Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker
hifi_raptor
#1264 erstellt: 04. Mrz 2022, 13:14
Morgen
Das mit dem Speicherdump ist ja cool - genial wäre ja wenn das das Teil auf kurze Nachfrage selbsttätig den Dump losschickt.
Aber Jammern auf hohem Niveau.
Spricht immer mehr für den M33!
Trotzdem ist es besser wenn man das Feature gar nicht erst nutzen n muss.
Schönes Wochenende
C3KO
#1265 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:18
Heute Abend war eigentlich eine Kopfhörersession geplant, leider nur Rauschen mit minimaler Musik im Hintergrund.
Angeschlossen einen Audio Technica mit 6,3 auf 3,5 Klinke Adapter am M33, wer weiß Hilfe.
Lautsprecher an oder aus am M33 bringt keine Veränderung.
pogopogo
#1266 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:35
Einfach mal den KH inkl. Adapter an ein anderes Gerät anschließen und gegenchecken. Hast du noch einen anderen KH zum ausprobieren?
C3KO
#1267 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:39
Der KH hat auf die gleiche Art und Weise am Cambridge 851A funktioniert, was soll ich da testen, das sind Basics!?
[Beitrag von C3KO am 05. Mrz 2022, 22:43 bearbeitet]
pogopogo
#1268 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:44
Hattest du zuvor schon einmal die KH-Buchse genutzt?
C3KO
#1269 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:45
Nein, heute zum ersten Mal.
pogopogo
#1270 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:49
Für mich klingt das nach einem fehlenden Masse/NF-Signal. Hast du mal in die Buchse reingeleuchtet, max. eingesteckt oder gibt es weitere Steckverbindungen an den Hörmuscheln selbst? Welcher Typ ist das?
[Beitrag von pogopogo am 06. Mrz 2022, 11:30 bearbeitet]
C3KO
#1271 erstellt: 05. Mrz 2022, 22:57
Ich habe einen Adapter von 6,3 auf 3,5, das Kabel ist von Oehlbach, was soll ich da reinleuchten?
Ich verstehe das nicht, es geht um die Weitergabe von Klang über ein Kabel, das ist keine Raketenwissenschaft.
pogopogo
#1272 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:01
Richtig, deshalb wird die Lösung auch eine einfache sein.
Welcher Typ ist es denn?
Vielleicht mal das Kabel tauschen, ...
C3KO
#1273 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:10
Der Adapter? Du musst mich da bitte abholen, bisher hat ja alles funktioniert.
Kabel hab ich zwei im Test, das Original und meine Verlängerung, gleiches Ergebnis.
Anders gefragt, was für einen Adapter benötigte ich denn, bitte mit Link
pogopogo
#1274 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:16
Hast du auch ein passendes Kabel ohne Adapter?
Manche Adapter haben auch ein Gewinde und müssen komplett eingeschraubt werden!
C3KO
#1275 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:21
Nein, hab ich nicht, mein Adapter hat kein Gewinde, ganz normal einstecken und gut ist. Was kann ich denn testen, bzw. bestellen, ich bin bereit!?
pogopogo
#1276 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:28
Welcher Typ ist es denn und hat vorher genau dieses Kabel inkl. des Adapters funktioniert?
C3KO
#1277 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:38
Ja, hat es...
20220305_213653
pogopogo
#1278 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:51
Dein Adapter hat am Ende einen größeren Durchmesser als meiner. Schiebe mal den Adapter in die Buchse und schaue mal seitlich drauf, ob das Ende schon vorher hängenbleibt.
C3KO
#1279 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:03
20220305_215923
Absolut Plan...
pogopogo
#1280 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:11
Der Abstand zwischen Adapter und dem 3,5mm Klinkengehäuse kommt mir etwas groß vor!
Ist der wirklich maximal eingesteckt?
C3KO
#1281 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:16
Ja, so war er schon immer. Ich Danke Dir für Deine Hilfe, Montag geht ne Support Anfrage raus.
pogopogo
#1282 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:21
Wenn du noch die Möglichkeit hast, einen anderen Kopfhörer mit 6,3mm auszuprobieren, könntes du zumindest schon einmal eine Eingrenzung machen, ob der M33 wirklich ein Problem hat.
pogopogo
#1283 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:21
C3KO (Beitrag #1247) schrieb:
Das probiere ich mal aus, Danke :)
Ein weiterer Versuch mit einem Minidsp UMIK-1/2 in horizontaler Ausrichtung (0deg Kalibrationskorrekturdaten) wäre auch noch eine Möglichkeit. Minidsp beschreibt ja immer in seinen Anleitungen diese Ausrichtung für ein Stereosetup. Verikal nur bei Mehrkanal!
C3KO
#1284 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:27
Normaler Kopfhörer, normale Verbindung, wir bewegen uns hier im normalen Bereich, das muss funzen ohne Spezialwissen. Lasse von mir hören!
pogopogo
#1285 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:36
Ich tippe mal auf die Verbindung 3,5mm Klinke / Adapter. Ich habe noch nie einen so großen Abstand dazwischen gesehen, aber schon häufiger den Fall gehabt, dass man mit erhöhter Kraft den Adapter aufschieben musste. Aber es scheint auch kein passender Oehlbachadapter zu sein, da könnte der Abstand normal sein.
[Beitrag von pogopogo am 06. Mrz 2022, 00:42 bearbeitet]
C3KO
#1286 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:50
Sorry, normale Technik trifft M33, und das klappt nicht, werde berichten.
Zum Glück ist die Wiedergabe via Kopfhörer nicht mein Steckenpferd, sonst würde ich mich fürchterlich aufregen!
Danke Dir, super hilfsbereit
[Beitrag von C3KO am 06. Mrz 2022, 09:46 bearbeitet]
C3KO
#1287 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:36
Konnte es weiter einkreisen, Billigkopfhörer an 6,3 Klinke geht, kein Rauschen. Auch die InEar Kopfhörer vom Samsung Handy meiner Frau funktionieren. Hab noch eine ganz kurze Verlängerung gefunden, funktioniert auch mit den Audio Technica. Es scheint an der 3m Kabelverlängerung im Zusammenspiel mit meinen Audio Technica zu liegen, das hat aber am Cambridge normal funktioniert. Auch mit jedem Handy oder Tablet funktioniert diese 3m Kabelverlängerung, eben getestet, das Kabel als solches ist also nicht defekt.
Komisch, werde ein anderes Kabel bestellen und testen.
pogopogo
#1288 erstellt: 06. Mrz 2022, 11:23
Das hört sich schon einmal nicht schlecht an
War die Lautstärke ausreichend
C3KO
#1289 erstellt: 06. Mrz 2022, 11:36
Absolut ausreichend, war kurz bei -20dB, so laut könnte ich auf Dauer nicht hören.
pogopogo
#1290 erstellt: 06. Mrz 2022, 11:47
Und welcher Typ von AT ist das nun?
C3KO
#1291 erstellt: 06. Mrz 2022, 12:01
Der ATH-MSR7, Einstieg, reicht aber für meine Zwecke.
[Beitrag von C3KO am 06. Mrz 2022, 12:04 bearbeitet]
pogopogo
#1292 erstellt: 06. Mrz 2022, 13:48
Vielleicht kannst du ihn auf ein höheres Niveau heben, siehe auch hier:
Link
Da scheint wie bei meinem KH noch Potential zu bestehen und nach einer Entzerrung am M33 war meiner ein ganz anderer
C3KO
#1293 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:22
Danke, aber erst mal sehen ob das mit dem neuen Kabel funktioniert
Musik_Fan01
#1294 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:43
1. frage: hat zufällig jemand von euch m33 Besitzer die Kopfhörer Sony wh h900 n mit dem Gerät zum laufen bekommen? Das Problem hatte ich schon damals mit meinem Node 2 i nicht bewältigen können.
Habe zwar dbzgl. schon den Support kontaktiert aber vielleicht hat ja schon vorher jemand eine Idee.
Sämtliche anderen BT Geräte funktionieren sofort.
2. frage: kann man den phono Gain wesentlich im App oder am Gerät erhöhen? Hab da zwar schon div. Einstellungen gefunden aber die bringen nicht wirklich etwas.
Danke und Gruß aus der Hauptstadt.
pogopogo
#1295 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:56
Für Phono ist Gain 0dB die maximal mögliche Einstellung.
Welches Abnehmersystem betreibst du denn?
Musik_Fan01
#1296 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:57
Mm
pogopogo
#1297 erstellt: 06. Mrz 2022, 19:00
Die meisten MMs scheinen am M33 nicht voll auszusteuern.
Welchen maximalen Eingangspegel kannst du mit einer 'lauten' Pressung erreichen (digitales VU-Meter)?
Musik_Fan01
#1298 erstellt: 06. Mrz 2022, 19:05
Ca. Max. -15 dB mit dire straits & m. Knopfler
Mit Rammstein „ Mutter „ fast -10 dB
[Beitrag von Musik_Fan01 am 06. Mrz 2022, 19:10 bearbeitet]
pogopogo
#1299 erstellt: 06. Mrz 2022, 19:10
Wenn du hierbei eine 'laute' Pressung verwendet hast, ist das schon merklich leiser.
Ich gehe davon aus, dass dein Gain auf 0dB steht.
Zum Vergleich, siehe auch hier:
Link
Welches MM ist es denn genau?
Musik_Fan01
#1300 erstellt: 06. Mrz 2022, 19:13
Hatte ich dir schon mal geantwortet..mm mit shelter 201 bin damit eigentlich sehr zufrieden….
pogopogo
#1301 erstellt: 06. Mrz 2022, 19:20
Wenn du es mit einer Lautstärkenanpassung ausgleichen kannst, würde ich da nichts ändern. Muss man ja eh, wegen der unterschiedlichen Pressungen.
Alternative wäre ein anderes System bzw. ein Phono Pre-Amp.
Musik_Fan01
#1302 erstellt: 06. Mrz 2022, 20:17
Naja, ich wollte ja gerade von den vielen Geräten wegkommen, dann wird eben der Regler mehr betätigt werden bzw. Eventl. Muss Ein neues System her…habe schon mal Dein Empfehlungen abfotografiert 😉…du scheinst ja ganz gut Kennung zum Gerät zu haben….
Habe mich auch gerade mit der FB beschäftigt….bin aber schon mal sehr froh das ich meine alte kleine handliche vom Node 2i behalten habe. Die macht auch fast alles sehr gut.
Nächsten Samstag will ich mich mal mit den Dirac live beschäftigen. Muss ich da zwingend einen pc zu nehmen oder geht es auch ohne mit direkt Anschluss am Gerät?
Leider legt die Bedienungsanleitung mehr wert auf Ansicht der Quellen etc. als auf das wirklich wichtige.
Naja ich denke mal das hier im Forum auch ne Menge drüber steht.
Meine Frau ( und ich natürlich auch) fragt sich auch, wie man das Innenleben vom Staub frei halten kann…okay im Urlaub kann man mal ein Tuch aufs Gerät legen …aber sonst…ich hab da ansonsten noch einen kleinen Akku pc „Staubsauger“….oder hast da ne gute andere Idee?
Macht schon Laune die Diggi Kiste….Netflix und co ist erstmal außen vor😂…
pogopogo
#1303 erstellt: 06. Mrz 2022, 20:53
Eine Empfehlung war das eher nicht. Ich habe nur das Aussteuerungsvermögen meiner Abnehmer aufgenommen
Da können andere bestimmt mehr dazu sagen/empfehlen.
Das Mikro kannst du auch direkt am M33 anschließen und wahlweise über App oder PC einmessen.
Der Eingang am M33 ist auf 48kHz limitiert. Am PC angeschlossen gehen auch 192kHz z.B. mit einem UMIK-2.
[Beitrag von pogopogo am 06. Mrz 2022, 20:54 bearbeitet]
C3KO
#1304 erstellt: 07. Mrz 2022, 14:59
Dieses neue Oehlbach Kabel für den Kopfhörer gekauft und immer noch ein starkes Rauschen:
https://www.amazon.d...pop_mob_b_asin_title
Jetzt wird es ein Supportfall.
pogopogo
#1305 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:45
Wenn ich mir die originalen AT Kabel anschaue, könnte es sein, dass du Fremdfabrikate nicht zu 100% am KH einschieben kannst. Da scheint noch eine Verjüngung vorhanden zu sein. Vielleicht kannst du mal den Stecker mit leichter Gewalt am KH andrücken!
C3KO
#1306 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:46
Alles probiert leider kein Erfolg. Mail an Support ist raus, werde berichten.
pogopogo
#1307 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:51
An welchen Support hast du geschrieben?
Ich hätte den AT Support angeschrieben, da du das Problem ja schon auf ein Kabel reduzieren konntest.
C3KO
#1308 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:56
Sehe ich anders, der NAD kommt anscheinend nicht mit einer Kabelverlängerung ab einer gewissen Länge klar, eine 1m Verlängerung klappt ja, 5m dagegen nicht.
pogopogo
#1309 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:06
Ich habe gerade mal meine 3m um 2m verlängert und es geht ohne Probleme. Allerdings kann ich nur das Originalkabel zu 100% richtig am KH einstecken!!!
C3KO
#1310 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:17
Mit beiden 5m Kabeln kann ich mit dem AT am Tablet Musik hören ohne Rauschen, es kann also nicht am Sitz des Steckers am Kopfhörer liegen.
pogopogo
#1311 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:24
Dann wäre da noch der Adapter…
Mal schauen, was der Support sagt.
Gibt es kein originales 5m Kabel mit 6,3mm Klinke?
C3KO
#1312 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:32
Der ja mit der 1m Verlängerung funktioniert.
Kabel haben sie im Zubehör, aber keine 5m und nichts auf Lager.
pogopogo
#1313 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:41
Du könntest ja mal die Klinkenstecker nebeneinander halten, um evtl. Abweichungen sehen zu können, sprich das funktionierende 1m gegen das 5m am Adapterende.
C3KO
#1314 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:57
Alles schon gemacht, links die Verlängerung und rechts das Original. Sind auch beide identisch tief in der Buchse, sowohl im Adaper als auch im AT.
20220307_145114
NAD M33 Streamer / Verstärker
MiniBlister am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  39 Beiträge
NAD C700 Streamer Vollverstärker
christianS79 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  126 Beiträge
NAD M33 HDMI-ARC
Surt79 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem NAD M33?
Musik_Fan01 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  13 Beiträge
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ?
Ozzmosis96 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  37 Beiträge
Nad m33 mit nubert a500 geht das?
Musik_Fan01 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke
tapefire am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
