Denon 4 Boxen mit verschiedenen Ohm
hifon
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 15:51
Ich habe folgendes problem mit meiner Anlage:
Ich möchte mir den Denon Stereo-Vollverstärker PMA-700AE
Lautsprecher:
2 denon SC-G101 lautsprecher 2x 6 Ohm Lautsprecher
2 Yamaha 2x 8 Ohm Lautsprecher
Die denon stehen vorne auf dem A kanal
Die yamaha's stehen hinten auf dem B kanal
Hinterm Verstärker und in der Anleitung steht:
Speaker Impedance
A or B 4~16 Ohm
A + B 8~16 Ohm
Ich möchte A und B gleichzeitig betreiben, das heißt es soll gleichzeitig aus allen Boxen musik erklingen
wird durch eine anschluss irgend etwas beschädigt?
Kann man irgendwie technischen oder adapter keine ahnung 6 ohm auf 8 ohm erhöhen gibts da was?
wie kann ich die maximale Leistung rausholen?
mit freundlichen Grüßen
hifon
[Beitrag von hifon am 25. Okt 2008, 10:12 bearbeitet]
vampirhamster
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 15:57
ich hab am PMA-700AE auch zwei Paare laufen. Im Parallelbetrieb hab ich noch keine Probleme bekommen (sind zwei 8 Ohm-Paaerchen).
zwittius
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 17:49
Ich sehe darin auch kein Problem, solange nicht über mehrere Stunden am Limit Musik gehört wird (Party!)
Manu
germi1982
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 21:37
Die Boxen mit 6 Ohm werden etwas lauter sein als die mit 8 Ohm. Der Verstärker selber wird mit 4 Ohm angegeben, überschreiten ist kein Problem, das kostet nur etwas Leistung. Wenn die Lautsprecher weniger als 4 Ohm haben werden die Endstufen überlastet, im allergünstigsten Fall läufts ohne Probleme (aber nur wenn man nicht allzu laut dreht), im günstigen Fall tritt die Sicherheitsschaltung in Kraft und im ungünstigsten Fall gibts ein DSQ-Signal...Dicker Schwarzer Qualm...
sakly
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 08:08
8 und 6 Ohm parallel ergeben etwa 3,43 Ohm. Das sollte der Amp auch noch bei höheren Lautstärken schaffen.
Woher kennst Du die Wirkungsgrade der Lautsprecher? Er hat doch nicht mal den Typ der Yamaha-Speaker angegeben...
hifon
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 10:21
Laut Aussage von Denon ist das auch kein Problem sind ja beide zwei 8 ohm Paaerchen!
Hmm... wie lange circa könnte ich denn damit hören und sagen wir mal nicht bis maximum sondern 80% der Leistung!
Das hört sich sehr gefährlich an mit dem DSQ-Signal dicker schwarzer Qualm, das macht mir Angst!
Was mir gerade aufgefallen ist der PMA 500AE wurde in China verbaut:
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_eb_PMA500AE_back.jpg
Der PMA 700AE in Japan macht das was und was bekomme ich für die ca. 100 Euro mehr bei 700AE außer mehr watt, selektierte Bauteile, Lautstärkeregler aus Aluminium, Aufnahmewahlschalter, Vorverstärker-Ausgang, 3 Netzanschlussbuchse (geschaltet) und 0,1 W weniger Stand-by-Leistung?!
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_eb_PMA700AE_back.jpg
mfg
hifon
[Beitrag von hifon am 25. Okt 2008, 10:36 bearbeitet]
vampirhamster
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 10:35
wenn Du kannst, kauf den 700AE. Ist meiner Meinung nach dem 500AE weit ueberlegen.
sakly
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 16:46
Wie willst Du feststellen, dass Du gerade 80% der Leistung verbrauchst?
germi1982
#9 erstellt: 25. Okt 2008, 18:28
Ich vergaß, ist natürlich abhängig vom Wirkungsgrad. Wenn man davon ausgeht das die Werte in etwa gleich sind, dann werden die mit 6 Ohm lauter sein als die mit 8 Ohm...
sakly
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 08:01
Stimmt, dann macht das etwa 1,3dB aus.
Altgerätesamler
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 12:24
Hallo.
Ein Paar 6 Ohm und ein paar 8 Ohm Lautsprecher an einen Verstärker anzuschliessen sollte eigentlich nicht grosse Probleme bereiten. Falls der Verstärker dabei überlastet wird, sollte die Schutzschaltung den Verstärker abschalten um defekte zu vermeiden.
Also hänge doch die 4 Boxen mal an und schau wie sich der Verstärker verhält.
Wie auch schon erwähnt, könnte es sein, das die Boxen unterschiedlich laut sind. Das wirst du aber schnell Feststellen können. Dieses Problem könnte man lösen, indem man z.B einen 2. Verstärker kauft. Dann kannst du die Lautstärke der 2 Paare getrennt regeln. Find ich die beste Lösung, falls Lautstärkeunterschiede auftreten. Ebenfalls wirst du so die Angst los, das der Verstärker wegen zu geringer Impedanz beschädigt werden könnte.
sakly
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 15:54
Das kann man auch einfacher haben. Stereomusik hat zwei Kanäle, also braucht man auch keine 4 Lautsprecher.
Denn Sinn von 4 gleichzeitig betriebenen Lautsprechern habe ich bisher sowieso nicht verstanden
Altgerätesamler
#13 erstellt: 26. Okt 2008, 16:43
Hallo sakly,
Ich betreibe auch 4 Boxen gleichzeitig in meinem Zimmer.
1 Paar Viecher und 1 Paar MB-Quart 390 Boxen.
Die Viecher an einem YAMAHA-AX700 Verstärker und die Quart 390 an einem Technics SU-V85A Verstärker.
In meinem Zimmer stehen in jeder Ecke eine Box.
Ich selber finde, es Kling voller. (Der Raum wird von jeder Ecke her beschallt und füllt somit den Raum besser mit Musik)
Das Ganze ist natürlich Geschmaksache. Ich finde es Klingt mit 4 Lautsprechern besser und dann wird es sicher auch welche geben die finden, dass 2 Lautsprecher besser klingen.
So viel ich weis, gab es ja in früherer Zeit sogenannte QUADRO-AMPS. Ein Versärker mit 4 Endstufen. Da hat man glaube ich von 4 Kanal-Stereo gesprochen, weis aber leider nicht, wie mann das Heute nennt.
hifon
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 16:43
Ich werds mal ausprobieren, sollte eigentlich nix passieren und wenn doch hab ich noch die Schutzschaltung!
Zweiten Verstärker kommt nicht in Frage! Dann eher 2 Boxen, kann ja immer noch 4 anschliessen und jeweils 2 benutzen mit der A-B Lautsprecherumschaltung.
Naja nicht die ganze Zeit mit maximum, hören sondern den Lautstärkeregler kurz davor stoppen.
[Beitrag von hifon am 26. Okt 2008, 16:46 bearbeitet]
Altgerätesamler
#15 erstellt: 26. Okt 2008, 16:49
Ja mach das. Sollte aber nichts geschehen, zumindest bei normaler Lautstärke..
Wenn du an einem Verstärker 4 Boxen anschliesse möchtest gillt normalerweise das alle Boxen 8 Ohm haben müssen.
A + B = 8Ohm
A or B= 4Ohm.
Wenn du jetzt 4 Boxen anschliessen möchtest ist es am Sinnvollsten 4 mal die gleichen Boxen zu verwenden. Denn da können keine Lautstärkeunterschiede vorfallen.
Wenn du jetzt aber Boxen anschliesst die eine unterschiedliche Impedanz haben, so wie bei dir ist der Wikungsgrad eben so Wichtig. Ist der Wikungsgrad bei beiden Boxen gleich.. Wird die Box mit dem kleineren Wiederstand lauter sein, als die mit dem höheren Wiederand.
Welcher Wiederstand die Boxen haben müssen das sie gleich laut sind, kann ich dir leider nicht sagen. Was ich aber weis ist, dass es ein Zusammenhang mit der Impedanz haben muss.
(Bei fehlern bitte sofort sagen)
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Okt 2008, 16:50 bearbeitet]
hifon
#16 erstellt: 26. Okt 2008, 16:51
Ich finde es mit 4 boxen besser, aber es hängt ja auch von den Boxen ab wenn man 2 gute hat reicht das manchmal schon aus! Bei meinem Boxen sind 4 besser
Entweder 2 gute Boxen oder 4 schlechte ;-)
Wie könnte ich den Wirkungsgrad heraus finden?
[Beitrag von hifon am 26. Okt 2008, 16:56 bearbeitet]
Altgerätesamler
#17 erstellt: 26. Okt 2008, 16:55
Ich besitze 4 gute (würde ich jetzt mal sagen)
sakly
#18 erstellt: 26. Okt 2008, 19:31
Das ist kein Indiz dafür, dass Du 80% der Leistung nutzt. Das hängt mit der Ausgangsspannung des Quellgerätes und der Empfindlichkeit des Verstärkereingangs zusammen. Wenn Du 100% aussteuerst, nutzt Du praktisch 100% der möglichen Leistung. Dafür gibt es aber keine feste Stellung des Lautstärkepotis. Dazu muss man die Aussteuerungsgrenze kennen und vor allem den Ausgangspegel des Quelgerätes.
@Altgerätesamler:
Ich sage ja nicht, dass es sein kann, dass man das toller findet, weil aus jeder Ecke Töne kommen. Aber der Sinn ist damit nicht erklärt. Bei einer Stereoabbildung habe ich als Toningenieur ja ein Ziel. Und das wird praktisch mit 4 Lautsprechern zerstört, da damit keine Stereoortung mehr möglich ist. Die Stimme schreit einen von überall aus an und man kann keine Staffelung und Positionierung mehr erkennen. Das ist aber der Sinn eines Stereosetups.
Altgerätesamler
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 21:52
Ok, da Stimme ich dir zu.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Okt 2008, 21:54 bearbeitet]
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4 Boxen an Denon PMA-2010AE anschliessen
anonimous am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  8 Beiträge
6-16 Ohm Receiver sehr heiß wegen 4 Ohm Boxen
Benjy123 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  5 Beiträge
Denon Avr 1602 mit 4 Ohm? wer hat ahnung?
Mastermegabyte am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
4 oder 8 Ohm
schastef am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  12 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
HILFE!! 4 ohm- Boxen an 8 ohm- Verstarker?
andreas3 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.252
