HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Suche Anleitung für HCFR und spyder 4 in Deutsch ... | |
Suche Anleitung für HCFR und spyder 4 in Deutsch ?+A -A |
west303
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 00:23 | |
Suche Anleitung für HCFR und spyder 4 in Deutsch ? Ich habe mir die HCFR mit mein Spyder4 zusammen gebastelt und zum Laufen bekomm. Nur nun weis ich nicht wie so ein Test genau vom statten gehen soll wie fangt man am besten an oder gibt es irgendwo ne gute Anleitung ? |
termi1
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 01:40 | |
Hallo, mit Datei - Neu startet man eine neue Session und legt einige Voreinstellungen fest. Im Menü Messung - Sensor bzw. Bildquelle müssen die Parameter evtl. angepasst werden. Im Menü Erweitert - Voreinstellung - Referenzen wählt man normalerweise HDTV Rec709 und die Farbtemperatur D65. Die Symbole in der Menüleiste sollten selbsterklärend sein und mit ein wenig ausprobieren lernt man recht schnell alle Möglichkeiten und Funktionen kennen. Hier im Forum oder in beisammen.de wurde die Software schon oft besprochen und die Funktionsweise ist unabhängig vom Sensor. Gruß termi |
west303
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 21:44 | |
brauch mann nicht noch eine passende test bild dvd und wann kommt welches test bild zum einsatz ? |
termi1
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 05:03 | |
Test-DVDs sind u.a. im engl. AVS-Forum erhältlich Test-DVD und Infos oder bei Spectracal. Da du nach deinen Angaben HCFR und den Spyder schon zum Laufen bekommen hast, lies nochmal mein letztes Posting durch. Danach spricht sicherlich nichts dagegen, deinen Mauscursor der Reihe nach auf die Symbole zu richten um zu sehen, was diese bewirken. Genauso wenig spricht dagegen, einfach darauf zu klicken um zu sehen was passiert. Sorry, aber ein wenig Experimentierfreude solltest schon mitbringen, immerhin hast du ja die Software installiert. Bevor du dich mit der oben aufgeführten DVD die Arbeit machst, führe doch einfach Messungen mit deinem PC oder Notebook durch um die Software kennenzulernen. HCFR kann die Test-Patterns auch selbst generieren und das geht wesentlich schneller und einfacher. Wirklich verstehen wirst du das alles aber erst dann, wenn du dir Grundkenntnisse in der Kalibrierung aneignest. Wenn dies nun alles für dich entmutigend klingt liegt es ganz alleine an dir, dies zu ändern. Gruß termi |
*Maxe*
Gesperrt |
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 10:41 | |
Hallo west303, könntest Du bitte kurz erläutern, wie Du genau die HCFR am Spyder4 zum Laufen gebracht hast? Mein damaliger Versuch vor ca. einem halben Jahr schlug fehl. Ich würde doch gern vom Spyder3 auf den 4er upgraden. Parallel arbeite ich ca. ein Jahr mit der Software, vielleicht kann ich Dir durch die gröbsten Probleme helfen. |
west303
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 02:50 | |
in dem HCFR ordner gibt es extra ein treiber für den Spyder 4 den must du explizieht uber die system steuerung / hardware / Usb gerate installieren und dann geht es . so an die andern ich habe ein problem messung vorzunehmen bzw messen kann ich nur was mach ich dan mit den werten, ich habe bis jetzt zb Rot Grün Blau Weis gemessen in den Fadenkreutz wird mir rot und grün etwas aus der mitte angezeigt blau ist mittig ich denke ich mus die andern farben auch in die mitte bringen nur weis ich noch nicht wie ich es machen soll . [Beitrag von west303 am 17. Jan 2013, 09:26 bearbeitet] |
west303
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 16:36 | |
Plasma TV LG 60PV250 mit Spyder4tv hd einrichten Ich habe mir vor einiger zeit das spyder4tv gekauft und habe ich auch schon ein Par Messungen gemacht, nun wundert mich nur das ich immer wieder andere werte an meinen TV bekomme Woran liegt das ? Die Messung findet im total abgedunkelten Raum Stadt genutzt wird die beigelegte Software |
termi1
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 00:38 | |
Die beiliegende Software ist zwar einfach in der Bedienung aber aufgrund des eingeschränkten Funktionsumfanges eher unbrauchbar. Beschäftige dich mit HCFR und lerne alle Regler deines TVs kennen, ansonsten ist es ein reines Glücksspiel. Gruß termi |
SaschaMav
#9 erstellt: 02. Mai 2013, 21:10 | |
Ich nutze den Thread auch mal, da ich wie der Themenersteller sehr neu in der Materie bin. Meine 1. Versuche zeigen mir eigentlich, dass es mit der vorhandenen Lampe wohl keinen großen Sinn macht weiter zu machen. Zur Zeit sind 1.200 Stunden runter und die Ergebnisse zeigen folgendes: Abstufung nahe Weiß: Rot: 74 % Grün: 105 % Blau: 118 % |
George_Lucas
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 14:50 | |
Verändere die Werte mal so, dass das RGB-Niveau mit einem 100 IRE-Testbild jeweils 100 % beträgt. Wenn du Rot noch erhöhen kannst mit dem Gain-Regler, um so besser. Wenn nicht, musst du Blau und Grün entsprechend reduzieren. Danach kannst du die Lampe doch weiter nutzen - mit richtiger Farbdarstellung. |
SaschaMav
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 16:58 | |
Danke George. Werde ich auf jedenfall mal probieren. Hatte ich gestern nicht hinbekommen. Allerdings glaube ich, dass ich den Sensor falsch aufgestellt hatte . Ich habe den Sensor in den Lichtkegel gestellt, allerdings wäre die Reflektion wohl sinniger gewesen. Ich muss mich in die Kalibrierung erst reinarbeiten und probiere es daher erstmal mit meinem Laptop, da kann ich aber die Einstellungen ändern ohne das sich in den Messergebnissen großartig was ändert. Ich weiß noch nicht wo genau der Fehler ist. Ich werde wohl aber einen neuen Thread eröffnen, brauche doch da noch einiges an Unterstützung. [Beitrag von SaschaMav am 03. Mai 2013, 16:58 bearbeitet] |
Nudgiator
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 18:19 | |
Der Spyder 4 ist "untenrum" zwar nicht gerade lichtsensitiv, aber dennoch sollte der Messkopf in der Lage sein, Messwerte reflektiv von der Leinwand zu erfassen. Von einer Messung im Lichtweg würde ich abraten. Das bringt häufig mehr Ärger mit sich, als Vorteile. |
SaschaMav
#13 erstellt: 03. Mai 2013, 18:46 | |
Würde zumindest einiges erklären. 5 ftL bei IRE 100 kann nicht hinhauen, dass Bild ist zwar mittlerweile nach 1200 Std ziemlich dunkel geworden, aber das sollten doch mehr als ~ 150 Lumen sein, was ich da sehe. Wie gesagt, ich teste erstmal am Laptop. Ich werde mich zu gegebener Zeit vertrauensvoll an euch richten. Evtl. bestelle ich auch mal eine neue Birne, der X3 soll noch etwas länger hier bleiben. EDIT: Jetzt weiß ich nicht genau was richtig ist oder nicht. Wenn ich den Sensor in den Lichtkegel stelle, bekomme ich bei IRE 100 einen Wert von 100 Lumen, wenn ich anhand der Reflexion der Leinwand messe, einen Wert von 40 Lumen. Nichts destotrotz werde ich die Lampe auswechseln müssen, auch ohne Messung macht es keinen Spaß mehr über den Beamer zu schauen, dass Bild ist einfach zu dunkel und wir müssen daher den 3D Modus einschalten. [Beitrag von SaschaMav am 03. Mai 2013, 22:36 bearbeitet] |
Spyder 4 HCFR Snogard am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Spyder 4 läuft nicht an HCFR *Maxe* am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 51 Beiträge |
HCFR Spyder 5 falsche Messwerte? LuigiCalzone am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 4 Beiträge |
Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR hummel95 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Hilfe zur Kalibrierung mit HCFR und Spyder 4 SaschaMav am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 40 Beiträge |
HCFR Kalibrierung erzeugt Rotstich Schlaefisch2 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Sensorvergleich Spyder 3TV gegen Spyder 4TV HD *Maxe* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 25 Beiträge |
Kalibrieren mit Spyder 4 Elite oder Spyder 4 TV HD? tb_filedealer am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 27 Beiträge |
Spyder 3 für LED TV Chris_Redfield am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 20 Beiträge |
Spyder 4 Enhanced + CalMAN Nudgiator am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
