HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub an Stereoverstärker betreiben | |
Sub an Stereoverstärker betreiben+A -A |
HH5
#51 erstellt: 10. Jul 2013, 13:35 | |
Bin mal wieder da Bin drauf und drann mir die Heco Celan XT 701 ins Wohnzimmer zu stellen. Bin von der Idee mit den Regal LS abgekommen denn Platzsparender ist das nun auch nicht gegenüber einer schönen Standbox. Einzigstes Problem, ich habe diese LS NOCH nicht gehört, kann sie aber sehr günstig in hochglanz (gebraucht und Tipp Top) bekommen. Was mich an der Sache reitzt ist, dass sie natürlich aus der gleichen Serie stammen wie mein Sub. Mir ist bewusst, dass man LS auch zu Hause Probehören sollte aber das wäre in diesem Falle leider nicht möglich, da gebraucht....mhhhh... Sicherlich könnte ich in ein Geschäft fahren und sie mir dort anhören aber das ist ja nicht das Gleiche wie zu Hause, also würde mir das nicht sehr viel bringen. Vielleicht als kleine Orientierungshilfe , mehr aber auch nicht. Hat Jemand Erfahrung mit diesen Heco's ? Oder würden Cantons besser klingen ? Ich weiss, so eine Pauschalaussage zu treffen , ist sehr sehr schwierig Dem Einen gefällt dies und dem Anderen das ........alles nicht sooo einfach. Canton's Chrono SL 590 DC Technische Daten: Farbe: Schwarzer Hochglanzlack Verwendung: Standlautsprecher Prinzip: 3-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit: 160 / 320 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 88,3 db Übertragungsbereich: 20...40.000 Hz Übergangsfrequenz: 300 / 3.000 Hz Tieftonchassis: 2 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Mitteltonchassis: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan Besonderheiten: Vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld Impedanz: 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT): 19 x 105 x 30 cm Gewicht: 21 kg Heco Celan XT 701 Technische Daten Prinzip: 3-Wege Bassreflex Standlautsprecher Bestückung: 2 x 170 mm TT ........ 170 mm MT....... 25 mm HT Belastbarkeit (RMS/max.): 220 / 350 Watt Impedanz: 4 - 8 Ohm Frequenzbereich: 22 - 52 000 Hz Übergangsfrequenz: 280 / 3400 Hz Wirkungsgrad: 92 dB Ausführung: Schwarzer Hochglanzlack Maße (B x H x T): 240 x 1135 x 368 mm [Beitrag von HH5 am 10. Jul 2013, 13:48 bearbeitet] |
Eminenz
#52 erstellt: 10. Jul 2013, 18:32 | |
Zu den Hecos siehe meinen Beitrag #48.
Was genau reizt daran? Canton musst du auch hören, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ggf. mal die Quadral Platinum M4 bzw. M40 anschauen. |
HH5
#53 erstellt: 18. Jul 2013, 14:53 | |
Was mich an den Heco's reizt, ist zu Einen der Preis (wofür ICH sie bekommen würde) und zum Anderen, dass sie optisch zum Sub passen. Aber, davon abgesehen gefallen mir die Cantons vielleicht noch ein Stückchen besser (also jetzt nur mal von der Optik) Hören sollte ich natürlich BEIDE Modele, klar. Nur, Cantons müsste ich neu kaufen für ca. 1000€ und die Heco's bekäme ich für 600€ , gebraucht aber im tadellosen Zustand , da als Rear -Speaker genutzt. Werde mich wohl in diesen Tagen entscheiden ......hoffentlich klappts mit dem Probehören....! Dann habe ich noch eine wichtige Frage : Lautsprecher stehen allerdings, um im Dreieck zu sitzen, 4,0 Meter auseinander. Um genau zu sein LS zu LS = 4,20m Sitzposition zu LS = 4,0 m Leider kann ich die LS nicht einfach näher zusammenschieben denn der LINKE kommt in eine Ecke und dann kommt die Zimmertüre. Den RECHTEN LS kann ich auch nicht näher schieben weil ein neues Sideboard einzug hält und dann der Platz nicht vorhanden ist. Frage deswegen, ob man aus diesem Grund einen der genannten Lautsprecher (Canton oder Heco) ausschliessen kann/sollte/muß....?? Oder macht das nichts aus wenn die Boxen relativ weit auseinanderstehen ? [Beitrag von HH5 am 18. Jul 2013, 18:30 bearbeitet] |
Eminenz
#54 erstellt: 18. Jul 2013, 18:54 | |
Heco in der Ecke ist ganz schlecht, die dickt im Bass ohnehin schon auf. |
HH5
#55 erstellt: 22. Jul 2013, 01:02 | |
Also dann möglicherweise doch die Canton`s ? schwierig schwierig .... Da ich diese Woche etwas mehr Zeit habe, werde ich noch mal einiges Probehören. Will endlich LS haben denn zur Zeit begnüge ich mich ja leider noch mit den Satelliten von Bose Dadurch kann ich ja auch den Heco Celan XT 32 nicht vernümftig einmessen bezw. einstellen weil mir ja das Volumen der LS fehlt. Ich meine, der Heco macht schon richtigen Druck aber ab einer gewissen Lautstärke fängt er dann an zu dröhnen. Klar , liegt an vielen Faktoren : Aufstellungsort und die richtige Harmonie zu vernümftigen Lautsprechern und um jetzt alles auskosten zu können, muß/will ich mich jetzt bald entscheiden. Der jetzige Zustand ist grauuusam Hat sonst noch wer eine Idee in welche Richtung ich noch gehen könnte ? Da ich mich ja nicht all zu gut auskenne, wären noch ein paar Tipps Klasse. Wie schon geschrieben , LS müssen/sollten in Hochglanz sein. |
Eminenz
#56 erstellt: 22. Jul 2013, 06:02 | |
Probier doch einfach mal die Hecks. |
HH5
#57 erstellt: 26. Jul 2013, 07:51 | |
Hallo Hifi Gemeinde Werde mich doch höchstwahrscheinlich für Canton's entscheiden. Habe aber generell noch eine Frage zu Standlautsprecher und mein Verstärker ( Yamaha AX 590 Stereo ) Da ich ja an meinem Verstärker kein unterschiedliches Set Up für LS und Sub einstellen kann, wollte ich mal gerne wissen, wie man das bewerkstelligen kann , dass ich die Standlautsprecher mit etwas weniger BASS spielen kann, ohne den Tiefgang des Sub's zu "gefährden". Ich meine, drehe ich am Verstärker den Bass zurück um die LS zu entlasten dann habe ich doch für den Sub auch weniger Tiefgang (SUB hängt an LS-Ausgang B ) Gibts da eine Lösung ? Danke euch im Voraus ;-) |
Eminenz
#58 erstellt: 26. Jul 2013, 08:30 | |
Das ginge nur, wenn du einen aktiven Subwoofer mit internem Passfilter zwischen die Vor- und Endstufe einschleifst. |
HH5
#59 erstellt: 26. Jul 2013, 09:11 | |
Danke dir für die Antwort. Verstehe ich aber leider noch nicht so ganz. Habe ja meinen aktiven SUB ( Heco Celan XT 32 ) an Ausgang B über High Level angeschlossen. Dann bekommt er doch den tiefen Frequenzgang über die interne Weiche/Filter ? zugewiesen. Was passiert denn , wenn ich am Verstärker den Bassregler kleiner drehe ? bekommt der SUB dann auch weniger tiefe Frequenzen ? |
HH5
#60 erstellt: 26. Jul 2013, 09:20 | |
Hintergrund ist , die meisten Stand LS haben ja 2 Tieftöner 17er oder 18er Chassis. Wenn ich jetzt für Filmeschauen den Sub zuschalte dann könnte es doch vielleicht sein, dass zuviel Tiefton aus den LS kommt und diese dann anfangen zu dröhnen...oder ? Für Musikhören würde ich eher auf den aktiven Sub verzichten weil die LS mit Sicherheit genügend Bässe produzieren. Deswegen wollte ich die LS bassmässig zurückdrehen und den Sub im gewünschten Tiefgang spielen lassen.( nur für Filme) Sorry, da ich noch nicht die Erfahrung sammeln konnte, ist das von mir beschriebene möglicherweise nicht ganz verständlich oder auch eher läienhaft ausgedrückt. Ich hoffe trotzdem, dass klar wird, was ich erreichen will und was ich damit meine [Beitrag von HH5 am 26. Jul 2013, 09:23 bearbeitet] |
Eminenz
#61 erstellt: 26. Jul 2013, 12:58 | |
Probiere es erstmal aus, dann sehen wir weiter |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Aktiv-Sub an Stereoverstärker Soundcount am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub lurchi91 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie? listenloud am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub? stereototal am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Passivsub mit Doppelschwingspule an Stereoverstärker? freaKYmerCY am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 5 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen Bauernjunge8866 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.272
