HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netzteil mit der EZ80 | |
Netzteil mit der EZ80+A -A |
Contamutter
15:56
erstellt: 31. Dez 2008, |
Hallo Leute Habe ein Netzteil mit der EZ80, mit wechselstromheizung. Wollte mir ein kleinen Vertstärker aufbauen, mit 2 C3g Röhren mit gleichstromheizung. Meine Frage: Kann ich die 6,3 V gleichrichten und für alle 3 Röhren zusammen benutzen? Gruß die Contamutter ![]() P.S. guten Rutsch ins neue Jahr |
Softon
16:59
Ja, kannst Du, aber denke dran, die Gleichrichtung verringert die Gleichspg. um die Diodenflussspannung. Bei Graetzschaltung sind das ca. 1,2...1,4V, d.h. ohne ausreichend großem Elko kommst Du nicht hin. Schottkydioden im TO-220 (60V/8A) machen sich gut, da deren Flussspg. wesenlich geringer ist. |
Contamutter
21:08
Hallo Softon Danke für die schnelle Antwort gruß Richard |
selbstbauen
13:27
erstellt: 02. Jan 2009, |
Ich habe das bei meinen C3g so gemacht: Einen Brückengleichrichter für der Heizkreis, zwei 10.000 yF Kondensatoren und dazwischen einen Widerstand mit etwa 2 Ohm - ein 5 bis 10 Watt Exemplar. Die beiden C3g brauchen etwa 700 mA Heizstrom, der Gleichrichter muss also wenigstens 2 Ampere leisten könnnen. Den Wert des Widerstands muss man ausprobieren, weil ich nicht weiß, wie groß der Innenwiderstand des Sekundärkreises für die Heizspannung ist. Wenn man schon dabei ist, kann man natürlich auch alle anderen Röhren mit Gleichstrom heizen. Dann muss der Gleichrichter deutlich größer sein - ein 5 Ampere-Exemplar kostet nur ein paar Cent mehr. Der Widerstand verringert sich dann entsprechend. Am besten kauft man 15 Stück zu 0,1 Ohm, denn bei der C3g ist die Langlebigkeit von der exakten Einhaltung der 6,3 Volt abhängig. Lediglich 5% Toleranz ist erlaubt. |
Bertl100
23:02
Hallo! bedenke aber, dass durch die Gleichrichtung und den anschließenden Elko 10000µF der Strom, den der Trafo an der 6.3V Wicklung liefern muß ansteigt! Er muß ja jetzt auch noch zusätzlich diese Widerstände und die Gleichrichterdioden "heizen". Wenn aber genügend Reserve ist - kein Problem. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 02. Jan 2009, 23:03 bearbeitet] |
selbstbauen
13:10
erstellt: 03. Jan 2009, |
Ich nehme mal an, du verwendest einen Standardtrafo, die es günstig in großer Zahl gibt. Diese hatten zumeist zwei EL84 und zwei ECC83 zu heizen. Im Regelfall 250 Volt für die Anoden und etwa 2 Ampere für die Heizung. Der Anstieg des Heizstroms bei Gleichrichtung ist dann unproblematisch. Da in der verwendeten Schaltung aber deutlich weniger Heizstrom fließt, als der Trafo in seiner ursprünglichen Anwendung leisten musste, ist die Heizspannung auch ebenso deutlich über 6,3 Volt. Es muss also ohnehin ein Widerstand rein. |
Contamutter
14:25
erstellt: 06. Jan 2009, |
hallo danke für die antworten,und tips. werde mich noch mal melden,wenn ich mit den bauen weiter gekommen bin. ![]() gruß richard |
Netzteil mit EZ80 röhren1991 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
Elkos Netzteil Isophon_H520 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 33 Beiträge |
Netzteil-Aufbau der "Neuzeit" Inventor am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Netzteil Röhrenverstärker röhren1991 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 54 Beiträge |
Netzteil - Röhrenverstärker HCumberdale am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 138 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten allmusic am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 456 Beiträge |
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt willi_ro am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Michaelson Austin TVA-1, Probleme mit Netzteil mchmeyer am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 19 Beiträge |
Lampenkondensatoren im Netzteil von Röhrenverstärkern ? stern71 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 10 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.179
