2 Wege Newci (kl. Schwester Obelisk) Vorentwicklung
DerTao
#51 erstellt: 18. Mrz 2007, 23:01
So eine Kalibrierung ist ja auch gar nicht mal so billig
da kann ich mir ja gleich ATB kaufen, da hab ich dann ein Mikro dabei.
schade, dass es momentan nirgens diese MCE 2000 gibt
Granuba
#52 erstellt: 18. Mrz 2007, 23:47
ein LCR-Messgerät halte ich erstmal für nicht notwendig, einigermaßen gute Bauteile aber der soliden Intertechnikklasse sind "gut" genug.
Ein kalibriertes Messmikro ist die wesentlich sinnvollere Investition und mit 40 Euro (Nur die Kalibrierung, Versand inkl. ) aber sinnvoll.
ATB finde ich nicht soo toll, ARTA ist einfach die bessere Alternative.
Mein Vorschlag:
- Behringer ECM 8000 plus passendem MikroVV, die Messgenauigkeit ist selbst ohne Kalibrierung gut genug, ganz weit obenrum gibts teilweise leichte Abweichungen und untenrum ist jede Simu genauer, eine Kalibrierung kostet aber auch nicht die Welt.
- ARTA als Messsoftware, gerne erst in der Demoversion, die voll funktionsfähig ist. Das Abspeichern ist fürs Messen nicht wirklich notwendig und nur für "Profis" wirklich essentiell.
Also, Messequipment und vor allem das Verstehen dessen ist das wichtigste...
Harry
nakamuro
#53 erstellt: 18. Mrz 2007, 23:49
ich weiss ja nicht, ob Sie es wussten...Aber wenn Du ATB orderst, dann sollte es schon die Pro-Version sein.
mfg
HerrBolsch
#54 erstellt: 19. Mrz 2007, 01:12
wieviel messgenauigkeit hat das denn?
Wieviel brauchst du denn? Ich glaube kaum, daß man zwei Spulen, die um die erwähnten zwei Prozent von einander abweicht, in derselben Box anhand des Frequenzganges unterscheiden kann, geschweige denn, daß man Unterschiede hört.
Entweder so ein billiges Multimeter oder Arta. Ein paar hundert Euro für ein LCR-Messgerät auszugeben, um Frequenzweichenteile für den gelegentlichen Gebrauch zu vermessen ist doch mit Spatzen auf Elefanten schießen oder so
Granuba
#55 erstellt: 19. Mrz 2007, 11:19
Entweder so ein billiges Multimeter oder Arta. Ein paar hundert Euro für ein LCR-Messgerät auszugeben, um Frequenzweichenteile für den gelegentlichen Gebrauch zu vermessen ist doch mit Spatzen auf Elefanten schießen oder so :D
Genau, siehe mein vorheriges Posting!
Harry
DerTao
#56 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:30
Dass mit dem Messmikro is ja nicht so dringend, vielleich find ich ja noch irgendwo diese MCE 2000 Aber das mit ATB habt ihr mir nun endgültig ausgeredet Ich werd mir mal Arta runtersaugen und ein bisschen damit spielen.
Zum Thema Multimeter: Ich denke nicht, dass es sinnvoll Spulen mit einer max ungenauigkeit von 5% mit einem Messgerät mit 2% zu kontrollieren da kann ich im schlimmsten Fall eine Spule die Genau war auf einen Wert bringen der 2% abweicht
hat eigentlich niemand etwas zu meiner Simu su sagen
gruß Tao
testfahrer
#57 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:40
ich versuchs mal
den tmt würde ich versuchen etwas höher zu trennen, da das loch im übergangsbereich imho doch größer ausfallen wird, als du denkst.
das optimum ist natürlich, wenn du die LS direkt in der schallwand misst. ich bin z.b. mit meiner simu ganz schön auf die schnauze geflogen, wo wir wieder beim thema sind
eine simu ist halt nur eine simu...
ps: gib doch bei ebay einfach mal "mce2000" ein
gruß
christof
DerTao
#58 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:05
hab ich schon getan pssst
Das mit dem Loch: Da hoffe ich, dass ich da irgendwie noch die genauen Daten von K&T bekomme. so glaub ich, dass sich das durch den Treibereigenen leichten Durchhänger (siehe Messungen auf der ersten Seite) eher sogar noch verbessert als verschlimmert, wird sich aber wie du schon sagst erst in einer Messung zeigen ich möchte halt nur nicht alle Bauteile kaufen die es gibt sonder das ganze etwas eingrenzen können Sonst hab ich am Ende 1000 Euro für die Weichenteile bezahlt und das will ich dann doch auch nicht
gruß Tao
MBU
#59 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:26
Hallo Tao,
man braucht nicht alle möglichen Teile.
- Widerstände sollte man komplett (jeweils 4 Stück pro Wert) kaufen - sind nicht teuer - Zement 10 Watt reichen
- Kondensatoren jeweils 4 Stück pro Wert 1 bis 22 microF - höhere Werte kann man zusammensetzen - MKTs, keine Elkos, die sind nach ein paar Jahren Schrott
- Spulen: verstellbare Glockenkerne basteln - siehe http://www.uibel.net/bauvor/fw_board/fw_board.html
Ins Geld geht das aber trotzdem.
[Beitrag von MBU am 19. Mrz 2007, 22:28 bearbeitet]
Heinerich
#60 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:34
Der Thread bleibt ja nun wirklich hochinteressant!!
Aber es tauchen auch Fragen auf!
Meinst Du ein solches Sortiment "reicht" oder doch mehr?? :
40 Metalloxidwiderstände (2% Tolerenz) mit 10 Watt (MOX10):
4x 1,0 Ohm/10 Watt (braun-sw-gold)
4x 1,5 Ohm/10 Watt (braun-grün-gold)
4x 2,2 Ohm/10 Watt (rot-rot-gold)
4x 3,3 Ohm/10 Watt (orange-orange-gold)
4x 4,7 Ohm/10 Watt (gelb-violett-gold)
4x 6,8 Ohm/10 Watt (blau-grau-gold)
4x 8,2 Ohm/10 Watt (grau-rot-gold)
4x 10 Ohm/10 Watt (braun-sw-sw)
4x 15 Ohm/10 Watt (braun-grün-sw)
4x 22 Ohm/10 Watt (rot-rot-sw)
Meinst Du diese Werte als Sortiment?:
1
1,5
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
10
15
22
Granuba
#61 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:43
die Werte sind brauchbar.
Leider wirds bei den Spulen teurer, für eine Zweiwegebox sollten alle Werte von 0,22 bis 2,7mH mind. doppelt anwesend sein.
Harry
MBU
#62 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:44
Die paar bis 47 Ohm würde ich auch noch kaufen, wenigsten jeweils 2 davon. MOX sind nicht notwendig. Die Zementtypen reichen.
Ansonsten: Ja
Spulen: Die verstellbaren Glockenkerne bauen! Ich habe 6 Stück mit unterschiedlichen Werten und das reicht mir seit 15 Jahren, weil ich immer nur eine Box zum Entwickeln aufbaue.
[Beitrag von MBU am 19. Mrz 2007, 23:47 bearbeitet]
DerTao
#63 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:51
Warum denn immer 4??? Ich baue doch erstmal nur eine Box auf! die andere wird doch erst gebaut, wenn ich mit der einen zufrieden bin. Bis jetzt hatte ich bis auf die Widerstände noch keine Wert doppelt also würden selbst da je 2 reichen. außerdem hab ich bis jetzt noch nie einen 22 Ohm oder höher verbaut (Michael: du hast in den Boxen auf deiner Seite genau einmal einen 15Ohm und einmal einen 10er verbaut alles andere liegt darunter )
Ich hab mal gelesen, dass die Zementwiderstände kleine Drahtspulen sind und daher nicht so toll für Tonfrequenzen sein sollen (das mit der Drahtspule kann ich bestätigen ) allerdings ist eine Ersparnis von 60 Cent schon einiges an Geld bei angenommen 40 Stück! Und sind glatte Elkos wirklich bald kaputt? Fast jeder Bausatz enthält glatte Elkos, kann doch nicht sein, dass die alle nach ein paar jahren das Zeitliche segnen
Übrigens ist dein MKT-Sortiment teurer als ein Spulensortiment mit ähnlichen werten!
gruß Tao
MBU
#64 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:17
Hallo Tao,
wieviele Stück Du po Wert kaufst ist natürlich Dir überlassen. Ab und zu benötigt man halt den gleichen Wert in der Impedanzkorrektur wie im Hochpass des HTs.
Zementwiderstände sind völlig ausreichend und finden sich auch in den teuersten Boxen. Ich nehme in meinen Bausätzen hauptsächlich MOX wegen des guten Gewissens, evtl. wegen der kleineren Bauform und weil sich der Mehrpreis bei 6 Stück je Boxenpaar in Grenzen hält. Für eine Bauteilekiste wäre mir das zu teuer und zu umständlich, weil nur Farbcodes drauf sind. Auf den Zementtypen stehen die Werte drauf.
Elkos halten lange Zeit, solange diese ab und zu in Betrieb sind. Werden diese hauptsächlich gelagert, was in einer Bauteilekiste der Fall sein dürfte, dann sind sie schon nach wenigen Jahren defekt (Werteabweichung von 50 Prozent und mehr).
Ob DU die 15 und 22 microF kaufst ist auch Deine Entscheidung. Ich habe auch nur Folien-Cs bis 10, aber genügend davon, daß ich höhere Werte zusammensetzen kann.
[Beitrag von MBU am 20. Mrz 2007, 15:23 bearbeitet]
DerTao
#65 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:21
alles klar danke!
Ich hab GsD einen sehr netten versand der mir kleine Bestellungen in einen Brief gibt, und da dann manchmal keine Liefergebühr verrechnet und wenn doch, dann ist es nicht mal ein Euro. Ich mag Audioaktiv (Werbung Ende )
Ich werd mal schauen, ob ich ein paar % aushandeln kann, wenn ich gleich alles auf einmal kaufe...
Wenn die MOX dein gewissen beruhigen, warum beunruhigen dich die Zementwiderstände? Das mit den Farbcodes ist mir nicht so wichtig, die kann ich schon durch die Arbeit an der Weiche der HotSprot fast alle auswendig
Ich werd mal schauen was ich mir zusammenstell und ob ich da gleich mehr nehme...
gruß Tao
MBU
#66 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:36
Hallo Tao,
MOX sehen in einer Weiche halt einfach besser aus. In der Bauteilekiste ist mir das egal. Einen Unterschied habe ich sowieso noch nie gehört. Bei der F.a.T.T. z.B. habe ich im HT-Zweig MOX wegen der Baugröße verwendet, weil es auf der Platine ziemlich eng zuging. Wie gesagt - in einer Weiche ist der Mehrpreis zu verkraften.
Wenn man bei einem Händler mit solchen "Kleinkruscht" ein paar 100 Euronen Umsatz generiert, dann kann der ruhig etwas von seiner Handelsspanne weitergeben.
20 Prozent Rabatt würde ich für angemessen halten. Da die Teile (Lieferant InterTechnik) bei allen Händlern die gleichen sind würde ich eine Liste machen und verschiedene Händler mit der Bitte um ein Angebot anmailen.
[Beitrag von MBU am 20. Mrz 2007, 17:04 bearbeitet]
DerTao
#67 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:17
Alles klar!
Ich werd mal bei meinem Händler fragen, allerdings hat der in Österreich ein ziehmliches Monopol (bis auf Conrad )allerdings sind die mit den % nicht so knausrig also werd ich einfach mal fragen. Die Händler aus D haben allerdings meist einfach zu hohe Versandkosten...
gruß Tao
testfahrer
#68 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:31
halt mal!!!
wieso kaufst du dir jetzt x-tausend weichenbauteile für die entwicklung nur einer box? das habe ich jedenfalls nicht so gemacht. ich kann dir als blutiger anfänger nur raten, simulier erstmal nen bisschen und schaue wie sich was verändert. dann baust du ein testgehäuse und misst darin deine LS. von den gemessenen werten aus kannst du dann weiter simulieren.
ich habe mir erstmal nur die bauteile meiner simu gekauft und habe gekuckt, ob bzw. wie es passt. vielleicht hatte ich auch nur glück, aber bis auf die spulen konnte ich mir alle bauteilwerte immer irgendwie zusammenflicken. seis seriell oder paralell. wenn du dann die weiche fertig aufbaust, kaufst du die passenden werte, eventuell auch gleich in besserer qualität.
warum also erstmal 50eur für irgendwelche bauteile ausgeben???
klärt mich bitte auf
gruß
christof
Granuba
#69 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:33
Eine messtechnisch gute Weiche ist leider selten das klangliche Optimum... Sprich: Variationsmöglichkeiten sind wichtig.
Harry
Heinerich
#70 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:36
Die Eingeweihten werden mit den Infos von Deiner HP sicher was anfangen können. Aber die armen Anfänger-Wastler nicht. Da beschleicht mich dann wieder dieses traurige Gefühl, keine Ahnung zu haben!
Ich hatte gelesen, dass Du mehrere von den Glockenkernen hast. Welche Werte haben die denn?
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, wird der Wert der Spule durch hoch-, bzw. runterdrehen der "Glocke" verändert.
Wird der jeweilige Wert dann erst gemessen? Das würde ja dann doch wieder ein Messgerät erfordern!
Bei Deinen Bildern schreibst Du:
Die Spule besitzt in der Mitte einen Abgriff, so daß durch entsprechende Belegung der Anschlußklemmen unterschiedliche Grundinduktivitäten gewählt werden können.
Heißt das, dass an der Spule nicht 2, sondern 3 Anschlüsse dran sind?
Wo bekommt man solche Spulen??
Dieser Thread entwickelt sich (für mich) langsam zu einem Grundsatzthread. Wenn der aufs wesentliche "eingedampft" würde, dann wäre das m.E. was für die FAQ!!!
Übrigens finde ich auch Deine "Versuchsaufbau-Weichenplatte" höchst interessant. Leider verstehe ich das Funktionsprinzip nicht!
testfahrer
#71 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:45
jetzt machst du mich neugierig . was z.b. optimieren? oder meinst du einfach nur eine pegelabsenkung des ht(z.b.)?
edit: aber mal hand aufs herz. ist das in erster linie wichtig für einen anfänger? du hättest mich mal auf und ab hoppsen sehen sollen, als ich estmal nen halbwegs linearen fgang hinbekommen habe
gruß
christof
[Beitrag von testfahrer am 20. Mrz 2007, 17:47 bearbeitet]
HerrBolsch
#72 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:46
Dann reicht es doch, +-2 Werte um die simulierten Werte herum zu besorgen, statt zweimal die E96-Reihe bis 100 Ohm
Granuba
#73 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:05
Bei den Widerständen reichen die üblichen Werte und zudem passt eine Pegelabsenkung rechnerisch meist genau.
Zur Optimierung: Da mal ein größerer Kondensator, die Spule etwas kleiner... Whoops, 18dB passt dich besser... usw. usf.
Harry
MBU
#74 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:07
Hallo Heinerich,
Die Spulen haben ich 1992 für DM 315,50 (6 Stück zum HEK - damaliger Endverbraucherpreis DM 80,- je Stück) fertig gekauft. Der Lieferant war Andreas Stübinger (Natural Audio in Landau/Isar - Tel. laut Teleauskunft - hoffe es ist der richtige Stübinger - 09951 67 97).
Die Spulen haben, je nach Größe, bis zu 4 Abgriffe, die einfach durch Abwickeln, Anlöten der Abgriffdrähte und wieder Aufwickeln hergestellt wurden. Das größte Problem beim Selbstbau sehe ich in der zerstörungsfreien Entfernung der Glockenkerne. Müßte man mal probieren. Evtl. hilft da Kochen (im Kochtopf). Jemand Erfahrungen dazu?
Meine Meinung zur Notwendigkeit eines LCR-Messgeräts habe ich ja oben schon kundgetan. Dieses würde icg für den Anfang schon mal als geeignet betrachten. Die Messbereiche sind für unsere Zwecke praxisgerecht. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=122211
Zu der "Versuchsaufbau-Weichenplatte" zitiere ich mal meine Website: Jeder, der schon einmal eine Frequenzweiche selbst entwickelt hat, kennt das Problem. Das Verdrahten der Bauelemente mittels Kabeln mit Krokodilklemmen nach Schaltbild ist schnell gemacht, aber wehe man muß an der Schaltung irgend etwas ändern. Man blickt es nicht mehr, zerlegt die ganze Schaltung und fängt von vorne an. Übersichtlichkeit beim Aufbau der Schaltung ist gefragt.
Es geht durchaus auch ohne, aber man spart viel Zeit damit!
[Beitrag von MBU am 20. Mrz 2007, 18:24 bearbeitet]
DerTao
#75 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:06
Ich hatte das auch so geplant, dass ich mir erstmal nur ein paar vorsimulierte Werte besorge (+- 2 oder so)
allerdings ist die Frage schon angebtracht, ob es nicht billiger ist ein paar ordentliche % auszuhandeln und dann mal das nächst Jahr nix mehr zu Kaufen.
Ich werd natürlich auch noch eine 18dB Weiche simmulieren, mal schauen wie sich das auswirkt. Leider hat mir K&T noch nicht mal irgendwie geantwortet...
gruß Tao
Heinerich
#76 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:49
Ist nicht unüblich! Ruf an! Hab ich auch mal so gemacht.
Sind die Messwerte nicht im Downloadbereich???
MBU
#77 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:50
Hallo zusammen,
den Glockenkern bekommt man auch unter Aufheizung nicht von der Spule gelöst, dazu ist der Kleber zu zäh. Demnach müßte man die Glockenkerne und Spulen bzw. Spulenkörper und Draht (zum Selberwickeln) einzeln kaufen. Einen evtl. Lieferant habe ich gefunden:
BLM - Elektrobauteile GmbH
Römerring 8
74821 Mosbach/Diedesheim
http://www.blm-elektrobauteile.de
Tel. +49 06261 / 96303-0
Fax +49 06261 / 64163
Die werden aber nicht an Privatleute liefern. Evtl. kann einer unserer Händler mal anfragen?
DerTao
#78 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:25
Wäre doch sicher auch ein Geschäft für unsere Händler, so ein Bauteil zu verkaufen.
gruß Tao
Granuba
#79 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:42
gruß Tao
Genau. Jetzt stell Dir vor, Du wärst Händler und würdest ein Bauteil oder 20 Bauteile verkaufen...
Marktwirtschaft: 6! Setzen!
Harry
DerTao
#80 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:11
jetzt stell dir vor, du hast als einziger Händler die verstellbare Spule und verlangst dafür k.A. 25 Euro... kaum ein Aufwand bei der herstellung und schon hat man Gewinn gemacht!
Marktwirtschaft setzen 5 (6 gibts in Ö nicht )
gruß Tao
MBU
#81 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:13
Na ja, wer abgesehen von den wirklich semiprofessionell selbst entwickelnden LS-Selbstwastlern benötigt einstellbare Spulen? Reich wird man mit so etwas nicht und für 25 Euro im VK ist das auch nicht zu machen. Interessant für einen Händler wäre höchstens die Lieferung von Einzelteilen (Glockenkerne, Spulenkörper, Draht). Da gehts für den Händler um reines "Kistenschieben" und der Wastler kann durch eigene Arbeit richtig Geld sparen.
DerTao
#82 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:02
naja die sollen ja nicht nur die eine Spule verkaufen
Aber falls jemand die Einzelteile verkauft wäre das auch schon super! Ich werd da aber wohl eher mal ein paar teile Kaufen müssen, aber ich weiß noch nicht genau wie ich das mache (alle oder nur die rund um die Simmus). aber als erstes werd ich jetzt mal eine 18dB Weiche probieren
gruß Tao
MBU
#83 erstellt: 21. Mrz 2007, 23:27
Hallo Tao,
als erstes würde ich mir mal die Schwarte des "kleinen US-Italieners" kaufen. Nach der Lektüre weißt Du dann, warum Du eben eine 18 dB (auch eine 6 dB) - Weiche besser lassen solltest - den Rest bitte selber anlesen.
Ohne Witz - ich kenne kein Buch über das Thema, das sich so lohnt und streckenweise so anstrengend zu lesen ist.
Wenn Du das Intus hast sparst Du entweder einiges an Geld und Zeit oder läßt es gleich.
Kleines Beispiel, was mir der "D'Appo" u.a. gebracht hat: Wo stelle ich das Messmikro hin? Auf HT-Höhe ist üblicherweise der schlechteste Punkt. Man legt zunächst die Abhörentfernung fest (Nahfeld-Monitore ca. 1 - 1,2 Meter, "normale" LS 3-4 Meter) und berechnet dann den Abstand der einzelnen Treiber zum Ohr. Dann muß man den Punkt in z.B. einem Meter Abstand vor dem LS finden, der diesem Treiberversatz entspricht - löst man am besten mit einem Grafikprogramm wie z.B. VISIO.
[Beitrag von MBU am 21. Mrz 2007, 23:34 bearbeitet]
DerTao
#84 erstellt: 21. Mrz 2007, 23:50
Keine Sorge, das werd ich mir eh Kaufen, hab wie gesagt noch Gutscheine für eine große Buchhandlung... Momentan lese ich gerade den Dickason Lautsprecherbau. Und das ist auch schon ein harter schmöker
Aber da ich eh erst in ca 2-3 Monaten bauen kann, hab ich ja noch Zeit
Danke in jedem Fall für die Hilfe
gruß Tao
--_Noob_;-_)_--
#85 erstellt: 22. Mrz 2007, 04:44
Schade, wollte Dir grade meinen Dickason anbieten
DerTao
#86 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:30
Danke habe schon Aber warum willst du den denn wieder hergeben??? So was kann man doch auch zum Nachschlagen verwenden.
MBU
#87 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:35
Hallo zusammen,
zu den verstellbaren Glockenkernen habe ich heute folgende Information bekommen.
Hersteller:
Stübinger Andreas
Sonderham 3
94405 Landau
natural.audio.stuebinger@t-online.de
Tel. 09951 67 97
der Wert des Kerns wird ca. 11 mH betragen,
2 Anzapfungen, 4 Anschlüsse,
Widerstand ca. 0.5 Ohm
Die Spule wird auf eine schwarze Kunststoffplatte mit ca 15 mm Dicke und vier verg. Buchsen montiert.
Preis 47,00 € zzgl Porto
Lieferzeit min. 1Woche
Wer so ein Teil fertig kaufen möchte kann sich an Hr. Stübinger wenden.
Heinerich
#88 erstellt: 23. Mrz 2007, 13:54
Uibel schrieb:
Hallo zusammen,
Hersteller:
Stübinger Andreas
Sonderham 3
94405 Landau
Tel. 09951 67 97
Wehe ich oute mich mit der Frage jetzt hier als Dummie (ich hatte nämlich gehofft, das Prinzip verstanden zu haben).
Welche mH Werte lassen sich mit solche einer Spule "einstellen". Am besten von ... bis...
Danke schon mal!
MBU
#89 erstellt: 23. Mrz 2007, 14:17
Hallo Heinerich,
ich habe mal meinen größten Glockenkern durchgemessen. Dieser hat folgende Werte, wobei der jeweils kleinere Wert als Luftspule (Glockenkern entfernt) und der größere Wert mit ganz eingedrehtem Glockenkern gemessen wurde.
1,63 - 12,96 mH
1,12 - 9,3 mH
0,35 - 3,07 mH
Die Spule hat zwei Abgriffe, d.h. innerhalb der Wicklung wurden zwei Anschlussdrähte herausgeführt, so daß auch Teilbereiche der Wicklung genutzt werden können. Natürlich gibt es bei 4 Anschlüssen (Anfang und Ende der Wicklung + 2 Abgriffe innerhalb der Wicklung) noch mehr Kombinationsmöglichkeiten.
Herr Stübinger liefert natürlich auch Spulen mit weniger Wicklungen, damit Werte unter 0,35 mH erzeugt werden können.
Man muß sich allerdings im Klaren sein, daß man mit einem solchen Glockenkern nicht viel anfangen kann. Eine 12 dB Zweiwegeweiche besitzt mindestens zwei Spulen.
Selberbauen kann man so etwas aber nur, wenn man die Spulen und die Glockenkerne irgenw separat erwerben kann. Einmal aufgeklebt bekommt man die Glockenkerne nicht mehr zerstörungsfrei entfernt. Eine Alternative wären I-Punkt-Spulen, da hier die Eisenkerne nireichend mechanisch stabil sind, damit man diese enntfernen kann. Die Verstellmechanik einer i-Punkt-Spule wäre aber deutlich komplizierter zu bewerkstelligen und der Verstellbereich wäre nicht so groß.
[Beitrag von MBU am 23. Mrz 2007, 14:25 bearbeitet]
DerTao
#90 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:13
na da kann ich mir ja einige Spulen kaufen um 94 Euro zuzügl Versand (aus D min 10 Euro)
Aber Danke für den Tipp!
Ich lass den Thread hier übrigens nicht sterben, sondern hatte nur ein verlängertes WE
gruß Tao
DerTao
#91 erstellt: 16. Apr 2007, 16:19
Muss ich mich jetzt durch das K&T-Projekt geehrt fühlen
Ich bin etwas verwundert, dass der Bass so stark raufgezogen wurde Das ist doch schon sehr in richtung billiger Consumerbox, oder?
Was mich nun auch wundert, ist der einwurf, dass der HT zu schwach für einen Ciare sein könnte...
[Beitrag von DerTao am 16. Apr 2007, 16:31 bearbeitet]
hifi-alex
#92 erstellt: 16. Apr 2007, 18:19
Schonmal Messungen von ein paar so genannten "High-End" Lautsprechern gesehen?!
DerTao
#93 erstellt: 17. Apr 2007, 10:50
ja, aber bisher hat sich der Selbstbau doch mehr an die Studiovorgabe als an die Consumerrichlinie gehalten, so dass mich der Buckel von >4 dB doch etwas gewundert hat.
Aber die Weiche passt perfekt in mein konzept, mit dem unterschied, dass ich den HT mehr absenken und umpolen muss...
gruß Tao
ochse
#94 erstellt: 24. Nov 2007, 12:18
Ist diese Projekt zuende? War so interessant...
Gruss,
Winfried
Baubericht Eton 2U XXL - "Obelisk"
focal_93 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  51 Beiträge
Weihnachtsprojekt: Needles und K&T Obelisk (Problem!).
Alechz am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  22 Beiträge
Projekt "Helios": 3 Wege BR, passiv
Alechz am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  14 Beiträge
2-Wege oder 3-Wege?
MannOhnePlan am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
2-Wege+Sub=3-Wege?
dokoloko am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  9 Beiträge
Ein paar Fragen zu 2 Wege Boxen
DIET27 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  43 Beiträge
Korrekturglied für Klangfilm KL L307
jopal am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  10 Beiträge
2 wege mit Dayton & TangBand W4-657B
tiefton am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  406 Beiträge
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box?
proba am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  19 Beiträge
3 wege weiche zu 2 wege?
Rammler2 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.814
