HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
D-185
#1684 erstellt: 05. Okt 2015, 20:10 | |||
evtl. solch eine Leiste anbringen ?! http://www.amazon.de...nkelleiste+wei%C3%9F Optisch winklig wird dies alles natürlich nicht mehr aber besser als eine große Lücke. [Beitrag von D-185 am 05. Okt 2015, 20:12 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
#1685 erstellt: 05. Okt 2015, 22:46 | |||
Ich hatte ja versucht vor dem Kauf alle eventuell auftretenden Probleme zu berücksichtigen, aber an sowas habe ich nicht gedacht, weil ich nicht davon ausging das meine Zimmerdecke so schief ist. Das hat der Vorbesitzer verzapft, und jetzt muss ich mir eine optisch ansprechende Lösung einfallen lassen um die ungleichmäßige Lücke zu kaschieren. |
D-185
#1686 erstellt: 06. Okt 2015, 20:58 | |||
An alle Thor Besitzer mit neuen Deckenhaltern. Welche Dübel und Schrauben habt Ihr zur Montage verwendet (Art,Durchmesser,Länge)? Habe die 240cm Ausführung, Decke Stahlbeton Sollte man Schwerlastdübel verwenden? Oder reichen 6-8er Fischerdübel + Schrauben? Wie hoch darf der Schraubenkopf sein würde sonst evtl. Schrauben mit Schraubenschlüssel- Kopf verwenden. Danke [Beitrag von D-185 am 06. Okt 2015, 20:58 bearbeitet] |
--Torben--
#1687 erstellt: 06. Okt 2015, 21:05 | |||
Bei mir haben 8er Dübel locker gereicht... |
--=CityCobra=--
#1688 erstellt: 06. Okt 2015, 21:23 | |||
Ich habe meine 275er Thor mit diesen Dübeln an der Stahlbetondecke befestigt: fischer Schwerlastanker TA M 8 S/10 K http://www.fischer.d...M/52409-TA-M8-S-10-K Ist vielleicht etwas übertrieben, aber das war mir egal. |
--=CityCobra=--
#1689 erstellt: 06. Okt 2015, 22:39 | |||
Ich habe nun eine Tischlerei kontaktiert ob die solche Arbeiten überhaupt durchführen wie z.B. eine Leinwand-Verkleidung anzufertigen. Da dies der Fall ist, war ich heute persönlich dort um Details zu besprechen. Eine Idee wäre eine Blende vor dem Kasten der Leinwand zu montieren, und zwar in der Höhe das diese den Leinwandkasten noch ein Stück überragt. Somit würde man später von vorne betrachtet nur die Blende sehen. Ein Musterstück mit weißer Beschichtung hat mir der Tischler um Anhalten mit gegeben. Die 2. Option als Alternative wäre ein kompletter Kasten der die Leinwand komplett abdeckt. Dieser würde aber aufgrund der Abmessungen wahrscheinlich deutlich dominanter wirken, und den Preis in die Höhe treiben. |
D-185
#1690 erstellt: 06. Okt 2015, 23:04 | |||
Also kann man Schraubenschlüssel_köpfe für die neuen Halter verwenden? Die Stören auch nicht bei der Montage des Kastens? Danke |
--=CityCobra=--
#1691 erstellt: 06. Okt 2015, 23:07 | |||
Bei mir gab es keine Probleme mit der Montage. Sollte bei Dir nicht anders sein, |
D-185
#1692 erstellt: 12. Okt 2015, 17:06 | |||
Wo kann ich das Gewicht der Thor finden ? Habe die Thor mit 240cm bestellt und würd gern wissen was die wiegt. Muss diese in die 2OG tragen wenn sie da ist. |
--=CityCobra=--
#1693 erstellt: 12. Okt 2015, 18:11 | |||
Ich weiß es zwar nicht ganz genau, würde aber mindestens 30 kg schätzen. Also benötigst Du eigentlich mindestens einen Helfer, es sei denn Du traust es Dir allein zu. |
fine
#1694 erstellt: 12. Okt 2015, 18:20 | |||
@City ich würde die Leinwand so gerade wie möglich aufhängen. Ich habe bei mir 3 oder 4x mit der Wasserwaage geprüft ob es wirklich passt. Der Fallstab ist sehr schwer und das Tuch ziemlich elastisch. Eine geschickt angebrachte Blende die vielleicht soger von Wand zu Wand reicht, ist sicher eine gute Lösung. Ein Leinwandkasten mit vielleicht sogar eingebauten LEDs vielleicht noch schöner aber auch kostspieliger. |
--=CityCobra=--
#1695 erstellt: 12. Okt 2015, 18:37 | |||
Falls es jemand interessiert - Bevor die Leinwand das Werk verlässt geht diese noch durch eine Qualitätskontrolle. Hier mal ein Auszug davon meiner kürzlich gelieferten Thor Tab Tension: Euroscreen Quality Checklist Generel - Check Screen against Information on Order - Correct Image Area - Visual Check of Surface flatness including edge-curl - Visual Check of Case, Bottom dowel and End Caps for Defects, Scratches, Debris & Finger Prints. - No pressure Stripes from Bottom dowel in Screen Surface - No Noise from mechanism or gudgeon - Correct and truly top drop and borders - Correct labeling on case, bottom and CE label If motorised: - Function of motor incl. screen limits: Measure from case to bottom dowel in down position correct - Intact, working and clean motor cable If Tab Tension: - Visual check of tabs for adhesive tape. - Tape properly pressed Packung: - Correct assembly kit and accessories included - Correct instruction sheets included - Transport protection on bottom dowel - Correct packaging is used and correct labeled |
--=CityCobra=--
#1696 erstellt: 12. Okt 2015, 18:56 | |||
Selbst wenn noch ca. 1cm überbleiben, wären das auf 2.75m Breite eine Abweichung von weniger als 0,5%. Sollten sich das tatsächlich negativ auf die Leinwand und Mechanik auswirken? Hat jemand eine Information wie groß die max. zulässige Abweichung sein darf?
Ich habe mehrere schriftliche Anfragen raus geschickt an Tischler, Möbelbauer, Trockenbauer und Raumausstatter aber gemeldet hat sich bisher noch Niemand. Geht es den Firmen heutzutage zu gut, oder was ist da los? Selbst traue ich mich da nicht heran, zumal noch der schräge Verlauf der Zimmerdecke berücksichtigt werden muss beim Bau eines Leinwandkasten oder Verblendung. |
Chairephon
#1697 erstellt: 13. Okt 2015, 09:38 | |||
Da wirst Du lange warten können. Selber verkabeln darf man auch nicht, aber finde mal einen Elektriker, der das macht. Bei mir hatte sich auch niemand gemeldet. Am Ende muss man sich wohl selber helfen. Sorry für den OT. |
fine
#1698 erstellt: 13. Okt 2015, 11:29 | |||
Bin der Meinung , dass du die persönlich aufsuchen solltest und ihnen das Vorhaben beschreiben. |
Chairephon
#1699 erstellt: 14. Okt 2015, 22:10 | |||
Oder das; vielleicht lassen die sich dann bewegen. Wünsche Dir viel Erfolg! |
Kargan
#1700 erstellt: 15. Okt 2015, 12:56 | |||
Hallo zusammen, im AVS Forum wird viel über die Vorteile (und auch Nachteile) einer Draper Leinwand ohne schwarze Begrenzung geschrieben, also "borderless". Meine erste Frage: Hat hier jemand eine Draper React Leinwand ohne schwarze Begrenzung und kann über seine Erfahrungen berichten? Und zweitens: Ist eine "borderless" Variante auch bei der Diplomat bestellbar (ich möchte eine 95 Zoll Leinwand kaufen) oder gibt es diese Option nur für die Thor? |
Beamer4U
#1701 erstellt: 15. Okt 2015, 13:14 | |||
Die Thor und Diplomat Tab Tension gibt es boarderless. Für ein Heimkino würde ich lieber die Leinwand mit Maskierung nehmen. |
volschin
#1702 erstellt: 15. Okt 2015, 13:36 | |||
Würde ich anders sehen. Der schwarze Rand bringt insbesondere etwas, wenn die Wand dahinter nicht dunkel ist. Bei einer schwarzen Wand in einem Heimkino ist der Rand wohl eher entbehrlich. Aber das ist doch sowieso nicht das typische Szenario für eine React. |
Kargan
#1703 erstellt: 15. Okt 2015, 13:46 | |||
Hm interessant, im englischsprachigen Forum wird darüber kontrovers diskutiert. Auch im Wohnzimmer ziehen viele die "borderless" Version vor, da man mehr Screenfläche hat und das React Tuch ohnehin recht dunkel ist (wenn ich es richtig verstanden habe). Man hätte einen Vorteil bei Formatwechseln (von 16:9 auf 4:3 oder CS) Zudem werden wohl durch die aufgebrachte schwarze Umrandung leichte Wellen erzeugt, die sich nach ca. 30 Minuten glätten (unter Vorbehalt, habe es selber nicht gesehen und gebe es nur so wieder wie ich es verstanden habe). Nicht so wild, wäre aber wohl auch ein Vorteil der "borderless" Variante. Bei mir wäre es eine Wohnzimmerinstallation mit weißen Wänden...da wäre also aus Eurer Sicht der schwarze Rand eindeutig die bessere Wahl? |
Seeker622
#1704 erstellt: 15. Okt 2015, 15:44 | |||
Borderless finde ich im Wohnzimmer auch recht interessant, da hat man halt echt keine Sorgen wegen der Maskierung. Die Frage ist ob die 3.0 vom Material noch dunkel genug ist, die 2.1 ist ja doch erheblich dunkler. Die Wellen von denen du da schreibst nennen sich "ladder line" das sind horizontale Abdrücke, die durch die Verbindung vom Vorlauf zur Bildfläche entstehen können - diese sollten im Bild allerdings nicht sichtbar sein. Ich habe bei meiner Leinwand zur Zeit aber genau das Problem, das eine Linie im Bild sichtbar geworden ist. Sie leuchtet heller als der Rest vom Bild, wobei das ganze abhängig vom Blikwinkel ist. Ich stehe da mit meinem Händler in Kontakt und es wird versucht das Problem zu lösen. |
fine
#1705 erstellt: 15. Okt 2015, 15:52 | |||
Die Linien habe ich auch und ist mir im Film am WE zum ersten Mal aufgefallen, werden die stärker mit der Zeit. [Beitrag von fine am 15. Okt 2015, 15:55 bearbeitet] |
Seeker622
#1706 erstellt: 15. Okt 2015, 16:28 | |||
Ob dieser Abdruck noch stärker wird weiß ich natürlich auch nicht, aber so wie es jetzt ist reicht es mir schon:( Meine Leinwand war gut 5 Wochen eingefahren, bei der ersten Nutzung danach war die Linie dann da. Mir ist auch bewusst das diese Abdrücke normal sind, meine alte Leinwand hatte das auch. Allerdings darf es im Bild nicht sichtbar werden, so habe ich einen etwa 4mm hohen Streifen im Bild, etwa 30cm vom Vorlauf entfernt. |
D-185
#1707 erstellt: 16. Okt 2015, 15:52 | |||
Hallo Da ich noch auf meine React 3.0 warte und der Beamer noch nicht bestellt ist, wollte ich wissen ob das React 3.0 Tuch mit DLP 3D Rotblitz arbeitet? Hatte nur so einen Gedanken ob das geht. Hat jemand das React 3.0 mit DLP 3D mit Rotblitz Sink.? und kann berichten? Geplant ist ein Optoma HD50. RF wollte ich nur als 2 Wahl nutzen da andere Brillen schon vorhanden sind und ihre Aufgabe gut machen. Danke |
Matzinger_P3D
#1708 erstellt: 19. Okt 2015, 12:36 | |||
Die Variante finde ich auch sehr interessant, ein dunkler bzw. schwarzer Vorhang hinter der Leinwand könnte dann im Prinzip als Maskierung dienen, dies wäre bei mir der Fall. Nur der obere Bildrand müsste dann ohne Maskierung auskommen, jetzt ist die Frage ob dies stark auffällt Denn das React 3.0 Tuch ist ja etwas heller als das 2.1 Tuch.
Preislich gibt es vermutlich keinen Unterschied zwischen boarderless und mit Maskierung? [Beitrag von Matzinger_P3D am 19. Okt 2015, 12:37 bearbeitet] |
Iceman026
#1709 erstellt: 19. Okt 2015, 18:16 | |||
Hi! Wie sind eure Erfahrungen bzgl. Vorlauf kürzer einstellen? Ich hatte bei meiner Thor den Vorlauf um ca. 7 cm verkürzt, weil es so doch besser mit dem Lowboard harmonierte. Das war vor ein paar Wochen. Nach dem Einstellen hatte ich ein Foto geknipst, mit Zollstock ab Boden bis Unterkante Fallstab. Also alles dokumentiert :). Nun habe ich gestern festgestellt, dass ich den Beamer neu ausrichten musste. Das Bild vom Beamer passte nicht mehr so auf die LW, wie ich es vor gut 2,5 Wochen "feingetunt" hatte. An sich habe ich eher die Beamer-Deckenhalterung in Verdacht, aber dennoch per Zollstock wieder den Bodenabstand vom Fallstab aus gemessen und siehe da, ca. 5-6 mm weniger Bodenfreiheit als nach dem Einstellen des Endpunktes vom Motor seinerzeit. Der Fallstab ist aber weiterhin im Wasser, auch sonst sieht es eigentlich stimmig aus. Große Preisfrage: Ist es normal, wenn die Einstellung vom Endpunkt nach ein paar Stunden Betrieb etwas nachgibt? Pendelt es sich hier auf ein "finales" Niveau ein, oder muss ich mich darauf gefasst machen, dass es weiter schleichend "durchrutscht" und ich den Endpunkt irgendwann wieder neu einstellen muss? Das wäre ja auch dahingehend blöd, weil man den Beamer dann ggf. immer mal wieder ausrichten müsste etc. Danke & Gruß |
Seeker622
#1710 erstellt: 19. Okt 2015, 18:20 | |||
Keine Sorge, das ist normal - wird sich auch nicht weiter verstellen. |
D-185
#1711 erstellt: 20. Okt 2015, 21:17 | |||
So meine Thor ist da! Zu erwähnen ist die tatdelsoe und exzellente Verpackung! Eine Farge hätte ich die Endkontrolle bzw. das Protokoll ist vom 13.10.15 und Lieferung war heute, Kann ich die Thor noch ca. 4-7 Tage verpackt lassen oder sollte ich sie schnellstmöglich aufhängen und aushängen lassen? Komme leider nicht früher dazu. Zudem will ich alles sauber vermessen und korrekt anbringen. Denke das die Löcher am Freitag gebohrt und Halter montiert werden und evtl. Samstag angebracht?! spätestenz in einer Woche. Danke [Beitrag von D-185 am 20. Okt 2015, 21:26 bearbeitet] |
volschin
#1712 erstellt: 20. Okt 2015, 23:06 | |||
Mhmm, Fragen stellst Du. Also auf meiner Diplomat stand nichts von verderbliche Ware. Aber ich glaube im Handbuch stand, dass ich in Zukunft nicht mehr verreisen darf und die Leinwand mindestens einmal täglich benutzen muss. |
--Torben--
#1713 erstellt: 21. Okt 2015, 00:40 | |||
Was willst du denn sauber vermessen? Groß zu messen gibts doch da eigentlich nichts, oder? |
D-185
#1714 erstellt: 21. Okt 2015, 18:03 | |||
Ihr seid mir gut! Ja ich denke manchmal mehr als nötig. Dacht nur wenn das Tuch recht frisch ist, könnte es eher zum genannten Problem kommen: das die obere Schweißnaht sich in das Tuch abdrückt?! Wohl falsch gedacht. Mit dem Messen ist gemeint das ich die Halter parallel zur Wand und auch zueinander anbringe so das ich auch alle Löcher der Halter nutzen kann, da diese ja keine Langlöcher sind! zudem soll sie mittig hängen. [Beitrag von D-185 am 21. Okt 2015, 22:47 bearbeitet] |
D-185
#1715 erstellt: 21. Okt 2015, 22:38 | |||
Meine Thor hat den Schriftzug und den Stöpsel?! |
fine
#1716 erstellt: 22. Okt 2015, 10:28 | |||
Habe gestern nochmal auf die angepsrochene Streifen geachtet. Bei mir war nichts zu sehen. Vor ein paar Tagen hatte ich den Eindruck einen Streifen im Film zu sehen. Vielleicht lag es aber auch am Film selbst. Konnte es gestern nicht mehr nachvollziehen. Besser so als anders herum |
Seeker622
#1717 erstellt: 22. Okt 2015, 10:55 | |||
Ja, lieber so als anders. Das diese Linien sichtbar werden ist auch bei der Draper nicht üblich. Soweit ich es im Internet recherchieren konnte eine ganz seltene Ausnahme. Ansonsten bin ich mit der Leinwand nach wie vor total zufrieden, der Bildeindruck ist toll. Mal sehen wie Euroscreen sich zu dem Fall äußert. |
Seeker622
#1718 erstellt: 22. Okt 2015, 19:20 | |||
Ein großes Lob an Beamer4u, ganz tolle Kundenbetreuung ! Die Leinwand wird ausgetauscht da kann man doch wirklich nichts sagen. |
D-185
#1719 erstellt: 23. Okt 2015, 21:05 | |||
Woran erkenne ich ob ich eine 2.1 oder 3.0 habe? Auf dem Leinwandkasten-Schild und Lieferschein steht nur Draper React ?! Danke [Beitrag von D-185 am 23. Okt 2015, 21:05 bearbeitet] |
Seeker622
#1720 erstellt: 23. Okt 2015, 21:07 | |||
Die 2.1 wird schon geraume Zeit nicht mehr produziert, es gibt nur noch die 3.0 |
D-185
#1721 erstellt: 23. Okt 2015, 21:37 | |||
Danke Seeker622 Also muss auf dem Typenschild nichts von 3.0 stehen?! Ist bei deiner Thor die Tuchrückseite auch grau? Sieht ganz wie die fordere Beschichtung aus?! Dachte die Rückseite ist schwarz? [Beitrag von D-185 am 23. Okt 2015, 21:37 bearbeitet] |
--Torben--
#1722 erstellt: 23. Okt 2015, 21:38 | |||
Meine ist hinten auch grau... |
Seeker622
#1723 erstellt: 23. Okt 2015, 21:46 | |||
Die 2.1 ist hinten schwarz, so richtig Auf der Cine4home Seite ist auch ein Vergleich, da kannst du den Unterschied gut sehen. |
--Torben--
#1724 erstellt: 23. Okt 2015, 21:49 | |||
Stimmt, meine alte 2.1 Diplomat war hinten auch schwarz, wenn ich mich recht erinnere... |
D-185
#1725 erstellt: 23. Okt 2015, 21:54 | |||
Na dann ist ja alles RICHTIG! Meine Thor hängt nun auch. Sie ist in Waage und absolut plan. Habe auch ganz leichte Abdrücke durch die Naht aber absolut OK sieht man nur aus 50cm Entfernung wenn man eine helle Lampe ranhält. Habe aber noch kein Beamerbild drauf. Beamer kommt noch! Will aber keine Fehler suchen ich bin zufrieden und will nur noch das Großbild genießen!!! Edit. die IR Fernbedienung funktioniert ohne IR Auge wenn man unter der Leinwand Steht (bei eingebauter Box) ! [Beitrag von D-185 am 23. Okt 2015, 23:05 bearbeitet] |
-=ToReaDoR=-
#1726 erstellt: 24. Okt 2015, 14:51 | |||
Das React Tuch hatte noch nie eine schwarze Rückseite. Weder vorherige Versionen des Tuchs selbst, noch bei unterschiedlichen Leinwandkästen. Selbst damals als die Maskierung und der Vorlauf noch lackiert und nicht geschweißt waren. [Beitrag von -=ToReaDoR=- am 24. Okt 2015, 14:55 bearbeitet] |
Seeker622
#1727 erstellt: 24. Okt 2015, 15:16 | |||
Also meine 2.1 sieht von hinten aber sehr schwarz aus. |
Schlumpfbert
#1728 erstellt: 24. Okt 2015, 19:43 | |||
Dito. Das ist schwarz. Rabenschwarz. Schwarz wie Kohle. Totale Mondfinsternis um Mitternacht aus der Sicht von Stevie Wonder. |
-=ToReaDoR=-
#1729 erstellt: 24. Okt 2015, 22:41 | |||
fine
#1730 erstellt: 26. Okt 2015, 13:48 | |||
Meine 2.1 ist Rückseitig auch schwarz. |
Beamer4U
#1731 erstellt: 26. Okt 2015, 13:54 | |||
Die Rückseite vom React Tuch war noch nie Schwarz. Stellt mal eine Lampe hinter die Leinwand dann seht Ihr das das Licht durchleuchtet, wenn auch nur abgeschwächt. |
pythonka
#1732 erstellt: 26. Okt 2015, 19:45 | |||
Meine Thor mit dem React 3.0 ist hinten auch nicht schwarz. Aber die LED-Leuchte vom Iphone (Blitz) scheint nicht durch. Selbst wenn ich es direkt ans Tuch halte. Also bei mir ist alles noch ganz dicht ... |
Beamer4U
#1733 erstellt: 26. Okt 2015, 19:47 | |||
Manche Leute sehen zu schnell Schwarz.... |
Seeker622
#1734 erstellt: 26. Okt 2015, 20:12 | |||
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen, die ist ja echt grau von hinten Ich hätte schwören können das sie schwarz ist, verrückt. .... |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.526
