HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread+A -A |
rorenoren
11:27
#503
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Moin, Carlos Verstärkerchassis sieht nach Selbstbau aus. Die Elkos sind Valvos? Die Bodenplatte da hinten ist vom Tefifon. Ich würde den Verstärker auch erstmal zum Laufen bringen. Entweder später als Subwoofer- Verstärker verwenden oder Netztrafo für´s nächste Projekt verwursten, Übertrager in die Bucht. (100V?) Das Chassis kann natürlich auch als Grundlage für ein neues Projekt dienen. (also nur Übertrager in die Bucht, Rest bleibt) Ich muss unbedingt Noval- Fassungen bestellen, habe nur noch uraltes Zeug, alle unterschiedlich und vergammelt...... Gruss, Jens |
Carlo_M
12:29
#504
Hi Jens,hi Boris, die Bodenplatte gehört tatsächlich zu einem Tefilaufwerk,nicht zum Verstärker.So ein Laufwerk hatte ich gestern zerlegt und geschmiert,leider hatte ich kein neues und optisch passendes Netzkabel da,sonst wär der Boden wieder drunter. Hmm,und ihr meint ich soll das Verstärkerchen wieder bestücken,und im originalen Zustand wiederbeleben?Am AÜ-Ausgang steht was von 4 und 15 Ohm,den Eingangsstecker (wohl auch Groß-Tuchel,wie Ausgang) hat man leider schon herausoperiert.Könnte Montag mal damit meinen Elektronikhändler besuchen,evtl hat er noch etwas passendes da. Besonders lustig wäre es,wenn ich das Teil ganz genau nachbauen würde,um Stereobetrieb zu ermöglichen. Da fällt mir gerade ein,dass mir eigentlich noch ein Mono-Verstärker für meine AEG AW2 Bandmaschine fehlt... Gruß Carlo M |
rorenoren
12:44
#505
Na siehste, da hast du ja was (fast) passendes! Wobei da eher ein Verstärker mit EF12 und EL12 passen würde, oder? Aber diese Einschubchassis wurden damals schon gern verwendet. Der Nachbau hätte nur Sinn, wenn du exakt die selben Trafos fändest, also eher unwahrscheinlich. Ein Tefifon habe ich auch, mit Radio untendran. Leider ist die Motordämfung defekt, geflickt, aber das steinharte Reibrad macht´s nicht besser. Läuft aber soweit, dass es vorführbar ist. (wenn ich es auf dem Dachboden ausgrabe) In dem Radio ist übrigens die mutigste Verdrahtung, die ich jemals in einem Röhrenradio gesehen habe. Über dem eigentlichen Platz der Endröhre ist in ca 5cm Abstand das Aufbewahrungsfach für die Bänder. Damit das Plastikfach nicht schmilzt, wurde die Röhrenfassung ganz auf die andere Seite des Chassis verlängert, Ein ca 50cm langes Kabel führt also von der Fassung über einen Novalstecker zu einer weiteren, neben dem Chassis angebrachten Fassung, in der dann die EL84 steckt. Kann gar nicht funktionieren, tut´s aber! Und klingt sehr gut! Hmmm, irgendwas mache ich wohl falsch. Gruss, Jens |
Boettgenstone
13:05
#506
Morgen, der Pollinkram sollte im lauf der Woche kommen hab das Rundfunkröhren set mit E und D Röhren und das Russenset bestellt. Sehe aber gerade die tauchen nicht mehr auf. ![]() Das Nostalgieröhrenset und das Senderöhrenset waren mir zu speziell, Amateurfunk wird gerade sträflich vernachlässigt. ![]() |
Carlo_M
13:08
#507
Hallo Jens, kommt zwar etwas vom Thema ab,aber was für ein Tefiradio hast du?Bei mir steht auf halber Treppe ein Tefi T602 (Teil-Stereo) mit vor 10 Jahren neu gewickelten Netztrafo,der noch eingebaut werden müsste... EF12 und EL11 hätte ich im AEG K8 Verstärkerkoffer als Endstufe anzubieten;der wartet auch auf seine Auferstehung ![]() ![]() ![]() Gruß Carlo M P.S.:ich vermute,daß Tefi in seinen Radios Saba Chassis benutzt hat.Deshalb auch die Umleitung des Endröhrenabstellplatzes. [Beitrag von Carlo_M am 02. Mrz 2008, 13:14 bearbeitet] |
rorenoren
13:13
#508
Hui, es ist ein "neueres" Gerät. Edit: Äääh "teil stereo" übersehen.... also wohl doch älter. Die Typenbezeichnung wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Hatte mal irgendwo Bilder gemacht, finde die aber natürlich auch nicht. (hätte sonst eben schon welche eingestellt) Aber das hier isses. ![]() Auf dem einen Bild kannst du die EL84 und den Übertrager sehen. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 02. Mrz 2008, 13:15 bearbeitet] |
Carlo_M
13:26
#509
Hallo Jens, das ist meins: ![]() Claudia nennt es sich also,aha... Wobei wir wieder beim Thema wären,nämlich Verstärker.Wäre interessant,wie gut das Gerät klingt wenn´s mal wieder fertig wäre.Schade,Schaltplan von meinem habe ich auf dem Rechner keinen,sonst hätt´ich den der Endstufe hier mal reingesetzt. Gruß Carlo [Beitrag von Carlo_M am 02. Mrz 2008, 13:26 bearbeitet] |
rorenoren
13:34
#510
Die "zwei übereinanderliegenden Tastenreihen" hören sich sehr nach Loewe Opta an. (selbst Siemens hat mal bei Loewe Opta zugekauft) Hast du ein grösseres Bild der Innerei? Die Schaltungen und der Klang dieser Röhrenradios ergeben sich fast nur aus dem Zusammenspiel der Lautsprecher und der entsprechend angepassten frequenzabhängigen Gegenkopplung. Für Selbstbauzwecke funktioniert sowas nur eingeschränkt. (vielleicht mit den Lautsprechern aus den Gerät) Gruss, Jens |
rorenoren
14:14
#511
Ha! Doch noch Bilder gefunden, manchmal ist der Speicher von Outlook doch praktisch. So sah das Gerät von innen aus: ![]() ![]() ![]() Ich hatte es irgendwann mal (ca 1978) von einem älteren Herrn bei uns in der Strasse geschenkt bekommen. (schwer zu tragen, für einen 12 Jährigen) Dann stand es jahrelang im Keller. Vor ca 4 Jahren habe ich dann mal Grossreinemachen veranstaltet. Hat sich gelohnt, oder? Ach ja, das Gerät funktionierte auch so! Gruss, Jens Edit: übrigens ist das "Verlängerungskabel" zur Endröhre in dem gelben Schlauch verlegt [Beitrag von rorenoren am 02. Mrz 2008, 14:17 bearbeitet] |
Carlo_M
14:58
#512
Ok,ok,ich lass den Dreck drin ![]() Noch was zur Diskussion: ![]() Das Teil hat angeblich nur eine Röhrenvorstufe-wäre eine Herausforderung,es auf Voll-Möhre umzubauen!Ist übrigens schon bestellt... Gruß Carlo |
Boettgenstone
15:04
#513
Hail to the King ![]() Ob die Röhre überhaupt was macht ausser zu glimmen? PMPO kann man sich bei Röhrenverstärkern eigentlich sparen man gibt grad die Leistungsaufnahme an. ![]() ![]() |
rorenoren
15:07
#514
Oh Oh! ![]() Da gab´s doch schon mal einen Thread... Die Röhre ist wohl nur eine Attrappe. (Dh. die Röhre selbst ist echt, aber nicht in der Schaltung eingesetzt) Habe das Teil mal auf dem Flohmarkt gesehen und den Verkäufer gefragt. Der sagte mir das auf meine Frage. (ist ausnahmsweise ein seriöser Mensch, der mit HiFi Zeugs handelt, mir zu teuer, aber ehrlich) Aber du kannst ja die mp3 Elektronik samt Kartenfach usw. verwenden, um ein Multimedia- Röhrencenter zu bauen. Notfalls gibt´s ja das Fernabsatzgesetz. Gruss, Jens |
rorenoren
15:14
#515
Moin Christoph, Treffer! Fast. Es kommt bei der PMPO Leistung, habe ich vernommen, irgendwann in der Rechnung, die Schuhgrösse des Entwicklungsleiters als Multiplikator ins Spiel. Dann passt´s. Ich habe mal in einer Billigimportfirma gearbeitet. Einer der Ghettoblaster hatte sage und schreibe 60 Watt PMPO. Als Endstufe (IC) kam eines zur Anwendung, das bei 10% Klirr an 12V (glaube ich zu erinnern) 300mW Ausgangsleistung schafft. (allerdings stereo, also 2x 300mW = 0,6Watt!!!) Ist schon nicht schlecht. Schuhgrösse 100? (ach nee, hat vermutlich 2x Grösse 50) Gruss, Jens |
Carlo_M
15:20
#516
![]() Vielleicht ergibt es ein nettes Zusatzteil,um einen MP3 Player neben mein MW-Röhrenradio zu stellen.Und das UKW Empfangsteil ist dann auch gleich mit dabei! Gruß Carlo M P.S.:oder soll ich in mein Tefilaufwerk Schlitze reinsägen für einen Kartenleser ![]() [Beitrag von Carlo_M am 02. Mrz 2008, 15:22 bearbeitet] |
Boettgenstone
15:35
#517
Hallo, ich nehme dazu immer das Gesamtalter meiner Grosseltern. ![]() Die Leistungsaufnahme benutzt ein Freund von mir immer wenn jemand "dumm fragt" der steht auch auf diese Trioden Verstärkerchen und erträgt die Gesichter "der Unwissenden" nicht mehr wenn er sagt wieviel das Material gekostet hat und was dann rauskommt.
Machs doch rückbaubar. Baust eine neue Rückwand und da kommt der Kram dann dran, ist halt etwas umständlich. |
Hookaman
19:59
#518
rorenoren
20:07
#519
Moin Fabian, das Bild ist etwas zu klein, lade es doch nochmal in grösser hoch. Ist das eine Eintaktendstufe mit 300B? Gruss, Jens |
Hookaman
20:20
#520
rorenoren
23:22
#521
Moin Fabian, scheint mir ein Selbstbau zu sein. Wenn die Übertrager und der Netztrafo gut sind, kann das Teil aber sicher gut klingen. Was soetwas kostet? Keine Ahnung. Fragst du, weil jemand das Teil anbietet? Uuuuuuund, ich habe eben gebastelt, krank, sage ich nur! ![]() ![]() ist nicht sooo gross ![]() ![]() eher ziemlich klein ![]() ![]() aber glüht schön ![]() ![]() Klingt nebenbei ganz gut. Die Röhren sind EF762 in Triodenschaltung. Ra 47kOhm, Rk 3,9kOhm, Rgk 300kOhm auf das Gitter1, 3,9kOhm zwischen Gitter und 100kOhm Poti. Netzteil Spannungsverdoppler auf 2x 470µF 2x 40V AC (= etwa 112VDC), Siebung mit 3,9K auf 160µF und im Verstärker nochmal 10kOhm auf 10µF. Heizung in Reihe geschaltet 3300µF und 12V Stabi. Das "Gehäuse" ist ein Bandfilterkasten aus einem Röhrenradio. Gruss, Jens |
Hookaman
23:25
#522
Klein aber Hallo Da würden sich meine Finger wurschteln!!! Habe den Amp bei dem Auktionshaus ersteigert für 295 Öcken. Bin mal gespannt. Röhren sollen neu sein Trafo und AÜ werde ich dann notfalls wechseln. Hast du vielleicht schon mal was von dem PS 1 umbau gehört? Vorallem von der Ausgangsstufe??? Fabian |
rorenoren
00:21
#523
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Das Forum ging eben nicht, deshalb die Verzögerung: Mit der PS1 komme ich nicht so recht klar. Mir fehlt da Dynamik, Leben und Details. Das Ding ist (für meine Ohren) ein Weichspüler. Es gibt einige billige CD Player, die für meinen Geschmack besser klingen. Ich mag sogar die ganz alten Philipse gern. (CD104, CD204, CD304, letzterer läuft gerade Baujahr ca 1984!) Auch die Nachfolger mit dem TDA1541 Wandler klingen gut. Ist aber wie immer Gerschmackssache. Durch die Ausgangsstufe bekommt die Playse aber erstmal den richtigen Pegel. Das hilft schon etwas. Die aufwändige Stufe mit der ECL oder PCL86 würde ich aber nicht investieren. Einfache Schaltung mit ECC82 oder 83 reicht völlig. Dein Amp, wenn er läuft, könnte gut klingen. Die 2A3 ist wohl entfernt so ähnlich wie die 6AS7G. Daraus lässt sich bestimmt etwas machen, wenn er nicht schon gut ist. Mir wäre der Preis für ein ungewisses Projekt zu hoch. Aber vielleicht hast du ja Glück und die Übertrager sind gut. Dann ist der Preis OK. Gruss, Jens Hier noch weitere "Impressionen" meines üblen Machwerks: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carlo_M
00:40
#524
Hallo Jens, was noch fehlt ist der ultimative Armbandverstärker-eine Röhrenfassung samt Teile,die mit Steckern und Röhre zum vollwertigen (?Kopfhörer?-)Verstärker wird! ![]() ![]() ![]() Für Stereo wären dann wahrscheinlich zwei Arme nötig... Gruß Carlo P.S.:hier nun die Bilder vom Innenleben des T602 Tefi´s,es hat pro Kanal eine EL84: ![]() ![]() ![]() ![]() |
rorenoren
00:51
#525
Naja, wollte meinen Walkman tunen. Geht auch ganz gut. Bloss die blöde Kabeltrommel... ![]() Das Tefi sieht nicht nach Loewe Opta aus. Scheint ein eigenes Chassis zu sein. Würde mich schon mal interessieren, wie das so klingt, in Stereo. Gruss, Jens Habe übrigens nochmal nachgeschaut/gehört, der Titel von der Kassette ist nicht komplett. |
Carlo_M
00:58
#526
Hallo Jens, in meiner Emobilszene geistern Gerüchte über eine FUNKsteckdose herum-wäre sicher auch etwas für deinen tragbaren Verstärker! Schon mal an einen DCDC Wandler gedacht,und Akkubetrieb? Gruß Carlo [Beitrag von Carlo_M am 03. Mrz 2008, 00:59 bearbeitet] |
rorenoren
01:11
#527
Tja, hier oben im Norden bleibt nur Akku oder Windkraft. Die Sonne scheint hier nicht. Die FUNksteckdose hört sich interessant an. Auf welcher Frquenz senden die? Ist der Strom gelb? Gelb klingt schei.... Spass beiseite: Es gab damals tatsächlich Leute, die die Sendeenergie naher Radiostationen nutzten, um z.B. ihren Kleingarten zu beleuchten. (Leuchtstofflampen) Funktioniert vielleicht auch mit Handymasten. Gruss, Jens und gute Nacht... |
pragmatiker
Administrator |
10:59
#528
Servus Jens, gab's vor vielen Jahrzehnten der Sage nach in München auch. Als der MW-Sender des BR (der vor den Toren Münchens steht) in der Leistung erhöht wurde (auf 500[kW] oder 1[MW], das weiß ich nicht mehr so genau), war dieser irgendwann auch in näherer Entfernung zum Sender nicht mehr vernünftig zu hören. Grund soll eine komplette Kleingartensiedlung in nächster Sendernähe gewesen sein, die mit Hilfe eines HF-kundigen mit Sendeenergie beleuchtet worden sein soll..... Mit Handymasten wird das im übrigen nicht funktionieren (obwohl die GSM-UHF Frequenzen für gewinnoptimierte Antennen viel besser wären als MW- oder KW-Frequenzen) - Grund: Die viel zu geringe Sendeleistung. Solche GSM Sender machen zwischen 20[W] und 40[W] Sendeleistung - aus einem angenommenen Antennengewinn von 10[dB] für einen gestockten Rundstrahler werden daraus dann 200[W] bis 400[W] ERP - viel zu wenig, um auch nur in ein paar Metern Entfernung eine für Beleuchtungszwecke brauchbare Energieentnahme hinzukriegen. Grüße Herbert |
DUKE_OF_TUBES
20:12
#529
dann sieht es so aus....allerdings benutze ich keinen radiosender als quelle. ![]() werde heute abend mal den 6sn7gt verstärker auseinander nehmen und was anderes daraus machen, vielleicht nen kleinen 6l6 stereo draus bauen. gruss boris |
rorenoren
20:12
#530
Moin Herbert, die genauen Leistungen der Handymasten/antennen kannte ich nicht, aber es war auch nur ein Scherz. (hatte auf Smileys verzichtet) Ich hatte die Geschichte mit den Kleingärten und irgendwelchen nicht näher bezeichneten Problemen deswegen, über Berlin gehört. Aber das ist doch mal ein Weg, Rundfunkgebühren nicht nur für blödes Gedudel, Werbemüll und ferngesteuerte Nachrichten, sondern für die Energieversorgung, sinnvoller zu nutzen. Ob man damit Röhrenverstärker hätte betreiben können? Grossartige Siebmassnahmen wären bei der Frequenz ja nicht nötig. Gruss, Jens Edit: Moin Boris, ist das dein Heiligenschein? Hast du so dermassen einen gewischt bekommen? ![]() [Beitrag von rorenoren am 03. Mrz 2008, 20:15 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
20:24
#531
die leuchte wurde mit 100 watt hf von meinen kurzwellen transceiver befeuert.zur zeit habe ich meine langdrahtantenne durch mein dachgeschoss gespannt bis zum sommer. normalerweise sende ich nicht mit der hohen sendeleistung solang der draht im haus ist, war jetzt nur mal so wegen dem bild ![]() so werde mich jetzt mal den verstärker widmen, grade alles ausgelötet und nun noch ein loch für die ecc82 als vorstufe,ich denke die zipfelmütze müsste reichen um eine 6l6 ins gitter zu treten gruss boris |
rorenoren
20:45
#532
Moin Boris, wenn du ohne Gegenkopplung arbeitest, reicht die ECC82 völlig aus. (ca 100kOhm Ra, ca 1kOhm Rk, Ub ca 250V) Mit Gegenkopplung ist eine ECC83 schöner. (finde ich, klingt irgendwie feiner) (bei Pentoden bin ich bisher nicht ohne Gegenkopplung hingekommen) Selbe Beschaltung, von daher einfach ausprobieren. Ein CD Player sollte die Endstufe schon gut direkt anteuern können. Ich mag 6L6! (würde gern noch mal günstig "Coke Bottle Shape" 6L6 bekommen....) Habe selbst 6L6 von WF (DDR). Die sind auch schon ganz hübsch. Klingen bei mir minimal heller als russische 6L6GC. (die mir aber auch gut gefallen) Gruss, Jens |
Boettgenstone
20:57
#533
Hallo, was heisst günstig? Der TAD hat chinesische 6L6GC als Coke Bottle für 9,95€... ![]() |
rorenoren
21:10
#534
Moin Christoph, ich mag doch so gern alte Sachen! Trotzdem Danke für den Tip. 10 Euro sind OK. Aber bei den Chinesenröhren bin ich sehr skeptisch. (besser: misstrauisch) Dann lieber die (hässlicheren) Russenröhren für ca 6 Euro. Die funktionieren wenigstens (fast) immer und dann (fast) ewig. Aber rein von der Optik sind die Chinaröhren schon ganz schick. (vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht) Mir wären natürlich Amiröhren ganz lieb... Ist auch nicht so wichtig, mit den WF komme ich gut zurecht. (Baujahr irgendwann in den 50ern) Gruss, Jens |
DUKE_OF_TUBES
23:22
#535
hallo jens! hier für dich um dich zu ärgern.... ![]() ![]() die erste ist eine haltron 6l6 made in england big coke bottle die zweite ist eine sylvania jan-chs-6l6ga made in usa aus meinen röhren-fundus.warum die eine einen größeren glaskolben hat weiß ich nicht.intresse? schade das ich keine gleichen habe. habe mir auch mal überlegt eine ecc34 als vorstufe zu nehmen, die sehen bestimmt besser aus als so eine ecc82 zipfelmütze . die haben sogar einen oktalsockel. ich denke das passt besser zusammen, obwohl ich noch nie eine schaltung damit gesehen habe. gruss boris |
rorenoren
01:09
#536
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Moin Boris, eine habe ich , glaube ich, auch noch irgendwo. (könnte aber auch eine 6V6 sein..) ECC34 habe ich nie gesehen. Aber 6SN7 (ca ECC82) oder 6SL7 (ca ECC83) böten sich da an. Ich habe auch mal so richtig nette VV Trioden gesehen, bei denen 2 Anschlüsse (Gitter1 und Anode?) oben auf dem Kolben sassen. Hatte was. Auch DDR Stahlröhren mit Oktalsockel (6AC7 uä) sind im Innern Glasröhren, die recht nett aussehen. (und wenig kosten, es gibt auch welche mit leitender Beschichtung, leider Graphihaltig) Die amerikanischen Originale sind "echte Stahlröhren", denen man nicht die Kappe abnehmen kann. Die C3m und C3g lassen sich auch nacktmachen und sehen dann schick aus. (C3m als Triode ist gut, nur Heizspannung mit 20V ist doof) Gruss, Jens |
DUKE_OF_TUBES
01:22
#537
das habe ich über die ecc34 gefunden: ![]()
sowas habe ich noch cv6 mit oktalsockel |
Carlo_M
01:25
#538
Hallo Jens,hallo Boris, für den oben gezeigten Monoverstärkereigenbau suche ich noch ein oder zwei EL34,6L6 oder so ähnlich.Eine 6L6 habe ich (Zustand unbekannt),eine zweite (wenn auch schlechte) wäre prima zum testen des ganzen.Oder lieber doch zwei billige Chinateile bestellen? Das war auch der Grund,daß ich das Ding umbauen wollte-PL36 oder so habe ich noch genügend! Gruß Carlo |
DUKE_OF_TUBES
01:35
#539
hallo carlo dann müsstest du auch den 100volt übertrager mit wechseln, damit du aus einen 4 oder 8 ohm lautsprecher was hören kannst. ich würd nicht auf pl tauschen,allein schon wegen der röhrenheizung |
Carlo_M
01:47
#540
Hallo Boris, es ist schon ein 4 Ohm AÜ eingebaut.Die Heizspannung hätte ich für Versuchszwecke extern zugeführt.Mal in der Bucht schauen,ob da Bastelmaterial für Kleingeld auftaucht... Gruß Carlo M |
rorenoren
08:47
#541
Moin Boris, achso, die Coke- Bottle. Da gibt es auch amerikanische Typen in der Optik. Aber 3,25 Watt sind schon ein Wort. Damit wäre schon eine kleine Gegentaktendstufe möglich. Als Treiber für "gierige" Endröhren sicher auch nicht zu verachten. µ ist mit 11,5 allerdings ziemlich niedrig. (ECC81 60, ECC83 17, ECC83 100) Als "Stromlieferant" aber sicher gut zu gebrauchen. Moin Carlo, ich würde an deiner Stelle auf russische Röhren zurückgreifen. Ob 6L6 oder EL34, die sind billig und gut. JJ (Tesla) sind auch günstig, allerdings gibt es da wohl Ausfälle. Wenn die Gittervorspannung einstellbar ist (Ruhestrom) kannst du beide Typen verwenden. Mit Katodenwiderstand muss die richtige Röhre verwendet werden. Auch die Betriebsspannung darf bei der EL34 höher sein. (ebenfalls G2) Gruss, Jens |
V8Driver
08:54
#542
Hi zusammen,
Ich hab das Ding seit ca. einem Jahr in der Küche stehn und es läuft den ganzen Tag. Der Klang ist sehr gut für ein Monogerät in dieser größe. Die Röhre ist eine 6N3 und als Vorverstärker geschaltet. Ich habe jetzt keine Messungen gemacht, der Sockel ist voll beschaltet und wenn man die Röhre rauszieht kommt auch kein Ton mehr aus dem Lautsprecher. Die Endsufe ist ein Verstärker IC. Es sind zwei Lautsprecher im Gerät ein Breitbänder und ein Hochtöner. Der MP3 Player klingt sehr gut, nur 256KBit sollten es schon sein. Leider Spielt er die Titel in einer mir nicht nachvollziehbaren Reihenfolge ab und man kann immer nur einen Titel weiter springen. Ein großer Nachteil ist, daß beim ausschalten über den Netzschalter an der Geräterückseite alle Einstellungen verloren gehen. Wenigstens braucht es keinen StandBy Strom. Ich hab auch Bilder vom Innenaufbau gemacht, die sind aber im alten thread nicht mehr verlinkt. Werd sie mal suchen und einstellen wenn Ihr wollt. Grüße Alex |
Carlo_M
13:14
#543
Moin Jens, dann werd ich mir bei Gelegenheit mal zwei russische EL34 besorgen,wenn nicht noch irgendwo etwas an gebrauchtem Kram in meinem Fundus auftaucht. Hallo Alex, mehr als das was du geschrieben hast erwarte ich auch kaum (bei dem jetzigen Preis).Es hat vermutlich keinen Ausgang für an einen anderen Verstärker,oder? Gruß Carlo |
rorenoren
20:08
#544
Moin Alex, moin Carlo, na dann ist das ja doch kein Nepp. (abgesehen vom UVP) Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir einen billigen Mp3 Player zu kaufen. Muss nur billig sein und halbwegs ordentlich klingen. Leider kann man die Dinger nie probehören. Viel mehr als 20 Taler will ich für den Spielkram allerdings auch nicht ausgeben. Mal schauen, vielleich finde ich ja mal was. (will damit nur was basteln...) Gruss, Jens |
V8Driver
20:30
#545
Hi Carlo, Es gibt nur einen Kopfhörerausgang und einen AUX Eingang. Keine Ahnung wo der Kopfhörerausgang abgreift. Aber wenn Du schon eins bestellt hast kannst Du ja mal genauer nachmessen wenn Du das Gerät hast. Viele Grüße Alex |
rorenoren
20:36
#546
Moin, einen "Abgang"? ![]() Könnte man direkt hinter der Röhre anknüpfen, wenn die hinter der Lauststärkeregelung liegt, was wahrscheinlich ist. Is dann zwar recht hochohmig, aber so bis ca 50kOhm Last dürften gut gehen. Können den Apparat ja mal "auseinandenehmen". Gruss, Jens |
sansuii
23:10
#547
rorenoren
23:17
#548
Moin Sansuii, fettes Teil! Ist aber eher eine Immobilie, oder? ![]() Nix für den Gig am Wochenende. Schön! Gefällt mir. Gruss, Jens |
rorenoren
23:12
#549
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Moin, habe gerade etwas lustiges gefunden. Irgendwann mal hat mir jemand von der Rechteckwiedergabe seines Grundig NF1 erzählt. Ich habe daraufhin mein Desintresse an Messwerten geäussert. (nicht an seinen, sondern daran, selbst Messungen anzustellen) Das hat mich aber irgendwie nicht losgelassen. Also 6AS7G Verstärker (der mit den Rema Übertragern und 6,5kOhm prim, ohne Gegenkopplung) und Oszilloskop angeworfen (Philips mit Röhren im Signalteil) Tongenerator auf Rechteck, ca 4 Ohm Lastwiderstand angeschlossen und losgemessen. Die Fotos habe ich gefunden und wollte sie euch nicht vorenthalten. Die Ausgangsleistung lag für den Test etwa bei 1 Watt. (geschätzt) Der Pegel wurde nicht verändert, aber der Tongenerator ist nicht so recht linear. Unteres Signal= Eingangssignal Oberes Signal= Signal am Lastwiderstand 10 Hz bis 8 kHz: ![]() 10 kHz bis 64 kHz: ![]() Bei 64 kHz lag aber eine Resonanz vor. kurz drüber und kurz drunter war fast nichts mehr. Schon lustig, dass da noch Musik rauskommt, und nicht schlecht! Gruss, Jens |
M.D
13:52
#550
erstellt: 06. Mrz 2008, |
Hallo Carlo M Hatte das Selbe vor nur eine Brauchbare Schaltung gibt es nicht für die RL12P35 Nachbauen kann ich so gut wie alles da eine Werkstatt vorhanden . Für Gegentakter hab ich drei Schaltungen von 50 Watt bis 200Watt . Bei eine Nachfrage bei Richi für die RL12P35 kam rausdas Mann lieber Lassen sollte. Die Rohre sei nicht Grad das beste für diese Zwecke . Was ist deine Meinung . Der Letzte Bau von mir wahr ein 6AS7 Netz Teil Ausgelagert Spielt wesentlich ruhiger. Der Nächste sollte ein 807 werden oder 1625 hab noch einige Röhren da ein einfache Schaltung hab ich auch schon Gefunden. ![]() ![]() Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen am 15.03.08 ab 14Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbänder die Gerade frisch dazu gekommen sind alles Teile aus den 50-60 Jahren. [Beitrag von M.D am 06. Mrz 2008, 15:16 bearbeitet] |
Boettgenstone
17:34
#551
Hallo, Osterhase/Wheinachtsmann war heute da. ![]() aalso von den Russendingern kenne ich keine einzige, FATAL. ![]() 3* Stahlmantel (eigentlich Alu) drum ![]() 2*1T4 6k9n *=RB-5 seltsame Stromregelröhre und ein Monstrum eine GP-5 so stehts auf der Verpackung die Röhre selbst ist unbeschriftet. im anderen Pack war wieder 3*1T4=DF91 eine RFT EAA 91 2 efl 200 EF184 und 183 noch EZ80 und eine EZ90 so werde jogis Seite durchgucken bis ich alles über die Dinger gefunden habe, mal sehen was ich mit dem Kram anstelle. Gesamt 10€... ![]() *edit 2: ich entschuldige mich für mein russisch... ![]() [Beitrag von Boettgenstone am 06. Mrz 2008, 18:01 bearbeitet] |
Ringkerntransformator
19:26
#552
@rorenoren interessanter beitrag! ich wusste garnicht das so etwas aus einem verstärker kommen kann/darf ![]() in wie fern nimmt man da vom hören her einen unterschied wahr? mfg Ringkern |
DUKE_OF_TUBES
20:33
#553
mahlzeit! also ich habe zwei RL12P35(baugleich RS 287) monoblöcke gebaut. in eintakt a schaltung. das schon vor fünf jahren. aus anderen senderöhren werden ja heutzutage auch verstärker gebaut,zb 2a3,211bzw vt4c, 833a, 845...usw. sogar aus der schaltröhre 6as7 bzw 6080 werden nf-verstärker gebaut.sogar aus der 6c33... zur zeit bin ich dabei meinen rl12p10 eintakter in ein gehäuse zu bauen. die p10 kann man ungefähr mit einer el84 vergleichen. wer mehr über die RL12P35 wissen möchte,den kann ich ein paar original wehrmachtsröhren-daten mit diagrammen geben.auch über andere wehrmachtsröhren. mit alten röhren zu bauen find ich intressanter als mit den neuen kram, zb EL34 das thema ist doch schon durchgekaut und man kann damit dennen schwein vor´s sofa locken....da sieht eine p35 schon besser aus.... achso messdaten intressieren mich nicht so sehr, hauptsache der klang stimmt ![]() |
Röhrenverstärker Selbstbau rak-zero am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 97 Beiträge |
Röhrenverstärker selbstbau von Wojobe tsaG1337 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau? Kenny_77 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 44 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen BabaDerBrate am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger) master24680 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 17 Beiträge |
Was für ein Verstärker (Selbstbau) PeHaJoPe am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
Messgeräte beim Röhrenverstärker-Selbstbau. Sehrlauthörer am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 40 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau für meine Duettas keif76 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 15 Beiträge |
Gitarren Röhrenverstärker Selbstbau Melvin am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
günstige Röhrenverstärker: Wie geht das ? 8bitRisc am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.561
