Unterschied zu Transistor Amp's und Röhren Amp's
Florian320
#51 erstellt: 16. Aug 2007, 17:25
Leute, bleibt doch friedlich!
Ich erdreiste mich mal dem TE zu antworten: man kann nicht pauschal sagen ob Transistor- oder Röhrenverstärker besser sind.
Beide erfüllen die an sie gestellte Aufgabe: Klang zu verstärken. Jedoch haben Röhren oft eine Chrakteristik die man mögen muss: sie klingen eher 'warm'.
Dafür fehlt im Bassbereich dass unterste Quäntchen Kontrolle, der Bass ist im Vergleich zum Transistor etwas 'schwammiger'.
Das ist aber in bisschen wie der Vergleich Diesel oder Benziner ohne den finanziellen Aspekt: dem Einen gefällt halt das Eine, dem Anderen das Andere besser.
Gerade bei Röhren würde ich aber IMMER mit dem Lautsprecher probe hören, sonst kann es böse Überraschungen geben...
Amperlite
#52 erstellt: 16. Aug 2007, 19:32
Wie kommst du darauf?
LiK-Reloaded
#53 erstellt: 17. Aug 2007, 08:12
das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen! Dachte das hängt mit dem geringeren Dämpfungsfaktor der Röhre zusammen..?!
MusikMusik
#54 erstellt: 17. Aug 2007, 09:30
Dafür fehlt [bei Röhre] im Bassbereich dass unterste Quäntchen Kontrolle, der Bass ist im Vergleich zum Transistor etwas 'schwammiger'.
Diese Erfahrung habe ich im Vergleich von LUA Sinfonia (Röhren) und Accuphase E-308 (Transistoren) auch gemacht.
Ob die Verallgemeinerung so gilt: Keine Ahnung.
Ich habe mich tatsächlich für den Accuphase entschieden, wegen der "saubereren", "kontrollierteren" Bass-Wiedergabe.
Der LUA Sinfonia liegt bei um die 5.000 EUR, ist also sicher insgesamt kein "schlechter" Verstärker. Mir gefiel er sogar sehr gut, besser als der Emitter I.
Zum Erzeugen der tiefen Frequenzen ist mehr Energie nötig (oder?), die geringere Kontrolle im Bassbereich bei Röhrenendstufen (wenns denn überhaupt stimmt) könnte also auf die (in der Regel) wesentlich geringeren Leistungsreserven zurückzuführen sein.(?)
M.
[Beitrag von MusikMusik am 17. Aug 2007, 09:33 bearbeitet]
Schili
#55 erstellt: 17. Aug 2007, 09:34
Hi.
Diese Erfahrung hinsichtlich Bassgewalt-/kontrolle kann ich ebenfalls bestätigen. Daheim an den gleichen Speakern bei Bedarf wechselseitig betrieben, hat die große Transe in Bezug auf Bass deutlich die Nase vorn. Die Röhre hat allerdings deutlich hörbar bei Stimmenwiedergabe und Räumlichkeitsortung der Instrumente die Nase vorn. Soll nicht heissen, dass die Röhre keinen Bass "kann"; sie kann es nur nicht so brutal...
_axel_
#56 erstellt: 17. Aug 2007, 10:14
DIE Röhre, DER Transistor ... ich kann's nicht mehr lesen. Aber natürlich dürstet es jeden nach möglichst einfachen Regeln, Pauschalaussagen. Ich nehme mich selbst da auch nicht grundsätzlich aus. Das macht das Leben schön einfach
Und ja, ich vermute eine Aussage a la "Im Durchschnitt einer Preisklasse haben Transistorgeräte eine größere Basskontrolle als Röhren-Amps(Endstufen)" kann gemacht werden.
Das wirkt sich dann je nach LS dann mehr oder weniger aus.
Wem immer solche Aussagen bei irgendwas helfen sollten ...
[Beitrag von _axel_ am 17. Aug 2007, 10:16 bearbeitet]
Amperlite
#57 erstellt: 17. Aug 2007, 14:41
Loch_im_Kopf schrieb:
:prost
Vermute eher, dass das mit einer geringeren Raummoden-Anregung (weil Bassbereich durch Übertrager beschnitten) zu tun hat...
inky
#58 erstellt: 17. Aug 2007, 15:09
das ganze ist ja auch eins der provokantesten themen
-streit ist garantiert
egal, ist geschacksache, letztendlich entscheidet der blick auf's konto die sache (meistens)
inky
<staubt oma's saba-röhrenradio ab>
toaotom
#59 erstellt: 18. Aug 2007, 05:52
:prost
Wohl kaum, gescheite Röhrenamps haben einen linealgeraden Frequenzgang ähnlich eines Trans.amps. .Der Dämpfungsfaktor spielt hier eine Rolle. Denn wenn der Amp. das nachschwingen der Bassmembranen (hier wird ja dann wieder unerwünschte elektriche Energie erzeugt) nicht kontrollieren kann, wird der Bass hörbar schwammig/unkontrolliert.
Wer sich mal eine Röhre an passenden Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad anhört, wird schnell feststellen, dass der Bass absolut trocken ist.
Gruß,
Tom
peeddy
#60 erstellt: 18. Aug 2007, 16:23
Ab welchem Wert spricht man eigentlich vom "hohen Wirkungsgrad"?Meine Karat 709 sind beispielsweise mit 89dB angegeben..ist das hoch oder standard??
Grüsse
toaotom
#61 erstellt: 18. Aug 2007, 16:49
Das ist mal eine Frage... eher Standard würde ich sagen. Kommt darauf an, wo man die "Messlatte" ansetzt.
Allerdings ist ein guter Wirkungsgrad noch kein Garant für Röhrentauglichkeit... eher ein Indiz...
Gruß,
Tom
Hörbert
#62 erstellt: 18. Aug 2007, 18:30
Hallo!
@peeddy
Üblicherweise geht man bei ca. 90 dB ( 1Watt, 1 Meter ) von einem mittleren Wirkungsgrad aus. Von einem hohen Wirkungsgrad spricht man ab 93 dB ( 1Watt, 1 Meter ) und von einem niedrigen Wirkungsgrad bei Lautsprechern unterhalb von 87 dB ( 1Watt, 1 Meter ). Allerdings gibt es durch die fehlenden Standarts bei HiFi für einen Hersteller keinen zwingenden Grund den Wirkungsgrad wirklich bei einem Watt und einem Meter anzugeben oder zu Messen, aus diesem Grund sagt das gedruckte Wort im Prospekt oder der BDA nicht immer das gleiche aus. Allerdings geben seriöse Hersteller zumindestens die Bedingungen unter denen die Messung zustande gekommen ist an, wenn auch des öfteren in Form eines beiliegenden Diagrammes. Wenn sich der angegebene Wirkungsgrad deiner Lautsprecher auf die Bezugsgröße ein Watt, ein Meter bezieht hast du Lautsprecher mit einem mittlerem Wirkungsgrad.
MFG Günther
Highend Amp's 80' 90'
Klas126 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  9 Beiträge
Unterschied Mosfet-Transistor Verstärker
Stereoteufel am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  22 Beiträge
Bi-Amping mit Röhren/Transistor-Mix ?
Steinobst am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
transistor = verstärker?
benjami am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  26 Beiträge
Was ist der Unterschied zwischen einem Transistor- und einem Röhrenverstärker?
Marvmensch am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  38 Beiträge
Transistor-Vergleichtypen? (DUAL CV1600)
Gorbi! am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  48 Beiträge
Vincent Transistor oder Röhrenverstärker??
Artur am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  32 Beiträge
Transistor 2SA 1123
chapie am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Röhre oder Transistor?
sam_84 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  48 Beiträge
Transistor-Endstufe "Bastanis Thor"
Alpha78 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
