HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Anschluss . ein besonderes Szenario! | |
Subwoofer-Anschluss . ein besonderes Szenario!+A -A |
<gabba_gandalf>
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 15:44 | |
Hallo zusammen, habe die Gelegenheit von einem Bekannten einen Subwoofer zu übernehmen. Dieser hat folgende Anschlussmöglichkeiten: 1) Einen (!) Line-In Anschluss (AV-Eingang) 2) Hochpegeleingänge Mein Verstäker hat jedoch 2 Line-Outs Dieses Szenario ist in dem gepinnten Artikel von Joe_Brösel nicht vorhanden Könnte ich das Problem dann so lösen, dass ich ein Y-Kabel, ähnlich diesem benutze und von den beiden Line-Outs meines Verstärkers in den Line-In des Subwoofers zu gehen? Würde das so funktionieren? Liebe Grüße |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 00:28 | |
Gib uns doch mal die Marken und Typbezeichnungen, der zu verbindenenden Geräte. Am besten mit Link zu Fotos, wo man die Anschlüsse sehen kann oder zur Bedienungsanleitung. Schönen Gruß Georg |
<gabba_gandalf>
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 15:46 | |
Hallo, die zu verbindenden Geräte sind: 1) Lautsprecher: MB Quart Vera VS05B 2) Verstärker: Jungson JA-88E 3) Magnat Betasub 25A ... ich weiß, Schande auf mein Haupt, aber den Subwoofer möchte ich nicht für Musik nutzen, da bin ich voll und ganz mit der bisherigen Konstellation zufrieden, aber wenn ich ab und zu Filme schaue, dann fehlt mir etwas der Wumms im Bassbereich Der Subwoofer würde also nur für Filme genutzt werden. Hier die vorhandenen Anschlüsse des Jungson Hier ein Bild von den Anschlüssen des Subwoofers. Klar, im Notfall könnte ich auch über High-Level-Anschlüsse gehen, aber vom Gefühl her würde ich die Variante mit den Line Outputs (falls es überhaupt geht) bevorzugen. Hier auch noch die BDA vom Magnat Subwoofer ... die Anschlüsse kann man auf Seite 50, zwei Verkabelungsvarianten auf Seite 53 und 54 finden. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen hab und ihr nun alle nötigen Infos habt. Liebe Grüße und ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest euch allen |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 16:03 | |
Moin,
Du bräuchtest einen kleinen Mixer oder Spezial Y-Adapter mit eingebauten Entkoppelwiderständen. Da ist die Variante über LS-Anschlüsse (direkt parallel zu den Main-LS) einfacher und nur theoretisch schlechter. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2012, 16:04 bearbeitet] |
<gabba_gandalf>
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 16:25 | |
Ohh ok, die erste Variante hört sich da wir´klich etwas kompliziert an. Aber habe ich das falsch in Erinnerung, dass wenn Lautsprecher Parallel geschaltet werden, dass das unter Umständen von der Impendanz her kritisch werden kann? Deswegen soll man doch zum Beispiel auch nicht an einem Stereoverstärker 2 Paar Lautsprecher anschließen. Oder macht das hier einen Unterschied, dass der Subwoofer aktiv ist? Liebe Grüße |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 16:36 | |
Genau! ...der "liest" das Signal nur, ist rel. hoch-ohmig, den Strom holt er sich aus der 230V~ Dose... Folge: Klingeldraht reicht |
<gabba_gandalf>
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 00:35 | |
Okay, alles klar Heißt dann für mich lediglich: ein Paar zusätzliche Lautsprecherkabel für den Subwoofer in die Buchsen zusätzlich zu den Lautsprecherkabeln reinzustecken und wieder zuzudrehen oder? Die beiden Kabel dürfen sich dann auch berühren?! Nur nochmal zur Sicherheit Liebe Grüße |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 02:51 | |
Genauso ist es. Schönen Gruß Georg |
Subwoofer Anschluss t3 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss ??? akool am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Ibande am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss towaes am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer racker am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschluss >|Basstard|< am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss subwoofer Booom28 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer chrissl76 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Luki2 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.537
