HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ec88 durch Pc88 ersetzen? | |
Ec88 durch Pc88 ersetzen?+A -A |
Cpt_Chaos1978
16:47
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo, habe hier in meinem Darling_Klon folgende Fragestellung, derzeit sind in der Vorstufe 2x E88C drin. Diese heize ich in Reihe mit 14V Gleichspannung. Nun meine Frage, da die PC88 so schön günstig ist und ja eigentlich identisch sein sollte bis auf die Heizung wollte ich diese einsetzen. Jetzt steht im Datenblatt aber etwas von 3V Heizspannung bei 300mA in Serie???? Dachte bisher die P-Röhren wären für Serienheizung mit 24V? gemacht? Kann ich die Pc88 da guten Gewissens einsetzen? Oder ist das Röhrenvergewaltigung? Gruß Cpt_Chaos1978 |
rorenoren
17:20
Hallo, einfach umstecken geht nicht gut. Die 3V Heizspannung stehen an, wenn 300mA fliessen. P- Röhren sind für Serienspeisung mit 300mA gedacht. Die angegebenen Spannungen stellen sich in Etwa ein, wenn eben diese 300mA fliessen. Durch folgenden Umbau lässt sich die PC88 einsetzen: Die 14V werden gleichgerichtet, mit ca 2200µF gesiebt und dann auf einen 6V Stabi gegeben. Der Ausgang liefert dann die erforderliche Heizspannung. Da der Stabi ca 8-10V "vernichten" muss, sollte er gut gekühlt werden. Mit den 6V lassen sich die in Reihe geschalteten PC88 dann beheizen. 14V sind aber auch für die EC88 (in Reihe= 2x 7V anstatt 2x 6,3V) etwas zu viel! Das ist nicht so schlimm, kann aber schon Störungen verursachen oder die Lebebnsdauer verkürzen. Besser mittels Stabi (12V plus Diode in Masseleitung) auf ca 12,6V einstellen. Desweiteren sind EC88 nicht für Serienspeisung (Reihenschaltung) gedacht. Es können unterschiedliche Spannungen je Röhre anliegen. Dann wird die Röhre mit der höheren Spannung noch deutlicher überheizt! (Beispiel: 1.Röhre 8V 2.Röhre 6V) Eigentlich halten die Kleinsignaltrioden fast ewig, wenn sie nicht überlastet werden. (und korrekt beheizt werden) Hier besser einen gesonderten Heiztrafo mit 6,3V (6V ist OK) anschaffen und die Röhren parallel beheizen. Nicht vergessen in dem Fall die Heizung einseitig mit Masse zu verbinden oder zu symmetrieren. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 23. Mai 2007, 17:21 bearbeitet] |
Cpt_Chaos1978
18:09
Hi, jo danke. Die Spannung an den beiden Röhren ist gleich, habe ich gemessen, weil ich deswegen auch ein wenig in Sorge war. Dann also etwas umbauen, schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Gruß Cpt_Chaos1978 |
WenigWatt
19:05
Hallo Cpt_Chaos1978, wenns Dir nur um den Preis geht,nimm doch Ec88 statt E88c. Preisunterschied bei ![]() Gruß Micha |
tri-comp
04:33
erstellt: 24. Mai 2007, |
Correction: PC88 Heater is 3,8V / 300mA Data-sheet at: ![]() Kind regards, /tri-comp |
rorenoren
05:06
Stimmt! ![]() Ich hatte das nicht nachgesehen. Gruss, Jens |
SRPP Stufe mit EC88 Röhren GorgTech am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 45 Beiträge |
Line Verstärker mit zwei Ec88 bauen? Cpt_Chaos1978 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
5Z4P durch 5U4G ersetzen? Cpt_Chaos1978 am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 10 Beiträge |
ECL 86 durch Transistoren ersetzen? Ingor am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 18 Beiträge |
ECL86 Röhre ersetzen mit PCL86 newcommervcc am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 8 Beiträge |
6N3 + 6Z4 ersetzen M.Edens am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 5 Beiträge |
8417 Röhren ersetzen gegen anderen Röhrentyp Casiemir am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 9 Beiträge |
ECC85 mit anderer Röhre ersetzen? doc_relax am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 6 Beiträge |
Ampeg SVT 6650 Sextett ersetzen da_Wuidara am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
ECC 83 durch 1 System Röhre ersetzten. mappi84 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 16 Beiträge |
2007
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.655
