HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hat jemand Erfahrung mit Kombination Projektor und... | |
Hat jemand Erfahrung mit Kombination Projektor und Darbee+A -A |
volverine
#952 erstellt: 13. Dez 2013, 15:53 | |||||
Und was wird dir "vorgeworfen"?
Nudgiator
#953 erstellt: 13. Dez 2013, 17:04 | |||||
George Lucas hat es doch bereits geschrieben: ich wurde per Anwalt aufgefordert, den Namen eines Forenusers preiszugeben, der mir eine Info per PM übermittelt hat. Es geht dabei um HDCP 2.2. [Beitrag von Nudgiator am 13. Dez 2013, 17:05 bearbeitet] |
volverine
#954 erstellt: 13. Dez 2013, 21:25 | |||||
Irgendwas "Verbotenes" kann ich da nicht wirklich erkennen....... Edit: Tippfehler [Beitrag von volverine am 13. Dez 2013, 21:28 bearbeitet] |
Nudgiator
#955 erstellt: 14. Dez 2013, 21:06 | |||||
Bevor es zu OFF-TOPIC wird ... hier geht's weiter mit dem Thema: > Klick ! < |
Herrle
#956 erstellt: 15. Dez 2013, 11:13 | |||||
Weiß jemand wann es eine neue Version vom darbee geben wird und was die Neuerungen sein werden? |
Herrle
#957 erstellt: 15. Dez 2013, 22:02 | |||||
4 Fragen zum aktuellen Darbee: 1) Das Model DVP5000 ist die aktuelle Version? 2) Die Ein- und Ausgänge befinden sich an der Seite (links und rechts) des Gerätes? 3) Die LED's sind dimmbar und abschaltbar? 4) 1080/24p wird auch unterstützt? [Beitrag von Herrle am 15. Dez 2013, 22:13 bearbeitet] |
Starwash
#958 erstellt: 15. Dez 2013, 22:36 | |||||
1. Ja 2. Ja 3. Ja 4. Ja |
bernhard.s
#959 erstellt: 22. Dez 2013, 20:48 | |||||
Darbee 5100CIE |
solo99
#960 erstellt: 28. Dez 2013, 22:38 | |||||
sehe gerade der 5100cie hat einen usb anschluss, kann ich da eine externe festplatte anschließen und die filme über den darbee ausgeben? |
bernhard.s
#961 erstellt: 28. Dez 2013, 23:08 | |||||
Auf der von mir verlinkten Seite habe ich gesehen, dass das Teil anscheinend im Mai 2014 kommen soll (siehe rechts, 2 Kästchen von oben, wo der Preis 499 $ genannt wird). Auf der Facebook-Seite von Darbee, ist das Teil dann doch wieder als etwas hochwertigeres Plastik-Kistchen zu sehen: Darbee Facebook [Beitrag von bernhard.s am 28. Dez 2013, 23:22 bearbeitet] |
volverine
#962 erstellt: 29. Dez 2013, 01:09 | |||||
Nicht wirklich, dieser dürfte für die Firmware sein. In der Originalbeschreibung heißt es "USB for field re-programming".......... |
solo99
#963 erstellt: 29. Dez 2013, 01:28 | |||||
schade das fehlt noch. |
SamLombardo
#964 erstellt: 02. Jan 2014, 13:29 | |||||
Hi. Ich hab mir jetzt auch ein Darbee bestellt für meinen Epson TW 5000 (hat ja noch keine SR an Bord, insofern hoffe ich auf ein aha Erlebnis :)). Dennoch schon mal im Voraus eine Frage: Ich habe in meinem Beamer Video EQ die Schärfe etwas erhöht (dünne und dicke Linien verstärken). Kann sich das negativ auf die Arbeit des darbee auswirken, oder ergänzt sich das problemlos? Manche schreiben hier im Thread, dass sie die Schärfe am Beamer runtergeregelt haben... Sollte man das tun? Wie sind Eure Erfahrungen/Meinungen? Danke, Sam [Beitrag von SamLombardo am 02. Jan 2014, 13:30 bearbeitet] |
Choco
#965 erstellt: 02. Jan 2014, 13:32 | |||||
Warten bis der Darbee da ist und dann ausprobieren und nach eigenem Ermessen einstellen. |
Insomnia7
#966 erstellt: 02. Jan 2014, 13:48 | |||||
Ich würde den Test bei ausgeschalteter Schärfeeinstellung am Beamer beginnen. Dann schauen wie hoch man den Darbee einstellt und danach die Kombi testen. Ich denke so bekommt man einen guten Eindruck vom Darbee Effekt. |
SamLombardo
#967 erstellt: 02. Jan 2014, 13:57 | |||||
alles klar, so werd ich es machen. Danke |
Nudgiator
#968 erstellt: 02. Jan 2014, 17:21 | |||||
Exakt so bin ich auch vorgegangen. Seitdem werkelt nur noch der Darbee und die Schärferegler liegen brach |
BennyTurbo
#969 erstellt: 02. Jan 2014, 17:26 | |||||
Oh, Du bist unter die Darbee Fans gegangen? Welche Einstellungen nutzt Du denn da? Wie sieht es mit "Verbiegen vom Gamma" oder anderen Aktionen aus? |
Nudgiator
#970 erstellt: 02. Jan 2014, 17:48 | |||||
Ich schaue nur HDTV und BluRay. Daher nutze ich ausschliesslich den HD-Mode mit Einstellungen zwischen 25-40 - je nach Stärke des Filmkorns.
Bei meiner Einstellung konnte ich keinerlei Änderung des Gammas, Graustufen Gamuts etc. feststellen. Doppelkonturen gibt es auch nicht, und das Bild ist artefaktfrei. |
BennyTurbo
#971 erstellt: 02. Jan 2014, 18:15 | |||||
Das klingt richtig gut..... ich habe bei Batman Dark Night an der Stelle wo die in der Entwicklungshalle sind, wo an der Decke die Lampen sind so ein krisseln am X500... da dachte ich erst, was ist das. Am Fernseher geprüft, da fällt es aufgrund der Größe nicht so auf. Ist sowas mit dem Darbee dann weniger? Es ist ja nun mal im Bildmaterial drin.... Frage macht der Darbee das dann sanfter/besser oder noch krisseliger? Gleiches bei TV Zuspielung zu beobachten. |
Nudgiator
#972 erstellt: 02. Jan 2014, 18:34 | |||||
Prinzipiell verstärkt der Darbee ein vorhandenes Filmkorn bzw. Krisseln noch. Das liegt in der Natur der Sache. Hier wähle ich dann einfach einen niedrigeren Wert für den HD-Mode. Dann fällt das nicht weiter auf. |
Starwash
#973 erstellt: 02. Jan 2014, 18:35 | |||||
Voraussichtlich letzteres.... |
BennyTurbo
#974 erstellt: 02. Jan 2014, 18:36 | |||||
Das ist aber nicht so toll.... nagut für eine schlechte Aufnahme kann der Projektor ja nix..... |
Nudgiator
#975 erstellt: 02. Jan 2014, 18:47 | |||||
So ist es. Der Darbee verstärkt nur das, was bereits in der Aufnahme enthalten ist. Das ist ja die Aufgabe des Darbee. Natürlich kannst Du das wieder mit einem Noise-Filter beheben, aber so etwas empfinde ich eher als komtraproduktiv. [Beitrag von Nudgiator am 02. Jan 2014, 18:48 bearbeitet] |
Mankra
#976 erstellt: 02. Jan 2014, 19:40 | |||||
Und auch nicht der Darbee. So wie er gewollte Strukuren, z.B. bei Landschaften, Strukturen, usw. besser rausarbeitet, durch Kontrasterhöhung, so arbeitet er natürlich auch Ungewolltes, z.B. eben Filmkorn stärker raus. |
frsa
#977 erstellt: 03. Jan 2014, 11:57 | |||||
Ich betreibe meinen Darbee seit gestern zwischen AVR und TV. Das heißt er läuft bei allen Zuspielern mit und die ersten Eindrücke waren beeindruckend. Trennt ihr den Darbee eigentlich vom Strom wenn eure "Anlage" aus ist, oder kann man den DVP5000 bedenkenlos immer unter Strom lassen? Wenn die anderen Geräte im Standby/Aus sind, flackert die blaue LED. |
Danizo
#978 erstellt: 03. Jan 2014, 12:01 | |||||
Ich trenne ihn vom Strom....das "Geblinke" nervt. Wirklich schade das man das Gerät nicht wirklich ausschalten kann.... |
DrWhy
#979 erstellt: 03. Jan 2014, 12:06 | |||||
Ich besitze nun den Darbee seit knapp 2 Jahren und er läuft bis jetzt ohne Probleme immer durch. Danzio hat schon recht mit dem geblinke, spielt aber bei mir keine Rolle weil der Darbee bei mir nicht sichtbar ist... |
frsa
#980 erstellt: 03. Jan 2014, 12:10 | |||||
Ich möchte ihn eigentlich auch gerne durchlaufen lassen. Aber kann man die LED's nicht auch ganz ausschalten? Dachte ich hab sowas im Menü gesehen.... |
Light-Magic
#981 erstellt: 03. Jan 2014, 12:57 | |||||
Hi @all!
Genau: Menü->Einstellungen->Helligkeit->AUS Dann sind die LED`s komplett aus. Gruß Light-Magic |
Danizo
#982 erstellt: 03. Jan 2014, 13:21 | |||||
Danke für die Info´s !! Habe ihn aber so angebracht...das ich mit einem Handgriff schnell an´s Netzkabel komme. Somit wieder ein Gerät wenig im "Standby" Schätze ich lasse das so... Trotzdem Danke.... |
DrWhy
#983 erstellt: 03. Jan 2014, 13:47 | |||||
@Light Magic Wird gemacht! |
BlackJoker
#984 erstellt: 03. Jan 2014, 14:13 | |||||
@frsa hat es dich nun auch gepackt freut mich Glückwunsch zum Darbee Wie sehen deine aktuellen Settings aus ich bin beim HD Mode 55% geblieben und fahre damit bis dato sehr gut |
Danizo
#985 erstellt: 03. Jan 2014, 14:32 | |||||
Nur mal so zur Information. Ich hatte den Darbee die letzten Wochen auch an einem 4K Sony VW500 im Test. Ich bin deutlich immer mehr mit den Darbee Setting´s (grün) runtergegangen...bzw. habe ihn teilweise auch deaktiviert. Die RC der Sony´s...gerade bei zusätzlich 4K, arbeitet dermaßen gut und auch "unauffälliger" als der Darbee,...das sein Einsatz (je Filmmaterial) einfach überflüssig (bzw. übertrieben) war. Ich weis den Darbee immer noch zu schätzen...muß aber sagen...das es sich abzeichnet, den Darbee spätestens mit Einzug eines nativen 4K Beamers aus der Kette zu nehmen. Bei sehr guter 1080p Zuspielung (clean Film ohne Korn oder Animation) macht er auch hier noch Spaß. Hat die Quelle aber Korn und/oder eine schlechte Grundschärfe...habe ich mit der RC bessere Ergebnisse erzielt (subjektiv). So long.... |
Herrle
#986 erstellt: 03. Jan 2014, 14:56 | |||||
Hast du das bei der Gammakurve und bei den Graustufen auch nachgemessen? Hast du eine Verschiebung der Primär- und Sekundärfarben auch nachgemessen? Hast du mal Testbilder mit "schwärzer als schwarz" und "weißer als weiß" angeschaut? Gab es da auch keine Änderungen? Wie soll der Darbee den arbeiten wenn er das nicht verändert? [Beitrag von Herrle am 03. Jan 2014, 14:56 bearbeitet] |
BennyTurbo
#987 erstellt: 03. Jan 2014, 14:57 | |||||
@Nudgiator: Im Fall vom Radiance 2041 wie geht denn das mit dem Darbee? Der ist doch gar nicht 4k fähig oder ist da schon eine neuere Version verbaut? |
frsa
#988 erstellt: 03. Jan 2014, 15:45 | |||||
Ja. Habs nicht lassen können...Du bist da ja auch in gewisser Weise mitschuldig.... Hab den Darbee z.Zt. auf HD 40% stehen. Finde das sehr schön so, muss aber noch testen..... |
Mankra
#989 erstellt: 03. Jan 2014, 15:58 | |||||
Ich würde das nicht mit 4k einschränken. A: Wer weiß, ob andere Hersteller bis dahin auch solch eine gute Software haben, wie Sony jetzt schon. B: ist natürich der Sony im Vorteil, da er das 2k Bild beim "verbessern" auch gleich auf 4k hochrechnen kann. Wenn es bis dahin auch einen 4k Darbee gibt, könnte dieser wieder vorne sein. D.h. so pauschal würd ich es nicht sehen, sondern wieder den Einzelfall ansehen. |
DrWhy
#990 erstellt: 03. Jan 2014, 17:13 | |||||
Sehe ich auch so: Ich würde den Darbee nicht zu früh in die Tonne werfen... |
BlackJoker
#991 erstellt: 03. Jan 2014, 17:18 | |||||
@frsa Sehr geil Aber freut mich das ich scheinbar nicht zuviel versprochen habe schau mal dein TV ist ja 10 Zoll größer daher ist es gut möglich das auch je nach Sitzabstand 40% vollkommen ausreichen. Viel spaß beim testen |
Danizo
#992 erstellt: 03. Jan 2014, 17:30 | |||||
Das schließe ich mich dir an, Mankra. So hatte ich das noch nicht gesehen...macht Sinn |
Nudgiator
#993 erstellt: 03. Jan 2014, 19:53 | |||||
Ja natürlich. Hab vor einigen Monaten sogar einen Kollegen mit einem Klein K10A gebeten, das nachzumessen. Die Ergebnisse findest Du hier im Thread.
Bei moderater Nutzung der Regler kannst Du meßtechnisch nichts nachweisen. |
Nudgiator
#994 erstellt: 03. Jan 2014, 19:56 | |||||
Der Darbee-Algorithmus im Radiance kann jederzeit selbst daheim upgedatet werden. Abgesehen davon ist der Darbee im Radiance VOR der Skalierungsengine angesiedelt. |
SamLombardo
#995 erstellt: 04. Jan 2014, 18:18 | |||||
So, mein Darbee ist da.schon sehr beeindruckend! Echt eine deutliche Steigerung. Bis zur Verfügbarkeit von 4K Beamern in der 3000Euro Region brauch ich jetzt erst mal keinen neuen beamer insofern Mission erfüllt:-) Zwei Fragen hätte ich aber: Ist es normal, dass die grüne LED am Gerät nicht aufhört zu blinken, wenn man unter den Helligkeitseinstellungen "Hell" wählt? (Bei "Dunkel" geht die grüne LDE aus) Irgendwer hier im Thread hatte geschrieben, dass er das beste Ergebnis hatte wenn er das Gamma am Beamer runter genommen hat, da das Darbee in die Gammakurve eingreifen würde. Kann das jemand bestätigen? Danke schonmal Edit: wenn ich den Blu Ray Player ausschalte, blinkert die blaue LED trotzdem weiter vor sich hin. Laut Anleitung zeigt diese ja das Anliegen eines Videosignals... (Was ja mit ausgeschaltetem BD player nicht mehr da ist). Wie ist das bei euch? Danke:) [Beitrag von SamLombardo am 04. Jan 2014, 20:16 bearbeitet] |
Nudgiator
#996 erstellt: 04. Jan 2014, 20:13 | |||||
Bei moderaten Einstellungen des Darbee mußt Du nix am Gamma ändern. |
SamLombardo
#997 erstellt: 04. Jan 2014, 21:34 | |||||
Alles klar, gut zu wissen. Danke |
Mary_1271
#998 erstellt: 04. Jan 2014, 21:48 | |||||
Hallo Bei uns wird der Darbee (und der Edge) sowie andere Dinge zusammen mit dem TV anhand einer Master/Slave Leiste ein-und ausgeschaltet. Das dürfte wohl die sauberste aller Methoden sein und die angeschlossenen Geräte am meisten schonen. Ach so.......bei uns "steht" der Darbee immernoch auf "grüne" 90%.........und es ist immernoch.......leider geil. Liebe Grüße Mary |
SamLombardo
#999 erstellt: 05. Jan 2014, 11:34 | |||||
Schaut doch bitte mal: wenn ihr einen Film geschaut habt, und danach den BD Player und Receiver ausschaltet, flackert dann auch die blaue LED weiter vor sich hin, oder ist das bei mir ein Fehler? Danke [Beitrag von SamLombardo am 05. Jan 2014, 16:03 bearbeitet] |
Jogitronic
#1000 erstellt: 05. Jan 2014, 11:46 | |||||
Test von projectorreviews mit einigen Vergleichsbildern klick |
DSP-Z9_Neuling
#1001 erstellt: 05. Jan 2014, 16:53 | |||||
Bei mir flackert nichts - habe aber auch alle Lämpchen ausgeschaltet.... |
frsa
#1002 erstellt: 05. Jan 2014, 18:36 | |||||
Meistens flackert die blaue LED. Manchmal ist sie ganz aus und einmal hat sie auch weiter konstant geleuchtet. Ich glaub ich deaktiviere die LED's komplett, dann mach ich mir keine Gedanken darüber.... |
DARBEE 4K PauleFoul am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 34 Beiträge |
Gibt es Darbee alternativen? mz4 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 11 Beiträge |
EEColour Box vs Darbee 5000 dad33 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
Hat jemand damit Erfahrung? Rainer12345 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 20 Beiträge |
Projektor und Leinwand Gerhard3270 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
Leinwand Trigger mit USB ?> Projektor mit Klinke Joe_495 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 4 Beiträge |
Erfahrung(en) mit Visivo Rollo-Leinwaenden? asf am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 47 Beiträge |
DTP94 für Projektor-Kalibrierung DrWhy am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 12 Beiträge |
Leinwand für Projektor Eukarion am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 13 Beiträge |
Leinwandfarbe / Wer hat Erfahrung? Fuellemann am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
