HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
Matzinger_P3D
#2434 erstellt: 15. Apr 2017, 18:15 | |
Also bei mir hat sich das Tuch nicht gedehnt bzw. mir ist nichts aufgefallen. Pixelreihen habe ich auch nicht ausgeblendet, hast du das wegen der Bildgeometrie gemacht? |
Mafioso80
#2435 erstellt: 15. Apr 2017, 18:26 | |
Mehr Spannung auf die Seile, dann zieht sich das Tuch etwas wieder zusammen. Kann dann sein, dass minimal Wellen in den Ecken unten entstehen. Die verschwinden aber nach ein paar Minuten. Vor allem direkt nach dem Ausfahren sind diese Wellen vorhanden. Verschwinden aber wie schon geschrieben. |
D-185
#2436 erstellt: 15. Apr 2017, 19:02 | |
Meine Draper hat leider auch kein sauberes 16:9 Format... Was ich schade finde. Werde bei Bedarf aber die Justage von Mafioso80 probieren. |
BennyTurbo
#2437 erstellt: 15. Apr 2017, 21:11 | |
Also die Seile sind schon recht stramm, wie stark soll ich die denn nachspannen? Viertel Umdrehung der Schraube pro Seite? |
D-185
#2438 erstellt: 15. Apr 2017, 21:46 | |
Was außer dem Fallstab ist durch den Transport an Problemen entstanden? |
BennyTurbo
#2439 erstellt: 16. Apr 2017, 14:51 | |
Macke im Fallstab (Kerbe), da der Karton an der Stelle ein Loch hatte... Kratzer und Schleifspuren an dem weißen Leinwandkasten... Druckstellen im Tuch, die sind aber jetzt verschwunden, dafür ist das Bild unten "länger" |
mortenhh
#2440 erstellt: 16. Apr 2017, 17:39 | |
Moin, ich habe auch eine Draper Thor mit ReACT 3.0 und bei mir stimmt das Seitenverhältnis auch nicht 100%, es lässt sich bei mir aber mit der Abschlusstange, die verstellbar ist, ausgleichen. Direkt nach dem Ausrollen sind bei mir auch noch ein paar Wellen außen links und rechts sichtbar. Die verschwinden aber in weniger als einer Minute nach dem Ausrollen und dann ist die Leinwand 100% plan. Kratzer am Gehäuse hatte ich indes nicht, aber ganz leichte auf der Leinwand am unteren Ende über der Abschlusstange. Laut Hersteller waren die offenbar transportbedingt. Dafür gab es wohlwollend 50eur Gutschrift ... was echt ein Witz ist. Alternativ hätte ich die Leinwand austauschen lassen können. Da ich aber zuvor mit zwei anderen Herstellern noch einiges an Ärger hatte und dies mittlerweile die 8 oder 9 Leinwand war, hatte ich kein Interesse an einem erneuten Austausch und akzeptierte. Zumal nach einer Justage der Stange die Kratzer beim Schauen vom Sofa aus nicht mehr auffallen. Weiterhin hatte ich im Bild 3 oder 4 extrem reflektierende Punkte. Wenn man auf dem Sofa an einer bestimmten Stelle sitzt, reflektieren diese Punkte direkt ins Auge, wie ein extrem heller, weißer Pixelfehler. Laut Hersteller könnte hier das Material nicht korrekt aufliegen. Ein Austausch wäre die Folge gewesen. Nachdem ich mein Sofa etwas hin und hergeschoben hatte, war alles ok und ich erhielt nochmals eine kleine Gutschrift, bzw. warte aktuell noch drauf. Ansonsten bin ich mit der Leinwand sehr zufrieden und sie macht echt Spass! Meine Bestellung über einen Händler wurde damals leider nicht ganz korrekt von Draper Euroscreen ausgeführt. Ich hatte einen Trigger für den Trigger-Out des Beamers bekommen und der funktioniert nur mit der Motorvariante, wo Funk bereits integriert ist. Leider erhielt ich nichtmal eine interne ControlBox sondern sogar eine externe ControlBox. Ich steuere die Leinwand aktuell aber über einen Intertechno Funkschalter von meinem Handy aus und auch den Beamer steuere ich darüber. Daher habe ich jetzt noch eine Draper ControlBox samt Draper RF AutoLink trigger übrig. Falls wer Interesse hat ... man kann das Ganze an jeder beliebigen Leinwand/Beamer anschließen. Control Box und AutoLink RF Trigger zu verkaufen: [Beitrag von mortenhh am 16. Apr 2017, 17:52 bearbeitet] |
D-185
#2441 erstellt: 16. Apr 2017, 19:28 | |
@mortenhh Wie bzw. wo kann man den Fallstab in der Höhe nachstellen? Edit: wie viel kann man bei dem Fallstab nachjustieren (in cm). [Beitrag von D-185 am 16. Apr 2017, 20:36 bearbeitet] |
mortenhh
#2442 erstellt: 17. Apr 2017, 09:28 | |
Wie genau, kann ich nicht mehr sagen, das habe ich nicht selbst gemacht :/ Die Empfehlung vom Händler sowie vom Hersteller waren bei Kauf schon, dass man im Falle eine Justage mal bei Draper Euroscreen anrufen soll. Die helfen einem dann weiter. Mir hat ein Kollege dabei geholfen, der mit denen geschnackt hat. |
Beamer4U
#2443 erstellt: 17. Apr 2017, 13:42 | |
Nirgends. Der Fallstab läuft konisch zu, sodass sich das Tuch mit dem Eisenkern verkeilt. Hier gibt es nichts zum Einstellen, warum auch. |
mortenhh
#2444 erstellt: 17. Apr 2017, 14:30 | |
Einige milimeter sind drin... zumindest ging es bei mir und seitdem habe ich ein passendes 16:9. Es gibt extra auch keinen schwarzen Rand unten, den bildet der schwarze Fallstab. Ansonsten wäre bei einem schwarzen Leinwandrand die Einstellung in der Tat ohne Nutzen. Da das Format bei meiner Alphaluxx und der VNX schon nicht gepasst hat, wurde mir extra die Thor empfohlen beim Händler, da man hier das Format bis zu einem gewissen Maße mit dem Fallstab korrigieren kann. Das war einer der Gründe, wieso ich mich letztlich für die LW entschieden habe. Da sind insg. 4 Schrauben pro Seite, eine davon ist für die Seilspannung. Möchte an den übrigen ungern was stellen jetzt :/ Ansonsten einfach mal bei Rickard von Euroscreen in Schweden anrufen. Die sprechen sehr gutes Englisch und sind sehr hilfsbereit. |
D-185
#2445 erstellt: 17. Apr 2017, 15:08 | |
Schade bräuchte eher so 20-30 mm damit es passt. Denke nicht das es mit dieser Justage reichen wird. Aber trotzdem danke für die Info. |
guest_jo
#2446 erstellt: 17. Aug 2017, 15:07 | |
Moin. Hier ist es ja recht ruhig geworden. Hat bei der Diplomat 230 mal jemand probiert was passiert wenn man den 30cm Vorlauf nur zu ca 16 cm ausfährt ? Gibt es dann Probleme mit der Planlage ? Ich überlege eine zu bestellen, habe aber leider nur 170cm Höhe zur Verfügung und nach meiner Rechnung ist die Gesamtlänge ausgefahren 184 cm. |
BennyTurbo
#2447 erstellt: 17. Aug 2017, 15:40 | |
Hallo, habt Ihr beim ausfahren der Draper auch immer so ein "klebendes" Geräusch vom Gummi? Speziell wenn man Sie länger nicht genutzt hat. Wie sieht es bei Euch mit der Seilspannung aus? Meine Leinwand ist (erkennt man schon am Fallstab, der im eingefahrenen Zustand weiter aus dem Gehäuse hängt, im Laufe der Monate etwas "nach unten" gegangen... ich muss jetzt seitlich mehr maskieren. Hattet Ihr das auch in der Anfangszeit? Wie stark sind bei Euch die Seile gespannt ? Wenn ich im eingefahrenen Zustand schaue, liegen die recht locker oben auf.... Ausgefahren ist eine gute Planlage da, aber wirklich gespannt sind die Seile nicht.... |
D-185
#2448 erstellt: 17. Aug 2017, 15:57 | |
Ja meine hat sich mit der Zeit auch gedehnt und ist leicht länger, so daß das 16:9 Format nicht sauber passt. Meiner Meinung nach liegt es an der Tatsache das die Tücher aus PVC sind und je nach Temperatur sich dehnt oder auch zusammenzieht. Die Seilspannung ist im eingerollten Zustand ohne Funktion und auch bei mir lose. Beim Ausfahren habe ich auch dieses Klebegeräusch. Wenn die Leibwand unten ist ist aber deutlich Zug auf den Seilen. Habe die Tension sogar um 1-2 Punkte entspannt weil sich sonst so im gedehnten Zustand rechts eine leichte Welle zeigte. Diese war zwar nach ca. 1-2 Minute raus, dennoch sollte man laut Anleitung die Tension nach Bedarf nachjustieren. Nach der Justage ist die Leinwand gleich beim Runterfahren plan. Wie viel Zug drauf ist kannst bei einem Youtube Video von Herr Conrad sehen. Such einfach nach Thor Draper dort stellt er sie vor... [Beitrag von D-185 am 17. Aug 2017, 16:07 bearbeitet] |
mortenhh
#2449 erstellt: 17. Aug 2017, 16:49 | |
Moin, das Klebegeräusch beim Ausfahren habe ich auch. Mal mehr mal weniger. Planlage ist nicht sofort nach dem Ausfahren da, aber so nach 10-30 Sekunden liegt die Thor mit ReACT 3.0 bei mir absolut plan. Die Seile stehen unter Zug, aber nicht übermäßig straff. Unten zieht sich das 16:9 Format minimal in die Breite, offenbar durch die Seilspannung, ist aber minimal. Da die Leinwand eh grau ist, fällt das wiederum nicht auf, wenn es dunkel ist. Auch bei 21:9 auf der 16:9 Leinwand fällt der ungenutzte graue Bereich weniger auf, finde ich sehr angenehm ;> |
BennyTurbo
#2450 erstellt: 17. Aug 2017, 20:33 | |
Habe das Video gesehen, da ist ja doch relativ viel Zug auf den Seilen.... Wird denn dadurch das PVC Tuch auch ein Stück in die Breite gezogen? |
Alex_Quien_85
#2451 erstellt: 22. Aug 2017, 10:32 | |
Wir haben nun eine eigene manuelle Maskierung für die Draper gebastelt. Das Ergebnis aus Jvc, hochkontrastleinwand und Maskierung ist exzellent. |
tomdermops
#2452 erstellt: 22. Aug 2017, 10:48 | |
Zeige doch mal ein Foto Grüße von Tom |
BennyTurbo
#2453 erstellt: 22. Aug 2017, 10:52 | |
Ich habe sowas auch gebaut mit einem elektrischen schwarzen Rollo.... bin gespannt Eure Version zu sehen.... |
The_Plug
#2454 erstellt: 22. Aug 2017, 18:40 | |
Bringt mich bloß nicht auf dumme Gedanken! Meine 21:9 Leinwand ist seitlich nicht maskiert, das hat mich bisher nicht gestört... |
Seeker622
#2455 erstellt: 22. Aug 2017, 20:09 | |
Ich habe eine seitliche Maskierung für meine 21:9, nutze die aber oft gar nicht. Der Effekt ist nicht so groß, da dort ja eh kein Licht vom Beamer landet. |
Alex_Quien_85
#2456 erstellt: 22. Aug 2017, 21:00 | |
Ich bin aktuell unterwegs, Bilder kommen aber morgen Abend, spätestens Donnerstag |
Alex_Quien_85
#2457 erstellt: 23. Aug 2017, 20:33 | |
The_Plug
#2458 erstellt: 23. Aug 2017, 21:04 | |
Sieht immer noch sauber aufgeräumt aus. |
Alex_Quien_85
#2459 erstellt: 23. Aug 2017, 22:10 | |
Danke Die 30 € für das Material zum Herstellen der Maskierung waren gut angelegt. Bin immer aufs Neue begeistert |
D-185
#2460 erstellt: 23. Aug 2017, 22:30 | |
Saubere Arbeit. Die Hersteller der HK sollten mal endlich maskierbare Rahmen und Rollo anbieten... |
mortenhh
#2461 erstellt: 25. Sep 2017, 20:45 | |
Achja, wäre auch zu schön gewesen... nach nicht ganz 10 Monaten hat meine Draper Thor am letzten Freitag oben im schwarzen Bereich angefangen Wellen zu schlagen. Kein Problem dachte ich mir, dafür hat man doch das Tension-System zum Nachjustieren. Bislang habe ich es aber nicht geschafft, den Fehler zu korrigieren. Mir ist auch aufgefallen, dass nichtmal mehr alle Laschen unter Spannung stehen. Und auf der Rückseite von ein paar Laschen sind Klebereste, auch am Seil, was dieses natürlich auch bremst. Könnte mir vorstellen, dass sich die Laschen ggf. geweitet bzw. verzogen haben. Ohne Spannung gibts natürlich auch keine gute Planlage Hat wer eine Idee, was man noch machen kann? Für den Seilzug gibts links und rechts ja nur eine Stellschraube. Damit habe ich das aber, wie gesagt, nicht hinbekommen. |
D-185
#2462 erstellt: 25. Sep 2017, 21:18 | |
Die ist ja ganz aus der Spur. Was sagt der Händler dazu? Ich würde prüfen, das die LW in Waage hängt und der Fallstab mittig. Das die Laschen bzw. Verklebungen sich unter dem Zug leicht lösen könnte schon sein. Wichtig aus meiner Sicht ist, das die Laschen alle unter Spannung stehen. So wie es ausschaut müsste man alle nötigen Laschen öffnen, Klebereste vom Seil beseitigen und neu verkleben. Die Tension würde ich auch gleichmäßig auf beiden Seiten einstellen. Die Laschenlängen mussen beidseitig linke und rechte Seite gleich sein. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das die neuen Tücher ( nach dem neuen Produktionsstart) elastischer sind und sich mehr durch die Umgebungstemperatur ausdehnen oder zusammenziehen. Dies war bei meiner ersten 3.0 nicht der Fall. |
mortenhh
#2463 erstellt: 25. Sep 2017, 21:44 | |
Was der Händler sagt, weiß ich noch nicht. Habe am Sa mal im Heimkinoraum Bremen angerufen und das geschildert. Chef vor Ort meinte, dass sie bislang keine Probleme mit den Thor Leinwänden hatten und er daher keine Idee fürs Troubleshooting hat. Außer natürlich die Stellschrauben. Er will das mal zu Draper/Euroscreen weiterleiten, mal sehen, wie lange das dauert. Also das Gehäuse habe ich eben schon mit der Wasserwaage geprüft, das ist in der Waage und auch der Fallstab. Die Laschen stehen nicht alle unter Spannung :/ Wie oder womit man die Laschen öffnet und wieder sicher verkleben kann, habe ich keine Ahnung. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das selber mal so eben hinkriege Gibt es sonst wen in Hamburg, der sowas kann? Die Jungs aus Bremen kommen eher nicht vorbei oder eben nur mit Anfahrtspauschale. |
D-185
#2464 erstellt: 25. Sep 2017, 21:55 | |
Würde an deiner Stelle auch auf Antwort von Draper warten. Denke aber das dies wohl auf Austausch hinausläuft. Da Service bzw. Justagen vor Ort nicht gemacht werden. Es sei den von einem Händler der mir bekannt wäre, der solche Probleme bei seinen Kunden sichtet und nach Möglichkeit behebt. Ohne die Laschen neu zu justieren und verkleben wird es nix. Alle Laschen müssen gleich Spannung auf das Seil aufbauen und wenn einige sich gelöst haben, kann man an der Tension drehen wie man will... Die Laschenverklebung lässt sich leicht mit den Fingern lösen justieren und neu kleben. Es sind doppelseitige Klebepads. Aber wie gesagt muss sich zuvor der Händler und Draper äußern. [Beitrag von D-185 am 25. Sep 2017, 22:00 bearbeitet] |
randy10
#2465 erstellt: 25. Sep 2017, 22:23 | |
...in diesem Zusammenhang eine Frage an die Experten: Lasst ihr die Draper 3.0 (Tension) grundsätzlich "ausgefahren" oder sollte sie lieber über Nacht in ihr "Schneckenhaus" zurück??? Ich habe hinter der Leinwand noch einen 65er-TV - schaue aber meistens auf der Leinwand. Danke für eure Info... |
mortenhh
#2466 erstellt: 25. Sep 2017, 22:36 | |
Ich fahre die immer nur bei Nutzung aus und dann wieder ein. |
D-185
#2467 erstellt: 25. Sep 2017, 22:38 | |
Ich fahre sie nur für den Gebrauch runter und dannach rauf. Dafür habe ich mir die Rollo gekauft. Im Kasten ist sie auch sicherer gegen Schäden und Verschmutzung. Gerade im Sommer treiben mich Insekten und vor allem Fliegen in den Wahn. Die hinterlassen gern ihre Überreste... |
BennyTurbo
#2468 erstellt: 25. Sep 2017, 22:44 | |
Das sieht ja schon krass aus. Also meine passte am Anfang perfekt von den Maßen. Aktuell hat sie sich unten etwas auseinander gezogen.... so dass ich nun auf die Ränder projezieren muss, damit das nicht zu sehr auffällt... kenne ich von meiner WSS Grand Cinema aber auch ... Und leider muss ich seitlich jeweils 13 Pixelreihen maskieren, wenn ich entsprechend oben/unten das Bild voll ausnutzen will ist es seitlich zu breit. |
BennyTurbo
#2469 erstellt: 25. Sep 2017, 22:44 | |
Habe das Gefühl das die Leinwand etwas "länger" geworden ist, vermutlich durch Gewicht Fallstab das Tuch etwas gedehnt hat? |
Beamer4U
#2470 erstellt: 26. Sep 2017, 07:57 | |
Ich sehe das als nicht so schlimm an. Die Planlage lässt sich einstellen. |
mortenhh
#2471 erstellt: 26. Sep 2017, 08:21 | |
Leider nicht, sonst hätte ich keine Wellen... wenn sich die Laschen verziehen, nützt die Stellschraube nichts. |
Seeker622
#2472 erstellt: 26. Sep 2017, 08:47 | |
Bei meiner 3.0 hatte sich auch eine Lasche gelöst, alle anderen waren noch perfekt in Position. Ich habe die Lasche nach Absprache mit meinem Händler selbst geklebt, hatte da aber auch keine Garantie mehr. |
BennyTurbo
#2473 erstellt: 26. Sep 2017, 08:50 | |
Wodurch hat sie sich gelöst? Zuviel Spannung drauf? Wie hast Du es repariert? |
mortenhh
#2474 erstellt: 26. Sep 2017, 09:03 | |
Das würde mich auch interessieren, wie man das repariert. Ich hab noch Garantie, aber wenn sowas nach weniger als einem Jahr losgeht, wird man da sicher auch bei einem event. Austausch irgendwann wieder Probleme kriegen Aktuell warte ich noch auf Rückmeldung vom Händler, der wollte das an den Hersteller weiterleiten. Meine Fragen, die sich mir da stellen: Wie richtet man die Laschen so aus, dass alle gleichmäßig unter Zug stehen? Wie prüfe ich, welche Laschen ggf. noch korrekt sitzen? Man kann bestimmt nicht unter Zug das Ganze justieren. Mit was für Kleber/Pads macht man das? Wie kriegt man die Klebereste vom Seil ab, ohne dieses zu beschädigen? |
Beamer4U
#2475 erstellt: 26. Sep 2017, 09:20 | |
Man muss es doch gar nicht so kompliziert machen. Die Laschen sind so verklebt das eben bei einer eventuellen Wellenbildung ein nach spannen möglich ist. Man kann die Laschen vorsichtig lösen in dem man mit bedacht kräftig zieht. Dann kann man testen in welcher Position durch ziehen am Tuch die Wellen verschwunden sind. Entweder man klebt die Lasche mit dem vorhandenen Kleber wieder an, oder man verwendet den von Draper empfohlenen Loctite Kunststoff Sekundenkleber. Anmerkung: Beim Auto muss man auch mal den Reifendruck prüfen und Nachpumpen. Muss man deswegen das Auto zurückgeben? |
Seeker622
#2476 erstellt: 26. Sep 2017, 10:23 | |
Ich vermute das diese Lasche werksseitig nicht richtig verklebt wurde. Die Stellschrauben habe ich nie angefasst, von daher denke ich nicht das es an der Spannung lag. Die Planlage war auch als die Lasche lose war einwandfrei. Ich habe die Leinwand ausgefahren und was untergelegt um sie etwas zu entlasten. Anhand der Klebespuren war gut zu erkennen, wo die Lasche ursprünglich saß. Die habe ich dann mit dem empfohlen Loctide Sekundenkleber wieder befestigt. Wie bereits geschrieben sind sonst alle Laschen einwandfrei, wie auch die Planlage und die Leinwand ist jetzt knapp über zwei Jahre alt. Bei mir waren keine Spuren vom Kleber an den Seilen, dazu kann ich nichts beitragen. |
mortenhh
#2477 erstellt: 26. Sep 2017, 10:55 | |
Ist das dann der Loctite 406? Womit kann man die alten Klebereste entfernen, ohne die Leinwand zu schädigen? Loctite empfiehlt Aceton, aber ob das der Leinwand bekommt? Falls wer einen Tipp hat, wie man alle Laschen gleichmäßig gut ausrichten kann, immer her damit. Auch wenn ich noch auf Herstellerantwort warte, würde mich das interessieren |
Beamer4U
#2478 erstellt: 26. Sep 2017, 11:03 | |
Wenn Du an einer Lasche etwas mehr Spannung aufbringst musst Du das auf der anderen Seite nicht versuchen auszugleichen. |
D-185
#2479 erstellt: 26. Sep 2017, 16:15 | |
Die Klebereste lassen sich mit den Fingern wegrubbeln. Sekundenkleber oder ähnliches würde ich aber nicht verwenden, wenn einmal geklebt wurde war's das. Lieber Doppelseitiges Klebeband oder eben vergleichbares was gut hält aber bei Bedarf wieder zu lösen ist. Ich würde einfach den Abstand der Lasche auf der intakten gegenüberliegenden Seite vermessen und den gleichen Abstand auf der losen Seite probieren, damit alles gleichmäßig aussieht und gleichen Zug ausübt... |
--Torben--
#2480 erstellt: 26. Sep 2017, 16:19 | |
Es gibt auch kleine Tuben PVC Kleber, für weiche Kunststoffe. Sowas wurde mir empfohlen. Und habe ich mir auch für 4/5€ besorgt. |
Seeker622
#2481 erstellt: 26. Sep 2017, 16:33 | |
Mir wurde Loctite 4850 empfohlen, hält bis jetzt und die verklebte Stelle ist auch ganz weich/flexibel geblieben. |
BennyTurbo
#2482 erstellt: 26. Sep 2017, 17:01 | |
Herr Conrad, ist es normal dass die Draper sich nach ner Weile etwas nach "unten" zieht und damit das 16:9 Bildmaß nicht mehr perfekt passt? So stark kann man die Seile ja eigentlich nicht spannen, dass Sie in die Breite gezogen wird? |
Beamer4U
#2483 erstellt: 27. Sep 2017, 09:54 | |
Das Tuch ist dehnbar und der Fallstab schwer. Dadurch gibt es einen Verzug. Das ist bei diesem Tuch in Verbindung mit der Seilspannung normal. Das haben auch andere Vinyl Leinwände. Nur nicht so stark weil die Spannung erheblich geringer ist. |
mortenhh
#2484 erstellt: 27. Sep 2017, 10:14 | |
Und welcher Kleber ist nun die Empfehlung? Loctite 4850 oder 406? Oder egal? |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.556
