HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
Planet-2000
16:10
#1501
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||
@ tubes3000 Jetzt fehlt nur noch eine unabhängige Einstufung der klanglichen verbesserung, denn es ist leider so das man von seiner Arbeit selbst am meisten überzeugt ist (zähle mich auch dazu). davon ab sind deine änderungen vorbildlich dokumentiert sodas du dafür eine eins dafür bekommst, wenn du zu guter letzt noch die Bauteilpreise ergenzt hättest wär´s sogar eine eins mit Sternchen geworden. |
tubes3000
17:36
#1502
Hi Andy, Das überlasse ich gerne anderen aber die von mir angeregte Verkleinerung des Kondensators im RC Glied an der Anode der ECF wurde ja klanglich vielfach positiv bewertet. Die anderen Änderungen in der Pentodenschaltung sind nicht soo tragend...Feintuning halt.Kann man machen muss man nicht. Aber in der Triodenschaltung läuft die Vorröhre in einem wesentlich lineareren Teil der Kennlinie und produziert auch durch die geringere Verstärkung weniger Harmonische, gute wie schlechte...auch dies wie immer Geschmackssache. Na ja für Bauteilpreise sind die einschlägigen Händler (Reichelt,Schuro,Thel,Intertechnik,Mundorf,Strassacker,Wuesten, BTB, Tube Town,etc,etc...)zuständig und von Voodoo Bauteilen halte ich eh nichts. Die China-Widerstände in anständige 2W Metall getauscht und bei den Kondensatoren tut es jede gute Folie mit entsprechender Spannungsfestigkeit, wer mehr ausgeben will ,sollte auch in Betracht ziehen von Anfang an einen höherwertigen Amp zu kaufen mit guten Übertragern und einem soliden Netztrafo. Für diejenigen die nicht die dicke Brieftasche haben oder bastelwütig sind und einen Einstieg in die Faszination Röhre haben wollen ist der VR70 natürlich ein tolles Gerät. Danke für die eins ![]() Gruss, Olaf [Beitrag von tubes3000 am 11. Mrz 2009, 17:38 bearbeitet] |
basti986
15:01
#1503
erstellt: 13. Mrz 2009, |||||
Hallo, ich finde den ansatz in triode super ![]() od es da wohl eine brauchbare möglicheit gibt das ganze schaltbar zu realisieren ![]() das währe nämlich meiner meinug nach die krönung ![]() gruss |
tubes3000
04:12
#1504
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Na ja wenn du dir 2Stk. 4PDT ins Chassis basteln willst, geht das schon ( obwohl dann bei dem fliegenden Aufbau durchs Chassis Probleme mit Einstreuung wahrscheinlich sind ) aber da würde ich eher die Endstufe auf Triode umschaltbar machen. Die Triodenschaltung in der Vorstufe klingt zwar gut ist aber sehr leise und wirklich nur für wirkungsgradstarke Speaker. Mit der Endstufe in Triode gibts wenigstens noch so 11W. Gruss, Olaf |
T.B.71
12:22
#1505
Bitte kann mir jemand helfen Das ist bei mir bis jetzt verbaut 4x Elektrolyt-Kondensator 100µF/160V (Stütz-Elko Poti) 2x Mallory 150s 0,22µF/630V (C15 C18) 4x ICW 0,47µF/630V (C8 C9 C10 C11) 4x Silver Mica 47pF/500V (C13 C14 C17 C20) 2x Roederstein MKT 0,33µF 400V (C19 C16?) 4x neue Spindeltrimmer 1x Mallory 150s 0,1µF/630V (C12) Neuer Alps Poti Neue Chinch Buchsen 4x EI EL34 (noch nicht eingespielt) 2x ECF82 Tungsram Röhre Netzteil Kapatität erhöht mit 2x 470 µF 250V parallel Dioden gegen BY96E getauscht Es Handelt sich um VR70E (1) Ist das so O.K oder gibt es da geeignetere Bauteile? Was ist noch sinnvoll zu mache Was ist mit den Kondensatorn C7 (links neben den Dioden) und C12 in der mitte rechts neben den zwei Elkos? C12 habe ich zwar getauscht aber bin mir nicht sicher. Danke schon mal an die, die sich erbarmen mir zu antworten ![]() |
RoA
14:03
#1506
Gegenfrage: War das bisher gemachte sinnvoll? Was hat es gebracht? |
Planet-2000
14:24
#1507
es gibt immer die möglichkeit noch eins oben drauf zu setzen ! Das größte Potential dürfte bei dir in anderen Endröhren liegen. zB. 6L6WGC (6P3SE) damit erreicht man ein ausgewogeneres musikalischeres Klangbild welches bei höherer Lautstärke weniger angestrengt wirkt da diese Röhre energiesparender arbeitet, ist auch mein Vavorit. oder KT-77 damit erreicht man ein ausgewogeneres druckvolleres Klangbild welches irgendwie (schwer zu beschreiben) tendenziell in richtung PA geht, wers mag. Das ist mein persönlicher eindruck, wie wir ja alle wissen ist jeder geschmack verschieden und jeder hörraum gleicht sich wie ein Ei dem anderen (Hünerei und Straussenei) die Lautprecher und die Quellgeräte sowie die gehörte Musik darf man auch nicht ausser acht lassen. [Beitrag von Planet-2000 am 15. Mrz 2009, 14:25 bearbeitet] |
T.B.71
14:56
#1508
Danke für euere Antworten! @RoA Das bisher gemacht hat auf jeden fall was gebracht! Der Verstärker läuft jetzt irgendwie entspannter/ruhiger und klingt wärmer als vorher. Brummt nicht mehr so vom Travo und im Ls (Duetta Top) @ Planet 2000 Hast du die KT77 im vergleich zur EI gehört? den das was mir eigentlich fehlt wäre etwas mehr Druck. Was ist mit den Kondensatoren C12 C7 ? Ist das was ich bis jetzt gemacht habe den richtig? ![]() ![]() |
Sehrlauthörer
16:40
#1509
Dann probiere mal unbedingt die 6PS3-E, dann hast Du einen sehr, sehr druckvollen Bass, allerdings tendenziell etwas weicher. Mit der 6P3S-E klingt es insgesamt wesentlich mehr nach Röhre weil der Dynavox mit dieser Röhre die Härte verliert und sehr rund und seidig klingt. Nach der JJ-KT77 und EI-E34 bin ich selbst auch wieder reumütig zur 6P3S-E zurückgekehrt. Und keine Angst, bisher ist mir noch kein einziger Fall zu Ohren gekommen das eine 6P3S-E im Dynavox versagt hat. Gruß. Michael |
T.B.71
21:02
#1510
Danke,ist ja interessant, denke schon darüber nach!!! Was passiert denn bei diesen Röhren mit den Höhen und Mitten im vergleich zur Ei? Kannst du mir auch etwas zu meinen anderen Fragen bez. Kondensator C12 C7 und meinem anderen Umbau sagen? |
basti986
21:57
#1511
Und wie soll das mit den Aü's klappen ![]() ???einfach hinter dem 200Ohm G2 widerstand ein wechsler zur Anode??? geht das so ohne anpassung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von basti986 am 15. Mrz 2009, 22:34 bearbeitet] |
tubes3000
00:22
#1512
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Hi, Ja genau so geht das. Da die Gegenkoppelung im Dyna aber sehr straff ist, habe ich den GK-Widerstand von 10k auf 22k erhöht um besagte Watt zu erhalten.Das tut auch dem UL-Betrieb gut also braucht der nicht mitgeschaltet zu werden. Höherer Wert bringt nicht mehr viel. Da sich der Arbeitspunkt verschiebt ist allerdings eine Einstellung des Ruhestroms nötig. Daher auch vorm umschalten immer runterdrehen! Sonst glüht evtl. nicht nur der Heizfaden ![]() Gruss, Olaf |
basti986
13:12
#1513
wer braucht nicht mitgeschaltet zu werden der GK widerstand ??? p.s. was für ein Schalter bietet sich den für die Umschaltung an (ich meine Spannungsfestigkeit bzw. Durchschlagspannung oder kann ich das als unkritisch betrachten) die selbstverständlich nur bei ausgeschaltetem gerät betätigt wird ![]() [Beitrag von basti986 am 16. Mrz 2009, 13:13 bearbeitet] |
tubes3000
19:59
#1514
Hi, Genau.Wenn der allerdings in 10k bleiben soll, wirds wie gesagt leiser als mit 22k.Ausprobieren. Tja also die kleinen Kipphebeldinger haben laut Reichelt 1kV Prüfspannung. Die Spannungsdifferenz zwischen G2 und Anode ist ja nur wenige Volt aber an der Anode können Spannungen bis 2xUb auftreten. Ich würde, auch wegen der Leitungslänge, je ein kleines Relais mit 4kV Prüfspannung zwischen die Sockel auf die Platine stellen und die dann mit der gleichgerichteten Heizspannung der Vorstufe schalten.Dabei mit der Höhe aufpassen und Anschlüsse isolieren wegen des Bodenblechs bzw. wenns sich mal löst. So hast du kurze Signalwege und nur 6,3V am Schalter für den Fall der Fälle. Ich würde aber, bevor du jetzt alles umstrickst, erstmal probieren ob Dir der Sound überhaupt gefällt und der Widerstand ist ja schnell umgelegt.Ein AB-Vergleich im Betrieb ist eh nicht drin wegen des Ruhestroms. ZUR WARNUNG: Die 450V kann man im schlimmsten Fall nur einmal spüren, also immer die fünf Regeln beachten!!! ![]() Gruss, Olaf |
basti986
11:52
#1515
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
das werde ich auf jeden fall testen
eine gute idee hatte ich auch schon aber
ABER so kann ich nur schalten wenn das teil in Betrieb ist ![]() das wollte ich vermeiden hatte aber anfangs den selben gedankengang ![]() ich werde das einfach mal umlöten und testen z.Z. spiele ich sogar mit dem gedanken einfach drei kleine Labor buchsen zu verwenden und dann mit kurtzem "brückenkabel" zu arbeiten p.s. endlich kommt mal wieder was schwung in den thrade ![]() |
tubes3000
12:21
#1516
Hi, Da hast Du natürlich Recht mit dem schalten aber andersrum was soll passieren? Die Heizspannung ist direkt da und das Ding zieht doch direkt beim einschalten an, wenn du vorher den Hebel umgelegt hast. Na ja, mitlerweile ist so ziemlich alles mit dem kleinen Dyna veranstaltet worden was geht, da bleibt der Schwung schonmal aus ![]() Das einzige was ich noch machen werde, wenn mal wieder was Euros übrig sind, ist der Umbau auf ECC832 in der Vorstufe. Da wird dann ordentlich die Platine gedremelt ![]() Ich hoffe Du hast keine neugierigen Finger zuhause die gerne an Laborsteckern spielen 8-| Gruss, Olaf |
Dommes
18:19
#1517
Hallo Dynavox-Freunde, Kann mir jemand sagen was für ein Wert das LS-Potentiometer des VR-70 hat? |
basti986
18:26
#1518
![]() ![]() das mit dem platine dremeln habe ich hinter mir, das ist ein sch... da musst Du höllisch aufpassen das Du nicht kreuz und quer über das ding wanderst hat mich schon nerven gekostet ![]() p.s. der gk R ist bei mir schon 22K von "werk" aus gruss Basti |
sidolf
22:48
#1519
Hallo dommes, das LS-Poti im VR70-XX hat 20K log! Du kannst selber messen: Ohmmeter in die Eingangsbuchsen und ablesen! Der Koppelkondensator liegt am Schleifer des LS-Potis. Beste Grüße [Beitrag von sidolf am 17. Mrz 2009, 22:56 bearbeitet] |
basti986
19:47
#1520
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||
@ T.B.71 z.b. die Heizung der endröhren symetrieren mit 2x 100Ohm und sicherungen einbauen |
T.B.71
16:59
#1521
erstellt: 21. Mrz 2009, |||||
@basti986 Was bringt mir das und wie geht das genau! ![]() Habe hier nur gelesen das nur die hinteren Endröhren so Symetriert werden mit jeweils 2 Wiederständen auf Masse? |
basti986
17:27
#1522
erstellt: 22. Mrz 2009, |||||
Hallo, also das ist recht einfach mann nehme zwei 100 Öhmer, schliesse sie in reihe und dann paaralel an die heizung. Die mitte, also zwischen den 100 Öhmern auf masse Ergebnis ist weniger Brumm ![]() siehe auch ![]() ausserdem würde ich noch die schaltungsmasse von erde trennen das gehört sich so und vermeidet auch Brumm dazu siehe ![]() ich habe die C und R paaralel variante genommen ![]() gruss Basti |
T.B.71
20:03
#1523
Hi, ![]() danke für die Antwort werde mich drumm kümmern. Kannst Du mir noch etwas zu dem Kondensatoren C7 (links neben den Dioden) und C12 in der Mitte rechts neben den zwei Elkos sagen was sollten die für Werte haben? Zur Zeit ist C12 0,1µF/630V. Gruß Thomas |
basti986
09:28
#1524
erstellt: 23. Mrz 2009, |||||
Hallo, also der "C7" ist bei mir unverändert aber kann gegen Wima 1yF 630V getauscht werden und dei "C12" ist bei mir in der 2er version 0,68yF folie p.s. zu deinen 4x Elektrolyt-Kondensator 100µF/160V (Stütz-Elko Poti) das sollten meines wissens nach nur 10yF sein ![]() gruss Basti [Beitrag von basti986 am 23. Mrz 2009, 09:31 bearbeitet] |
dragon7
11:49
#1525
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Hallo miteinander! Mächtig was los hier! Hab per Zufall auch seit ein paar Tagen einen vermeintlich defekten VR70E-2 hier stehen (1 Kanal tot?!). Er ist aber sehr munter.- Nun, erstmal die Kt77 reingesetzt, mich mit den Wackeltrimmern amüsiert und dann- ja jetzt kann man sagen: Idiot!- ich habe 2 PCF82 reingesetzt- weiß schon, falsche Heizspannung. Die werden unterheizt.- hatte sie aber liegen (Valvo nos) und ... jetzt kommts. Der Klang ist Klasse. ProAC 125 /Spendors 8s an 4 Ohm. Und was soll ich sagen, nichts qualmt, keine übermäßige Hitze, aber von Bass bis feinen Höhen ist alles da, was man so möchte..... Vor allem der schwer zu erklärende X-Effekt setzt ein: Fingerschnippen, Grinsen im Gesicht. Eric Bibb, Bounaviste Social Club at Carnegie, Grisman... da hab ich drauf gewartet. Nix 'zuhören'. Ende der Fahrt. Hören und Spaß haben. Ruhestrom auf magere 31mA eingestellt. Zudem: die PCF82 kosten 2-3 Münzen, sollen sie doch wegen Unterheizung sterben! Wer wagt es? ;-) [Beitrag von dragon7 am 30. Jun 2009, 13:46 bearbeitet] |
bernardo_55
13:40
#1526
Hab genau dieselben Valvo Pcf82 rumliegen... Werd´s diese Woche mal probieren.. |
dragon7
09:23
#1527
erstellt: 01. Jul 2009, |||||
Habe nochmal etwas ausgiebiger Hörvergleiche gemacht: (vr70E-2 kt77- keine weiteren mods) An Bada HD-23, Rogers L6p, Spendor s8 1. Vorstufenröhren PCF82 (mit 6,7 V unterheizt) - Es stellt sich das Fingerschnippen sofort ein- Klang sauber und fein.- Instrumente und Stimmen kommen direkt, so wie ich es (live) kenne.- (spiel auch selber) 2. Nach abkühlen (Endröhren) mal wieder 6F2 (Original): - Klingt ..brilliant- Höhen und Bässe alles da, aber - kein Schnippen, kein Grinsen. Mit Stirnrunzeln: irgendwie sind da auch bei geringer Lautstärke Verzerrungen zu hören. Bei Gitarren und Mandolinenanschlägen kurz vor der Schmerzgrenze im Ohr. 3. Wieder die ECF82 rein- abkühlen nicht vergessen- Mmh. Töne sind da, aber keine Musik. Ähnlicher Effekt wie bei den Originalen, nur noch verstärkt. (Fühlt sich so an, als ob drinnen jemand sagt: "Du kommst hier net rein!!!!") Da hab ich doch den Verdacht, daß meine ECF82 nichts taugen. Leider (noch) kein Röhrenprüfgerät zur Hand. Also mal Spannungen messen im Betrieb. Und da sind schon mal größere Unterschiede zu finden..... (35V zu 41V- g2 Pentode V1) klären sich nicht allein durch Widerstandstoleranzen. Röhren getauscht von links nach rechts- wandert mit. Mmmmmmh..... das verändert die Situation.... Leider hab ich keine weitere ECF82 zur Hand. Nun, was bleibt (...stiften die Dichter) nein! Was bleibt ist, der amp klingt jetzt an 'englischen' Boxen so, daß ich einfach hören kann, ohne mich mit Besonderheiten des Klanges zu beschäftigen. Dies ist immer noch das Ziel der Arie, oder? Wenn die Musik ohne Widerstand in den Körper kommt, dann ist gut- jedenfalls für mich. Und - habe den Versuch bereits gemacht, es geht anderen auch so. Jetzt streicheln die Mandolinenanschläge, Violinen beißen nicht, gestrichener (Holz-)Baß kribbelt, Gezupfter B. kommt trocken und warm, Schlagzeug nicht wummerig, Becken fein und klar, Stimmen sind menschlich direkt. (Alles mit 'lauwarmen' PCF82 an Rogers L6p/ Spendor s8) Denke mal der Höhenabfall, den der VR70 bedingt durch den Übertrager zweifellos hat, tut den allgemein auf Brillianz gesoundeten Aufnahmen gut- wenn man halb- oder (ganz-)wegs an unplugged music gewöhnt ist. Na prima, da hab ich dann einen 'Soundprozessor', der meinen Ohren wieder (fast) den Naturklang zurück- interpoliert. Mein Bewitch 6550/Puresound a30 macht da noch ein wenig Luft rein und kommt etwas... 'müheloser', 'luftiger' aber das sind Nuancen. Der klingt etwas cool dagegen. highendiger???? Und schwups sind wir wieder bem Hören.... Schwieriges Thema.... das mit dem Hören... da ist viel Unbewußtes dabei wirksam.... |
dragon7
01:13
#1528
erstellt: 05. Jul 2009, |||||
- Gestern standen wir vorm Abgrund- heute sind wir einen Schritt weiter..... Klangverbesserung VR70E-2- nächste Stufe: Änderung der Gegenkopplung. 100p Keramik: ex und hopp! Widerstand 10k ersetzt durch 22k 1W Metallfilm. Effekt: größer als alle bisherigen Änderungen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bisherige Versuche: Koppel-Kondensatoren MKP10 (Wima), Endröhren KT77, Vorstufe ECF82 Tungsram oder sogar Valvo PCF82 (unterheizt). Der Kosten-Nutzenvergleich fällt dumm aus für mich. Was hab ich gemacht: Ein trimmpoti 50 k dem 10k in Serie und dann vorsichtig den Widerstand erhöht. Hören Hören Hören.... Als ich den besten Kompromiß hatte, Trimmpoti ausgebaut und eingestellten Widerstand gemessen (ca. 22k). Widerstände mit dem Wert (22k) in die GK eingelötet- Probe. - Das war's. Der Keramikkondensator - raus damit. Rauschen, Pfeifen nicht festzustellen. - Gut. Klang ist direkter, alles hat Fleisch bekommen. Kerniger als mit den PCF82. Sicher mehr Klirr als voher. Mttten sind präsenter, Baß ist immer noch da, und Höhen sind angenehm. Kann nur sagen: Es lohnt sich - und kostet fast nichts. Schade eigentlich.... Kein Klirr mit falsch angepaßten Röhren oder Nebeneffekte durch monströs teure Kabel nötig- und der Wirtschaft entgeht wieder ein Geschäft.- ![]() |
basti986
18:10
#1529
erstellt: 28. Nov 2009, |||||
Hallo zusammen, ich kann mich der Meinung von dragon7 nur anschliessen, ich hatte derzeit allerdings schon 22 kohm in der GK und konnte es aufrund einiger Bücher und dem Basteltrieb nicht lassen ein poti in serie zu GK wiederstand zu bauen. In meinem fall sind es allerdings 100kohm potis geworden und ich kann nur sagen ![]() ![]() der kondensator bei mir ist allerdings noch drin nur erheblich kleiner sprich 22pF glimmer, die Potis könnte ich mir sogar vorstellen im Gerät zu lassen. Sie sind unterhalb befestigt sodas die achsen nach forne reichen und jederzeit gereht werden können. Derzeit gefällt mir die "mittelstellung" am besten allso ca. 50kohm + die 22kohm. Kann man wirklich jedem empfelen, ich hätte nie gedacht das der Hebel den man ansetzt so enorm hörbar ist, ich würde es beschreiben wie das gefühl wenn man im auto unterwegs ist und nach ein paar höhenmetern die ohren knack machen ![]() zu den bisherigen änderungen die alle für sich sinnvoll wahren ist die einstellbare GK in jedem fall der renner, jetzt hat man ja die gelegenheit jederzeit das gerät optimal an die dahinterliegende kette anzugleichen bzw. das optimum herauszuholen, was im meinem fall mit der CT230 72kohm sind. ![]() Also leute krammt potis raus und ab in die GK der Tip ist echt gold wert. p.s. einwenige euphorie ist mit mir wohl duchgegangen aber was soll es ![]() Mfg Basti [Beitrag von basti986 am 28. Nov 2009, 21:19 bearbeitet] |
Fuss001
00:56
#1530
erstellt: 06. Dez 2009, |||||
ich habe folgende kleine Anlage: Pro-Ject RPM 1,3 Genie Sherwood CD 772 Sherwood RX 772 Klipsch RF 82 Musikrichtung.... von HardRock / Metal über Dire Straits bis Akustikgitarre alles außer Black Musik, Techno und den anderen Neumodischen Kram. Ich möchte mir in den nächsten Monaten eine Röhrenverstärker zulegen da der Klanggewinn ja enorm sein soll. 1.Da ich einen relativ harten Bass brauche ist da eine Röhre was für mich? 2. Ich schwanke zwischen: cayin a 88t, MENG Series EL34B und Dynavox VR-70E II. Die letzteren sind halt schön günstig. Was empfehlt ihr? 3. Macht es Sinn die Röhre an der Sherwood RX 772 anzuschließen? Derhat ja eine aufteilbare Vor- und Endstufe? Ich hoffe ich war nicht zu unpräzise ![]() Gruß Fuss [Beitrag von Fuss001 am 06. Dez 2009, 01:21 bearbeitet] |
basti986
18:09
#1531
erstellt: 07. Dez 2009, |||||
Hallo Fuss001, ich höre selber gerne Dire Straits ![]() mfg Basti |
Fuss001
23:55
#1532
Es ist der Dynavox VR 70E2 geworden. Müsste in den nächsten Tagen kommen.Bin gespannt auf eure Antworten was die absoluten "Muss-Änderungen" sind. Gruß Jens ---- Sony KDL-40W5500; Panasonic DMP-BD60; Pro-Ject RPM 1,3 Genie; Sherwood CD 772; Sherwood RX 772; Klipsch RF 82...und bald die Röhre : ) |
basti986
18:01
#1533
erstellt: 08. Dez 2009, |||||
Hallo, da ist eigentlich alles zusammengefasst ab seite 3 "glaube ich" mit schaltplänen ![]() mfg Basti |
Fuss001
17:59
#1534
erstellt: 13. Dez 2009, |||||
den Dynavox als Endstufe angeschlossen.....noch die Boxen ab- und angekoppelt.....ein Traum ![]() ![]() Noch ein leichtes brummen ist zu hören, aber da lese ich mal die 5000 Seiten im Thread durch ![]() "Das Licht einer Röhre hat mir den Weg gewiesen..." Fuss |
basti986
13:46
#1535
erstellt: 14. Dez 2009, |||||
Hallo, brummt er nur wenn die cinch drann sind oder immer mfg Basti |
Fuss001
19:19
#1536
nur wenn die Cinch drin sind.... ![]() |
basti986
12:54
#1537
erstellt: 15. Dez 2009, |||||
Hallo, es gibt einige möglichkeiten 1. Mach das gerät ausfindig das einen Schutzkontaktstecker (wie der VR70) hat und trenne es von der anlage ab. 2. Das gerät mit Schuko stecker nicht über cinch sondern über LWL (Toslink) anschliessen wenn möglich 3. ist das nicht mölich probier mal einen filter aus dem car hifi bereich der für pfeifende endstufen genutzt wird 4. ist ein Radio an der anlge verbaut das über die antenne angeschlossen ist dann kann Dir ein entkoplungsstecker helfen die gibt es im zubehör zu kaufen oder zieh halt den stecker ab wenn du ihn nicht nutzt 5. Trenne die schaltungs masse des VR70 von der Erde das geschied im gerät und verbinde diese anschliessend über ein RC glied denn hir steckt das eigendliche problem das den brumm veruhrsacht siehe ![]() unter Erdung über einen Widerstand und Kondensator (das hat bei mir richtig geholfen) wenn du dir mit dem umbau unsicher bist schicke ich dir ein paar bilder ![]() mfg Basti [Beitrag von basti986 am 15. Dez 2009, 13:04 bearbeitet] |
thomas-e.
01:21
#1538
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
Servus ![]() Hab gestern nen alten McFarlow aufn Tisch bekommen. Ist quasi identisch zum Dynavox. Leider fehlt mir ein aktueller Schaltplan. Alle Quellen scheinen entweder nicht aktuell oder mit anderen Bezeichnern zu arbeiten, als meine Platine bestückt ist. Einen hab ich, der schon ziemlich nah dran ist. Hat jemeand vielleicht nen Aktuellsten ? Wäre sehr nett ![]() mfg thomas_e [Beitrag von thomas-e. am 20. Dez 2009, 01:22 bearbeitet] |
basti986
13:33
#1539
Hallo thomas ich mutmasse jetzt einfach mal das kein schaltplan zum vr70e 100% richtig ist was die bezeichnungen angeht ![]() ![]() mfg Basti |
thomas-e.
20:11
#1540
Hallo Basti, ja, da haste wohl recht. Da das Gerät aber schon ziemlich verbastelt war, hat der Vorbesitzer es auf Original zurückbauen wollen und dabei wohl den Überblick verloren, weshalb das Gerät jetzt bei mir aufm Tisch steht. Bin so ziemlich durch, nur n paar Details wären eben noch interessant. Und ja, alle Schaltpläne, die ich bisher gefunden hab, waren alle ein bischen mehr oder weniger unterschiedlich. Werd morgen mal die restlichen fehlenden Teile einkaufen und dann mal sehn... Schönen Abend thomas_e |
Fuss001
01:55
#1541
erstellt: 23. Dez 2009, |||||
also ich habe Mal den Filter probiert "Loop Ground isolator" aus dem Car Hifi Bereich dazwischen gesteck (bei der NF Leitung) und das brummen ist weg....aber irgendwie auch einiges an Räumlichkeit....kann das sein oder ist das Einbildung? ![]() Gruß Fuss |
Mr_Hyde
16:22
#1542
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und möchte mich an dieser Stelle auch gleich outen als jemand, der von Röhren und Elektrotechnik kaum Ahnung hat. ![]() ![]() Jedenfalls möchte ich mir nach Weihnachten einen Dynavox zulegen. Dieser soll/muss dann auch getunt werden. Ich habe die letzten 3 Tage damit verbracht diesen Thread durchzulesen und die grundlegenden Sachen rauszufiltern. Einige Fragen sind für mich jedenfalls noch offen: 1. Da ich den Dynavox nur als Endstufe an meiner Vorstufe Yamaha CX-1 betreiben möchte, wäre es interessant zu wissen, welche Modifikationen sinnvoll wären. z.B. Poti überbrücken, Eingangskondensatoren ändern usw. Könnte mir vielleicht jemand kurz und verständlich erklären, wie das zu machen ist (Poti überbrücken) 2. Weiterhin habe ich Verständnisprobleme mit der Trennung der Schaltungsmasse von Erde. Wie/wo wird denn der Widerstand und Kondensator bei korrekter Erdung am Dynavox eingesetzt. Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten und wünsche Frohe Weihnachten! ![]() Gruß Kay |
Fuss001
05:29
#1543
erstellt: 29. Dez 2009, |||||
so....der Dynavox VR 70E2 laäft und klingt prima ![]() Ich will mir jetzt einen Satz Ersatzröhren zulegen (falls mal was is) 1. Wenn eine Endstufenröhre mal kaputt geht muss ich alle 4 tauschen?...oder nur 2? 2. welche Hersteller empfehlt ihr denn so? 3. kauft man ein gematchtes Oaar oder nur ein Quartett für die Endstufe? Ich will eigentlich bei Vor- und Endstufe keine Umbauten für die Röhren vornehmen....nur die Ruheströme wieder neu einstellen....dh.h wahscheinlich beim gleichen Röhrentyp bleiben. Alleine bei den EL34 gibt es ja zich Hersteller ![]() Gruß Fuss |
GorgTech
13:11
#1544
Hallo, theoretisch reicht es aus, nur die kaputte Röhre zu tauschen. Ein matched Quad ist aber finanziell betrachtet günstiger und besser als der Kauf einer einzigen Röhre, noch dazu erhält man 4 auf dynamische Steilheit und Emission selektierte Röhren. Ich hab mit EL34 von Electro Harmonix gute Erfahrungen gemacht, noch dazu ist ein matched Quartett sehr günstig. Gruß, Georg |
basti986
17:14
#1545
erstellt: 31. Dez 2009, |||||
Hallo, ich kann mich nur GorgTech anschliessen die EH sind echt sehr gut mfg Basti |
Fuss001
21:52
#1546
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
Danke erst Mal... In den nächsten Tagen wird bestellt - dann werde ich berichten ![]() Nebenbei - hat jemand den kompletten Artikel aus "KLANG + TON 1/2006" zum Tuning vom Dynavox?...oder zur Not die ganze Ausgabe? ![]() Gruß Fuss |
basti986
00:08
#1547
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
Hallo, soweit ich weiss sind bis auf die GK durch einen anderen typ an kodensator die änderungen im VR70e 2 schon übernommen |
nvhoang
23:13
#1548
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Ich möchte fragen ob auf welche klasse (klanglich)meiner Vr 70 E spielen könnte wenn ich 300 euro für Modifikation investiere. Danke |
RoA
10:25
#1549
erstellt: 19. Jan 2010, |||||
Vermutlich in der gleichen Klasse. ![]() Bei den hier vorgeschlagenen Tuningmaßnahmen halte ich genau zwei für sinnvoll, die nachvollziehbar den Klang verändern (im Sinne von verbessern):
Alle übrigen Maßnahmen haben entweder überhaupt keine erwähnenswerten Auswirkungen auf den Klang oder zumindest nicht in Richtung Verbesserung, wobei ich das Thema Tube-Rolling mal ausnehme. Ein 300-Euro-Tuning dürfte im Wesentlichen den pauschalen Austausch der Koppelkondensatoren, die Aufstockung der Siebkapazität und ggfs. "schnellere" Gleichrichter-Dioden beinhalten. Vielleicht sind im Budget auch noch "andere" Röhren enthalten. Insgesamt schlecht angelegte 300 Euro. Ich würde an Deiner Stelle den Thread hier durcharbeiten, dabei etwas lernen und die 11 Euro investieren. ![]() [Beitrag von RoA am 21. Jan 2010, 04:14 bearbeitet] |
GorgTech
11:15
#1550
Hallo, würde man die Übertrager durch hochwertigere Typen austauschen könnte das Gerät durchaus besser klingen ( und auch die max. angegebene Leistung verkraften ). "Tube Rolling" und Koppelkondensatoren so groß wie Bierdosen werden sicher nicht den gewünschten Effekt bringen ( Preis, Leistung ). Gruß, Georg |
nvhoang
16:20
#1551
Danke für die schnelle Anwortung. Aber was ich wissen möchte ist mit welchen Röhrenverstärker kann einer Dynavox VR 70 E vergleichen nachder Modifikazion von 300 euro. Kann jemand mir ein konkretes Vergleich geben? Ob was sinnvoll und was unsinn bei Modifikation werde ich später im Forum suchen. |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
