HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
fine
#834 erstellt: 02. Nov 2014, 21:08 | |
Ich beziehe mich auch mehr auf diese schärfere Maken die man auf dem Bild sieht. Die gleichmäßigen Wellen würden ggf. Ja noch verschwinden... Ich prüfe mal den Fallstab mit der Wasserwaage. |
--Torben--
#835 erstellt: 02. Nov 2014, 21:11 | |
Alleine deswegen würde ich die Leinwand wieder einpacken um vom Händler abholen lassen und Ersatz verlangen. Das ist ein NOGO. Egal ob 500 oder 2000€ Leinwand! Es ist mir ein Rätsel, wie sowas durch die Endkontrolle kommen kann... vorausgesetzt es gibt eine bei Euroscreens!? [Beitrag von --Torben-- am 02. Nov 2014, 21:18 bearbeitet] |
jurassic
#836 erstellt: 02. Nov 2014, 21:32 | |
Sehe ich auch so. Die grossen Wellen dürften verschwinden. Aber die kleine Ecke dort Vielleicht kann man das noch irgendwie glatt bekommen. |
fine
#837 erstellt: 02. Nov 2014, 21:49 | |
Genau davon Rede ich. Ich meine es gibt noch eine æhnliche stelle. Hinzu kommt, dass der Vorlauf etwas zu kurz ist. Aber das Bil ist Klasse. |
Matzinger_P3D
#838 erstellt: 02. Nov 2014, 21:53 | |
An deiner Stelle würde ich mal den Händler kontaktieren und ihm die Fotos zeigen, normal ist das so bestimmt nicht. |
fine
#839 erstellt: 02. Nov 2014, 22:06 | |
Habe ihn schon angeschrieben. Wollte hier aber parallel fragen wie die Unebenheiten bei den anderen Käufern waren. |
Matzinger_P3D
#840 erstellt: 02. Nov 2014, 22:10 | |
Zur Draper kann ich nichts sagen aber meine Spalluto hatte vom ersten Tag an eine perfekte Planlage |
Seeker622
#841 erstellt: 02. Nov 2014, 22:13 | |
Meine war vom ersten Tag an Plan, das hat sich auch nicht geändert. Was meine auch hat, ist wie bereits erwähnt, dieser kleine Knick am Übergang zwischen Maskierung und Tab. Das ist allerdings nicht so ausgeprägt wie hier auf dem Foto zu sehen. |
leon136
#842 erstellt: 02. Nov 2014, 22:31 | |
Sieht nicht schön aus auf dem Foto, Händler kontaktieren, Leinwand austauschen dann kannst du die Halter an der Decke lassen und die Spedition kann die "alte" gleich wieder mitnehmen |
mule
#843 erstellt: 03. Nov 2014, 10:52 | |
Also meine war vom ersten Tag an absolut plan und derartige Macken habe ich auch nicht. Ich denke auch das dies ein Fall für den Händler ist... Leider... [Beitrag von mule am 03. Nov 2014, 10:53 bearbeitet] |
fine
#844 erstellt: 05. Nov 2014, 20:00 | |
Hat von euch schon jemand den Vorlauf eingestellt? Laut dem Hersteller, ist wohl der korrekte Vorlauf gefertigt worden, aber dann möglicherweise nicht richtig eingestellt worden. In der Anleitung steht etwas von Upper und Lower Limit. Vermute um mehr Vorlauf zu erreichen muss ich das Lower Limit verändern?! Bin etwas unschlüssig. Muss dafür das Gehäuse geöffnet werden [Beitrag von fine am 05. Nov 2014, 20:01 bearbeitet] |
Seeker622
#845 erstellt: 05. Nov 2014, 20:05 | |
Na klar, hab ich schon gemacht. Wenn deine Thor genau wie meine ist, ist es die vordere Schraube also von der Wand weg - das Gehäuse musst du dafür nicht öffnen. Du musst die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen um die Leinwand weiter auszufahren. Also Leinwand ganz ausfahren und an der Schraube drehen, die Leinwand senkt sich immer nur ein paar Millimeter. |
fine
#846 erstellt: 05. Nov 2014, 20:36 | |
Habe grad eingestellt. Ging ganz einfach. Jetzt noch testen obs passt. |
-=ToReaDoR=-
#847 erstellt: 07. Nov 2014, 14:57 | |
Hi und eine Frage an alle die Ihre Thor an die Decke geschraubt haben. Laut Anleitung soll ja bei den beiden Schrauben welche die zwei Montageplatten (für die Deckenhalterung) zusammenhalten, Schraubenkleber verwendet werden. Habt Ihr das gemacht, und wenn ja welchen? Es gibt ja da verschiedene Stärken z.B. von Loctite. [Beitrag von -=ToReaDoR=- am 07. Nov 2014, 14:58 bearbeitet] |
jurassic
#848 erstellt: 07. Nov 2014, 18:02 | |
Ich bin zwar nicht betroffen aber ich kann Dir das LOCTITE 243 empfehlen. Dabei braucht man auch nicht groß sauber machen und entfetten. Blos nicht das Grüne nehmen. Dann bekommst Du die Schraube nie wieder los |
mule
#849 erstellt: 07. Nov 2014, 23:06 | |
Ich habe keinen Schraubenkleber verwendet. In Erdbebengebieten mag das ja sinvoll sein, aber wie sollen sich Schrauben auf denen eine Last von insgesamt >40 kg lastet durch die Minimalvibrationen beim Rauf- und Runterfahren lösen? Zumal sie sich beim Lösen in dem Gewinde "verkanten" würden und sich damit noch schwerer lösen lassen würden. Bevor sich da was löst, ist wohl eher der Motor kaputt oder wir haben alle einen 32k-Projektor. :-; [Beitrag von mule am 07. Nov 2014, 23:37 bearbeitet] |
fine
#850 erstellt: 09. Nov 2014, 12:23 | |
Ich habe etwas Loctite verwendet. Kann nicht abschätzen wie sich die Schrauben verhalten durch den Motor hoch und runter fahren usw. sind schon recht kurz die Dinger. P.s.: Meine wird getauscht, Daumen hoch. [Beitrag von fine am 09. Nov 2014, 12:25 bearbeitet] |
skratchy
#851 erstellt: 19. Nov 2014, 21:11 | |
Hallo zusammen, aufgrund der positiven Rezensionen hier und persönlicher Begutachtung des Tuches bei einem Bekannten habe ich heute auch zugeschlagen und die Draper Frame Vision LightVelTex Samtrahmen mit React Tuch 2.1 bestellt in der Größe 230 cm.... War ein sehr netter Kontakt mit Hernn Conrad er ist auf meine spezielle Situation toll eingegangen und da habe ich bestellt... Das einzig Doofe an der Geschichte.... Lieferzeit 3 Wochen... Und das mit meiner "Geduld"... Naja Vorfreude ist ja bekanntermaßen die Beste.... Bin sehr gespannt... |
fine
#852 erstellt: 20. Nov 2014, 10:10 | |
Dann viel Spass mit der Leinwand. Das Bild ist schon merklich besser in einem Wohnzimmerkino mit hellen Wänden. Welchen Beamer nutzt du? Entgegen der Theorie, vergleich weisse Leinwand mit Gain 1.0 wird das Bild mit der React schon dunkler. P.s.: Ja, ich muss auch mal erwähnen, dass sich Thomas Conrad viel Mühe mit seinen Kunden gibt und gut Berät. [Beitrag von fine am 20. Nov 2014, 10:13 bearbeitet] |
skratchy
#853 erstellt: 20. Nov 2014, 10:45 | |
Hallo Fine, Ich nutze im Moment noch einen Epson TE5500 LPE, will aber in 2015 evtl nochmal zuschlagen, wenn es evtl mehr Klarheit in Sachen 4K gibt. Im Moment bin ich aber mit dem 2D Bild ganz zufrieden.... |
derFrink
#854 erstellt: 20. Nov 2014, 10:47 | |
Das sehe ich auch so. Wenn mal irgend etwas ist, kann man sehr hilfreiche Telefonate mit ihm führen. Gefällt mir alles sehr. Ich bereue nichts. Top Bild, Top Service. Letzte Woche hatte ich das Problem bemerkt, dass nun nach einem halben Jahr die Thor immer Falten wirft wenn man sie ein-/ausrollt. Also Querstreifen Muster sozusagen. Ein wenig habe ich es korrigiert bekommen (die Ösen um die Seilspannung hatten sich gelöst). Jedoch werde ich jetzt am Wochenende den Fallstab 100% mittig neu positionieren und die Seilspannung nachstellen. Ich denke damit wird das ganze lösbar sein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Achja: Nutze die Thor in 265cm in komplett weißem Wohnzimmer und mit einem JVC X35 [Beitrag von derFrink am 20. Nov 2014, 10:55 bearbeitet] |
skratchy
#855 erstellt: 20. Nov 2014, 11:34 | |
Wenn da nur nicht die Wartezeit wäre..... |
Beamer4U
#856 erstellt: 20. Nov 2014, 12:20 | |
Kein Problem einfach 3 Wochen früher bestellen. Es gibt viele Sonderwünsche. Der eine will den Fallstab in schwarz, der nächste möchte 50cm Vorlauf. Ein andere möchte den Fallsatb in schwarz mit zusätzlicher Maskierung. Das kann man nicht alles auf Lager haben. Wir arbeiten daran Standard Draper Leinwände auf Lager zu haben. |
skratchy
#857 erstellt: 20. Nov 2014, 13:40 | |
Hallo Herr Conrad, war auch keine Kritik... Alles i.o.... |
Beamer4U
#858 erstellt: 20. Nov 2014, 13:42 | |
Habe ich so auch nicht aufgefaßt. Geht mir ja selber so wenn ich etwas bestelle. |
fine
#859 erstellt: 20. Nov 2014, 14:11 | |
Ist dir der x35 im niedrigen Lampenmodus hell genug für die Leinwand? |
derFrink
#860 erstellt: 20. Nov 2014, 14:13 | |
Meiner Meinung nach ist der Helligkeitsverlust nicht groß. Ich betreibe ihn mit den selben Einstellungen wie bei meiner vorherigen Gain 1.0 und weißen Rahmenleinwand. Das ist zumindest meine subjektive Meinung dazu ;-) |
Beamer4U
#861 erstellt: 20. Nov 2014, 15:12 | |
Die Frage ist immer stimmt der angegebene Gain Faktor vom Hersteller. Bei unserem neusten Video zeige ich eine graue Adeo Fläche mit angegebenen 0.9 Gain Tuch mit der Draper React im Vergleich. Der Helligkeits Unterschied wird deutlich. Auch sieht man hier wie eine Kontrastverschiebung bei dem normalen Low Gain Tuch stattfindet. Findet man in unserem neuen Video Kanal. Grüße Thomas |
fischgourmet
#862 erstellt: 22. Nov 2014, 21:25 | |
Wie reinigt ihr eurer Drapertuch? |
fischgourmet
#863 erstellt: 22. Nov 2014, 21:44 | |
Okay, hab jetzt was dazu gefunden im Draper-FAQ: 8. How to maintenance and clean a projection screen? To protect a screen when not in use, store it in the fully retracted position. Do not install the screen close to a heat source. To clean the screen surface carefully use only neutral cleaning as water and soap. Draper Group Ltd provides a special screen cleaning spray. Stains like paint or ink might be impossible to remove, however contact our sales office for advice. |
fischgourmet
#864 erstellt: 03. Dez 2014, 00:14 | |
Kann die Draper React 2.1 eigentlich durch Sonnenlichtbestrahlung ausbleichen oder sonstigen Schaden nehmen oder hat sie eine spezielle Schutzschicht drauf. Danke+Gruß |
D.Smith
#865 erstellt: 03. Dez 2014, 01:09 | |
Swiffer und aufpassen,daß im Sommer keine Fliegen im Zimmer sind(Mückenschiss!) Ich habe allerdings eine Rahmen LW. |
innviertler
#866 erstellt: 03. Dez 2014, 12:12 | |
Aus meiner Erfahrung ist das React Tuch bei direkter Sonneneinstrahlung doch recht empfindlich was den Verzug betrifft. Ich habe eine 21:9 Deckeneinbau Variante in 330cm Breite, verbaut in einem Neubau nach Süden ausgerichtet. Dahinter ist zur Hälfte eine Wand, die andere Hälfte eine Glasfront. Nach Einbau der LW hatte ich diese einige Tage zum Lüften ausgefahren. Dabei wurde die LW durch die damals noch fehlende Beschattung einseitig an der Rückseite von der Sonne bestrahlt. Die LW hat sich entsprechend der Erwärmung auf der einen Seite um ca. 23mm gedehnt. Ich konnte den Verzug durch das Tension System noch einiger Maßen in den Griff bekommen. Man muss dazu sagen dass sich dies im März ereignete bei max. 15°C Außentemperatur. D.h. im Sommer wäre der Verzug bestimmt noch schlimmer gewesen. Also ich wäre sehr vorsichtig was direkte Sonneneinstrahlung und das weiche React Tuch betrifft. |
mule
#867 erstellt: 03. Dez 2014, 18:55 | |
Es steht ja auch an mehreren Stellen (u.a. Montageanleitung), das die React2.1-Leinwand hitzeempfindlich ist und auf gar keinen Fall zur Beschattung eingesetzt werden darf Ich hab bei mir in der Nähe einen Kamin und da ich um die Leinwand eh noch einen Teil der Decke abhängen werde, werde ich zusätzlich noch einen Wärmereflektionsschutz in die Abhängung einbauen... [Beitrag von mule am 03. Dez 2014, 18:56 bearbeitet] |
chatman64
#868 erstellt: 03. Dez 2014, 19:55 | |
Hallo, ich habe nun endlich auch zugeschlagen und mir eine Draper Frame Vision Light mit DRAPER REACT2.1 Tuch gegönnt. Zu meiner Vorgeschichte: Ich habe seit mehreren Jahren einen Beamer (Acer > Optoma HD 20 > Sony HW 30) als Fernseherersatz im Wohnzimmer aber noch nie großen Wert auf eine teure Leinwand gelegt. Zuletzt habe ich an meinem Sony HW30 ein billig Rollo-Leinwand in weiß betrieben (Gain 1,2). Leider war ich in meinem aktuellen Wohnzimmer (Weiße Decke, heller Boden und weiße Wände) nie zufrieden mit dem Bild und meine alte Leinwand hat sich mit der Zeit verzogen. Mich hat es gestört das das Bild immer blas bei Fremdlicht war und der Kontrast miserabel war. Nun habe ich mich mit meinem Problem an beamer4u gewannt und wurde sehr gut beraten (Thomas Conrad). Wegen der sehr guten Beratung habe ich auch direkt dort bestellt. Die Leinwand wurde wie in den Lieferzeiten angegeben unbeschädigt geliefert. Daher von mir beide Daumen hoch für den Händler! Nun der Aufbau von der Rahmenleinwand ist kinderleicht und zu zweit einfach zu bewerkstelligen. Die Verarbeitung der Leinwand ist super und lässt mir keinen Anlass zur Kritik. Das einzige was etwas stört ist der extreme Geruch der sicher in ein paar Tagen verschwinden wird. Die Planlage ist nach dem Aufbau super und ich denke das ändert sich auch nicht. Nun zum Bildeindruck: Der Schwarzwert ist genial und das Bild hat einen ganz anderen Punch wie vorher. Ich sehe keinerlei Spots oder Glitzern auf der Leinwand (Beamer bündig zur Oberkante der Leinwand). Das einzige was mir auffällt ist das wann ich ganz außen sitze auf meiner Couch ich am gegenüberliegenden Rand einen kleinen Helligkeitsabfall sehen kann. Ein weiterer Unterschied ist das man weniger Streulicht abends im Wohnzimmer hat. Was mir außerdem auffällt ist das dass Bild Allgemein einen Tick dunkler ist wie auf meiner alten Leinwand, was ich gerne noch etwas heller haben möchte, wobei ich noch keine Zeit hatte die Beamereinstellungen zu verändern > aktuell betreibe ich den HW30 auf Standard. So, das war mein Ersteindruck mit dem DRAPER REACT2.1 Tuch. Eventuell kann mir jemand optimal Settings für den HW30 nennen. |
skratchy
#869 erstellt: 03. Dez 2014, 22:38 | |
Glückwunsch, ich hoffe meine kommt nächste Woche. Bin gespannt, da meine Rahmenleinwand mit einer Ecke unten auch in Kaminofennähe hängen wird wie die Leinwand sich schlägt..... |
fischgourmet
#870 erstellt: 04. Dez 2014, 22:17 | |
Die Leute kaufen sich ja die Draper, weil sie sie in nichroptimierter Umgebung einsetzen wollen. Da kommt es auch mal vor, dass im Nichtbetrieb etwas Sonne auf die Leinwand kommt. Ich hoffe nicht, dass die Draper sich dadurch nennenswert verzieht oder ausbleicht. Bei meiner Rahmenleinwand scheint tagüber etwas Sonne von der Seite drauf und ich werde es auf jeden Fall beobachten. Als Alternativen könnte man den ganzen Tag die Vorhänge zu haben oder einen Vorhang vor die Leinwand anbringen. Das will ich aber auch nicht. Man merkt schon, dass die Draper ein Kompromiss ist. Auf der anderen Seite wird man aber durch ein Top-Bild entschädigt Übrigens steht meine Leinwand etwa 2m vom Kamin weg. Bislang keine Auffälligkeiten |
skratchy
#871 erstellt: 04. Dez 2014, 22:45 | |
Meiner ist schon etwas näher, strahlt aber nach vorne ab..... |
!Zico
#872 erstellt: 05. Dez 2014, 13:13 | |
Zum Thema Geruch der Leinwand...also meine ist nun ca. 7 Monate alt und wenn ich sie ausfahre rieche ich sie immer noch... also mit ein paar Tagen ist da nix..hab sie auch schon ein paar tage hängen lassen. Na gut ist eine Rolle Leinwand...evtl. bei Rahmenleinwand geht das vielleicht weg... Aber sonst bin ich von der Bildquali super zufrieden in meinem nicht optimierten Wohnzimmer.. Gruß an alle Klaus |
derFrink
#873 erstellt: 08. Dez 2014, 14:09 | |
Hallo alle miteinander. Ich habe eine Logitech Harmony Touch gekauft und habe endlich ein Gerät frei was ich konfigurieren kann. Nun will ich endlich meine Thor auch mit einfügen. (Habe leider keine IR FB zum einlernen) Kann mir einer einen Tipp geben, welches Gerät ich hinzufügen kann, welches mit den Thor Befehlen gleich ist? (die hier schonmal im Forum genannt wurden gibt es wohl nicht mehr in der Befehlsbibliothek) Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen :-) |
--Torben--
#874 erstellt: 08. Dez 2014, 14:12 | |
Wenn ich später zu Hause bin, kann ich es dir sagen. Hab die genaue Bezeichnung nicht auswendig im Kopf. Aber vielleicht iat ja ein andere schneller als ich |
derFrink
#875 erstellt: 08. Dez 2014, 14:13 | |
Danke. Kein Stress. Bin auch noch nicht Zuhaus :-D arbeiten muss ja sein |
Seeker622
#876 erstellt: 08. Dez 2014, 14:14 | |
Steht hier irgendwo im Thread. POST 658 [Beitrag von Seeker622 am 08. Dez 2014, 14:17 bearbeitet] |
derFrink
#877 erstellt: 08. Dez 2014, 14:19 | |
Danke. Diesen Post hatte ich Überlesen. Kannte nur den wo über eine Draper Dreamscreen geredet wurde die man anlegen soll. Diese gibt es bei mir in der Software nicht. Ich probieren nachher dann die Draper IRT/R anzulegen. Danke vielmals :-) |
jurassic
#878 erstellt: 08. Dez 2014, 18:10 | |
Hersteller: Draper Europe Modell: Eurosreen IR Transmitter Befehle müssen dann aber noch angepasst werden. gruss jurassic |
derFrink
#879 erstellt: 09. Dez 2014, 00:44 | |
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Was meinst du mit befehle anpassen? Ich habe jetzt mal die Draper IRT/R angelegt wie empfohlen, keuch funktionieren die befehle nur sehr sehr sporadisch. Ein Muster wann welcher Der beiden Befehle geht konnte ich nicht ausmachen. [Beitrag von hgdo am 09. Dez 2014, 02:29 bearbeitet] |
Seeker622
#880 erstellt: 09. Dez 2014, 01:07 | |
Diesen IR Empfänger für die Leinwand hast du aber, oder ? |
derFrink
#881 erstellt: 09. Dez 2014, 11:46 | |
in der Controllbox ist ein IR Auge eingebaut. Habe ich so gelesen und sieht auch so aus. Oder Muss man dringend das IR Auge zusätzlich anbringen? |
--Torben--
#882 erstellt: 09. Dez 2014, 11:51 | |
Ich nutze auch das IR Auge der Controllbox. |
Seeker622
#883 erstellt: 09. Dez 2014, 12:30 | |
Bei der Thor ist die Box ja im Gehäuse eingebaut. Ohne diese IR Verlängerung ist der Empfang der Signale eher nicht so toll. Aber es kommt natürlich darauf an wie der Blaster der Harmony positioniert ist. Wenn du direkt von unten ins Gehäuse zielst, sollte es natürlich auch ohne die Verlängerung immer funktionieren. |
fine
#884 erstellt: 09. Dez 2014, 14:36 | |
Meine Thor mit der "Nase" an der Klebenaht wurde getauscht. Die Neue ist deutlich besser, also gut gearbeitet Der Motor erscheint mir zwar lauter, aber das ist zu verschmerzen. Der läuft ja nicht immer. Nun kann ich das gute Bild auch genießen |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.515
