HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Audioquest nun auch mit Kopfhörer! Der Nighthawk | |
Audioquest nun auch mit Kopfhörer! Der Nighthawk+A -A |
hazel-itv
00:02
#451
erstellt: 17. Jan 2019, |
Also ich habe meinen noch, mittlerweile wieder mit den Shure Pads ![]() Mit den Shure Pads höre ich ihn meistens ohne EQ, mit den original Pads habe ich das ähnlich gemacht wie j!more, allerdings habe ich den gesamten Bereich von 300 bis 500Hz um nur 2 DB abgesenkt. |
Frarie
16:06
#452
Ich denke, ob Kopfhörer-Modelle viel wiederverkauft werden oder nicht, sagt nichts aus. Kopfhörer, die mehr gekauft werden, werden auch häufiger wiederverkauft. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Das ist bei Kameras und Objektiven ähnlich. Auch für mich ist der Nighthawk ohne EQ-Einsatz nicht zu gebrauchen. Aber mit meinen Ei8nstellungen am ADI 2 DAC ist der Nighthawk eine ganz große Nummer in meinem Park von zehn Kopfhörern. Meine EQ-Einstellung für den Nighthawk: 300hz, -4,0 db, Q 0,7 - 2900hz +4,0 db, Q 1,1. Und beim allgemeinen Höhen-Regler gebe ich noch bis zu 2,0 db dazu. Das variiert aber von Album zu Album und kann auch mal 0 sein. |
hazel-itv
16:24
#453
Wo wir hier gerade über EQ Einstellungen reden: mir ist klar, was Q bedeutet ("Steilheit" des Filters, wie stark Nachbarfrequenzen beeinflusst werden), was mir aber noch nie wirklich klar war: wie kommt der Wert zustande? Sprich, was genau (!) sagt ein Q Wert von z.B. 1 aus? Wäre nett, wenn mir das jemand kurz verständlich machen könnte ![]() |
Harald.Ernstberger
20:35
#454
Kuck mal da: ![]() |
Basstian85
20:39
#455
1 Oktave sind ca 1,4Q. 1 Oktave ist die Verdoppelung einer Frequenz. Von 2500Hz zu 5000Hz zB Edit: Jo, hier ist auch noch ein Rechner. ![]() [Beitrag von Basstian85 am 17. Jan 2019, 20:40 bearbeitet] |
hazel-itv
20:55
#456
Vielen Dank! ![]() Das hilft sehr und klärt einiges. Und gut dass es da automatische Rechner gibt, meine Mathematikkenntnisse würden zum tieferen Verständnis der Zusammenhänge wohl nicht mehr ausreichen... mit solchen Formeln habe ich seit dem Abi vor immerhin ca. 30 Jahren nicht mehr gerechnet ![]() |
MSM_C1
11:46
#457
erstellt: 11. Mai 2020, |
Hallo, heute soll mein Night Owl kommen. Als ehemaliger Besitzer von HD800, Grados und etlichen AKGs, die mir auf Dauer alle zu höhenlastig waren, darum alle wieder verkauft. Ich brauche den Kopfhörer zum Gassie gehen im Wald und hoffe, dass man die eigenen Schritte nicht hört. Wurde ja darum gebaut, zumindest habe ich das gelesen. Der Zuspieler ist naturgemäß ein Smartphone, bei mir ein Huawei 30pro mit Audioquest Dragonfly DAC Cobalt. Ich bin gespannt... berichte gerne ... Gruß [Beitrag von MSM_C1 am 11. Mai 2020, 12:08 bearbeitet] |
Basstian85
11:59
#458
Warum wurde der gebaut? ![]() ![]() ![]() Edit: Ok, war der Nighthawk, du meinst warscheinlich den Nightowl... [Beitrag von Basstian85 am 11. Mai 2020, 12:00 bearbeitet] |
MSM_C1
12:12
#459
Ja ich meinte den Night-OWL. Sorry, habe soeben berichtigt. Der wurde gebaut, damit ich ihn kaufe ![]() Es gibt verschiedene Meinungen wegen der "Stoßempfindlichkeit", "Übertragungsempfindlichkeit", ich hoffe aber das passt. Darum kommt auch bei mir der Meeze Classic nicht in Frage, den hört man bei jedem Schritt. [Beitrag von MSM_C1 am 11. Mai 2020, 12:35 bearbeitet] |
onalon
18:50
#460
Na da bin ich mal gespannt. Ich höre alles was mit dem Kabel zu tun hat an meinem Nightowl. Sei es das Kabel das gegen die Jacke reibt oder das Kabel das gegen die Jacke schlägt oder was auch immer ![]() Das Kabel nutze ich eigentlich nur zu Hause am PC - wie jetzt ![]() Für unterwegs habe ich mir deshalb ein anderes Kabel zugelegt. Schau mal, wie du mit dem Kabel zurecht kommst. Mich würde das sehr interessieren. Außerdem: Wenn du den Nightowl bekommst, nimm dir etwas Zeit damit. Es braucht etwas sich an den Hörer zu gewöhnen. Noch ein kleiner Tipp, vergiss die Pleather Pads und nimm gleich die Microsuede. Wenn dir der Kopfhörer dann noch zu dunkel ist kauf dir von Brainwavz Hybrid Polster. Das ändert den Hörer nochmal ein ganzes Stück. Wenn du mehr Infos brauchst, gerne melden. Ich hab das Teil schon eine Weile und die AQ Hörer sind deutlich besser als Ihr Ruf, wenn man gewillt ist sich länger als 5 Minuten damit zu beschäftigen. Viel Spaß Damit! ![]() |
MSM_C1
12:32
#461
erstellt: 13. Mai 2020, |
Wenn man das Kabel berührt, es ungünstig am Körper anliegt, dann ja. Zumindest beim Originalkabel sind "leichte Bewegungsgeräusche" vorhanden. Viel schlimmer ist aber, dass es nicht so reagiert wie ich es will, weil es zu starr ist. Ich war ja in dem Punkt bereits vorgewarnt, aber man gewöhnt sich daran. Ein anderes leichteres flexibleres Kabel werde ich mir besorgen, bzw. selber machen. Unterwegs: Das Kabel unter einer Jacke richtig verlegt und man sieht es von außen nicht mehr. Ein kleiner Teil des 1,20 m langen Kabels kommt bei mir in die Innentasche. Der obere dünne Teil des Kabels bleibt wegen der Kopfbewegungen ohnehin etwas frei und hat entsprechend Spiel. Dann ist das Kabel absolut geräuschlos, auch bei verschiedenen Bewegungen nicht, so muss das. Bei normaler bis schneller Laufgeschwindigkeit sind keine oder kaum hörbare Schrittgeräusche über die Hörmuscheln vernehmbar. Mit Musik ohnehin nicht und mit weicher Sohle, z.B. Gelturnschuhen gibt es auch hier keine Probleme. Die Abkopplung der Hörmuscheln zeigt hier positive Wirkung. Ich schreibe das, weil der Audioquest Nightowl für mich oft ausser Haus beim Gassi gehen benutzt wird. In Verbindung mit dem Audioquest Dragonfly Carbon und USB Audioplayer Pro, der direkt ohne Umwegen aus dem RAM Speicher liest, meiner Meinung nach ein Dreamteam. Aber der Reihe nach... Isolierung: Im Wald höre ich bei leiser Lautstärke minimal Vogelgezwitscher und auch mal eine Fahrradklingel. Ab Lautstärke 2/3 hört man ohnehin nur noch Musik, was auch der Sinn geschlossener Kopfphörer ist. Wahrnehmungstechnisch sind dann die Augen mehr gefragt ;-) Pads: Gleich nach dem Auspacken habe ich festgestellt, dass der Oberbass für mich etwas zu stark ist. Die Kunstlederdinger sind von Haus auf drauf. Nach wechseln der Protein Kunstleder Pads (Pleather Pads) mit den Microsuede Pads (Velour Pads) spielt der Kopfhörer linearer und ausgewogener. Das ist schon ganz gut so, die Tonaufteilung gefällt. Danke an onalon und den anderen für diesen Tipp. Klang: Locker flockig ungestresster Sound, eine Räumlichkeit zum niederknien und das in einem geschlossenen System. Sibilanten kaum vorhanden, nichts nervt, vorausgesetzt die Aufnahme ist gut. Macht nichts dazu, nimmt nichts weg. Mit gefällt die leicht dunkle Abstimmung, man neigt dazu lauter zu hören, was bei den technischen Daten verzerrungsfrei kein Problem ist. Sogar mit Mainstream Musik mit schlechtem Dynamic Range kann dieser Hörer meiner Meinung nach gut umgehen. Die Kompression, Verzerrungen und das Clipping solcher Aufnahmen sind zwar hörbar, aber nicht so schlimm wie bei anderen Kopfhörern. Das macht ihn schön universell. Der Bass/Tiefbass ist klasse, unaufdringlich und trotzdem alles da (Doro "Ceremony Rattlesnake", Massive Attak "Future Proof"). Auch bei Liedern/Alben, wo das untenrum etwas fehlt, jetzt gerade richtig (Direstraits "Money for Nothing"). Rockmusik hört sich ebenfalls ausgewogen an, nie ist etwas zu viel oder zu wenig, das Schlagzeug spielt auf dem Punkt (Ugly Kid Joe "Motel California", Frank Zappa "Joes Garage", Rammstein) Patrizie Barber, Melody Gardot und Yello sind ein Genuß. Man hört Dinge heraus, die ich auf meiner Anlage so noch nicht wahrgenommen habe. Auch in Richtung Klassik und Elektronik erstaunlich gut (MSFL Aufnahme JMR "Oxygene", M83 "Oblivion", Klaus Schulze "Rheingold"). T & A Aufnahmen wie z. B. "Delicious Fruit" sensationell. Bei Pink Floyd "Time" wünsche ich mir etwas mehr Höhen bzw. eine hellere Abstimmung und demzufolge etwas mehr Punch. Eine EQ Einstellung -3dB bei 300 Hz und + 3dB bei 3,5 kHz sind hier von Vorteil. Ist dann alles etwas präsenter, vielleicht "meine kompromisslose Dauer-Einstellung", ich warte ab... Der Audioquest Night-Owl reagiert sehr gut auf EQ Veränderungen. Aus heutiger Klangperspektive entspricht die vorgenannte EQ-Einstellung ganz gut meinen Vorstellungen, auch wenn die Sibilanten klitzeklein mehr werden. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Loreena McKennitt kann man immer noch hören, sogar laut, was vorher nicht ging (HD 800 und diverse AKGs). Nachts hängt er momentan am AV Receiver zwecks Einspielung (verauschter Radiosender). Schaun wir mal... Ich kann aber schon jetzt nach 2 Tagen für mich einschätzen, dass der Nighowl ein langzeittauglicher, ermüdungsfreier Kopfhörer ist und einen aussergewöhnlich angenehmen Sitz hat. Gruß [Beitrag von MSM_C1 am 13. Mai 2020, 12:40 bearbeitet] |
farmi86
11:23
#462
erstellt: 14. Mai 2020, |
Hach, der gute alte Nighty - in den letzten Jahren sind bei mir sehr viele Kopfhörer gekommen und gegangen. Der Nighthawk blieb immer. Habe sogar einen zweiten als Reserve zuhause - falls der jetzige doch irgendwann mal aufgeben sollte ![]() Im Gegensatz zu vielen Leuten mochte ich die Brainwavz Hybrid überhaupt nicht. Ja, sie entschlacken den (Ober)bass, machen aus dem NH aber einen Hörer, der er nie sein sollte. Mir wird es zu dünn, zu hell und phasenweise anstrengend. Kopfhörer mit diesem Klangbild gibt es wie Sand am Meer - dazu brauche ich nicht bewusst einen NH kaufen. Klingt vielleicht etwas hart, so ist es aber gar nicht gemeint. Gerade für seinen warmen, erdigen, entspannten Charakter wird er ja doch oft geliebt und geschätzt. Bevor ich ihn dann künstlich stark verbiege, kann ich gleich einen anderen, passenden KH mit richtiger Grundabstimmung kaufen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung ![]() Etwas Bass nehme ich per EQ aber ebenso heraus, je nach Pads. Die Kunstleder-Standardpads des Carbon sind nicht meine Favoriten - dafür aber die alten Kunstlederpads vom Holzoptik NH mit dem Hybriden Innenteil. Für gemütliches, warmes, dunkles Hören sind das die Pads meiner Wahl. Die gehen immer und sind "gentle". Soll es etwas transparenter, luftiger, klarer klingen - aber trotzdem nicht den Grundcharakter komplett verändern - mache ich die Shure HPAEC1540 Pads drauf. Nicht ganz billig - aber für mich die besten Pads für den Nighthawk ever. Die Bühne wird ebenso regelrecht befreit und präzisiert. Habe dazu schon einmal an anderer Stelle geschrieben. An den damaligen ersten Einschätzungen hat sich nichts mehr verändert: "Wow, der erste Eindruck der Shure-Pads ist auch bei mir wirklich erstaunlich gut. Abgesehen davon, dass sie unverschämt cool auf dem Carbon aussehen (zweitrangig, klar), gefällt mir die Signatur schon initial extrem gut. Ich habe nun beim Nighthawk über die Zeit sicher 6-8 verschiedene Pads durchprobiert - aber kein Paar hat mir auf Anhieb so zugesagt, wie die Shure. Das ist jetzt erst mal ein "First Impressions-Posting" - mal sehen, wie es sich in den Direktvergleichen und nach dem anfänglichen Euphorie-Effekt anfühlt. Fakt ist jedenfalls, dass ich für alle Pads über die Tage ein (moderates) EQ-profil gebastelt habe, dass die Pads nach meinem Geschmack abrundet. Beim Shure versuchte ich das gerade - finde aber kaum Angriffspunkte, die ich zwingend anpassen möchte/muss. Zum Anfang kann ich nur kurz sagen: Ausgewogen ist eigentlich DAS beste Wort dafür. Das manchmal etwas zu aufgeweichte Verhalten im Bass wurde gemildert, ohne zu viel Punch zu verlieren (ging mir bei den Brainwavz Hybrid so), die Bühne wird etwas luftiger, freier, Instrumente sind besser ortbar und die Höhen speziell im Sibilantenbereich perfekt aber minimal "geglättet", ohne dabei zu viel an Kontur zu verlieren. Bequem sind sie auch, wenn auch manchmal etwas "glatt + rutschig". Mal sehen, ob sich das nach dem eintragen noch etwas legt. Ich mag die Dinger noch nicht zu früh loben - aber sie sind auf einem guten Weg zu meinen Favoriten. Müssen sie aber auch - ein Schnäppchen sind sie nicht." |
MSM_C1
16:06
#463
erstellt: 27. Mai 2020, |
Jetzt spielt ein Astell & Kern als Quelle an der Nachteule. Klanglich sehr beeindruckend, passt viel besser als der Carbon, verzerrt viel weniger bei hohen Lautstärken, die Kuh kann jetzt fliegen ![]() Ich suche für das Gespann Nightowl/Astell & Kern SR15 ein gutes günstiges symmetrisches nicht starres Kopfhörerkabel. An beiden Seiten des Kopfhörers und Buchse vom Player 2,5 mm². Außer China/Ebay habe ich nichts gefunden. Für entsprechende Hinweise bedanke ich mich jetzt schon ![]() Gruß |
Hüb'
Moderator |
10:05
#464
erstellt: 29. Mai 2020, |
MSM_C1
14:37
#465
erstellt: 30. Mai 2020, |
Danke für die freundliche Hilfe. Ich will ein symmetrisches Kabel für Astel&Kern/Nightowl selbst konfektionieren (Mikroklinkenbuchse 2,5mm TRRS auf 2x 2,5 Mono). Stecker und Kabel sind bestellt und Steckerbelegung habe ich hier vom Forum. Bei einem Detail weiß ich aber nicht weiter (GND Frage). Ich habe 899789 eine PM gesendet. Gruß |
MSM_C1
20:12
#466
erstellt: 08. Jun 2020, |
Das selbst konfektionierte symmetrische Kabel für den Nightowl/A&K SR15 ist fertig. Technisch funktioniert alles und es ist wesentlich flexibler als das starre Originalkabel von Audioquest. Klanglich meine ich dass es besser ist, aber das denkt man oft nach dem selber machen und ob das wirklich so ist weiß ich nicht. Vor allem ist es lauter und mit mehr Headroom, das liegt vermutlich am symmetrischen stärkeren Ausgang des A&K SR15 (4 V gegenüber 2,1 V unsymmetrisch). Das Löten erfordert Fingerspitzengefühl. Bei der Zugentlastung muss man sich etwas einfallen lassen, z.B. einen Spielraum lassen und mit Schrumpfschlauch fest fixieren. Doppelt abgesichert, alles bombenfest ![]() Ursprünglich wollte ich oben rum ab der Y-Abzweigung ummanteln, aber ich lasse das so wie auf dem Bild. So spürt man das Kabel am Hals nicht und den Kopfhörer ohnehin kaum. Trotzdem werde ich ein zweites Kabel bauen, optisch anders. Meine Lebensgefährtin sagt, oben rum sieht's dilettantisch aus, ich sag dazu nix ... ![]() ![]() |
Basstian85
20:19
#467
Ich mache meine KH-Kabel immer geflochten mit Paracord. Das gefällt mir optisch am Besten. ![]() AWG28 (Cordial CMK209 zB) passt auch in Paracord Typ 1 (100), dann ist das Kabel etwas dünner... [Beitrag von Basstian85 am 08. Jun 2020, 20:22 bearbeitet] |
MSM_C1
09:43
#468
erstellt: 10. Jun 2020, |
Danke für den Hinweis ![]() Für den unteren Teil ist vorgesehen 3mm Paracord 425 Typ II. Ab Y-Split Paracord 100 Type I, 1,9 mm, beides in oliv. Das müsste passen und meine Intention "so dünn und flexibel wie möglich" wird auch erfüllt. Ob es geflochten oder gerade werden soll, mal schauen... |
Morpheus85
20:24
#469
erstellt: 11. Jun 2020, |
Kabel gibt es hier: ![]() Zum Hörer selbst: Ich habe ihn schon eine weile und es gibt nichts besseres. Ich hatte sogar einen mrspeakers aeon flow closed hier der dann wieder gehen musste. Und es gibt noch Pads vom Shure 1540 die passen. Nicht ganz billig aber es Lohnt sich. Man muss zwar selber Löcher Stanzen aber es lohnt sich. Da kommen auch die Pads von Brainwavz nicht ran. Egal welche. Und wo hast du deinen Nightowl her ? Ich hatte damals Glück und habe einen fast neuen kaum benutzten für 150€ bekommen und sogar mit einem Balanced Kabel dazu. ![]() [Beitrag von Morpheus85 am 11. Jun 2020, 20:28 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
21:45
#470
Schickes Setup! ![]() Kannst du noch was zu den Shure Pads sagen, speziell im Vergleich zu den Brainwavz? |
Morpheus85
23:21
#471
Die Brainwavz hatten mir zu spitze Höhen. Sonst waren sie auf jeden Fall besser als die originalen Pads. Die Shure Klingen für mich etwas Spaßiger und nach meinem Geschmack genau richtig. Muss man selber Hören. Ich finde man kann schwer Klang beschreiben. |
MSM_C1
19:27
#472
erstellt: 17. Jun 2020, |
Sind das die hier z. B. auf Amazon? Shure HPAEC1540 Ersatzohrpolster für SRH1540 (2 Stk.) ![]() Ein Nightowl für 150 ...fast unmöglich, aber ein erfreulicher Preis ![]() Ich hatte meinen neu aus Österreich, war etwas günstiger als der reguläre Neupreis von 699 €. Da kann man gucken wo man will, die Preise für den Nightowl sind gestiegen. |
Morpheus85
20:49
#473
Genau. Die Pads sind das. Man muss aber noch selber Löcher rein Stanzen damit man diese auf den Ring bekommt. Und selbst für über 500 Euro ist es ein sehr sehr guter Kopfhörer. |
Harald.Ernstberger
14:11
#474
erstellt: 18. Jun 2020, |
Eine Frage hier in die Runde der Nighthawk User: Bei meinem - zugegeben gut genutzten - Nighthawk löst sich das Kopfband langsam auf. Also sowohl der "Leder" als auch der "Stoff" an dem Teil bröseln langsam aber sicher ab. Das ist lästig und auch optisch jetzt nicht so der bringer ... ;-) Gibt es da eine Bezugsquelle für ein Ersatzband - oder Alternativen? Danke schonmal im voraus + Grüsse, Harald |
Morpheus85
16:48
#475
Da wirst du schlechte Karten haben. Soweit ich weiß gibt es keine Ersatzteile mehr zum Hörer bzw. nur noch sehr sehr selten mal die original Pads aber dann nur in den USA. |
farmi86
18:09
#476
Oh ja, leider.. ich habe mir gleich einen zweiten als Ersatzteillager gekauft - in Kombi mit den Shure Pads ist der Kopfhörer in Sachen Preis/Leistung (ich habe ihn für 180€ fast neu bekommen) einfach der Hammer ![]() |
CharlesDreyfus
18:56
#477
Das Kopfband von meinem NH ist auch schon ziemlich ausgenudelt. Mich stört vor allem das Gummiband, welches nicht mehr die volle Spannung hat. Dadurch sackt der KH auf meinem (eher schmalen) Kopf mittlerweile ein klein wenig zu weit nach unten. Sollte eigentlich möglich sein, sich solch ein Kopfband mit überschaubarem Aufwand selbst zu zusammenzunähen. Die beiden Laschen an den Seiten sind schnell gemacht. Dann braucht es eigentlich nur noch ein Gummiband und eine gepolsterte Stoffhülle zum drüberziehen. Eigentlich könnte man sogar einen breiten Ledergürtel zurechtschneiden und da dranpappen. So macht AKG es schon seit Jahrzenten. ![]() |
Ghoster52
20:30
#478
Vielleicht eine blöde Idee, aber es gibt den ein oder andern Herren Ledergürtel. Manche sind zweilagig, da könnte man ein Gummi durchziehen und als Kopfband missbrauchen. ![]() ![]() |
CharlesDreyfus
21:00
#479
Ja, so in etwa. ![]() Etwas Polsterung könnte allerdings nicht schaden. Sowas in der Richtung schwebt mir vor: ![]() [Beitrag von CharlesDreyfus am 19. Jun 2020, 00:11 bearbeitet] |
Harald.Ernstberger
09:23
#480
erstellt: 19. Jun 2020, |
Ich habs ja befürchtet, dass das mit dem Kopfband ... "schwierig" ... wird. Auch ich habe mir den Nighthawk zwei mal zugelegt, so begeistert war ich beim ersten Kontakt. ![]() Ein Ersatz wäre also noch da ..., aber ich habe eigentlich nicht vor, einen der beiden deswegen auszuschlachten. Naja, mal sehen. Bei mir läuft er mit den Brainwavz Velour Pads am rundesten. Die Shure Pads sehen auch gut aus. Werde ich mir mal vormerken! Danke trotzdem für die Hilfe. Bleiben wir am Ball ![]() |
trashman
17:51
#481
erstellt: 21. Jun 2020, |
Könnt ihr denn so halbwegs beziffern, wie viel ihr den Nighthawk schon benutzt habt? Das Exemplar aus meiner kleinen Kopfhörersammlung hat noch nicht so viele Stunden auf dem Buckel - wäre aber ganz gut zu wissen, ab wann man ungefähr mit dem Verfall rechnen muss ... ![]() |
CharlesDreyfus
18:02
#482
Bei mir war er locker anderthalb Jahre Dauerhörer. Jeden Abend min. 3 Stunden Einsatz. Also schon eine recht intensive Nutzung. Bin mir nicht sicher, ob man das Ding waschen sollte. Die Polsterfläche sieht schon etwas "poliert" aus. Ist aber bei weitem nicht si schlimm wie der Verschleiß, den man bei so manchen Kunstlederpads beobachten kann. Wenn ich irgendwann mal Lust und Laune habe, werde ich mir selbst was zusammennähen. In dem Zuge kann ich auch gleich den Q701 mit abfertigen. Dessen Kopfband muss dringend unters Messer! ![]() |
Ghoster52
18:27
#483
Harald.Ernstberger
19:06
#484
Also den NightHawk um den es bei mir geht, habe ich im November 2017 gebraucht - aber fast neuwertig - gekauft, und seitdem - schätze ich mal - gute 100-150 Stunden im Einsatz gehabt. Ich habe auch noch einen von mir im Juni 2017 neu gekauften, der aber seit Ende 2017 eben als Reserve sein Leben (meistens) in seiner Schatulle verbringt. Da zeigen sich noch keine Auflösungserscheinungen. Von meinen Kopfhörern ist der betroffenen NightHawk der einzige bei dem sich was "auflöst". Mein AKG K-500 von 1994 ist da in einem besseren Zustand, wenn man von den ausgeleierten Gummizügen absieht. Und der wurde etliche Jahre als "Gaminghörer" nicht gerade geschont ;-) |
MSM_C1
14:56
#485
erstellt: 18. Sep 2020, |
Ich möchte, dass der Night Owl etwas fester an den Ohren aufliegt. Ideen? Gruß |
CharlesDreyfus
16:06
#486
Dickeres Pads drauf und oder Federstahl biegen. Bin mir allerdings nicht sicher, wie gut die Audioquests das vertragen. |
CharlesDreyfus
23:03
#487
erstellt: 25. Sep 2020, |
Hab meinen heute mal ein wenig gebogen. Hat ganz gut funktioniert. Ändert aber natürlich nichts daran, dass das alte Kopfband schon sehr ausgeleiert ist. Muss ich bei Gelegenheit wirklich mal ersetzen. |
Alzberger
14:29
#488
erstellt: 06. Jan 2021, |
Hallo! ich benötige bitte Hilfe. ![]() Habe mir bei Ebay in NL den AudioQuest Nighthawk Carbon black bestellt, kam heute an. Ich schließe ihn an, und ...... hört sich ganz komisch an, leise, und ganz weit weg ... Habe mir dann erstmal die Hefte zu Gemüte geführt, dabei erkannt, dass es an der Kabel Gabelung einen Schalter gibt. Wenn ich diesen gedrückt halte, ist alles wunderbar. Aber ich muss ihn gedrückt halten.... Was mache ich falsch, wo ist die versteckte Kamera? Danke! Grüße ![]() |
Ghoster52
14:48
#489
Klingt nach Kurzschluss zwischen den Kanälen, anderes Kabel zur Hand ??? |
Alzberger
14:51
#490
leider nicht, ich habe sonst nur Dual 3,5 mm. Grüße ![]() |
buayadarat
14:57
#491
Solch einen Schalter hatte meiner nicht... ![]() |
Ghoster52
15:00
#492
Wozu dient der Schalter im Original, oder ist das der Splitter? Hast Du ein Multimeter zur Hand, dann könnte man den "Kurzschluss" analysieren. [Beitrag von Ghoster52 am 06. Jan 2021, 15:01 bearbeitet] |
frankytankyy
15:12
#493
Alzberger
15:25
#494
Habe ich leider nicht. Schon vor Eintreffen des Hörers hatte ich ein anderes Kabel beim User Firschi bestellt. Da werde ich wohl erstmal auf die Lieferung warten. Danke! Grüße ![]() |
frankytankyy
15:28
#495
Genau das habe ich auch gemacht ![]() |
CharlesDreyfus
17:05
#496
Einfach den Händler anschreiben und Ersatz anfordern. Das Kabel ist wohl hinüber. Seltsamerweise hat AQ immer wieder Probleme vernünftige Kabel zu fertigen. Schon irgendwie schräg, angesichts der Tatsache, dass das deren eigentliches Kerngeschäft ist. Dem neueren Carbon liegt übrigens anderes Zubehör bei als dem alten Liquid Wood. Letzterer kam seiner Zeit noch mit zwei Kabeln, von denen eins (das dünnere) tatsächlich sehr brauchbar war. Beim Carbon sind sie dann auf ein einziges Headset-Kabel gewechselt. Ist bei mir direkt in die Schublade gewandert. Mit diesem dicken Gummischlauch kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. ![]() |
Alzberger
20:29
#497
hab doch noch eines gefunden, das Kabel vom Sendy Audio Aiva passt. Der Kopfhörer ist okay, das Kabel ist hin. Aber das möchte ich nicht ersetzt haben, ist eh fürchterlich. Danke für Eure Hilfe! ![]() Grüße ![]() |
Soundwise
02:41
#498
erstellt: 07. Jan 2021, |
Das dickere Kabel beim Nighthawk Liquid Wood war Mist und wurde in vielen Fällen defekt. Scheinbar setzt sich das Dilemma beim Carbon fort. Wie schon geschrieben wurde, war Audioquest ursprünglich ein Kabelhersteller und es ist unverständlich, dass die kein hochwertiges Kopfhörerkabel hinbekommen. Es sollte kein Problem sein, ein kostenloses Austauschkabel von Audio Video Smits zu bekommen - das Problem ist denen sicher bekannt. |
MSM_C1
11:05
#499
erstellt: 20. Jul 2024, |
Hallo, bei meinem Nightowl löst sich die Oberfläche der Pads auf (Microsuede Pads, Velour Pads). Die kleinen schwarzen Partikel verteilen sich überall und dieser Schmutz ist unangenehm. Die anderen Protein Kunstleder Pads (Pleather Pads) sind ok, die habe ich aber auch selten benutzt. Gibt es guten Ersatz? Oder soll ich die hier bereits empfohlenen Shure HPAEC1540 Ersatzohrpolster für 53 € nehmen? Danke für jeden Hinweis. LG |
Harald.Ernstberger
09:44
#500
erstellt: 21. Jul 2024, |
Ich habe auf meinen folgende Pads als Ersatz verbaut: Shure HPAEC1840 Ear Pads ![]() Klingen - für mich - etwas fülliger als die originalen Pads, sind aber super bequem und einfach zu montieren (nur vorsichtig über die Kunststoff-Halteringe ziehen) Und der Preis ist auch gut ;-) |
MSM_C1
17:13
#501
erstellt: 22. Jul 2024, |
Interessant und auch vom Preis noch günstiger als die anderen ![]() Einer hat auf Thomann geschrieben, dass die auch auf Nighthawk passen und klanglich etwas zurückhaltender. Muss ja nicht schlecht sein, probiere ich mal aus. Danke für den Tipp, LG Zudem habe ich bei den Velour Ohrpolster die bereits zerbröselte Oberfläche mit einem groben Schwamm vorsichtig weggerubbelt. . Dauert ziemlich lange bis definitiv alles weg war und dem Alcantara hat es nicht geschadet. Ich glaube sogar, dass es klanglich etwas anders ist, aber schwierig zu beurteilen... [Beitrag von MSM_C1 am 22. Jul 2024, 17:14 bearbeitet] |
Audioquest Nighthawk ? frale am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 70 Beiträge |
Ersatzkabel Audioquest Nightowl/Nighthawk scorp86 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 60 Beiträge |
Audioquest Nighthawk wo kommt der her ILHF am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 4 Beiträge |
Audioquest Nighthawk - derzeit günstig zu haben ozzy67 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 33 Beiträge |
KHV/DAC für Audioquest Nighthawk gesucht Maximus_Decimus am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 12 Beiträge |
Audioquest Nightowl Carbon - Wer kennts? undeeer am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 34 Beiträge |
Audioquest Dragonfly marco_008 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 14 Beiträge |
Kopfhörer ohne unangenehme Höhen börps am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 39 Beiträge |
AudioQuest NightOwl einspielen skop am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 4 Beiträge |
Kopfhörer probehören im Berreich Stuttgart/Karlsruhe silentmoja am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.881
