HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endstufe mit 8xEL84 | |
Endstufe mit 8xEL84+A -A |
MichaelF.
20:16
erstellt: 12. Feb 2012, |||||||||||
Guten Tach, Hat jemand Erfahrung beim Bau einer Endstufe mit 8 EL84? Ich finde massenhaft Pläne für den Bau von Endstufen mit 4 Röhren, aber ich würde ganz gerne 8 davon betreiben. Mein Ziel ist ein Gitarrenverstärker mit Wums, vielleicht hat ja auch jemand noch nen Plan für einen Verzerrer ![]() ![]() Danke schonmal im Vorraus ![]() |
pragmatiker
Administrator |
21:41
Servus Michael, man nehme:
....dann hat man alles, was man für eine Endstufe mit 8 Stück EL84 (aus der dann bei üblichen Betriebsdaten ca. 70[W] bis 80[W] Leistung rauskommen sollten) benötigt. Die EZ80 reicht übrigens für die Stromversorgung von 8 Stück EL84 mit Sicherheit nicht (da ist schon ein Gleichrichterrohr vom Schlage einer GZ34 oder größeres erforderlich). Und eine EBC91 kannst Du in einem Verstärker auch nur eingeschränkt verwenden - es sei denn, Du möchtest den Diodenteil (das "B" in der Typenbezeichnung) zur Ansteuerung des magischen Auges verwenden. Allerdings: einen Spannungsverdoppler (wie er zur Ansteuerung vieler magischer Augen erforderlich ist) kannst Du mit den beiden Dioden in der EBC91 vergessen, da beide Dioden einen gemeinsamen Kathodenanschluß haben - den sie überdies auch noch mit der Kathode der Triode (das "C" in der Typenbezeichnung der Röhre) teilen müssen. Also: vergiß die EBC91..... Tja, und dann sollte man sich vielleicht noch vor Augen halten, daß eine Leistungsverdopplung grade mal 3[dB] mehr Krach bedeutet....und erst eine Verzehnfachung der Leistung (also 10[dB]) am Ohr den Eindruck einer Verdopplung der Lautstärke ankommen läßt..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Feb 2012, 22:10 bearbeitet] |
MichaelF.
22:23
Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? ![]() ![]() ![]() |
DUKE_OF_TUBES
23:52
hallo starte lieber mit 2xEL34 im gegentakt-wäre einfacher aufzubauen. als vorstufe und phasenumkehr kannst du deine ECC83 nehmen. gleichrichter nen brückengleichrichter aus sillizium verzerrer kannst du ebenfals aus den ECC83 bauen und 2 oder 4x EL84 kannste dann an mir verkaufen ![]() gruss boris |
pragmatiker
Administrator |
10:42
erstellt: 13. Feb 2012, |||||||||||
Servus zusammen, was eindeutig für das EL84 Konzept spricht:
Natürlich ist der Materialaufwand beachtlich - ganz von der Hand würde ich im Selbstbaubereich ein solches Konzept allerdings nicht weisen (zumal die Heizleistung - bei gleicher Ausgangsleistung - zu der eines EL34 Konzeptes identisch ist, eine Wirkungsgradverschlechterung also nicht eintritt). Man braucht für die 8 Stück EL84 einen Ausgangsübertrager mit einem R(aa) in der Gegend von 2[kOhm] - sowas gibt's nicht grade an jeder Straßenecke. Falls man allerdings einen Ausgangsübertrager mit einem R(aa) von 4[kOhm] und mit einer Kerngröße von mindestens M102a (besser: M102b) hat (die gibt's - da Standardwert für 2 * EL34 - deutlich häufiger), dann kann man's ja mal mit Unteranpassung versuchen. Das heißt: 4[Ohm] Lautsprecher an die 8[Ohm] Wicklung des Übertragers hängen oder 8[Ohm] Lautsprecher an die 16[Ohm] Wicklung des Ausgangsübertragers hängen - in beiden Fällen stellt sich ein R(aa) von ca. 2[kOhm] ein. Was natürlich klar sein sollte: Die Gleichstrombelastbarkeit der Primärwicklung muß für die deutlich höheren Anodenströme der 8 * EL84 ausreichend sein (ca. 2 * 190[mA]; bei Ultralinearbetrieb wird ein Teil der Primärwicklung zusätzlich noch mit ca. 2 * 45[mA] Schirmgitterstrom beaufschlagt). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Feb 2012, 11:42 bearbeitet] |
MichaelF.
13:51
@Boris: Wenn du welche brauchst, die Dinger hab ich hier wie gesagt in Massen ![]() @Herbert: Ich wusste irgendwie, dass ich mit der EL84 mehr rausholen kann ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
14:32
Zunächst einmal mußt Du Dir über die zulässige Brummspannung am Ladekondensator bei Volllast im Klaren sein (Stichwort: Fremdspannungsabstand). Daraus ergibt sich nämlich die Größe des Ladekondensators. Die allermeisten "normalen" Röhrengleichrichter dürfen nicht viel mehr als ca. 50[µF] als C-Last - also als Ladekondensator - "sehen". Ist hier mehr erforderlich, kommst Du um ein Netzteil mit Drosseleingang nicht herum, wenn Du beim Röhrengleichrichter bleiben möchtest. Außerdem ist der zum Teil erhebliche Spannungsabfall an der Gleichrichterröhre in die Netzteilauslegung mit einzurechnen. Grüße Herbert |
MichaelF.
14:42
Alles klar, vergessen wir den Röhrengleichrichter! Ich hab mir nur überlegt, ob ich eine EZ80 für die Vorstufe nehmen kann, so ganz ohne gehts ja nicht ![]() ![]() Kann ich zur reinen Vorverstärkung eine EC92 holen? |
pragmatiker
Administrator |
16:17
Servus Michael, Die EZ80 reicht für den kompletten Vorverstärker inklusive magischem Auge sicher aus (ein Triodensystem einer ECC83 zieht in üblichen Schaltungen maximalst ca. 2[mA] Anodenstrom) --> mehrstufige Siebkette zur Versorgung der Vorstufenröhren nicht vergessen, sonst brummt's! Die EC92 ist nichts anderes als eine halbe ECC81 - also ein deutlich niederohmigeres Rohr als die ECC83. Wenn Du eine EC92 verbauen möchtest, dann würde ich mit dieser Röhre die Phasenumkehrstufe zur Ansteuerung der 8 Stück EL84 realisieren, weil diese Stufe dann eben deutlich niederohmiger als mit einer ECC83 ausgelegt werden kann und nicht mehr so empfindlich auf Verdrahtungs- und Röhrenkapazitäten reagiert - das tut der Höhenwiedergabe gut. Die ECC83 kannst Du dann in den Vor- und Klangregelstufen einsetzen (genau dafür ist diese Röhre durch ihren geringen Durchgriff respektive ihr hohes "µ" (ca. 100) nämlich gedacht). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Feb 2012, 16:19 bearbeitet] |
MichaelF.
16:38
Ahh sehr gut, dass die Röhre was feines ist, merke ich immer an meiner Vorstufe der Stereoanlage, da sind 2 der guten Dinger drin ![]() Ich sehe in den Schaltplänen häufig eine Anodenspannung von mehr als 300V, die EL84 hat doch als Grenzwert 300V angegeben, oder kommt es auf die verschaltung an, dass ich den Anoden mehr Spannung liefern darf? Ich muss mal sehen, dass ich mal einen Schaltplan mache, da ich in der Röhrentechnik eigentlich neuling bin und diese bisher darin bestand, eine Röhre in meinem Radio zu tauschen ![]() ![]() |
MichaelF.
13:19
erstellt: 14. Feb 2012, |||||||||||
Ich hätte da mal noch ein paar Fragen bezüglich des ganzen, wie gesagt, ich starte grade wieder meine ersten Gehversuche in der Röhrentechnik, die Grundlegende Funktion der Teile kenne ich. Jetzt frage ich mich nur, wenn die Primärimpedanz der Übertrager 2kOhm beträgt, haben dann die Sekundärwindungen die Impedanzen entsprechend der Lautsprecher, zwecks Leistungsanpassung? Also 4, 8, 16 usw? Des weiteren habe ich mit überlegt, ob ich zum erzeugen der Anodenspannungen, nicht einfach einen Trenntrafo benutzen kann. Die Heizspannungen, kann ich ja mit einem zweiten Trafo erzeugen.Dann sagt mir mein Verstand, dass meine Endstufe einen erheblichen Schaden erhalten könnte, falls eine der Röhren ausfällt wegen defektem Heizfaden. So dass auf einer Seite 4 Röhren und auf der anderen Seite nur 3 laufen würden, dann würde ich doch besser in der Endstufe immer 2 Heizungen in Reihe schalten oder sehe ich das falsch? Dann hab ich mir überlegt, es kann mal durchaus sein, dass der Amp bei mir ohne Box läuft und an einer anderen Endstufe bzw. Mischpult läuft. Aber Röhrenverstärker darf man ja nicht ohne Last betreiben. Jetzt habe ich da folgende Fragen: 1. Kann ich ohne großen aufwand das Signal noch vor der Endstufe abgreifen und auf ein Mischpult leiten? 2. Kann ich das Mischpult vielleicht auch am LS-Ausgang anschließen? (Was ich aber nicht glaube) Und als letzte Frage: Ich bekam die Idee, die LS-Buchse (Klinke 6,3mm) mit Schaltkontakt zu kaufen, mit dem ich ein Relais ansteuern würde, welches bei gezogenem Stecker die Heizung der Endstufe abschaltet, diese wäre ja dann eigentlich nicht mehr in Betrieb. Oder kann ich das so einfach nicht machen? |
sidolf
14:16
Hallo Michael,
Diese Frage verstehe ich nicht so recht. Die Primärwicklung hat zu den entsprechenden Sekundärwicklungen, bzw. Anzapfungen ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis. Hat erst mal nichts mit Impedanzen zu tun. So hat zum Beispiel die mit 8-Ohm bezeichnete Sekundärwicklung ein Übersetzungsverhältnis von 15,81 zur Primärwicklung (T = sqr(Raa / Rlast), sqr[2000 / 8] = 15,81)). Nur wenn Du hier auch tatsächlich eine 8-Ohm Last anschließt, dann stellt sich primär auch die Impedanz Raa = 2000 Ohm ein (Raa = T² x Rlast, 15,81² x 8 = 2000 Ohm). Schließt Du an die mit 8 Ohm bezeichnete Sekundwicklung eine 4-Ohm Last an, dann bekommst Du einen Raa von 1000 Ohm usw. Herbert hat schon darauf hingewiesen.
Natürlich geht das, wenn der Trenntrafo die nötige Leistung kann. 235V AC ergeben schon etwa 300V DC unter Last.
Das ist Blödsinn, diesen Gedankengang vergiss‘ mal ganz schnell wieder. Das einzige was für eine Reihenschaltung Der Heizungen bei Leistungsröhren spricht, ist der halbierte Heizungsstrom.
Schon richtig, aber mit einer vernünftigen ÜberAllesGegenkopplung und einem permanenten Lastwiderstand von etwa 100 – 200 Ohm am 4 Ohm Ausgang passiert da nix! .
Geht, könnte aber sein, dass das Mischpult kurz dicht macht, wenn Du die Endstufe später einschaltest. Auch der Abgriff auf der Sekundärseite des AÜ ist möglich.
Das mach‘ mal bloß nicht! Mit dem Schaltkontakt könntest Du aber den, oben bereits erwähnten permanenten Lastwiderstand auf die Sekundärseite des AÜ schalten. Dieser Lastwiderstand könnte jetzt sogar etwa nur 4 – 8 Ohm (ca. 100 Watt) betragen und dann passiert bei gezogenen Lautsprechern garantiert nix mehr Böses. Mit dem Kontakt könntest Du auch das Signal an den Steuergittern der EL84 auf Masse legen usw. Es gibt da viele Möglichkeiten. Gruß [Beitrag von sidolf am 14. Feb 2012, 14:27 bearbeitet] |
MichaelF.
14:38
Achso geht das... Danke ![]() |
karsten555
17:30
Hallo an alle, find ich ein super Projekt. Hat schon was mit 8xEL84 zu fahren. Ich hätte zwar EL34 genommen aber gut ist ja deine Sache. Soll die Endstufe im Gegentakt AB Betrieb oder B Betrieb laufen? Ich hätte auch noch ne kurze Frage: Ich will mir nen Stereo Röhrenverstärker mit 2xEL34 je Kanal bauen. Der soll 50 Watt Leistung haben und im AB Betrieb fahren. Kennt jemand ein gutes Schaltbild. Habt ihr empfelungen zu Raa des AÜ's? Vielen Dank für eure Antworten im vorraus. MFG Karsten ![]() |
MichaelF.
19:24
EL34 haben sehr hohe Anodenspannungen und entfalten ihre Leistung auch erst viel später (siehe erster Beitrag von Herbert), im gegensatz zur EL84 ![]() Soweit ich weiß, bekommt man aus 2xEL84 keine 50W, aber einen mit 2x15W gibts ![]() Vielleicht wissen die Profis mehr ![]() [Beitrag von MichaelF. am 14. Feb 2012, 21:32 bearbeitet] |
DB
20:46
nun, das ![]() Schaltungen findet man zuhauf im Netz. ![]() ![]() MfG DB |
MichaelF.
21:32
Da hab ich mich verlesen ![]() |
Ingor
22:49
@ Karsten555, baue den RV 100 von ELV nach. Der bringt garantiert 2x 50 W und ist ein wirklich guter Verstärker. Ich habe ihn noch bei ELV gekauft. Tatsächlich bringt er locker die 50 W und das bei sehr moderatem Klirrfaktor weit unter 1%. Im Internet findest du alle notwendigen Infos. Der Raa ist 3,4 kOhm. Die originalen Trafos sind von Welter. |
pragmatiker
Administrator |
04:52
erstellt: 15. Feb 2012, |||||||||||
Servus zusammen, um auf das Threadthema (und die Wünsche und Ideen des Threaderstellers) zurückzukommen - ich hätte da was: ![]() in hochauflösend: ![]() Erläuterungen folgen (wenn gewünscht) später....momentan bin ich zu müde dazu. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Feb 2012, 05:11 bearbeitet] |
MichaelF.
11:11
Herbert, du bist der Wahnsinn! Einen Schaltplan für einen Verzerrer habe ich glaube ich noch irgendwo ![]() |
sidolf
21:58
Auch Servus Herbert, dieses „EL84-Fragment“ zu erstellen hat Dir sicher sehr viel Spaß gemacht. Kann ich verstehen, wie sonst hättest Du bis 2 Uhr Nachts, ich vermute es einfach mal, an dieser Sache gearbeitet. Erinnert mich an die alten, hervorragenden Serviceunterlagen der großen RF-Firmen. Da stand auch alles Relevante drin. Sehr schön! Gruß |
pragmatiker
Administrator |
23:32
Servus zusammen, dieser Beitrag bezieht sich auf meinen Beitrag #19 hier in diesem Thread: ![]() Ein paar Erläuterungen zu dem Schaltbild des obigen Beitrags samt der Begründung, warum bestimmte Dinge dort "genau so und nicht anders" erscheinen, möchte ich noch nachliefern:
Logisch! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Feb 2012, 02:03 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
23:38
E130L
03:44
erstellt: 16. Feb 2012, |||||||||||
@pragmatiker Welche Funktion haben R42 u. C18 ![]() MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
10:39
#25
Servus Volker,
auf diese Frage habe ich gewartet. Die beiden Bauteile am Schirm haben gar keine Funktion (sie tun allerdings auch nicht weh)....das ist einfach ein Karnevalsjux mit dem Hintergedanken "schaun wir mal, wer's merkt". Trotzdem sollte man sich bei dieser Schaltungsart überlegen, wo man den Schirm der EC92 niederohmig anhängt - oder ob man ihn überhaupt anschließt. Das Philips Datenblatt der EC92 jedenfalls schweigt sich zu näheren Details zum Schirm (Kapazitäten, ggf. Spannungsgrenzen) aus. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Feb 2012, 10:40 bearbeitet] |
MichaelF.
12:26
#26
Kann mich DUKE_OF_TUBES nur anschließen! ![]() ![]() ![]() |
MichaelF.
18:23
#27
Da fällt mir grade auf, für die EM87 bräuchte ich ja noch 250V... Das würde bedeuten, dass ich entweder noch einen Transformator brauche, oder kann ich die Spannung auch mittels der EZ80 bekommen? |
MichaelF.
18:51
#28
Achso, ich habe ja noch den Trafo eines alten Röhrenplattenspielers. An diesem Trafo war seiner Zeit die EZ80, eine EBC91 und eine EL84 in betrieb. Könnte ich diesen Trafo nehmen um die Vorstufen und das magische Band zu versorgen? Immerhin fällt ja der größte Stromabnehmer, die EL84 an diesem Trafo weg, dann sollte das doch ausreichen oder? |
MichaelF.
19:36
#29
erstellt: 17. Feb 2012, |||||||||||
Habe mich mal nach Übertragern umgesehen bei Tubetown. Der 1650T würde doch passen oder? ![]() |
DB
21:12
#30
Hallo, ich würde Netztrafo und AÜ bei Reinhöfer oder bei Ritter bestellen. Deren Trafos sind u.U. etwas teurer, die Daten sprechen allerdings für sich und wenn man dann doch keinen Gitarren- sondern einen Hifiverstärker haben will, ist das m.E. die bessere Alternative. Außerdem kann man sich dann ganz genau das zusammenstellen lassen, was man braucht, und kommt mit einem einzigen Netztrafo hin. MfG DB |
MichaelF.
14:20
#31
erstellt: 18. Feb 2012, |||||||||||
Es wird aber auf alle fälle ein Gitarrenverstärker, außerdem brauche ich abgriffe für 4, 8 und 16 Ohm... Diese habe ich bei Reinhöfer nicht gefunden... |
pragmatiker
Administrator |
20:49
#32
Servus Michael,
Die saubere Lösung ist es tatsächlich, sich Netztrafo und Ausgangsübertrager wickeln zu lassen - dann hast Du nur zwei Trafos, die perfekt zu Deinem Projekt passen - ist teurer, aber langfristig befriedigender. Zu den Auslegungs- und Anfragedaten für Ausgangsübertrager und Netztrafo, falls Du meine oben aufgeführte Schaltung zur Realisierung in Betracht ziehen solltest: 1.) Ausgangsübertrager:
Es kann sehr gut sein, daß sich der Trafobauer angesichts der Forderung der Multi-Impedanz-Sekundärwicklung vom Kern M102a bzw. M102/36.5 (102[mm] * 102[mm] * 36,5[mm]) verabschiedet und auf einen Kern M102b bzw. M102/54 (102[mm] * 102[mm] * 54[mm], Gewicht ganz grob ca. 4[kg]) umsteigt. 2.) Netztrafo:
Dieser Trafo hat dann eine (durchaus knapp bemessene) Sekundärleistung bei Volllast von ca. 261.1[VA] - da braucht man mit einem M102b bzw. M102/54 Kern mit normalem Dynamoblech nicht mehr anzufangen. Da landet man vermutlich bei einem kornorientiertem, schlußgeglühten Siliziumeisen mit 0.35[mm] Dicke als Kernblech (z.B. M111-35N - siehe z.B. hier: ![]() Die Dimensionierungsrechnung des Netztrafos ist sowieso knapp: 8 Stück EL84 bei Vollaussteuerung brauchen laut Datenblatt in Summe einen Anoden- und Schirmgitterstrom von ca. 456[mA]. Das ergibt bei 315[V] Anodenspannung einen Leistungsbedarf von ca. 144[W]. Darauf setzen wir jetzt einen (sehr, sehr knapp gehaltenen) Dimensionierungszuschlag von 25% - dann kommen wir auf eine mindestens erforderliche Sekundärleistung des Netztrafos für die Sekundärwicklung #1 von ca. 180[W]. Bei 230[V] Sekundärspannung dieser Wicklung errechnet sich daraus ein Nennstrom von ca. 780[mA]. Bei den Heizwicklungen sieht es ähnlich aus: 4.0[A] Nennstrom bei einem rechnerischen Laststrom von 3.75[A] bedeutet eine Sicherheitsreserve von ca. 6.7% - das ist alles andere als üppig. Bei einem kundenspezifischen Trafo könnte man sich die Heizwicklung (anstelle von 2 Stück 6.3[V] / 4.0[A]) Heizwicklungen auch als eine einzige 6.3[V] / 8.0[A] Heizwicklung wickeln lassen. Ich habe mich trotzdem für die 2 Stück Heizwicklungen entschieden, da dies (aufgrund des dünneren Drahtes) dem Trafobauer erstens das Leben etwas leichter macht und zweitens ein Trafo mit zwei getrennten Leistungs-Heizwicklungen universeller einsetzbar ist. Die 2 * 250[V] / 0.1[A] Wicklung für den EZ80 Mittelpunktgleichrichter ist für eine maximale Gleichstromlast an der Kathode der EZ80 (d.h. am Ladekondensator C15) von 30[mA] ausgelegt. Die 25[VA]-Angabe der Summenleistung dieser Wicklung erfordert hier die ausschließliche Verwendung von Mittelpunktgleichrichtern (egal ob Röhre oder Halbleiter), da nur hier die beiden Teilwicklungen nie gleichzeitig miteinander belastet werden. Für nicht in meinem Schaltbild aufgeführte Schaltungsdetails (Vorverstärker, EM87 Aussteuerungsanzeige etc.) stehen am Ladekondensator C15 noch 25[mA] frei verfügbarer Laststrom zur Verfügung, was für den vorgesehenen Verwendungszweck mehr als ausreichend sein müßte. Die jeweils erforderliche Betriebsspannung muß dann durch eine (auch im Hinblick auf die maximal zulässige Brummspannung) entsprechend dimensionierte, mehrstufige R/C-Siebkette, welche am Ladekondensator C15 angeschlossen ist, erzeugt werden. Ein extra Netzteil ist jedenfalls für die EM87nicht erforderlich (da ist schon alles erforderliche da), es muß nur noch eine entsprechend dimensionierte Siebkette angehängt werden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Feb 2012, 21:01 bearbeitet] |
MichaelF.
20:55
#33
Und die Trafos kann ich einfach bei Reinhöfer wickeln lassen? |
pragmatiker
Administrator |
20:59
#34
Die baut Dir jeder seriöse Trafobauer, der wirklich weiß worum es geht (setzt in aller Regel grauhaariges Fachpersonal beim Trafobauer voraus) - wobei ich wegen des Ausgangsübertragers (dessen Bau wirklich eine Kunst ist) mit dem Gesamtpaket "Netztrafo und Ausgangsübertrager" zu einem im Ausgangsübertragerbau ausgewiesenen Spezialisten gehen würde - und Gerd Reinhöfer ist mit Sicherheit einer in dieser in Deutschland recht kleinen Personengruppe. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Feb 2012, 21:02 bearbeitet] |
MichaelF.
21:02
#35
Dann werde ich da mal eine Anfrage stellen, es soll jetzt nicht an 10 Euronen scheitern. Achja, für den Verzerrer habe ich einen Schaltplan besorgt, dieser benötigt ECC82 und ECC81, arbeitet aber so wie ich das sehe mit 12V... Kann man die Schaltung noch irgendwie anpassen? EF86 ist auch schon bei Ebay gefunden und wird ersteigert ![]() |
pragmatiker
Administrator |
21:11
#36
Die 12[V] beziehen sich vermutlich auf die Heizspannung (weil weder eine ECC81 noch eine ECC82 bei 12[V] Anodenspannung auch nur einen sinnvollen Piep sagt). Und das mit der Heizspannung ist einfach: Röhren der Familie ECC81 / ECC82 / ECC83 haben alle 12.6[V] Heizanschlüsse an Pin 4 und Pin 5, welche intern aus zwei in Serie geschalteten 6.3[V] / 150[mA] Heizfäden (nämlich ein Heizfaden pro Röhrensystem, weil mit einem einzelnen Heizfaden nicht beide Röhrensysteme gleichzeitig zu beheizen sind) bestehen, deren Mittelabgriff an Pin 9 der Röhre herausgeführt ist - und hier gibt es nun folgende Möglichkeiten der Heizung:
Im übrigen wäre es nett, wenn Du die Schaltbildfragmente, über die Du hier sprichst, entweder hier einstellst (Urheberrecht beachten!) oder einen (mit Erklärungen versehenen) Link auf diese setzt, damit man weiß, worum es geht - das macht den Fachleuten hier das Leben entschieden leichter. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Feb 2012, 21:12 bearbeitet] |
MichaelF.
22:03
#37
Nein das ist tatsächlich die Betriebsspannung oder ich hab mich extremst verlesen. ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
16:09
#38
erstellt: 19. Feb 2012, |||||||||||
Servus Michael, zu diesen Extrem-Low-Voltage Schaltungen (die noch dazu höchst hochohmig dimensioniert sind und am Ausgang keine Pufferstufe haben) kann ich mangels eigener praktischer Erfahrungen (ich komme aus der Hifi- und nicht aus der Gitarrenverstärkerecke) nichts sagen - hier müssen Gitarrenverstärkerfachleute ran. Was man allerdings sagen kann, ist, daß die dem Verzerrer nachfolgende Stufe am Eingang sehr hochohmig und kapazitätsarm sein muß. Was ich hier noch zu Deinem Projekt hätte: ![]() In hochauflösend: ![]() Ein paar Anmerkungen hierzu:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 19. Feb 2012, 17:27 bearbeitet] |
MichaelF.
17:43
#39
erstellt: 21. Feb 2012, |||||||||||
@ Herbert: Bei deinen Schaltplänen vermute ich mal ganz stark, dass die nicht einfach so daher gezeichnet sind, sondern dass du dir da schon viele Gedanken drüber gemacht hast, alleine dass du mir überhaupt damit so hilfst und schon Pläne gezeichnet hast, finde ich echt großartig! ![]() ![]() |
MichaelF.
17:08
#40
erstellt: 06. Nov 2012, |||||||||||
So, ich weiß, der Thread ist alt, bis auf einige Komponenten habe ich bisher das Projekt noch ruhen lassen, jedoch ist es für mich nicht gestorben! Im Gegenteil, ein kleiner Bruder für das Monsterteil soll sogar her, mit einer EL84, vielleicht ein kleiner Verzerrer, mal schauen ![]() |
E130L
20:21
#41
Mit Brücken meinst Du wahrscheinlich das zusammenschalten zweier Kanäle zu einem Monoblock, wie bei einigen Transistoramps möglich? Das funktioniert bei Röhrenamps nicht so einfach und macht wenig Sinn. Wenn Du nur eine Box (8 Ohm) hast schließt Du die an den 8 Ohm Ausgang an, statt zwei Boxen parallel an den 4 Ohm Ausgang, dann hast Du immer die Nennleistung zur Verfügung. MfG Volker |
MichaelF.
20:41
#42
Genau das meine ich, da das Signal ja auf jedem Ausgangsübertrager identisch ist, könnte ich die doch einfach in Reihe schalten und dadurch beim Anschluss von nur einer Box mehr leistung rausnehmen, Bspw. eine 8Ohm Box an die in reihe geschalteten 4Ohm ausgänge der Trafos. Oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? |
MichaelF.
20:49
#43
Es geht auch mitunter darum, dass die Anfertigung des Übertragers, den es so nicht von der Stange gibt, wohl etwas teurer als geplant wird, vielleicht sogar teurer als zwei für 4xEL84 zusammen... Ich lasse mir demnächst gerne ein Angebot machen, es geht nur rein um die Theorie, ob ich dann einfach auf die Brückenmethode ausweichen könnte |
E130L
21:29
#44
Die 2*4EL84 hätten nicht mehr Leistung als die 1*8EL84, die Reihenschaltung der Ausgänge funktioniert nur, wenn da keine Gegenkopplung angeschlossen ist. Deswegen macht es keinen Sinn. Gebrückte Transistoramps werden gegenphasig angesteuert und die Last zwischen die Ausgänge geschaltet. Man hat dann ca doppelte Spannung und 3-4fache Leistung. Das geht nur mit dafür ausgelegten Transistoren u. Netzteil. Bei einem Röhrenamp arbeiten die Röhren bei Nennleistung schon an der Leistungsgrenze, deswegen funktioniert das brücken nicht. MfG Volker |
Claus-Michael
19:21
#45
erstellt: 07. Nov 2012, |||||||||||
Hallo Michael, ich habe mit Interesse (und Schmunzeln gleichermaßen) diesen Thread gelesen, erinnert er mich doch reichlich an meine aktiven Zeiten als Musiker und Rö-Amp-Erbauer in Personalunion. ![]() Auch ich hatte damals einen Gitarrenverstärker gebaut (kaufen war als Schüler nicht drin) und mich zunächst an Dynacord- bzw. Echolette-Schaltungsvorbildern (Eminent, Bassking = 2x EL34) orientiert. Das RIM-Jahrbuch war allerdings da bereits zur Haus-Fibel-/Bibel geworden. ![]() In unserer Band hatte einer der Saitenkünstler bereits den heutigen Klassiker unter den Combos - den VOX AC30. Dieser nutzte (entstanden aus dem AC15 mit 2x EL84) zur Leistungsteigerung 4x EL84. Später zu meiner aktiven RIM-schen Zeit in der Hermann-Lingg-Str. kamen dann deren Produkte als Selbstbau-Projekte hinzu, u. A, der weiter oben angesprochene Organist mit seinen 4x EL84 und den gut 400V Ub. Abenteuerlich, dass die EL84 das ausgehalten hat. Ich weiß nicht, ob Du schon mal einen AC30 in voller Entfaltung gehört hast, aber da fällt Dir der Schmalz aus den Ohren! Und was den Klang angeht, so ist die komplette Schaltung heute noch nach einigen Überarbeitungen das Maß vieler Dinge in der Gitarristen-Welt. Schau Dir mal den Plan eines AC30 an ( ![]() Mein Vorschlag auf Deinen neuen Anlauf und der besagten (und wenig sinnvollen) "Brückenschaltung" wäre ein anderer Ansatz, den viele Gitarristen von Weltruf gegangen sind: nutze zwei (oder mehr) Amps! ![]() Gerade Brian May hat eine Version eines Einkanal-Amps AC30 bei VOX hervorgerufen und baut damit leckere Stacks. Ich bin bereits wieder auf der Suche nach einem AC30 CC2. ![]() [Beitrag von Claus-Michael am 07. Nov 2012, 20:28 bearbeitet] |
MichaelF.
15:53
#46
erstellt: 08. Nov 2012, |||||||||||
Ist wahrscheinlich auch besser, wenn ich dann mehr Leistung brauch oder auch einfach nur will, kann ich ja dann eine Zusatzendstufe bauen... Gar keine schlechte Idee! Irgendwie wusste ich schon, dass es dafauf hinausläuft ![]() |
Claus-Michael
09:58
#47
erstellt: 09. Nov 2012, |||||||||||
Ja - dann! Hau rein! ![]() Hier noch ein interessanter Link: ![]() Da sollen abgesehen von den Abweichungen AC30-Git zu AC30-Bass ein paar Werte nicht ganz passen - lässt sich aber leicht mit anderen Stromlaufbildern des AC30 vergleichen (Gurgeln tut not): C20 sollte 500pF, nicht .0022 und R57 & R60 sollten 180k und nicht 100k sein. Aktualisierter Plan des obigen AC30-Replika (9.11.2012): ![]() [Beitrag von Claus-Michael am 09. Nov 2012, 21:20 bearbeitet] |
MichaelF.
14:40
#48
Ich finde dummerweise nirgends einen Verzerrer in den Kisten... Du hast nicht zufällig einen Plan, am besten so mit ECC83 oder 82 oder 81? |
Claus-Michael
17:38
#49
Kann es sein, dass Du noch keinen AC30 gehört hast?! Das zerrt vom Allerfeinsten (und ist am anderen Ende der Scala traumhaft clean!) - da braucht es keinen separaten Verzerrer mehr! ![]() ![]() Bei den neueren Versionen ist auch ein Master-Regler dabei (läßt sich bei älteren AC30-Schaltungen nachrüsten) - in Verbindung mit hochgedrehter Vorstufe und runtergeregelter Endstufe gibt es jetzt auch bei Zimmerlautstärke schönsten Zerr! Ich schlage vor, Du fängst erst mal mit dem Bau des Basis-Amp an und ergänzt dann nach Fertigstellung des Selben und ersten Tests mit Effekt-Geräten, falls überhaupt notwendig. Ideen-Ansätze hast Du ja jetzt genug - jetzt kommt die Stunde der Umsetzung! ![]() Also - leg los! [Beitrag von Claus-Michael am 09. Nov 2012, 19:30 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
18:00
#50
[OT] @Claus-Michael: Nachdem's ja hier um nostalgische Gitarren, nostalgische Amps und dergleichen geht, ist das da für Dich vielleicht interessant: ![]() Heute abend ist Jam-Session - und morgen von 14 Uhr bis irgendwann dann Konzert. In München im Forum 2 im Olympischen Dorf, Nadistraße 3. Spielen tun Shadows-Coverbands und andere Bands im Stil der 60er-Jahre. Vielleicht bin ich da morgen nachmittag auch für ein paar Stündchen..... Grüße Herbert [/OT] [Beitrag von pragmatiker am 09. Nov 2012, 18:03 bearbeitet] |
MichaelF.
19:04
#51
Trotzdem vermisse ich irgendwie den Gainregler und den getrennten Overdrivekanal... da werden wohl einige Verbesserungen nötig sein... |
Bau eines Röhren-Vollverstärkers mit Gegentakt-Endstufe magisches_Auge am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 26 Beiträge |
Röhren Hybrid Endstufe Flohw45699 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
verstärker mit el84 und ul41 tweety334 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Gegentaktendstufe mit EL84 röhren1991 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 200 Beiträge |
Röhren-Hybrid Verstärker Selbstbau !? chris2178 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
SE mit EL84 röhren1991 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 50 Beiträge |
Ausgangsübertrager für Röhren-Gegentakt-Endstufen 1981Thomas am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
FET Treiber für Röhren SE Endstufe Hellseeker am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 18 Beiträge |
Mollenhauer Röhren Vor-/Endstufe pitfisch3 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 7 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.038
