HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bluetooth-Board mit TPA3116 - welche Lautsprecher ... | |
Bluetooth-Board mit TPA3116 - welche Lautsprecher in Mono-Konfig?+A -A |
Leurak
15:45
erstellt: 11. Mrz 2016, |
Ich wollte mit ![]() Falls das hier das falsche Forum ist, bitte moven, am Handy geht Copy&Paste schlecht und ich habe das jetzt erst bemerkt. |
ZeeeM
16:36
Recherchier mal ob der TPA3116 überhaupt so betrieben werden darf. |
Leurak
16:38
Wie meinst du das? |
ZeeeM
16:43
Manchmal ist jeder Kanal schon ein Brückenverstärker. ![]() So wie es aussieht ist das bei dem TPA der Fall. ![]() |
Leurak
16:48
Alternativ könnte ich auch ![]() |
saniiiii
00:38
erstellt: 12. Mrz 2016, |
wieso klemmst du nicht einfach je einen lautsprecher an je einen verstärkerkanal? ![]() ich wette n porsche mit dir, ich krieg die verlinkten lautsprecher auch mit 20W kaputt ![]() nein, also jetzt mal tacheles, 50 und 100W machen 3db lautstärkeunterschied, allerdings 2x laufzeitunterschied. wenn du wirklich "viel" bass willst, dann darfst du andere kaliber auffahren, wenns auch noch laut werden soll. im prinzip reicht es, die verlinkten lautsprecher an je einen der verstärkerkanäle zu klemmen, und fertig. viel mehr angaben kann man da leider nicht machen mit deinen geäußerten vorstellungen ![]() |
Leurak
13:20
Gibt es überhaupt Lautsprecher in der (gebrauchten) Preisklasse bis 30€, die viel Bass laut darstellen können? Ich bin leider noch Einsteiger auf diesem Gebiet. So richtig übertrieben müssen sie jetzt auch nicht sein, aber an Ghettoblaster-Niveau sollte es schon rankommen. |
saniiiii
17:22
neu wird schwer, gebraucht vielleicht. für draußen eben ein ghettoblaster^^ |
bierman
04:07
erstellt: 13. Mrz 2016, |
Die verlinkten Lautsprecher sind definitiv besser als ein Ghettoblaster. Schon am kleinen TA2024-Board. Und mit 20W Musik gehen sie auch nicht kaputt (mit 20W DC schon) |
saniiiii
13:53
biste mit 30€ für alles aber nicht dabei. ![]() allerdings hat bierman recht, auch wenn das konstrukt dann deutlich über den 30€ liegt, es wäre besser [Beitrag von saniiiii am 13. Mrz 2016, 13:53 bearbeitet] |
Jannik!!
14:19
Hallo! Um mal zu den Einstiegsfragen zurückzukehren: Ja, die meisten 3116er Boards sind brückbar! Du kannst also einen Monolautsprecher an den Stereoausgang hängen. Wenn Du beide Kanäle gebrückt nutzt, hast Du auch keine Leistungseinbußen. Ob Du allerdings 50 oder 100W Verstärkerleistung erzielst, ist ziemlich egal und hängt außerdem von der Impedanz des angeschlossen Lautsprechers ab. Wenn echte 50W Sinus am 100W Lautsprecher anliegen, kann man schon von "ausgelastet" sprechen ![]() Liebe Grüße |
Steffbastler
13:31
erstellt: 18. Mai 2016, |
Hallo ich hab zum brücken des tpa3116 auch eine Frage. Normalerweise ist es ja so das man aus 2x50 Watt an 4 Ohm 1x100watt an 8 Ohm bekommt! So Han ich es zumindest verstanden So jetzt sehe ich auf den Datenblätter von diesem chip das er nach dem brücken 100watt an 2ohm hat. Kann das sein? Dann hätte man ja an einem 8ohm Lautsprecher keinerlei Leistungssteigerungen! Oder hab ich nen gewaltigen denkfehler? [Beitrag von Steffbastler am 18. Mai 2016, 21:24 bearbeitet] |
bierman
12:32
erstellt: 19. Mai 2016, |
Zu dem Thema habe ich schon mehrmals etwas geschrieben. Gebrückt sind die meisten kleinen Class-D-ChipAmps sowieso schon. Die hier gemeinte Leistungserhöhung wird im Datenblatt als "PBTL" beschrieben. Dabei werden im Prinzip zwei (hoffentlich) identisch arbeitende Verstärker parallel geschaltet sodass die Lastimpedanz halbiert werden kann. Bei 8 Ohm kommt dabei also genau das gleiche raus wie wenn nur ein BTL-Ausgang des ICs genutzt wird. Für mehr Leistung muss man die Spannung erhöhen (un im Zweifel einen kräftigeren Verstärker wählen). |
Steffbastler
22:18
Danke! Dann ist mir jetzt alles klar.... Hatte leider nix passendes mit der Suche gefunden.... |
Sure APT-X-TPA3116 Bluetooth DayAft3r am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
Boombox mit Tangband W3-315, Visaton BG20 und TPA3116 KimmJoe am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker TDA,TPA für Mono Fullrangebox (JL-SAT10) Opossuman am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 6 Beiträge |
McCrypt BB 802 II an TPA3116? scheff3000 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 10 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen blackopsos am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Internes Netzeil für Bluetooth Lautsprecher rorian am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 4 Beiträge |
Tragbarer mini Bluetooth Lautsprecher the-triple am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher Eigenbau Eyfroor am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 6 Beiträge |
Kleine Probleme mit mobilen (mono) Lautsprecher *tino* am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen Luca420 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
