 400-500 Hz betreiben - eine ideale Anschlussfrequenz für eine darüber stehende Schallwand von 30 cm Breite.
Das zweite Diagramm zeigt die Auslenkung des SLS10 bei 1 Watt Eingangsleistung. Diese Auslenkung ist völlig unabhängig von der Tiefe des H-Dipols - sowohl in der Maximalamplitude wie im Verlauf der Kurve.
Pro H-Pol werden zwei Treiber entgegengesetzt eingebaut und zur Kompensation verpolt angeschlossen:
Was kompensiert wird, sind die unharmonischen Verzerrungen, die durch die unterschiedliche Lautsprecher-Abstrahlung nach vorn und hinten entstehen. Es bewegt sich nämlich immer gleichzeitig eine Membran in Richtung Korb und die andere vom Korb weg.
Die Abmessungen, die sich daraus ergeben (angenommene Materialstärke 20mm):
Höhe 60cm (4cm Boden und Deckel sowie 2x28 für die SLS ), Breite 32cm (4cm die beiden Seiten + 28cm Schalwand),
Tiefe nach Gusto (16, 30, 45 oder 58cm).
Soviel zu den bereits im alten Thread geposteten Inhalten, ab jetzt folgt neuer Content.
gürteltier
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:52
sehr schön gemacht maps
2eyes
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:44
Ebenfalls herzlichen Dank, maps,
dann wollen wir auch gleich "konstruktiv" weitermachen.
maps schrieb:
Rudolf, kannst Du bitte für 14 bzw 21cm mal einen Sperrkreis simulieren?
Oder passt der für Deinen M?
Für den 14 cm H-Frame (blaue Linie im Diagramm) brauchst Du keinen Sperrkreis. Falls Du das Teil als reinen Subwoofer benutzen willst, reicht der im Subwoofer Modul oder Receiver eingebaute Tiefpass sowieso völlig aus (das gilt auch für den 21 cm Frame).
Bei höherer Trennung reicht ein 6 dB Tiefpass bei 200 Hz, der den Frequenzverlauf von 200 bis 350 Hz begradigt und darüber hinaus den Tiefpass ab 400 Hz noch steiler macht. Der 6 dB Dipolabfall ist damit allerdings noch nicht kompensiert.
Über die konkrete Ausführung können wir sprechen, wenn klar ist, ob Line-level-Filter, Aktivmodul, Vor-/Endverstärker-Kombi oder was auch immer zum Einsatz kommen.
Für eine höhere Trennung des 21 cm H-Frame (olive Linie im Diagramm) könnte man in der Tat mein Line-Level-Filter anpassen (aber nicht 1:1 verwenden).
Auch hier sollten wir aber vorher klären, wie die Ansteuerung eigentlich erfolgen soll.
[Beitrag von 2eyes am 06. Mrz 2007, 14:48 bearbeitet]
Shefffield
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:04
Moin, Jungs.
Sorry für off-topic:
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und eine Bitte loswerden: Könntet Ihr auch mir zu einem Sperrkreis verhelfen?
Der Thread zum Sub ist http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2002
Weitere Daten:
U-Dipol
Chassis Visaton W 400 S 8 Ohm
Innenmaße des Gehäuses:
Breite 45 cm, Höhe 45 cm, Tiefe (Chassisrückseite) 34 cm
Die Schallwand ist 4 cm nach innen gerückt, das Ganze sitzt auf einer Bodenplatte mit 40 cm Tiefe (4 cm plus Wandstärke 1,9 cm plus 34 cm)
Betrieben wird der Sub an einem SAM-2, ich bin aber nicht auf's Aktivmodul festgelegt und würde mich langfristig eher mit einer Endstufe à la SymAsym für den Sub anfreunden wollen. Es läuft also auf Vor/End-Kombi mit zwischengeschaltetem Line-Level-Filter hinaus. Ich strebe keine höhere Trennfrequenz als 100 Hz an, tendenziell eher niedriger.
Sollte ich hierfür keinen Sperrkreis brauchen, sondern auch auf Dauer mit dem Aktivmodul glücklich werden können, ist auch diese Information nützlich. Dann würde ich mit der Endstufe im Gepäck mal anklopfen, wenn diese fertig ist.
Danke im Voraus!
Axel
maps
#5 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:33
Mein Set-Up:
Computer mit Soundkarte
- entweder als aktive Weiche (Foobar mit Crossover plug-in)
-> separate Verstärker für Bass und Breitbänder
- per S/PDIF in externen DAC -> parallel in Verstärker für
Mains und Sub-Modul für den Bass
Submodul ist entweder AM80 oder McCrypt X-Over50 + Verstärker
Das heist für die H-Pole (im ersten Versuch 14cm tief), das ich wahlweise die Trennfrequenzen von 100 bis ca 300 Hz variieren können möchte.
Damit ist also ein line-level-Filter die "schönste" Lösung.
Damit dieser Thread auch sofort ein paar Bilder bekommt:
Die Breitbänder, die mit den H-Polen zusammen spielen sollen:
Tangband W3-871S, HiVi B3S, Fostex FE103E und AN10S (mit W3 zum Grössenvergleich).
Der AN10S ist der einzige, den ich wirklich problemlos fullrange befeuern kann, alle anderen darf ich für gehobene Zimmerlautstärke (oder mehr) von den tiefen Tönen befreien...
Alle brauchen Bassunterstützung, um das ganze Spektrum darzustellen.
Und, bevor jemand fragt:
der AN10 hat den meisten "Wumms", den würde ich gerne mal mit wirklich Platz aufstellen, damit er sich entfalten kann.
Der Fe103E ist nett, klingt sehr warm und organisch.
Der Tangband war immer mein heimlicher Favorit, weil ich noch keinen LS mit besserer Räumlichkeit kannte, aber dann kam der
HiVi B3S, eine solche Abbildung hatte ich vorher nur einmal mit Elektrostaten erlebt, aber was dieser Billigheimer auf meinen 16qm leistet, ist schlicht der Wahnsinn, so habe ich Instrumente noch nie aufgelöst und gestaffelt gehört. Regelmässig möchte ich aufstehen, und dem Sänger (/der Sängerin) die Hand schütteln, denn sie stehen ja direkt vor mir, singen nur für mich.....
Sorry, back to topic: Habe gerade das Holz für einen M- und einen H-Pol geordert.
Ich werde hoffentlich am WE beides aufbauen können, um einen Vergleich zu haben, und lasse sie dann als Sub mit AM80 (modifiziert, also ohne Bassbosst wie auch unmodifiziert) gegeneinander antreten.
gürteltier
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:01
na das ist doch mal eine schöne spielwiese. ich werde morgen das holz für den h-pol holen und wenns gut läuft am donnerstag fertig haben. es fehlen ja noch die chassis.
gruß
ESELman
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:28
nur mal als blöde Frage.....die 2 Treiber laufen in dem H dann quasi in compound-Anordnung, oder meint ihr nicht die Linkwitzvariante (W-Form)? Oder werden hier einfach 2 Hs gestapelt?
Den relativ niedrigen Wirkungsgrad durch eine Art compound-Anordnung weiter zu verschlechtern brächte nämlich imo nur Nachteile ein.
Die BMC-Anordnung, die ich schon aus Größengründen für Subs favorisiere, ergibt in der Simu linearere Ergebnisse -und hat sich in der Praxis schon ganz hervorragend bewährt.
Hierfür reicht ein Würfelchen von 32cm Kantenlänge für 2 Treiber schon aus und geht noch ein Paar Hz tiefer.
Der Eselman
averett
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:48
Sorry, back to topic...
ähm, 'tschuldigung, noch weiter offtopic. Ist das der
Bauvorschlag von Zaph, oder eine Eigenentwicklung.
Er findet den HiVi ja auch besser als den TB W3. Deine
Beschreibung klingt so euphorisch, das macht schon neugierig...
gürteltier
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:59
ESELman schrieb:
also in compound laufen die nicht. die chassis werden übereinander angeordnet. nur das dich beim einen die membran und beim anderen der magnet anschaut
gruß
2eyes
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:39
ESLman,
weil Bilder mehr sagen als Worte - im Prinzip wird der H frame so was:
Das Bild ist vom Linkwitz´schen Dipol Prototyp
Die BMC-Anordnung, die ich schon aus Größengründen für Subs favorisiere, ergibt in der Simu linearere Ergebnisse - und hat sich in der Praxis schon ganz hervorragend bewährt.
Das mit den lineareren Ergebnissen ist Ansichtssache - meiner Meinung nach ist der H-Dipol in der Praxis einfacher zu linearisieren. Und auch er "hat sich in der Praxis schon ganz hervorragend bewährt".
Letzten Endes geht es aber in diesem thread wohl nicht so sehr um die ultimative Basskiste, sondern um das Kennenlernen alternativer Bauformen. Ich bin fast sicher, dass irgendwann jemand fragt, wie denn wohl die SLS 10/12 im BMC Ripol arbeiten. Und dann kommst Du.
gürteltier
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:45
das kann gut sein
so, ich habe jetzt noch günstig 2x SLS12 bekommen. die brauchen dann auch noch ein neues zuhause. und der holzzuschnitt für einen ripol ist auch schon dabei
gruß,
steffen
2eyes
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:05
gruß,
steffen
ICH RAFF ES NICHT!!!
Und das von einem, der gerade seine Basslösung für die Ewigkeit gefunden hatte.
gürteltier
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:17
hy rudolf,
ich bin auch immer noch super zufrieden mit deinen m-polen und die werden auch definitiv bleiben. sie erfreuen mich jeden tag aufs neue das h-frame und evtl. u-frame werden nur aus neugier gebaut und nicht als ersatz. außerdem habe ich ja auch noch andere räume zu beschallen
was verändert sich eigentlich, wenn man das h-frame auf beiden seiten unterschiedlich tief baut? sagen wir mal als beispiel auf der einen seite 10cm und auf der anderen 20cm tief?
gruß,
steffen
2eyes
#14 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:42
Sorry Steffen,
das ist bei Linkwitz genauestens erklärt. Schau Dir hier vor allem die letzten beiden Abbildungen (Polardiagramme) und den Text drumherum an.
Falls Dir das aus verständlichen Gründen zu tiefschürfend erscheint: Je mehr Du das Chassis im H frame zu einer Seite verschiebst, um so mehr wird der H frame zum U frame, bzw. der Dipol zum Kardioid (schon wieder das Wort!!). Das ganze ist aber ziemlich frequenzabhängig - gerade im Tieftonbereich.
Eine weitere Erkenntnisquelle dazu ist Kreskovsky
Wenn Du beide Artikel begriffen hast, brauchst Du dieses Forum nicht mehr - es braucht dann Dich.
gürteltier
#15 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:52
2eyes schrieb:
Wenn Du beide Artikel begriffen hast, brauchst Du dieses Forum nicht mehr - es braucht dann Dich. ;)
na dann werde ich mir mühe geben sie zu begreifen rudolf
ja, das mit der verwandlung in richtung kardioid hatte ich mir schon fast gedacht.
gruß,
steffen
maps
#16 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:21
@Steffen,
Du bist mir unheimlich....
(Und ich will auch ein paar SLS12 )
@ESELman,
um Rudolf nicht zu enttäuschen, wo gibt es denn den Bauplan, bzw wie wird der BMC Ripol entzerrt?
@Rudolf,
die SLS sind hoffentlich morgen da
gürteltier
#17 erstellt: 07. Mrz 2007, 15:32
maps schrieb:
@Steffen,
naja, so schlimm bin ich eigentlich nicht
meine SLS10 sind eben gekommen und liegen erwartungsvoll neben mir mir hol ich den zuschnitt für ihr neues zuhause.
das mit den SLS12 war glück, hin und wieder habe ich sowas auch mal
gruß,
steffen
2eyes
#18 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:13
Hallo maps,
im folgenden versuche ich zu zeigen, wie man den Frequenzgang des 14 cm tiefen H-Dipols (siehe erstes Posting, blaue Kurve) per Line-Level-Filter in den Griff bekommt:
Die blaue Kurve in diesem Diagramm ist mit der im ersten Posting identisch. Bei hier vergrößerter SPL/dB-Achse sieht es aber deutlich "schlimmer" aus.
Wenn man den Frequenzgang mit einem 6 dB/Okt.-Tiefpass bei ganz niedriger Frequenz anhebt - ich habe die Kurve einfach um einen entsprechenden Winkel "gekippt" - verläuft die Kurve wie rot dargestellt. Bei einer Tiefpass-Grenzfrequenz von angenommenen 30 Hz müssten sich dann die blaue und rote Kurve aber bei 30 Hz schneiden. Die rote Kurve müsste also im Bild um ~12 db niedriger liegen.
Bei rund 150 Hz setzen wir einen zusätzlichen 6 dB/Okt.-Tiefpass. Ab dort "kippt" dann die rote Kurve zur lila Kurve. In diesem Fall stimmt auch der Übergang in der Grafik. Der steile Abfall über 350 Hz ist zwar nicht so, wie ihn die lila Kurve zeigt, aber er ist mindestens 18 dB/Okt - im Verlauf etwa so wie in der roten Kurve.
Das Resultat ist dann ein Frequenzverlauf, der von 10-30 Hz der blauen Kurve folgt. Ab dort geht es mit der roten Kurve (um 12 dB nach unten gezogen) weiter. Ab 150 Hz schließst dann die lila Kurve an.
Der Haken an einer solchen passiven Lösung lässt sich auch am Diagramm ablesen: Bei der Resonanzspitze von 350 Hz liegt das korrigierte Signal dann runde 30 dB unter dem ursprünglichen Signal. Das kann durchaus zu erhöhtem Rauschen und verringerter Dynamik führen.
Für eine konkrete Dimensionierung des Filters müsste ich jetzt allerdings noch wissen, wie groß die Eingangsimpedanz des vorgesehenen Bassverstärkers ist. Eine andere (und vielleicht bessere) Möglichkeit ist natürlich, die beiden Tiefbässe in Foobar zu bauen.
gürteltier
#19 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:32
also ich werde es wie immer mit dem guten DT150 probieren. mein raum scheint ja eine ordentliche eigene verstärkung zu haben
maps
#20 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:39
Danke Rudolf.
Ich versuche jetzt mal zu beschreiben, was ich verstanden habe:
mit dem 14cm H macht eine Trennung > 150 Hz nur Sinn, wenn man die Kurve reichlich verbiegt, und sich damit uU Probleme einhandelt.
Für den ersten Test sollte ich in Foobar den Bass bei ca 100Hz aus dem Rennen nehmen, und gleichzeitig per Equalizer (der 55 und 77Hz kann) für diese Bereiche anheben?
Ich denke, wenn ich das mal aufgebaut und probegehört habe, dann können wir über den Rest reden?
Macht das Sinn?
gürteltier
#21 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:41
ich würde sagen, das eine tiefere anhebung sind macht. also bei 77hz sehe ich keinen sinn drin. bei 55hz schon eher. am besten denke ich aber, wäre bei 40hz. so mache ich das jedenfalls.
gruß
2eyes
#22 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:57
Naja, dieser zusätzliche Filter bei 150 Hz wäre nur für 8 dB von insgesamt 30 dB Absenkung verantwortlich. Aber bei einer Trennung bei 100 Hz ist er jedenfalls überflüssig.
Das ist eine sehr produktive Herangehensweise! Du siehst ja an der blauen Kurve, wie groß die Anhebung bei 77/55 Hz theoretisch sein sollte. Die praktisch optimalen Werte liegen dann sicher deutlich anders. (Gibts keine 33 Hz??? Und wie groß ist eigentlich der Regelbereich des EQ?).
Macht das Sinn?
Aber völlig! Diese Simuliererei dient erstmal nur dazu, die Problem- und Knackpunkte aufzuzeigen, um die es geht. Anschließend muss sowas dringend an der Realität geeicht werden. Was Du hiermit ja tust.
2eyes
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:00
gürteltier schrieb:
ich würde sagen, das eine tiefere anhebung sinn macht. also bei 77hz sehe ich keinen sinn drin. bei 55hz schon eher. am besten denke ich aber, wäre bei 40hz. so mache ich das jedenfalls.
Das sehe ich ähnlich. Irgendwas bei 30-40 Hz wäre gut. Bei 70 Hz gehts eigentlich nur noch um runde 3 dB.
gürteltier
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:03
wenn ich dann mal irgendwann ne messung vom h-frame habe, müsste ich es eigentlich mit meinem param. eq kpl. glatt ziehen können. obwohl ich nicht weiß, ob ich das wirklich brauche
2eyes
#25 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:21
Steffen,
im konkreten Raum gemessen freust Du dich schon, wenn Du an mehr als einer Stelle unter +/- 10 dB bleibst. Einen 3 dB-Fehler merkst Du u. U. überhaupt nicht.
gürteltier
#26 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:31
das denke ich mir auch rudolf
gürteltier
#27 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:32
so, in 2 stunden hole ich das holz für das h-frame. habe mich entschieden, das ganze aus mdf aufzubauen. wenns fertig ist, wird es die maße H65 x B35 x T40cm haben. bilder gibts dann natürlich auch.
gruß,
steffen
maps
#28 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:34
Ok, Zwischenstand:
habe soeben die Treiber in Empfnag genommen.
Sehen sehr gut aus, wertige Verarbeitung, bin echt gespannt.
Komme aber definitiv erst am Samstag zum Schrauben
Zum Einsatz: Foobar hat einen Equalizer, der +/-20db Änderungen zulässt. Der tiefsten Frequenzbereiche sind die genannten 55/77/110 Hz.
Es gibt ein (kostenpflichtiges) Plugin, das schon bei 33Hz greift, das muss ich noch testen.
Und am WE muss ich dann mal mein ATB PC Pro in die Hand nehmen, und versuch mal was zu messen...
gürteltier
#29 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:50
na dann werde ich wohl doch mal wieder der erste sein, der den dipol fertig hat
[Beitrag von gürteltier am 08. Mrz 2007, 15:11 bearbeitet]
maps
#30 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:15
Schreib nicht so viel, bau lieber....
gürteltier
#31 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:59
bin ja schon fast fertig
gürteltier
#32 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:28
so, das H-Frame steht fertig zusammen geleimt neben mir
2eyes
#33 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:00
gürteltier schrieb:
so, das H-Frame steht fertig zusammen geleimt neben mir :D
Es ist bald 12 Stunden später und wir haben noch keinen Hörbericht! Lässt das Gürteltier in seinem Arbeitseifer nach?
gürteltier
#34 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:18
hy rudolf,
ja, das gürteltier ist im moment etwas langsam. ich habe einfach zu wenig zeit momentan. ich muß das frame noch bestücken und verkabeln. schätze mal, das ich es heute abend testen kann.
gruß,
steffen
maps
#35 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:21
Na, da hab ich ja fast noch Chance, ebenfalls fertig zu werden...
gürteltier
#36 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:24
na dann schauen wir mal, wer schneller ist
gürteltier
#37 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:04
so rudolf, damit du nicht so sehr von mir enttäuscht bist
gruß,
steffen
averett
#38 erstellt: 09. Mrz 2007, 15:51
gruß,
steffen
Das stellst Du Dir also unter einem Hörbericht vor..?
Dachte, das wäre was anderes....
Du kriegst noch 'ne Chance....
maps
#39 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:06
Aber Du weisst doch, das Auge hört mit...
Und soweit klingt's gut ...
[Beitrag von maps am 09. Mrz 2007, 16:15 bearbeitet]
2eyes
#40 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:15
Wow Steffen,
beim ersten Betrachten des oberen Bildes habe ich sogar gedacht, Du hättest den SLS in die Schallwand eingelassen.
Und weil gleich jemand fragen wird, welches Bild denn den H-Frame von vorn und welches von hinten zeigt:
Linkwitz lässt bei seiner Orion den oberen Lautsprecher nach vorn schauen, andere dafür den unteren. Ist wahrscheinlich im Grund egal.
das_n
#41 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:17
son schöner schwarzer unauffälliger konventioneller und nicht prolliger peerless ist doch auch mal wieder was schönes fürs auge
gürteltier
#42 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:05
nein, ein hörbericht sollte das nicht sein, nur schon mal ein vorgeschmack
ich habe die nicht eingefräßt rudolf. der SLS hat einen ganz flach auslaufenden rand, das würde eingefräßt nicht gut aussehen.
ich werde das H-Frame auch so aufstellen, das mich die membran des oberen chassis anschaut, also so wie auf dem ersten bild. gefällt mir optisch besser. aber du hast rudolf, generell wird das eher egal sein.
gruß,
steffen
2eyes
#43 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:22
Steffen,
das mit dem Rand war mich später schon klar. Aber seh´ich das richtig beim SLS:
Keine Polkernbohrung, aber hinterlüftete Zentrierspinne und unter der Dustcap Löcher in der Membran?
das_n
#44 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:32
ich glaube, es liegt nur eine hinterlüftete zentrierung vor. sollte aber auch für schwingspulenkühlung reichen...
gürteltier
#45 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:36
2eyes schrieb:
Steffen,
ja rudolf, das siehst du richtig.
DaBadBoy
#46 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:21
nen h dipol hätte ich auch gerne ausprobiert.
meine mum kastriert mich wenn ich noch mal was bau.
hab grad eh 2 neue peerlesse mit verlust verkauft, aber ich denk den käufer wirds freuen.
mfg
gürteltier
#47 erstellt: 09. Mrz 2007, 22:25
ja, ich freue mich sehr darüber, das ich die geschossen habe werden dann mein letztes bassprojekt bestücken.
gruß
gürteltier
#48 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:00
he maps, wo hängst? noch nicht fertig?
der klangbericht wird noch etwas warten müssen. ich will an meinem arbeitsplatz ein kpl. neues setup aufbauen. da wird dann auch das H-Frame seinen einsatz finden, zusammen mit meinen TS-FAST.
gruß,
steffen
maps
#49 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:41
Ich darf doch um diese Zeit nicht mehr bohren...
Gehäuse ist fertig, morgen nach 08:30 kann ich wieder schrauben, morgen Vormittag gibts Klangbericht, jawoll!
Schönen Abend allerseits!
gürteltier
#50 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:53
was must du den bohren? ich habe bei meinem nur ein loch fürs kabel gebohrt. mein hörbericht wird ja auch noch auf sich warten lassen. deshalb bin ich schonmal auf deinen sehr gespannt
2eyes
#51 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:43
Und wie gespannt ICH erst bin!!
Projekt: 2x Vifa 10 BGS + Peerless SLS10
blubbermensch am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
M-frame und Ripol -­ ein Dipol-Systemvergleich
2eyes am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  34 Beiträge
Tiefbassanhebung simulieren bei SLS10 ???
Heissmann-Acoustics am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  15 Beiträge
"DiMon" - Kardioidversuch mit Dipol, Monopol und DCX2496
ton-feile am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  42 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Dipol
Diplomator am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
The Frame
MBU am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  8 Beiträge
Dipol-Bass mit Visaton W 250 für FAST Systeme
2eyes am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  335 Beiträge
Dipol - Beratung
Eunegis am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  22 Beiträge
Maximalpegel Dipol?
HaHa am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
