Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!
addicted0ne
#2384 erstellt: 03. Feb 2017, 18:41
An die Rahmenleinwandbesitzer In welche Kerbe habt ihr das Tuch eingespannt ? (ich glaube es gibt 3 Kerben).
Ich bin glaube ich schon auf Maximum habe aber dennoch den Eindruck dass es eine Art "Banding-Effekt" bei Schwenks zu sehen ist... werde vermutlich noch einmal versuchen nachzuspannen.
Alex_Quien_85
#2385 erstellt: 03. Feb 2017, 19:42
Auf der mittleren Schiene. Meinst du schlieren? Oder ist dein Tuch nicht Plan?
The_Plug
#2386 erstellt: 04. Feb 2017, 00:45
Ich bin auf der lockersten Schiene, da ist es schon plan und wird erst bei Bedarf irgendwann nachgespannt.
Beamer4U
#2387 erstellt: 05. Feb 2017, 14:46
Eigentlich muss das Tuch nicht groß gespannt werden. Es kann relativ locker im Rahmen hängen und ist dann plan. So jedenfalls meine Erfahrung.
addicted0ne
#2388 erstellt: 05. Feb 2017, 20:52
Ja ich meine Schlieren, Vertikal als auch Horizontal. Das Tuch ist auf jedenfall Plan.
Könnte sein dass es ein Produktionsproblem ist, sowas hatte ich leider schon einmal.
Da zeigte sich an einer Stelle auf dem Tuch ein Schatten, mir wurde ohne Umschweife ein Neues zugesandt, das war dann einwandfrei.
BTW: Kann nicht sagen ob es am neuen 3.0 Tuch liegt, wahrscheinlicher ist aber die neue Beameraufstellung (von der Rückwand - an die Decke) - aber ich habe erst gestern wieder festgestellt, dass bei sehr hellen Szenen in der Mitte des Bildes ein leichter Hotspot ensteht und es tierisch glitzert. Das war beim 2.1 nicht so stark ausgeprägt. Kann man dem noch irgendwie durch Veränderung der Aufstellung beikommen ?
Beamer hängt etwa 510cm von der LW weg: Linse ist etwa 20cm über der Bildoberkante).
[Beitrag von addicted0ne am 06. Feb 2017, 13:09 bearbeitet]
-El_Mariachi-
#2389 erstellt: 08. Feb 2017, 22:28
Hallo zusammen,
möchte mir eine Thor Motorleinwand kaufen und diese per Harmony steuern.
Welche Controlbox-Variante würde Ihr empfehlen. Interne + IR Auge oder Externe?
--Torben--
#2390 erstellt: 08. Feb 2017, 23:00
Ich hatte beides schon.
Bei der externen Variante hast du halt irgendwo (Kabellängengebunden, falls du nicht selbst ein anderes Kabel dran machen willst) das Kontrollkästchen hängen oder liegen.
Inzwischen habe ich die interne... und ein extra IR-Auge angeschlossen, welches ausserhalb des Gehäuses ist, daß der Harmony Hub diesen erreicht.
Ohne das extra IR-Auge kommen die IR Signale nicht an die interne Controllbox.
-El_Mariachi-
#2391 erstellt: 08. Feb 2017, 23:33
Kann man das extra IR Auge auch erst nach Montage der Leinwand anschließen oder muß es vor der Montage an der Decke angeschlossen werden?
--Torben--
#2392 erstellt: 08. Feb 2017, 23:40
Das kannst du auch danach anschließen.
Der Klinkenanschluss ist von unten am Leinwandauslass zu erreichen.
Eben mal schnell fotografiert:
IMG_5556
-El_Mariachi-
#2393 erstellt: 08. Feb 2017, 23:53
Danke für die schnelle Antwort und das Foto.
Der Fallstab ist ja schwarz, stört dieser die Optik wenn die Leinwand an der Decke hängt? Oder fällt das nicht negativ auf?
--Torben--
#2394 erstellt: 08. Feb 2017, 23:57
Mich stört es nicht.
Aber du kannst den auch in weiss bestellen. Wahlweise gibt es auch mit schwarzem Rand unten. Ob der dann automatisch "dabei" ist, wenn man die weisse Fallstange nimmt, weiss ich allerdings nicht.
-El_Mariachi-
#2395 erstellt: 09. Feb 2017, 00:06
Danke
randy10
#2396 erstellt: 09. Feb 2017, 01:28
...bestell die Thor mit der schwarzen Fallstange.
Der Verkäufer hat mir von der weißen Fallstange abgeraten - beim Kinoabend schaust du indirekt dann auf die weiße Stange....
Alex_Quien_85
#2397 erstellt: 11. Feb 2017, 11:37
IMG_1046.
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 11. Feb 2017, 11:37 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#2398 erstellt: 11. Feb 2017, 11:38
Draper+Epson 9300 bei Tageslicht ohne Abdunkelung
DasDing)
#2399 erstellt: 11. Feb 2017, 13:26
wie gross ist denn die leinwand 80 zoll??
Alex_Quien_85
#2400 erstellt: 11. Feb 2017, 13:52
77 zoll....reiner tv Ersatz
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 11. Feb 2017, 13:52 bearbeitet]
DasDing)
#2401 erstellt: 11. Feb 2017, 16:26
ok hättest dir aber auch ein 77 zoll tv hängen können. hättest deutlich mehr von gehabt. der samsung 75ks8090. da kann dann auch dein 9300er nix gegen reissen:-)
aber wenns dir so gefällt:-)
Alex_Quien_85
#2402 erstellt: 11. Feb 2017, 16:34
Der Epson weicht jetzt ohnehin wahrscheinlich einem jvc x5500. Umzug steht ebenfalls an, da wird die Leinwand deutlich größer 😉 Und bei Größen ab 65 steigt bei einem TV die Gefahr bzgl DSE, Banding und clouding massiv an.
DasDing)
#2403 erstellt: 11. Feb 2017, 16:48
ok wenn u die grösse eh änderst dann ist es ja noch besser:-))
EightySix
#2404 erstellt: 13. Feb 2017, 11:40
Bei der Größe ist natürlich auch Licht ohne Ende vorhanden
Mir wäre das Bild auch zu klein für einen Beamer, aber man muss auch bedenken, dass ein projeziertes Bild immer angenehmer für die Augen ist
--Torben--
#2405 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:50
Für die Draper wurden die Preise angehoben...
Bei der Thor sind es im Schnitt, je nach Modell, roundabout 300€.
Maxblade
#2406 erstellt: 06. Mrz 2017, 10:43
http://www.hifi-foru...ad=2945&postID=87#87
Also wer tatsächlich bei Tageslicht/Restlicht schaut, kommt an einem extrem hellen Projektor (>6000lm), oder einer High Gain LW nicht vorbei. Die Draper ist wg. des Gain 0.8 nur für helle Projektoren bei komplett abgedunkeltem Raum i.O.
Hast du den Epson auf Eco oder Kinomodus laufen?
Falls er schon im hellsten Modus läuft bringt eine High Gain LW nochmals einen deutlichen Helligkeitsgewinn.
Falls du die Aufstellungskriterien erfüllen kannst (Projektor muss auf jeden Fall auf der vertikalen Linie der LW-Mitte liegen, Sitzabstand und Projektorabstand ab 3m+) würde ich mir auf jeden Fall mal ein 42 Zoll Muster zuschicken lassen und dann ggf. nochmals live anschauen.
fischgourmet
#2407 erstellt: 04. Apr 2017, 21:15
Wie reinigt ihr eure Draper? Einfach mit warmen Wasser oder gibt es einen Spezialreiniger für Hochkontrastleinwände?
Mafioso80
#2408 erstellt: 05. Apr 2017, 11:23
Ich habe bereits die dritte Thor mit Reatc 3.0, da wegen Beanstandungen mehrfach getauscht werden mussten. Ich habe mal eine Frage an die anderen React 3.0 Besitzer.
Im unteren drittel entsteht an den Seiten neben der Schweißnaht eine 3 mm dicker Abdruck. Dieser ist direkt nach dem Abrollen etwas stärker zu sehen, komplett verschwindet er aber nicht. Das hatten auch die anderen getauschten Leinwände. Woher kommt das? Habt ihr das auch?
Danke schon mal.
IMG_20170318_160541
[Beitrag von Mafioso80 am 05. Apr 2017, 11:27 bearbeitet]
D-185
#2409 erstellt: 05. Apr 2017, 11:42
Dies kommt von der Schweißnaht.
Die seitlichen Paskierungen aber auch Maskierung oben sind bei Tension selten bzw. meistens nie im 90 Grad Winkel.
Die haben eine leichte Kissenform die in den Ecken nach außen geht.
Die Schweißnaht drückt sich somit beim Aufrollen in diesen Bereich...
Dies ist in meinen Augen OK.
Ich kann nach einigen Austauschleinwänden das Ergebnis für mich ziehen: eine 100% Leinwand wird man nie bekommen, jede hat gewisse Makel.
Viele der Probleme kamen bei mir aber durch die Speditionen...
Edit: die Frage der Reinigung würde mich auch interessieren.
Denke lauwarmes Wasser sollte gehen. Stellenweises bzw. starkes reiben würde ich aber denke lieber vermeiden.
Ich schätze die Oberfläche als sehr empfindlich ein. Da diese rau ist könnte man evtl. Scheuerstellen sehen?!
Aber ein Spezialreiniger wäre wirklich gut. Jetzt kommt die Insektenzeit Fliegenreste und anderes Getier geben ihr Übriges.
[Beitrag von D-185 am 05. Apr 2017, 11:52 bearbeitet]
BennyTurbo
#2410 erstellt: 05. Apr 2017, 12:08
Was ist denn bei Euch bei den Speditionen mit den Leinwänden passiert? Meine liegt seit 2 Wochen bei der Spedition und soll Ende der Woche kommen. Gibt es etwas auf das ich achten sollte?
D-185
#2411 erstellt: 05. Apr 2017, 12:23
Ich war bei dem Transport zwar nicht dabei, aber bei 2 von meinen wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht waagerecht transportiert (mechanische Schäden und schlechte Planlage waren das Ergebnis)
Deneke wegen Platzgründen diagonaler Transport.
1x war der Karton unten komplett verrissen auch Schuhabdrücke auf Karton vermittelten ein unwohles Gefühl.
Das Kartons geworfen werden würde mich auch nicht wundern.
Edit. Habe beim Liefertermin freundlich gebeten den Karton sorgsam und waagerecht zu liefern.
Dies ist aber nur der Transport der örtlichen Spedition... Wie zuvor der Lieferumgang ist?
[Beitrag von D-185 am 05. Apr 2017, 12:27 bearbeitet]
BennyTurbo
#2412 erstellt: 05. Apr 2017, 13:14
Oha, steht das denn drauf das es waagerecht transportiert werden soll? Das wissen die ja oftmals nicht ?
D-185
#2413 erstellt: 05. Apr 2017, 13:34
Ja steht auf den Kartons.
Aber da achtet so gut wie niemand drauf.
Auch ist die obere Seite gekennzeichnet und sollte beachtet werden.
Lag bei mir aber auch auf dem Kopf nach der Lieferung.
Der Fallstab hat ein ordentliches Gewicht und wenn dieser beim Transport falsch liegt und Schläge durch Bodenwellen bekommt ust dies für Leinwand und Welle, Motor usw. sicher nicht förderlich. Schon gar nicht wenn diese diagonal mehrere Kilometer fahren muss.
BennyTurbo
#2414 erstellt: 05. Apr 2017, 14:28
Ok, ich werde drauf achten... was hast Du denn bei den Nachlieferungen gemacht? Angenommen aber protokolliert, dass Sie falsch lag oder beschädigt war?
D-185
#2415 erstellt: 05. Apr 2017, 14:35
Da ich bei der Anlieferung nicht anwesend sein konnte wurde dies durch andere erledigt.
Die Leinwande wurden alle bei mir montiert und in Betrieb genommen. Ich denke dies ist im Interesse aller nur fair um zu prüfen ob das Produkt dennoch evtl. Ok ist.
Denn die Fertigung und alles was dannach kommt bedarf sehr viel Arbeit und nur durch Prüfung kann und will ich das Produkt bei Mängel reklamierten.
Ich würde sichtbare Mängel dokumentieren auch eine falsche Transportweise.
Draper ist sehr hoch anzurechnen das Reklamationen kundenorientiert abgewickelt werden. Auch wenn es manchmal längere Zeit in Anspruch nahm.
[Beitrag von D-185 am 05. Apr 2017, 14:46 bearbeitet]
BennyTurbo
#2416 erstellt: 05. Apr 2017, 14:43
Ok, ich bereite schon mal ein Übergabeprotokoll vor, worauf ich den Fahrer unterschreiben lassen kann ... ohje ... hoffe das geht gut
The_Plug
#2417 erstellt: 05. Apr 2017, 21:12
Bei meiner Rahmenleinwand waren keinerlei Hinweise auf der Packung, dass man sorgsam damit umgehen soll. Entsprechend hatte die erste auch ein Transportloch und wurde ersetzt. Habe den Händler gebeten, Draper zu den Aufschriften zu überreden, das würde dem Hersteller enorm Kosten sparen, dann könnte er auch die Preise für uns senken.
Mafioso80
#2418 erstellt: 07. Apr 2017, 11:31
Will ja kein Öl ins Feuer gießen, aber ich bin echt maßlos enttäuscht von Draper.
Alle meine drei Thors waren nicht mangelfrei.
Bei der jetzigen müsste ich ein paar Kratzer am Gehäuse und der Gewichtsstange akzeptieren und die Schweißnähte sind teilweise unsauber ausgeführt.
Dafür stimmt endlich das Seitenverhältnis und die Beschichtung ist sehr gut.
Allerdings ist die Planlage nicht perfekt hinzubekommen. Auch das Enger setzen der Laschen hat bisher nichts gebracht.
Es gibt ein paar Stellen die liegen genau zwischen 2 Laschen, wodurch sich das Bild an diesen Stellen verfärbt. Ich hatte mal mit wieder ablösbarem schwarzem Klebeband eine zusätzliche Lasche angebracht.
Damit ist das Bild wirklich perfekt. Hoch- und runterfahren der Leinwand hält diese Lösung bisher aus.
Ist mir allerdings nicht ganz geheuer, da ich nicht einschätzen kann, wie lange das Klebeband als Lösung funktioniert.
Hat von Euch noch jemand eine Idee, wie ich die Planlage in den Griff bekommen könnte?
Thx
IMG-20170324-WA0003
IMG-20170330-WA0003
D-185
#2419 erstellt: 07. Apr 2017, 12:59
Mafioso
In welchem Bereich ist diese Stelle(n).
Mach mal ein Bild der gesamten LWand und markiere die Stelle(n).
Deinen Frust kann ich gut verstehen...
[Beitrag von D-185 am 07. Apr 2017, 13:04 bearbeitet]
BennyTurbo
#2420 erstellt: 07. Apr 2017, 13:02
Meine Draper ist gerade gekommen.... Lag seitlich, das UP zeigte nach links.... Fussabdrücke drauf, Karton kaputt und eingerissen... Leinwand sieht jetzt auf den ersten Blick ok aus, hab nur den Karton mal geöffnet....
D-185
#2421 erstellt: 07. Apr 2017, 13:07
Echt ein Unding...
Das die Speditionen vob Draper nicht endlich einen richtigen Einlauf bekommen?
Da ist teure, sensible Ware enthalten und dann so ein Umgang.
So entstehen unnötige Schäden und Umkosten.
Edit. Viel schlimmer sind Einwirkungen wie Schläge und Verwindungen, Spuren am Karton sind ein guter Indiz darauf, wenn diese noch Diagonal auf dem Transporter 100 Kilometer gefahren wird, sind Verzug und schlechte Planlage vorprogrammiert. Meine Meinung.
[Beitrag von D-185 am 07. Apr 2017, 13:12 bearbeitet]
BennyTurbo
#2422 erstellt: 07. Apr 2017, 13:08
Ja sehe ich auch so. Aber schauen wir mal wie sie nachher angebaut ist.... hab ja noch Hoffnung auf ein TOP Exemplar, was den Transport gut überlebt hat
jurassic
#2423 erstellt: 07. Apr 2017, 13:09
Also die zusätzliche Lasche halte ich für suboptimal
Das könnte vielleicht neue Probleme verursachen.
Heißt das gelöst und enger verklebt?
Wenn ja würde ich dabei bleiben.
Wie ist die Seilspannung im Verhältnis zur anderen guten Seite?
Ist da noch Spielraum um stärker zu spannen?
Mafioso80
#2424 erstellt: 07. Apr 2017, 13:16
Enger setzen heißt, die Lasche lösen und so wieder ankleben, dass mehr Zug entsteht. Aber das hilft leider nicht für alle Stellen.
Linke Seite der oberste Kreis, da ist die auffälligste Stelle.
IMG-20170407-WA0000
jurassic
#2425 erstellt: 07. Apr 2017, 13:36
Wie lange hast Du die Leinwand jetzt?
Mafioso80
#2426 erstellt: 07. Apr 2017, 14:03
Um das klar zu stellen. Ich nutze sehr wenig Vorlauf. Mir ist auch bewusst, dass ich für die Planlage den kompletten Vorlauf nutzen sollte. Ich hatte extra einen verkuerzten Vorlauf bestellt. Steht so auf dem Lieferschein, die haben aber den Standard von 30 cm geliefert. Also von der Seite trifft mich keine Schuld.
Die Leinwand habe ich jetzt seit ca. 4 Wochen. Am Anfang habe ich sie mehrer Tage komplett ausgefahren aushängen lassen.
Grüsse
[Beitrag von Mafioso80 am 07. Apr 2017, 14:04 bearbeitet]
jurassic
#2427 erstellt: 07. Apr 2017, 14:22
Grüsse
Aha, Du hast also meine Beiträge gelesen
Dann wird sich so schnell nichts mehr an dem Problem ändern.
Man kann wohl nur darauf achten, dass alle Laschen unter Zug bleiben und
nach ein paar Monaten nochmal nachspannen und hoffen.
Wenns zu störend ist könnte man vielleicht mit der Blanking Funktion (wenn vorhanden) etwas abmildern.
Oder eben reklamieren
BennyTurbo
#2428 erstellt: 07. Apr 2017, 14:53
Bevor ich lange suche... Schrauben waren glaube ich keine dabei für die Decke? Was habt Ihr genommen? Ich hätte jetzt ne 8er Bohrung/Dübel und 6er Schraube gewählt...
D-185
#2429 erstellt: 07. Apr 2017, 15:09
Schrauben für die Decke sind nicht dabei.
Ich habe 10er Dübel und 7er Schrauben mit Schraubenschlüsselkopf genimmen 8x.
Meiner Meinung nach sollten aber gut gebohrte 8er mut 6er Schrauben ausreichend sein.
Matzinger_P3D
#2430 erstellt: 07. Apr 2017, 17:03
So habe ich es auch gemacht. Mit 6er Schrauben hast du auch noch etwas Luft falls eine Bohrung aus dem Ruder läuft.
Überprüfe auch noch mal ob die kleinen Inbus-Schrauben an den Halterungen alle fest sind bevor du die Halterungen an die Decke schraubst.
Bei mir waren damals nicht alle fest
[Beitrag von Matzinger_P3D am 07. Apr 2017, 17:06 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#2431 erstellt: 07. Apr 2017, 18:33
Wie ist denn die Planlage wenn du den kompletten Vorlauf nutzt?
Bei mir ist die Planlage einwandfrei, nur direkt nach dem Ausfahren habe ich unten an beiden Seiten leichte Wellen welche aber nach zwei Minuten verschwinden.
Lord-Homer
#2432 erstellt: 08. Apr 2017, 13:20
@Mafioso80 Hast du schon versucht die Seilspannung mit den Schrauben am Fallstab zu erhöhen? Wäre jetzt das erste was ich bei so einem Fall machen würde, bevor ich was an den Laschen ändere.
[Beitrag von Lord-Homer am 08. Apr 2017, 13:20 bearbeitet]
BennyTurbo
#2433 erstellt: 15. Apr 2017, 17:13
die Draper hängt schon ein paar Tage. Bildeindruck ist super... leider die Macken, die durch den Transport entstanden sind nicht Den Fallstab konnte ich zum Glück wieder richten.
Was mir aber nach 1 Woche aufgefallen ist... ich hatte den Beamer perfekt justiert und war froh das ich links und rechts bei der Maskierung nur ca. 4-5 Pixelreihen ausblenden musste. Nun eine Woche später habe ich unten einen ca. 1cm langen ungenutzten Bildbereich... also scheint es, als hat sich das Tuch durch das Gewicht des Fallstabes gedehnt? Ich musste jetzt auf ca. 12-13 gehen pro Seite in der Maskierung des JVC....
Wie sieht das bei Euch aus? Geht dieser Prozess noch weiter oder ist das am Anfang einmalig normal?
Matzinger_P3D
#2434 erstellt: 15. Apr 2017, 18:15
Also bei mir hat sich das Tuch nicht gedehnt bzw. mir ist nichts aufgefallen.
Pixelreihen habe ich auch nicht ausgeblendet, hast du das wegen der Bildgeometrie gemacht?
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520
SkyDiver74 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  5 Beiträge
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom
Casi1277 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust
dawson am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  9 Beiträge
Draper React 2.1 Leinwandtuch
moondoggies am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Draper React ansehen und kaufen ?
RichardE60 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
Draper React VS Stewart Tiburon
kay_algeciras am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
Sony od. Epson mit Draper ?
RichardE60 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  9 Beiträge
Draper Thor Tap Tension Problem
SkyDiver74 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  14 Beiträge
Draper Luma oder Liesegang LW
MacEichi am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Draper ReAct wellig nach Umzug
azael am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.655
