Neue Yamaha Verstärker vorgestellt
Passat
#51 erstellt: 20. Feb 2020, 21:05
Ein klein wenig muß man da Yamaha in Schutz nehmen.
Die Geräte sind intern vollsymmetrisch aufgebaut.
Daher müsste ein Pre-Out/Main-In auch symmetrisch sein, d.h. XLR-Anschlüssen haben.
Sonst gibt man die Symmetrie auf.
Aber einen echten Main-In haben die Yamahas nicht.
Wenn man sich den Schaltplan anschaut, dann sieht man, das das ein ganz normaler Hochpegeleingang ist.
Der geht wie die anderen Hochpegeleingänge in den Eingangswähler.
Der einzige Unterschied zu den anderen Hochpegeleingängen ist softwaretechnischer Art:
Beim Main-In wird die Klangregelung, Balanceregelung etc. abgeschaltet, ebenso die Lautstärkeregelung (wird fix auf Maximum gestellt).
Roman
KyleCrane
#52 erstellt: 21. Feb 2020, 00:06
Dadof3 (Beitrag #50) schrieb:
Eben nicht. Genügend Alternativen gibt es in dieser Preisklasse bei Stereo-Verstärkern ohne Raumkorrektursysteme.
Es gibt unterschiedliche Wünsche und Präferenzen für das , was so ein Gerät können sollte. Dass einer den modernen Schnickschnack überflüssig findet, muss man ebenso respektieren wie den, der so ein Gerät (immerhin mit einer Technik, die es schon seit Jahrzehnten gibt(, für "nicht mehr zeitgemäß" hält.
Bei Alternativen denke ich da zuerst mal an all die AVRs, welche die hier genannten Kritikpunkte auch in tieferen Preisklassen hinfällig machen. Immerhin vertreten ja nicht wenige die Meinung, ein AVR sei im Stereobetrieb einem Verstärker gleichwertig. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Geräte dürften wohl mitunter ein Grund dafür sein, dass reine Stereoamps in der Regel diese Möglichkeiten nicht haben.
Mein ganz subjektiver Standpunkt ist aber der, dass ich ganz bewusst diesen "Schnickschnack" nicht mehr wollte. Aber völlig vorurteilsfrei ggü dieser Technik. Ich aber fühle mich mit diesen ganzen digitalen Optimierungen, Einmessungen etc. schlichtweg überfordert und merke, dass je mehr Möglichkeiten ich habe, desto mehr gerät die Musik in den Hintergrund und die technischen Spielereien nehmen Überhand.
Aber ich denke im Grossen und Ganzen zielen Hersteller wie Yamaha mit solchen Produkten auf eine andere Hörerschaft ab, wie du ja auch treffend formulierst. Klar wären Einmessung und digitale Anschlüsse möglich. Aber es wäre dann ein anderes Gerät als das, was Yamaha beabsichtigt. Deshalb auch meine Einwände, weshalb man aus diesem Produkt ein anderes machen sollte als das, was es sein will. Offenbar ist ja die AS-Serie nicht ganz unbeliebt. Genauso wie es auch Röhrenamps sind...
Gruss
KC
Dadof3
Moderator
#53 erstellt: 21. Feb 2020, 13:42
Es gibt ja bereits Cinch-Preout und Eingänge. Symmetrierer und Desymmetrierer sind also vorhanden. Dass die Symmetrie dann bei deren Nutzung nicht durchgängig ist, so what? Die sonstige Nutzung des Gerätes wird dadurch ja nicht beeinträchtigt.
Und: Dieses Prinzip setzt Yamaha ja seit einigen Jahren bei allen Verstärkern ein, egal ob symmetrisch oder nicht.
Davon abgesehen würden XLR-Anschlüsse in dieser Preisklasse auch nicht schaden...
Passat
#54 erstellt: 21. Feb 2020, 13:57
Gibts doch beim A-S2000/2100 und 3000.
Allerdings nur als Eingang, damit man die SACD-Player CD-S2000/2100/3000 und den Netzwerkplayer NP-S2000 auch symmetrisch anschließen kann.
Roman
Tigerfox
#55 erstellt: 21. Feb 2020, 14:31
Fieserweise beim A-S2000/S2100 nur ein XLR-Eingang, sodass man nur CD-S2000/2100/3000 oder NP-S2000 über XLR anschließen kann. Für beides braucht man den A-S3000. Und das hat sich auch bei der neuen Serie nicht geändert. Gut, so veraltet, wie der nicht mehr erhältliche NP-S2000 ist, ist das auch nicht so relevant.
13mart
#56 erstellt: 21. Feb 2020, 14:38
Symmetrische Schaltungsauslegung und dann kaum entsprechende Anschlüsse ...
Gruß Mart
Wintermond
#57 erstellt: 21. Feb 2020, 16:54
Schade - zumindest habe ich die regelbare Loudness erwartet.
Auch nichts in Bezug zu passendem Netzwerkspieler, Tuner....
Na ja....
Passat
#58 erstellt: 21. Feb 2020, 17:21
Der passende Tuner ist der T-S1000.
In Japan gabs noch den T-S1100, aber der hat nur einen erweiterten UKW-Bereich.
76 - 94,9 MHz anstatt 76 - 90 MHz.
Das ist aber hier nicht relevant, da Japan einen anderen und kleineren UKW-Bereich hat.
Ansonsten: Was gäbe es am T-S1000 denn zu ändern?
Kein Hersteller investiert noch groß in UKW-Tuner.
Roman
Tigerfox
#59 erstellt: 21. Feb 2020, 22:20
Wie wärs mit DAB+, so wie der T-D500? Der T-S1000 ist ja, soweit ich das sehe, auch nur ein T-S500 in edlem Gewand, da kann mans doch auch einen T-D1000/1200 anbieten.
Aber v.a. einen Netzwerplayer. Yamaha hat Netzwerkreceiver wie kein zweiter, aber bei separaten Geräten tun sie sich schwer. Sowas gehört heute einfach dazu, Purismus hin oder her.
Topschweisser
#60 erstellt: 25. Feb 2020, 14:18
Hallo, ich bin hier neu aber lese des öfteren im forum.
entgegen der Info das der A-S2200 keine Inovation beinhaltet möchte ich dazu was bemerken.
Der A-S2200 beinhaltet ja noch einen hervorragenden Kopfhörerverstärker! der es ermöglicht eine anpassung der Impedanz des jeweiligen Kopfhörers vorzunehmen ( Lautstärke ).
Werde mir diesen Boliden mal ins Haus holen wenn er hier auf dem Markt ist.
Kann auf jedenfall nur besser sein als das was ich jetzt habe.
Meine Geräte:
Rotel Vor-End Kombi RC-1570 und RB-1572
Boxen: Quadral Orkan VIII
Plattenspieler: Thorens TD206 mit Audiotechnica AT-F2 MC
Phonostufe: Project Phono DS
Wintermond
#61 erstellt: 25. Feb 2020, 19:28
Exakt das meine ich.
Leider noch keine weiteren Infos auf den Yamaha Seiten bzw. ob dennoch etwas im Köcher ist.
Interessant auch, dass einige Händler den 803D als "Sonderposten" anbieten. Entweder zuviel im Lager oder
kommt da auch noch ein Update.
[Beitrag von Wintermond am 25. Feb 2020, 20:00 bearbeitet]
gst
#62 erstellt: 25. Feb 2020, 20:59
Welche Geräte gibt es denn, die als mini-DSP oder als Raummeßsystem zwische Pre-Out und Main-In einzuschleifen wären und eine Raumeinmessung vornehmen könnten? Preislage bis 150 €?
gst
versuchstier
#63 erstellt: 25. Feb 2020, 22:28
In der Preislage bis 150 € wird man wohl nichts finden...
Gruß versuchstier
Topschweisser
#64 erstellt: 26. Feb 2020, 16:04
Das scheint so, das Yamaha da was neues bringt?
Mit einem Netzwerkplayer Stand-Alone gebe ich euch recht, aber ich habe seit jahren ein NP und höre damit auch Internetradio. aber mal ganz ehrlich? Was da rauskommt nur Blech, kein vergleich zur Analogen Quelle.
Ich überlege mir sogar wieder ein Tape anzuschaffen und nicht gleich das meine ich ernsthaft.
Michelle_Collector1
#65 erstellt: 26. Feb 2020, 16:13
Ja , gute Gedankengänge --> Das mit Analog !
Ein gut arbeitendes Kassettendeck und dann Aufnahmen von Vinyl überspielen
M.
Topschweisser
#66 erstellt: 27. Feb 2020, 13:03
Mir geht das ganze Thema Streamen schon seit langem auf die nerven.
Habe mir deswegen auch einen Vinyldreher zugelegt
Dieser ganze Hype mit Class-D Endstufen, viel Leistung wenig Klang, dem kann ich auch nichts mehr abverlangen. Ich habe eine Rotel Class-D Endtstufe und bin leider sehr enttäuscht, das Ding hat mit Impedanzschwankungen zu kämpfen und will meine Quadral nicht so recht antreiben.
Bin ein kleiner Vintage Liebhaber und mir kommt der Yamaha da halt entgegen.
Topi
burkm
#67 erstellt: 27. Feb 2020, 13:41
Wie immer ist "Class D" nicht gleich "Class D".
Die genannte Impedanzabhängigkeit ist ja bei "herkömmlichen, einfachen" Class D Konstrukten bekannt, da hier die LS-Impedanz mit dem Ausgangsfilter interagiert. Kann man häufig auch bei China-Geräten nach Class-D Konzepten sehen/hören.
Neuere Konzepte arbeiten Impedanz-invariant, sind dann aber oft auch Patent-geschützt etc.. Da gibt es ja mehrere Ansätze zu, wenn man mal ein bisschen im Netz sucht.
[Beitrag von burkm am 27. Feb 2020, 16:32 bearbeitet]
Topschweisser
#68 erstellt: 27. Feb 2020, 14:04
hmm.... dann muss meine Rotel Endstufe so eine billig China Variante sein
Ich gebe dir da recht Class-D ist nicht gleich Class-D
Mittlerweile habe ich mehrere Class-A/B Endstufen verglichen mit mehreren Class-D z.b. T&A und Technics ( Technics weil Impedanzmessung ) und keine Class-D konnte mich so richtig überzeugen.
Topi
13mart
#69 erstellt: 27. Feb 2020, 14:29
So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
Meine Rotel RB-1510 hat keine Schwierig-
keiten, Magnepan 1.7 zu betreiben. Der
Klang ist sauber und klar. Man hört, was
gespielt wird.
Gruß Mart
p.s. Sorry für Off Topic
Zweck0r
#70 erstellt: 27. Feb 2020, 19:36
Inzwischen scheint es selbst für lächerliche 179€ möglich zu sein, gegen komplexe Impedanzen weitgehend immune Class D-Endstufen zu bauen:
https://www.audiosci...lifier-review.10499/
Und das ist kein ominöser Direktimport, sondern Markenware mit offiziellem Europavertrieb.
[Beitrag von Zweck0r am 27. Feb 2020, 19:45 bearbeitet]
burkm
#71 erstellt: 28. Feb 2020, 08:14
Wenn ich mir die Beschreibung (und die Messwerte ansehe) dort so durchlesen, scheint mir das aber nicht ganz zu stimmen
13mart
#72 erstellt: 28. Feb 2020, 10:20
burkm (Beitrag #71) schrieb:
Wenn ich mir die Beschreibung (und die Messwerte ansehe) dort so durchlesen, scheint mir das aber nicht ganz zu stimmen ;)
Eine Abweichung von 0,1 db unter Belastung mit einer Frequenzweiche
kann man füglich als Immunität gegenüber Impedanzschwankungen be-
zeichnen, oder?
Gruß Mart
burkm
#73 erstellt: 28. Feb 2020, 10:27
Ist aber wohl nicht die einzige relevante Abweichung
Aber letztlich muss jeder selbst wissen, was er für "relevant" hält...
[Beitrag von burkm am 28. Feb 2020, 10:30 bearbeitet]
13mart
#74 erstellt: 28. Feb 2020, 15:25
Nun, da kann ich mich ja auf meine Ohren verlassen,
wenn denn die Meßwerte im homöophatischen Bereich
liegen .
Gruß Mart
Topschweisser
#75 erstellt: 28. Feb 2020, 17:08
Da habe ich ja eine Diskussion angeregt
Ich war schon überrascht als ich von einem Cambridge 650A auf die Rotel Vor-Endstufe wechselte, habe ich gedacht ist da was defekt? Und dann kam da noch die fehlerhafte Bedl. die eine gegenpolige darstellung zeigte hmmm.... ich Händler angerufen und gefragt ob das schon bemerkt wurde.
Aber zurück zu dem vergleich Cambridge - Rotel, als erstes war die Endstufe defekt ( hochfrequentes piepen ) umgetauscht und Neue bekommen, aber die enttäuschung war die gleiche,
wohlgemerkt der Cambridge hat 2x 75W und die Rotel mehr als das 3 fache an Leistung.
der Bass war bei dem kleinen Cambridge Straff und Contouriert, bei der Rotel Kombie alles verwaschen und keine spur von Räumlichkeit, erst bei höherem Pegel gab der Cambridge auf.
Ich flux einen alten Technics aus den 90ern aus dem Keller geholt und erstaunen und verärgerung zugleich,
der Technics gab Gas und alles war da wo es sein sollte.
so nun genug zu meiner erfahrung mit einem Rotel Class-D.
Viell. liegt es an den ICE Modulen von B&O?
Topi
KaiOliverKnops1
#76 erstellt: 08. Apr 2020, 15:14
Alle drei neuen Modelle sind nun offiziell vorgstellt - siehe die entsprechende Meldung bei what hifi:
https://www.whathifi...iers-sport-vu-meters
A-S1200
A-S2200
A-S3200
Wintermond
#77 erstellt: 08. Apr 2020, 18:45
Auf der Yamaha Seite sind sie auch zu finden:
https://europe.yamah...omponents/index.html
d-fens
#79 erstellt: 09. Apr 2020, 11:48
Ich hatte mir vor gut 2 Monate noch einen A S1100 neu gekauft, nachdem zu vernehmen war, dass sich bei den neuen Modellen nicht so viel getan hat.
Einen Accuphase E-450 habe ich dafür verkauft.
Und ich muss sagen, der Yamaha klingt keinen Deut schlechter. Würde sogar sagen, beide klingen gleich für meine Ohren...
biker1050
#80 erstellt: 09. Apr 2020, 12:20
Gefährliche Aussage!
Das wird dir keiner glauben der einen überteuerten Accuphase E-450 gekauft hat und wird dir da widersprechen, auch wenn der den Yamaha noch nie gehört hat. ;-)
Habe ich schon hinter mir, die Antwort war ein Yamaha kann niemals besser sein als ein Accuphase!
d-fens
#81 erstellt: 09. Apr 2020, 12:46
Selbst kleinste Unterschiede die ich zwischen meinem Yamaha AVR und dem Accuphase meinte gehört zu haben, würde ich im Nachgang als Einbildung bewerten...
countD
#82 erstellt: 09. Apr 2020, 17:32
Habe ich das richtig gesehen, sind die Verstärker neuerdings auftrennbar?
Zweck0r
#83 erstellt: 09. Apr 2020, 17:34
Sind für die preiswerten Modelle auch Nachfolger angekündigt ? Die alten sind fast überall ausverkauft.
Dadof3
Moderator
#84 erstellt: 09. Apr 2020, 17:35
Nein, hast du nach nach meinen Erkenntnissen nicht richtig gesehen.
Es fehlt weiterhin die Monitortaste und die Möglichkeit, bei Nutzung der Main-Ins auch eine angeschlossene Quelle zu nutzen.
countD
#85 erstellt: 09. Apr 2020, 17:45
Oh ok. Schade. Was kann man mit der vorhandenen Konstellation (pre out / main in) überhaupt anfangen? Das Einschleifen eines DSP dürfte ja wohl nach wie vor nicht möglich sein oder?
wummew
#86 erstellt: 09. Apr 2020, 19:17
An "pre out" kommt z. B. Subwoofer/Endstufe und bei "main in" wird z. B. ein AVR angeschlossen. Der "pre out" dürfte halt ein geregelter Vorstufenausgang sein und bei "main in" wird wohl vermutlich die Vorstufe mit Tonregelung etc. umgangen und Lautstärke automatisch auf max. gesetzt.
countD
#87 erstellt: 09. Apr 2020, 19:32
Danke für die Erklärung
Passat
#88 erstellt: 09. Apr 2020, 20:33
So ist es.
Wenn man sich den Schaltplan anschaut, geht der Main-In in den ganz normalen Eingangswähler.
Er ist also ein ganz normaler Hochpegeleingang.
Nur softwaretechnisch wird dann noch Klangregelung und Lautstärkeregelung umgangen.
Roman
d-fens
#89 erstellt: 09. Apr 2020, 20:47
Danke!
faffner
#90 erstellt: 11. Apr 2020, 10:38
20200410_181047
Ich bin nach zwei Jahren mit dem A-S1100 wieder reumütig zu meinem 30 Jahre alten Pioneer A-858 zurückgekehrt. Nachdem ich den Yamaha in Reparatur hatte und ersatzweise den Pioneer wieder angeschlossen hatte, bemerkte ich erst den Unterschied. Ich vermisse lediglich die Fernbedienung und die zweifellos schönere Optik des Yamahas.
Ralf_Hoffmann
#91 erstellt: 11. Apr 2020, 11:47
Nix gegen Yamaha. Mein Erster war ein hart ersparter 500er damals -seufz
Aber die aktuellen Yammis sehen ja mal richtig langweilig aus - wenn schon Retro dann auch ganz oder gar nicht.
Die VUs in der Mitte ( ) wirken - ob ihrer Größe - bei den 1200/2200 - wie bei den CA Modellen aus den 70ern albern. Über Sinn und Zweck dieser Anzeigen ist eine Diskussion unnütz, aber wenn man es schon zappeln sehen will, dann sollten die Dinger auch eine brauchbare Größe haben - wie z.B. beim 3200
Tonbandman
#92 erstellt: 12. Apr 2020, 07:54
Eine Trennung wäre nur mit symmetrischen Anschlüssen möglich. Cinch Pre-In-Eingang finde ich nicht schlecht, weil man einen Vorverstärker anschliessen kann. Bei mir z.B. spielt ein Röhrengerät (Cayin HA-1A) als Preamp - perfektes Ergebnis, Röhre + MOS-FET-Endstufe. Ein Traum...
Old_Surehand
#93 erstellt: 13. Mai 2020, 17:51
Guten Abend Freunde des guten Tons! Oute mich jetzt mal als Noob! Anschluss von einem Antimode 2 an einem AS 2100 oder AS 2200, müsste doch doch an Line in /Line out (Tape?) funktionieren..... um z.b einen Tuner über den Eingangswahlschalter hören, oder habe ich einen Gedankenfehler?
Habe im Moment einen Verstärker mit Monitortaste da ist das kein Problem!
Danke und sonnige Grüsse
Dadof3
Moderator
#94 erstellt: 13. Mai 2020, 17:56
Genau diese Monitortaste fehlt bei Yamaha aber seit einigen Jahren.
Daher: Nein, kannst du nicht damit verwenden.
Passat
#95 erstellt: 13. Mai 2020, 17:59
Das geht nicht, da keine Monitorfunktion möglich ist.
Wählst du am Eingangswähler den Tapeeingang (Line 2), dann kommt aus den Rec-Buchsen nichts heraus.
Auch ein Einschleifen in Pre-Out/Main-In geht nicht, da der Main-In nur ein normaler Hochpegeleingang ist, bei dem nur softwaretechnisch die Lautstärke auf Max. gedreht wird und die Klang/Balanceregler abgeschaltet werden.
Die Yamahas eignen sich also nicht zum Einschleifen externer Signalprozessoren wie z.B. einem Antimode.
Roman
Old_Surehand
#96 erstellt: 13. Mai 2020, 18:08
Das ist ja Klasse, dann hat sich der Verstärker ganz schnell erledigt !
Danke für die schnelle Antwort
[Beitrag von Old_Surehand am 13. Mai 2020, 18:10 bearbeitet]
spike44
#97 erstellt: 08. Feb 2021, 07:59
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob sich der Kopfhörerausgang des A-S1200 vom Kopfhörerausgang des A-S2200 unterscheidet?
(außer der Einstellmöglichkeit des Pegels)
Da es sich bei den Beiden doch um zum Teil recht ähnliche Geräte handelt, würde ich mal vermuten eher nicht.
Beim Durchlesen/sehen diverser Testberichte fiel mir aber auf, dass dem 1200er oft ein schlechter KH-Ausgang vorgeworfen wurde.
Freue mich über eine kurze Einschätzung.
Gruß Jo
[Beitrag von spike44 am 08. Feb 2021, 08:17 bearbeitet]
biker1050
#98 erstellt: 08. Feb 2021, 08:48
Beim A-S1200 ist es ein normaler Endstufen Abgriff, beim A-S2200 ist ein separater KH Verstärker mit Anpassung verbaut!
spike44
#99 erstellt: 08. Feb 2021, 11:39
Danke für die Info!
Dann wäre dieses Thema ja schon mal geklärt.
Jetzt fehlt nur noch ein Nachfolger des CD-S2100, der dann auch optisch dazu passt.
Tigerfox
#100 erstellt: 08. Feb 2021, 12:09
Da alle CD-Player außer dem CD-S300 von der Homepage verschwunden sind, außerdem die Tuner, kann es nicht mehr lange dauern.
Es ist ausgeschlossen, dass Yamaha zwei Jahre hintereinander neue Verstärker bringt, nur um dann die Zuspieler komplett zu streichen, also wird etwas neues kommen.
Passat
#101 erstellt: 09. Feb 2021, 23:53
Das ist sehr seltsam, denn auf der japanischen Yamaha-Homepage sind noch alle Geräte drauf, aber nur beim CD-S300 gibts einen Vermerk, das dessen Produktion eingestellt wurde.
Also genau umgekehrt wie auf der deutschen Yamaha-Homepage.
Auf der USA-Homepage sind auch noch alle Geräte drauf.
Auf der UK-Seite sind der 3000 und 300 noch drauf, ebenfalls der Wechsler 600.
Alles ziemlich uneinheitlich.
Roman
dvdler64
#102 erstellt: 14. Dez 2021, 19:02
Hallo zusammen.
Ich habe mir den Yamaha a-s 3200 angeschafft und möchte aus "nostalgischen" Gründen meinen alten Technics Equalizer SH 8075 mit ihm betreiben.Ist das möglich und wenn ja welchen Eingang muss ich nehmen.Danke für eure Hilfe.
Glückauf.
Yamaha Verstärker
Less/ am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  15 Beiträge
Neuer Verstärker von Yamaha
schasenhatz1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  74 Beiträge
Alte vs. neue Yamaha-Amps
Novize am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  3 Beiträge
Neue Yamaha Stereo Receiver!
goofy69 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  45 Beiträge
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt?
Geibrasch am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
Yamaha Verstärker AX-870
bogen30 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Yamaha AX-Verstärker Problemlösung
EXC_520 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  8 Beiträge
Yamaha Verstärker NS Series
Stefan_CH am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha Verstärker!
cle4live am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  8 Beiträge
Alte Yamaha Verstärker besser?
Tent am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.468
