Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips Fidelio X1
LianenSchwinger
#603 erstellt: 30. Dez 2012, 15:02
Sehr schönes Teil. Habe ich schon mal auf meinem Wunschzettel gespeichert.
Danke für die Höhenangabe. 25cm klingen gut und passt damit gut in meine Regalwand.
p.ri
#604 erstellt: 30. Dez 2012, 15:44
Dieses schöne Modell passt auch perfekt zum X1:
Rooms Audio Line
Den gibts in zwei Versionen: schwarz oder weiß.
Ich bin super zufrieden mit dem schwarzen Kopfhörerständer. Harmoniert optisch und haptisch sehr gut mit dem X1.
Philip
tiad
#605 erstellt: 30. Dez 2012, 16:22
BigBlue007 schrieb:
Wo steht denn das mit den 40cm? Das ist auf jeden Fall falsch.
Siehe amazon Produktbeschreibung
Material - Aluminium
Maße - Höhe 39.8 cm, Ø 13 cm
Nach Deiner Beschreibung ist es super. Schon bestellt
BigBlue007
#606 erstellt: 30. Dez 2012, 20:10
War mir gar nicht aufgefallen. Man sieht an den Bildern ja auch die Größenverhältnisse, weil da ja meistens ein KH draufhängt. Egal - die Angabe ist auf jeden Fall Unfug, das Teil aber trotzdem toll.
Schon das Auspacken macht, wie üblich bei solchen Gadgets, viel Freude. Aber das siehst Du ja dann.
Lieferung ging übrigens recht flink, obwohl es "nur" ein Marketplacehändler war. Do. bestellt, Freitag verschickt, Samstag wars da.
BooSound
#607 erstellt: 03. Jan 2013, 17:48
coolmaker75 schrieb:
...und hinter den Treiber ein stück Basotec Akustikschaumstoff gelegt. Mit dieser Anpassung bin ich nun vom Philips X1Mod begeistert
Dahlkowski schrieb:
...Bass...Schaumstoff Ist der absolute hammer!!!!
die "Schaumstoff-Mod" finde ich sehr interessant, aber wie war das denn jetzt genau: Bekomme ich die Polster ab, indem ich einfach stark daran ziehe? Oder soll ich auch drehen?
Sitzen die Polster danach wieder so fest wie am Anfang?
Würde die Mod mehr aus Spaß am Basteln durchführen, nur möchte ich natürlich nichts kaputt machen.
[Beitrag von BooSound am 05. Jan 2013, 18:33 bearbeitet]
coolmaker75
#608 erstellt: 04. Jan 2013, 21:24
An den Polster darf man nur ziehen, aber ob sie danach wieder so fest sitzen wie vorher ist Glückssache. Wenn wie bei mir bei der Montage gepfuscht wurde, werden die nicht wieder richtig fest (außer du leimst die wieder genau so unprofessionell an), für 200€ kann man scheinbar keine Qualitätssicherung erwarten, ka ob die aus Deutschland davon nicht betroffen sind oder es nur eine Charge betraf.
Aber ich bin mit dem Umbau auch trotz nicht ganz fest sitzender Polster zufrieden
tovaxxx
#609 erstellt: 06. Jan 2013, 11:20
So, hab ihn mir auch bestellt. Bin echt gespannt, wie er sich macht. Aktuell hab ich einen DT 990 Pro (seit 3 Tagen). Irgendwie fehlt mir ganz leicht Druck im unteren Bereich und die Höhen zischeln halt sehr. Weiterhin glaube ich, dass mein Modell defekt ist. Bei einer bestimmten Frequenz im unteren Bereich höre ich ein Kratzen.
Eigentlich habe ich mir den Beyer gekauft um damit hauptsächlich Filme Abends im KH-Surround Modus. Aber das kommt klanglich nicht an meine Wünsche was Surround-Sound angeht heran. Auch möchte ich doch wieder verstärkt Musik über KH hören. Bin leider etwas verdorben da ich einen Sony MDR-XB700 hatte. Wenn man keinen Vergleich hat dann klang der schon wunderbar (für einen Hifi-Laien). Aber als ich den DT 990 Pro gehört habe war das schon ein riesen AHA-Effekt. Was dem Sony alles fehlt.....
Wahrscheinlich fehlt dem X1 das Räumliche für einen annähernd vernünftigen SurroundSound bei Filmen, sollte ich doch mal zum KH greifen müssen. Vielleicht ist es aber doch ein guter Kompromiss für mich, da er im unteren Bereich etwas mehr Druck hat und die Höhen zurückhaltender sind. Ich lass mich überraschen.
tiad
#610 erstellt: 06. Jan 2013, 12:19
tovaxxx schrieb:
Wahrscheinlich fehlt dem X1 das Räumliche für einen annähernd vernünftigen SurroundSound...
Kommt doch auf Deinen Receiver an. Mein Marantz hat verschiedene HP Modi. X1 klingt sehr räumlich und gut.
zephyr90
#611 erstellt: 06. Jan 2013, 12:29
Ich habe ebenfalls die selben beiden Kopfhörer hier und ich denke es werden beide bleiben. Zuerst wollte ich den Beyer zurückschicken, besonders nachdem ich den X1 gehört habe. Der Beyer macht im Vergleich dazu bei vielen meiner "älteren" Rock-Sachen keinen Spaß. Elektronik geht ganz gut aber nichts mit Gesang, da die Mitten hierfür nicht genug rüber kommen. Was der Beyer besser kann, ist Bühne und Positionierung.
Eigentlich wäre es nur logisch gewesen, den Beyer zurückzugeben, da er nicht zu meinen Hörgewohnheiten und meiner Ohrenabstimmung passt - die Höhen sind zu schrill und die Mitten zu dünn.
Wenn ich aber überlege, was ich zu 80% am PC mache, dann steht da Musik mit KH hören nicht unbedingt an erster Stelle. Viele Stunden am Stück unendlich bequem auf meinem Kopf zu bleiben ohne das Bedürfnis zu verspüren, den KH abzusetzen, schafft nur der Beyer. Wenn ich bis spät in die Nacht Serien oder Filme schaue oder Shooter spiele und mich dabei im Teamspeak mit Freunden unterhalte, ist der DT 990 einfach perfekt. Er wiegt viel weniger und die Polster fühlen sich um einiges besser an als beim Philips, dessen prollig-fette Polster mit einem seltsamen Synthetikstoff bezogen ist, der nicht per se unangenehm an den Ohren ist, aber sich auf Dauer doch ein bisschen fremd anfühlt. Das Kopfband beim Philips soll sich flexibel an jede Kopfform anpassen - den Beyer ziehe ich auf und er passt einfach. Diese nicht einrastenden Aufhängungen habe ich hassen gelernt - k530, DT235 und SE-A 1000 sei dank. Beim X1 ist es zwar besser umgesetzt als bei zuvor genannten, behebt aber nicht den Umstand dass der Beyer einfach besser sitzt, egal bei welcher Kopfbewegung, und nicht auf und ab wackelt.
Ich denke, dass beide Kopfhörer noch für einige Jahre das Bleiberecht bei mir haben werden. Der Beyer wird dabei wohl mehr Stunden auf meinem Kopf verbringen, als der Philips. Er ist das Arbeitstier und der X1 meine Muse.
Sometimes you can have your cake, and eat it, too...
Ich würde sagen, dass den Holländern ihre Mission gelungen ist, einen edel anmutenden Kopfhörer zu bauen, der extrem musikalisch ist und einfach Spaß macht. Aber ich wünschte, die Deutschen würden ihn bauen
Wenigstens muss ich mit dem Beyer nicht zu zimperlich umgehen, da man dafür auch in 10 Jahren noch Ersatzteile bekommen wird.
[Beitrag von zephyr90 am 06. Jan 2013, 12:31 bearbeitet]
LianenSchwinger
#612 erstellt: 06. Jan 2013, 12:47
So, habe meinen auch vorgestern bekommen und habe direkt eine Frage.
Riecht Eurer auch so penetrant nach Kleber, speziell die Polster?
Hörprobe kann ich zur Zeit nicht wirklich machen, da ich die letzten Tage Ohrenschmerzen habe und wenn ich einen KH anziehe der Druck und damit die Schmerzen im Ohr steigen.
Vergleichen kann ich auch nur mit einem AKG K260 Pro und da schien mir der Unterschied auf die Schnelle nicht sonderlich groß. Aber das richtige vergleichen wird es schon richten, oder?
Gruß LianenSchwinger
[Beitrag von LianenSchwinger am 06. Jan 2013, 12:50 bearbeitet]
schachi08
#613 erstellt: 06. Jan 2013, 12:47
zephyr90 schrieb:
Aber ich wünschte, die Deutschen würden ihn bauen.
Warum, damit der X1 noch teurer wird? Eine bessere Verarbeitung bedeutet "Made in Germany" nämlich nicht automatisch, das war früher mal der Fall.
[Beitrag von schachi08 am 06. Jan 2013, 12:51 bearbeitet]
schachi08
#614 erstellt: 06. Jan 2013, 12:55
Nein, mein X1 riecht nicht nach Kleber, auch die Polster nicht. Hoffentlich wurde bei Deinem X1 nicht so mit dem Kleber herumgesaut, wie es bei einigen anderen Besitzern des X1 getan wurde.
Bernd.Klein
#615 erstellt: 06. Jan 2013, 12:55
...nein, bei meinem X1 ist das nicht so, es scheint also Unterschiede in Fertigung zu geben...
Murdocderdon
#616 erstellt: 06. Jan 2013, 12:56
Es ist eher ein Plastikgeruch aber JA er riecht.
BooSound
#617 erstellt: 06. Jan 2013, 12:58
Aber ich bin mit dem Umbau auch trotz nicht ganz fest sitzender Polster zufrieden 8)
Da meiner nicht nach Klebstoff gerochen hat, bin ich guter Dinge =) . Konnte weder beim Auspacken noch jetzt einen entsprechenden Geruch feststellen. Habe nur in einer Amazon Rezension etwas von "Druck und Drehung wie beim K701" gelesen. Wenn ich mir die Bilder aber so anschaue, sind da ja eigentlich nur "Druckstifte", die keine Drehung erlauben. Jetzt fehlt mir nur noch der Mut :-)
Der Druck des 990Pro wird auch vorher oft von den Höhen gestoppt. Bzw. kann ich gar nicht so laut machen, da die Höhen sich sonst in Rasierklingen verwandeln und auf meinem Trommelfell tanzen. Mit EQ kann dem natürlich entgegengewirkt werden.
Überbetonte Höhen können bei geringerer Laustärke aber auch schön sein, der Klang ist heller und Details rücken in den Vordergrund, die sonst eher zurückhalten sind.
Aber wehe man dreht zu weit auf und irgendwann kommen unerwartet höhere Höhen, dann schnell zum Lautstärkeregler oder Hörer runter.
Den 990 habe ich noch nicht ausgiebig getestet und ich weiß nicht, ob mit Soundkartenraumklang vergleichbar, aber wenn ich 3D-Raumklang in Videospielen mit dem X1 simuliere, bin ich sehr zufrieden. Was weit entfernt ist, hört sich weit an und Geräusche rechts, links oder hinter mir sind auch da, wo sie sein sollen.
[Beitrag von BooSound am 07. Jan 2013, 21:06 bearbeitet]
LianenSchwinger
#618 erstellt: 06. Jan 2013, 13:01
Wenn ich in der Verpackung schnuppere muss ich sagen, dass dort der selbe Geruch ist. Vielleicht doch kein Kleber, aber die Polster bekäme ich ohne Gewalt nicht ab.
Leider hat amazon.de keinen vorrätig sonst würde ich einen X1 zum Vergleich bestellen.
[Beitrag von LianenSchwinger am 06. Jan 2013, 13:03 bearbeitet]
Bernd.Klein
#619 erstellt: 06. Jan 2013, 13:04
Dolby Headphone (MARANTZ SR7005) mit dem X1 klingt auch sehr räumlich.... die Schallquellen sind überall deutlich auszumachen, auch die Entfernungen sind gut erkenn-/hörbar...
zephyr90
#620 erstellt: 06. Jan 2013, 13:08
Hi, das war weder ein positives Vorurteil noch aufkeimender Nationalismus von mir Mit "die Deutschen" meinte ich in diesem Fall Beyerdynamic, da ich mich in dem Vergleich auf diese Firma bezog. Und hierbei finde ich die Verarbeitung sehr gut. Vielleicht ein wenig altbacken im Design, aber robust und sinnig zusammengesetzt.
Natürlich ist Made in Germany teurer und auch nicht automatisch besser als anderes.
Ich denke auch dass beim X1 trotz des Italienpreises noch ordentliche Margen drin sind. Auch mit den etwas "edleren Teilen" ist es nicht extrem teuer, wenn man alles in China fertigen lässt. Das Zubehör ist auch mehr als begrenzt. Zudem scheint ja die Qualität, nachdem nun alle Reviewsamples raus sind, nachzulassen, da sich schon die ersten über starken Einsatz von Klebstoff beschweren. Es gibt kaum Infos zu Garantie und Ersatzteilen, also kann man nicht von extrem hohen "Servicekosten" für den Hersteller ausgehen.
"Noch teurer" heißt ja, dass du ihn jetzt schon teuer findest. Wenn er das beste im Preisbereich bis 200€ darstellt finde ich ihn aber nicht extrem teuer. Auch wenn wahrscheinlich die Marge noch groß genug ist.
PS: Also zusammenfassend gesagt wünsche ich mir einen Kopfhörer von Beyerdynamic mit der Spielfreude und Abstimmung des X1.
[Beitrag von zephyr90 am 06. Jan 2013, 13:10 bearbeitet]
tiad
#621 erstellt: 06. Jan 2013, 13:15
dito mit SR 9600
schachi08
#622 erstellt: 06. Jan 2013, 14:38
@ zephyr90
Mit "teuer" meine ich die UVP, die mit 299 Euro schon im recht hohen Bereich ist. Klar ist der X1 für die 185 Euro, die ich derzeit für den "Italiener" bezahlt habe, ein echtes Schnäppchen. Für den Kurs kann ich auch gut auf Ersatzteile verzichten, obwohl ich mich über Ersatzpolster sehr freuen würde.
[Beitrag von schachi08 am 06. Jan 2013, 14:39 bearbeitet]
Schlappen.
#623 erstellt: 06. Jan 2013, 15:39
Das ist einfach Unsinn, der X1 ist auch für 300 Euro ein absoluter TOP-Hörer mit ausgezeichnetem P/L-Verhältnis.
Abgesehen vom Klang.... wo findest Du sonst in dieser Preisklasse angewinkelte Treiber, Leder und Aluminium, ein steckbares, stoffummanteltes Kabel, usw. ??
zephyr90
#624 erstellt: 06. Jan 2013, 17:40
Finde es schade, dass diese Materialien nur für die Optik zum "posen" sind und keine sinnvolle Funktion haben.
Warum echtes Leder, wenn es eh keinen Hautkontakt hat? Wofür Aluminium, wenn die Hörmuscheln mit den Treibern mit Plastikscharnieren an Plastikschräubchen befestigt sind? Besonders leicht ist der KH trotz Alu und Plastik nicht.
schachi08
#625 erstellt: 06. Jan 2013, 17:42
Gut, wenn 300 Euro kein Geld ist, dann rede ich eben Unsinn. Ich hätte den X1 für 300 Euro jedenfalls nicht gekauft und da bringt mich auch kein neunmalkluges Geschwätz von ab.
Kakapofreund
#626 erstellt: 06. Jan 2013, 17:46
Löbliche Einstellung.
Beim HD800-Kauf, den ich damals für gut 800 EUR ergattern konnte, musste ich -auch wenn es nun mein absoluter Lieblingshörer ist- ebenfalls sehr stark die Zähne zusammen beißen und beim ersten 1mm-großen Lackabplatzer, den ich Pingel feststellen konnte, kamen mir innerlich fast die Tränen vor Wut.
schachi08
#627 erstellt: 06. Jan 2013, 17:52
Wenn ich 800 Euro für den HD800 ausgegeben hätte, dann würde mich auch jeder Kratzer entsetzlich ärgern. Es ist nun mal immer die Frage, was einem etwas wert ist. Ich habe mir als Schmerzgrenze für einen Kopfhörer max. 300 Euro gesetzt und das ist für mich (und auch bestimmt für andere) eine Menge Geld.
ax3
#628 erstellt: 06. Jan 2013, 18:41
Meistens wird man bei täglichem Gebrauch ja zum Glück etwas entspannter, was die Anschaffungen und Kratzer oder Gebrauchsspuren angeht.
Und: Ein Haus kostet ein paar Hunderttausend, für ein Auto gibt man in neuem Zustand auch ein paar Zehntausend aus. Man kann sich auch da natürlich über Kratzer und Gebrauchsspuren ärgern - im Regelfall schadet man sich aber damit nur selbst und ändern wird es auch nichts.
Zum Aluminium: Das ist, bedämpft, schon ein sehr guter Werkstoff für akustische Behausungen.
Hat also nicht nur optische oder haptische oder weltanschauliche Gründe.
BooSound
#629 erstellt: 06. Jan 2013, 20:02
Selbst wenn die Materialien nur u.a. der Optik dienen würden, muss das Gefallen daran nichts mit "posen" zu tun haben. Jeder darf entscheiden, welchen Wert er auf Optik, Design und Haptik legt. Ich kann mich auch selbst daran erfreuen und zufrieden sein.
Außerdem habe ich oft "Lederhautkontakt", z.B.: wenn ich den KH vom Bügel oder Kopf nehme
[Beitrag von BooSound am 06. Jan 2013, 20:31 bearbeitet]
Schlappen.
#630 erstellt: 06. Jan 2013, 20:27
Mensch, wenn ihr Hautkontakt zu Leder haben wollt, dann geht in den Domina Club !!
zephyr90
#631 erstellt: 06. Jan 2013, 20:34
Hier werden einem die Worte im Munde rumgedreht
BigBlue007
#632 erstellt: 06. Jan 2013, 23:46
Man kann auch auf eine Weide gehen und ein Kalb schmusen...
Mischa87
#633 erstellt: 09. Jan 2013, 16:47
Bei mir ebenfalls starker Geruch. Bestellt bei Amazon.it Ende Dezember und vor einigen Tagen bekommen. Am Anfang sehr starker Geruch, der jetzt zum Glück nachlässt. Vielleicht sind die Kopfhörer aus der aktuellen Amazon.it Charge betroffen?
Noch einmal eine Frage: Knarzt bei euch auch der Bügel, wenn man den Kopfhörer bewegt?
Bis auf die beiden Sachen bin ich zufrieden, auch klanglich endlich mal was Neues und Kräftigeres ohne einschneidende Höhen nach meinem langweiligen HD595...
BigBlue007
#634 erstellt: 09. Jan 2013, 19:04
Meiner roch und riecht nicht. Vielleicht rieche ich es aber auch nur nicht?
Ebenfalls amazon.it, kam aber, wie sicher auch alle anderen hier, die dort bestellt haben, physisch aus Deutschland. Lieferdatum 24.12. morgens 9 Uhr.
Nein.
Ich hatte zuvor den 555 (gabs beim Cybermonday für 99,- oder so) - de fand ich auch irgendwie fad und, ja, genau, langweilig, das trifft es sehr gut.
schachi08
#635 erstellt: 10. Jan 2013, 13:07
In der aktuellen Stereoplay wurde der X1 getestet (der Sennheiser Momentum ebenfalls) und hat sehr gut abgeschnitten, inkl. HIGHLIGHT.
[Beitrag von schachi08 am 10. Jan 2013, 13:11 bearbeitet]
zephyr90
#636 erstellt: 10. Jan 2013, 13:44
Wie hat der Momentum abgeschnitten? Wahrscheinlich auch top
Daher werde ich immer mehr auf dieses Forum geben als auf jede Zeitschrift der Welt. Was happyburial zu den Momentums geschrieben hatte deckt sich 99% mit meinen Eindrücken.
schachi08
#637 erstellt: 10. Jan 2013, 15:24
Der X1 war im Test besser als der Momentum. Ich gebe auch nicht viel auf die Tests in den Zeitschriften aber besser als die bei AreaDVD sind sie auf jeden Fall.
tovaxxx
#638 erstellt: 10. Jan 2013, 16:24
In welcher Ausgabe? In der 01.2013 ist es nicht.
tiad
#639 erstellt: 10. Jan 2013, 16:31
Testberichte.de
BigBlue007
#640 erstellt: 10. Jan 2013, 16:50
Ist das die Ausgabe 02/13? In der iOS-App ist die letzte Ausgabe die 01/13, da sind die KHs aber nicht drin.
edit - Habs jetzt auch gefunden. Muss nur warten, bis die Ausgabe 02 im AYCR-Reader verfügbar ist.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2013, 17:02 bearbeitet]
schachi08
#641 erstellt: 10. Jan 2013, 18:12
All you can read? Hat Stereoplay denn keine eigene App?
Ich habe die Print-Ausgabe 02/2013 und da ist der Test abgedruckt.
j!more
#642 erstellt: 10. Jan 2013, 18:39
BigBlue007 schrieb:
...im AYCR-Reader verfügbar ist.
Was ist das? All you can read hört sich interessant an. Flatrate?
BigBlue007
#643 erstellt: 10. Jan 2013, 19:15
Jo.
Die stereoplay ist da nicht dabei. Die hat in der Tat eine eigene App, und da konnte man in der Vorschau des Hefts 01/2013 nix vom X1 sehen. Aber die hängen dann der Printausgabe offenbar genauso etwas hinterher wie AYCR, wo es von der HiFi Test, in der in Ausgabe 02/13 ebenfalls ein Test des X1 ist, diese Ausgabe auch noch nicht gibt.
schachi08
#644 erstellt: 10. Jan 2013, 19:22
Die Hifi Test 02/13 erscheint erst am 22.02.2013. Der Test vom X1 ist in der Ausgabe 01/2013 auf Seite 172 zu finden.
[Beitrag von schachi08 am 10. Jan 2013, 19:26 bearbeitet]
BigBlue007
#645 erstellt: 10. Jan 2013, 20:35
Stimmt - jetzt, wo Du's sagst...
Wat3rblade
#646 erstellt: 10. Jan 2013, 20:57
Boah, ich vermisse das Teil. Obwohl ich die letzten Woche stundenlang die 1000€-Klasse probegehört habe, konnte ich das Ding nicht vergessen. Ein ganz, ganz exzellenter Kopfhörer und in seiner Preisklasse überragend. Hatte ihn ja zurückgegeben, habe ihn heute wieder mal gehört. Viel, aber guter und punchy Bass und sehr verfärbungsfreie und natürliche Mitten und Höhen. Wer auf die Soundsignatur steht, findet echt ein fantastisches Produkt. Ich verwerfe langsam meine Pläne bezüglich der Anschaffung eines LCD-2. Ich denke mit einem X1 für Rock, Metal, Hip-Hop + DT880 für Pop, Folk, ab und zu Klassik fahre ich besser, günstiger und universeller. Und bequemer.
edit: Überhaupt finde ich die Signatur von X1 und LCD-2 überhaupt ziemlich ähnlich. Der LCD-2 hat halt einfach noch geileren, präziseren, fühlbareren Bass. Kostet aber auch 700 - 800 € mehr...
[Beitrag von Wat3rblade am 10. Jan 2013, 21:51 bearbeitet]
Schlappen.
#647 erstellt: 10. Jan 2013, 21:11
Ich hab mir den X1 jetzt auch nochmal bestellt und höre gerade div. Sachen...
Fuck, ist das ein Sound !!!
Transparenz/Durchhörbarkeit/Auflösung ist einfach der Hammer....
Der D2000 verliert immer mehr an Boden....
[Beitrag von Schlappen. am 10. Jan 2013, 21:13 bearbeitet]
johngunz625
#648 erstellt: 10. Jan 2013, 21:26
Habe es jetzt erst in einen Laden zufällig getestet . Zu Hause super Hörer. Für Rock hip hop und anders nicht so geeignet - sondern für Blues und Klassik grandiose höhen betonug (Achtung nicht nervig!!!), Sehr ausgewogenes Hörgefühl leider in den Mitten Leichtes Zerren, Minnistmal bei Klassik. Liegt vielleicht auch an cd?(im Shop) !!!
Feineres in den Preissegmet gibt es nicht !!! (ca 150€) . Hatte nicht draufgeschaut. Ausgewogener geht nicht- Akg sollt an diesen in Sachen Ausgewogenheit ein Beispiel nehmen. Mein Geheim Tip , den ich gesehen hatte war ein Fidelio F1 !!? Ich werde den mir noch kaufen. .
BooSound
#649 erstellt: 10. Jan 2013, 21:35
johngunz625 schrieb:
...den ich gesehen hatte war ein Fidelio F1 !!? Ich werde den mir noch kaufen. .
Also ein X1 war das mit Sicherheit nicht
F1 gibt es nicht, daher gehe ich, passend zu deiner Beschreibung, von dem L1 aus.
Edit, Wir können unsere Beiträge noch löschen . Bzw. deinen Beitrag vorher copy & paste, im Forum ist auch ein L1-Thread zu finden
[Beitrag von BooSound am 12. Jan 2013, 18:01 bearbeitet]
Murdocderdon
#650 erstellt: 10. Jan 2013, 21:58
Wow, das kommt ja Alles so ziemlich überhaupt nicht hin.
BurtonCHell
#651 erstellt: 10. Jan 2013, 22:15
Allerdings.
Verhält sich zu meinen Eindrücken wie mit dem Antonymicon übersetzt ..
Bernd.Klein
#652 erstellt: 10. Jan 2013, 22:41
...super Test für den X1 in der aktuellen StereoPlay: 49 Klangpunkte... die geschilderten Höreindrücke kann ich gut nachvollziehen, werden morgen einiges daraus hier mal zitieren....
Der X1 wurde die Referenz in der Klasse bis 300 Euro (u. a. K701, aber auch Momentum sind "schlechter"...)
Murdocderdon
#653 erstellt: 11. Jan 2013, 00:55
Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich behalte, aufgrund der für mich passenden Abstimmung, zwar den X1 und werde mich von meinem K701 trennen aber rein objektiv behaupte ich das er dem X1 in nahezu jeder Hinsicht überlegen ist.
Ersatzpolster für Philips Fidelio X1?
shawly am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  11 Beiträge
Philips Fidelio X1, aufgedunserer Bass?
thewas am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  192 Beiträge
Ersatz Kabel für Philips fidelio x1
K!llm@n am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  17 Beiträge
Fidelio X1, rPac, O2 - sinnvollstes Upgrade?
snakee101 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
Philips Fidelio x3
Pitman1 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  6 Beiträge
Frage/Problem zum Philips Fidelio X1/00 Premium
mesmerize99 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Philips Fidelio L1
KoRnasteniker am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  1108 Beiträge
Philips Fidelio M1
HuoYuanjia am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  48 Beiträge
Philips Fidelio X2: Verarbeitungsmängel am (Leder-)Bügel?
testie1234 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  24 Beiträge
Reparaturprojekt: Philips Fidelio X2
user1489 am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.932
