HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Allgemeine Infos, worauf man bei Leinwänden achten... | |
Allgemeine Infos, worauf man bei Leinwänden achten sollte?+A -A |
Sathim
13:05
erstellt: 28. Mrz 2007, ||
Hallo zusammen, kennt jemand einen guten Link, oder vielleicht sogar n Thema hier im Forum (Wundert mich ja dass es hier dazu noch gar kein Sticky gibt), wo man alle relevanten Daten/ Eigenschaften die man bei Leinwänden beachten muss? Ich habe mich hier grad mal ein bisschen eingelesen und bin ganz perplex, wieviele Faktoren es da zu beachten gibt. MfG Matthias |
rgordon
21:09
erstellt: 31. Mrz 2007, ||
1.Willst du eine kaufen oder bauen? 2.Wie groß soll die sein? 3.Was willst du ausgeben? |
Sathim
21:46
Ich will mich erstmal ganz allgemein informieren. Wenn, dann würde ich eine Kaufen wollen. Maximale Breite wäre ca. 2,30 - 2,40m. Ich habe laaaaaangfristig vor, mir sowas anzuschaffen und will halt schon mal wissen, worauf man so alles achten muss. Gleich vorweg - Kosten darf das gute Stück auf jeden Fall nicht mehr als 200 Euronen. Nutzung wäre nämlich nur sehr sporadisch, muss den Beamer immer leihen. Bis jetzt gucke ich ab und zu mal auf einer uralten Dia-Projektorleinwand, die ich von meinem Opa bekommen habe ... Die Oberfläche ist sehr rau und glitzert ein wenig ... ![]() |
rgordon
23:34
erstellt: 01. Apr 2007, ||
Glaube nicht ,dass du für den Preis was Fertiges kaufen kannst. Ohne es selbst zu bauen kommst du da nicht drum herrum.
Habe eine von Cinetec 1.30, ist auch Rau. Glaube da sind sie alle, bin mir aber nicht sicher.Bin aber sehr zufrieden damit. Bei mir hat alles ca. 250€ gekostet (220x124cm) Was du noch beachten solltest ist, wenn du eine Bauen willst, dass das Leinwandtuch größer sein mus als die gewünschte Breite und höhe. z.B bei 220x124cm solltest du ein Tuch kaufen 250x150cm wegen Maskierung (bei mir 7cm pro Seite) und Platz zum fest takern auf der andere Seite. |
Pappnas
18:55
erstellt: 10. Apr 2007, ||
bei den preisvorstellungen ist wirklich der eigenbau zu raten. ist auch wirklich nicht schwer. geht sehr einfach, billig und entspricht dann genau deiner größenvorstellung. ich habe dazu ca einen tag gebraucht. also mit viel überlegen und so. wenn ich es nochmal machen würde, wären es nur wenige stunden. das wäre dann halt eine rahmenleinwand. eine rolloleinwand zu bauen, ist wahrscheinlich etwas komplizierter. aber keine ahnung. hab daran noch nie gedacht, weil rahmen eh viel besser ist. ![]() |
magicmaiksen
17:31
erstellt: 12. Apr 2007, ||
Also ich habe ein ähnliches Problem...nämlich keine Ahnung... Ich möchte eine Leinwand an die Decke hängen, die elektrisch über eine Fernbedienung herunterfährt. Die Breite sollte so zwischen 2 m und 2,5o m betragen. Die Höhe? Die Entfernung zur Leinwand beträgt ca. 5 - 5,50 m meine ich.....muss ich nochmal genau ausmessen. Worauf muss ich achten? Ich wollte eigentlich nicht mehr als 500-800 Euro ausgeben...wobei mir 500 schon lieber wären aber ich weiß nicht ob das machbar ist...bzw. ob man was Gutes für diesen Betrag mit den Anforderungen bekommt? ![]() |
miracle1966
00:02
erstellt: 15. Apr 2007, ||
Ich habe mir vor ca. zwei Monaten eine Leinwand von Alphaluxx aus Münster an Land gezogen und bin sehr zufrieden damit. Breite 240cm, Seitenformat 16:9, 5cm schwarzer Rand rundum, 50cm Vorlauf, ohne verschiebbare Maskierung, Rückseite schwarz, mit Motor und Fernbedienung knapp 800,- Euro. Funktioniert einwandfrei, bislang auch keine Wellenbildung Beratung (telefonisch und per Mail) war hervorragend, Service ebenfalls klasse. Kann nix negatives sagen, nur empfehlen, dort mal ein Angebot einzuholen. ![]() ![]() [Beitrag von miracle1966 am 15. Apr 2007, 14:01 bearbeitet] |
gundl
10:50
Gibt auch einen schönen Test dazu. ![]() |
magicmaiksen
10:56
erstellt: 16. Apr 2007, ||
Habe einige Leinwände im Netz gefunden aber zu extrem unterschiedlichen Preisen allerdings mit nicht sehr unterschiedlichen Beschreibungen... ![]() Ich suche vor allen Dingen eine Leinwand, die eingerollt nicht zu auffällig an der Decke hängt.... Ihr kennt das Problem sicher fast alle...nicht jeder im Haus ist von so einer Leinwand an der Decke im neuen Wohnzimmer begeistert... ![]() Dann ist mir auhc nicht klar ob 16:9 oder 4:3... ![]() |
Pappnas
19:56
also ob 16:9 oder 4:3 hängt ganz davon ab, was du damit tust. guckst du französische schwarz/weiß filme dann ist wohl 4:3 besser. guckst du hauptsächlich moderne filme sollte es 16:9 sein. (auch wenn diese selten 16:9 sondern irgendwelche anderen formate haben. diese sind aber 16:9 wesentlich ähnlicher, denn sie sind alle sehr breit.) spielst du auf deiner leinwand mit konsole oder pc, dann ist 4:3 in der regel auch besser. du solltest einfach das format nehmen, welches du am meisten nutzt. ich hab von rollleinwänden jetzt nicht so die größte ahnung, aber die beschreibungen von irgendwelchen händlern kannst du alle vergessen. ich würde da wohl eher zu einer bekannteren leinwand raten, die schonmal von jm unabhängigem getestet wurde. man hört zu oft, dass die leute, die ne noname-lw kaufen sich sehr ärgern,weil die wellenbildung doch sehr oft sehr stark ist, bzw sich mit der zeit sehr stark entwickelt. |
magicmaiksen
20:48
Ja ich denke primär für Filme und Fußballübertragungen werde ich den Beamer nutzen. Vielleicht auch mal Konsole aber das hat keine Priorität. Wie sieht das denn mit Fußballübertragungen aus? Noch sind die meisten ja in 4:3 glaube ich, ausser ein paar Länderspiele (bislang) in 16:9 meine ich.... Der Beamer wird ca. 4 - 4,50 von der Leinwand weg sein, schätze ich (muss ich noch genau messen). Der Abstand der Zuschauer von der Leinwand betrag dann etwa 5 - 5,50m . Wie groß sollte dann die Leinwand sein`? |
magicmaiksen
01:41
erstellt: 20. Apr 2007, ||
Kennt jemand zufällig die Celexon-Leinwände, die man beim Beamershop24.net bekommt? Sind die wohl zu empfehlen? |
Pappnas
19:18
ouh man lest doch mal auch andere threads und stellt nicht nur fragen! ![]() lwgröße = sitzabstand/2 ist ne grobe richtlinie kann je nach verlangen verändert werden. geschmacksache halt! |
DBOX2User
17:20
erstellt: 04. Mai 2007, ||
Hänge mich mal hier dran bevor ich einen neuen Thread aufmache. Suche eine Rollo - Leinwand (16:9). Allerdings eine von der Sorte mit diesen Spannseilen. Nur scheinbar gibt es die nur mit Motor. Habe aber an der stelle wo ich die hinhängen will überhaupt keinen Stromanschluß. Gibt es die Version auch in einer man. Ausführung ? |
Worauf achten bei Leinwänden? HausMaus am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 42 Beiträge |
Worauf muss man achten? cryptochrome am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zu weißen Leinwänden? Der.Antiker am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 9 Beiträge |
Worauf achten bei Leinwand? Mit Motor empfehlenswert? Mocca83 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Selfmade Leinwand - Worauf muss ich achten? Patcheazy am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 4 Beiträge |
Fehler bei Leinwänden usw Hifi-Bau am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
Gibt es "Nachdunkeln" bei Leinwänden? SamLombardo am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 3 Beiträge |
Gibt es Bildunterschied bei Leinwänden ? minu am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 11 Beiträge |
Maskierung von Leinwänden buletti am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Beratung bei Tension Roll-Leinwänden Junkustic am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.192
