Revox S59E
schirmgitter
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 16:56
Guten Tag,
ich habe hier zwei alte Revox Endverstärker S59E die ich repariert/restauriert habe. Sie machen jetzt auch wieder das was sie machen sollen, also sauber verstärken.
Aber: Es sind sehr alte Geräte, ausgelegt für 220V.
Daher habe ich jetzt ca. 6,8V Heizspannung und, da die alten "Selen-Gleich-Richen-Sie" durch Si-Dioden ersetzt wurden natürlich auch reichlich höhere Betriebsspannungen. Diese machen mir keine Probleme, g2 Widerstände und den Katodenwiderstand (sollte ich eventuell noch ändern, beide Lampen hängen an einem Widerstand) etwas vergrößert, das geht schon. Aber die recht hohe Heizspannung gefällt mir nicht.
Was könnte ich da machen? Fetten Widerstand einbauen?
Hier ein Link zum Schaltbild: http://elektrotanya....r_1954_sch.pdf_1.png
(ich hoffe er funktioniert..)
Schöne Grüße, SG
DB
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 19:54
Ja, das ist am einfachsten.
Du könntest, wenn der Netztrafo nicht bis obenhin vollgewickelt ist, aber auch ein paar Windungen draufwickeln und in Gegenreihe zur Heizwicklung schalten.
MfG
DB
selbstbauen
#3 erstellt: 22. Nov 2014, 22:05
Hallo SG,
zunächst würde ich einen 20 Ohm/10 Watt-Widerstand in die Netzzuleitung einfügen. Damit hast du die richtigen Spannungsverhältnisse für die Heizung. Dann würde ich den ( jetzt fehlenden) Widerstand von etwa 100 Ohm/10 Watt hinter den neuen Gleichrichter schalten. Dann hast du auch die richtige Anodenspannung.
sb
E130L
#4 erstellt: 23. Nov 2014, 00:42
2 Dioden antiparallel in die Heizleitung schalten, wg. dem Einschaltstrom am besten für jede Endröhre einzeln.
Für die Anodenspannung am besten wieder Selen Glr. einbauen, waren die alten denn wirklich defekt?
MfG
schirmgitter
#5 erstellt: 23. Nov 2014, 11:18
MfG
DB
die Idee gefällt mir! Für ein paar Windungen ist da noch Platz. Gibt`s einen Anhaltspunkt wieviele Windungen in etwa?
SG
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 23. Nov 2014, 12:40
Servus schirmgitter,
ein altes Tabellenbuch aus den 60ern sagt: Für 220[V] Netzspannung @ 50[Hz] gelten für folgende Kerne >= 70[VA] folgende Primärwindungszahlen:
  • M85a (70[VA]): 930 Windungen.
  • M85b (100[VA]): 660 Windungen.
  • M102a (120[VA]): 724 Windungen.
  • M102b (180[VA]): 482 Windungen.
  • EI84b (75[VA]): 740 Windungen.
  • EI106a (100[VA]): 710 Windungen.
  • EI106b (140[VA]): 550 Windungen.
  • EI130a (230[VA]): 710 Windungen.
  • EI130b (280[VA]): 550 Windungen.
  • EI150a (350[VA]): 540 Windungen.
Um die ca. 0.5[V] Heizspannung loszuwerden, werden also (je nach Trafokern) minimal ca. 1 Windung bis maximal ca. 3 Windungen als Gegenwicklung benötigt.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 23. Nov 2014, 12:48 bearbeitet]
schirmgitter
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 13:16
Herbert
Hallo Herbert,
ich war schneller aber Du hast recht
Mit 3 Windungen habe ich jetzt bei genau 230V~ (Stelltrafo) 6,1V. Das gefällt mir. Ich hoffe das verwendete Drähtchen (Schaltlitze 1,0 mm²) tut`s.
SG
Wie machen sich alte Röhren bemerkbar?
MarkoR78 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  27 Beiträge
Alte Röhren
ratfink am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  6 Beiträge
6.3 volt heizspannung an fernsehröhre-problemlos möglich?
baltasar am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  20 Beiträge
Alte Röhren gefunden - Wert?
NexuzZ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  19 Beiträge
Glühendes G1 und G2
Tulpenknicker am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  8 Beiträge
Was machen die Röhren?
HerrHarry am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  7 Beiträge
Saba Röhrenradio, Sicherung brennt immer durch
Mo888 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  10 Beiträge
zu niedrige Heizspannung 6L6/6P3S-E?
ober am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  12 Beiträge
Nordmende Fidelio 55 3D, Betriebsspannungen Abweichung
ollebello am 13.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  32 Beiträge
Mobilfunknetz Störungen durch alte Röhrengeräte
Suprame23 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.073
