HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker - "Kupplung" zur sauberen... | |
Bananenstecker - "Kupplung" zur sauberen verlängerung von LS Kabel+A -A |
victchev
21:46
erstellt: 03. Dez 2012, |
Hallo, denke mal der Titel sagt eigtl. schon fast alles! Habe 6mm² Lautsprecherkabel (15 m länge) gekauft und es reicht natürlich (!) nicht! Jetzt möchte ich dieses um 2m verlängern und da ich noch 4 Banananenstecker übrig habe, und keine schäbige Lüsterklemmen-Notlösung möchte unter der auch noch der Leitungsquerschnitt leidet, wollte ich hier mal Fragen ob jemand so etwas wie ein Verbindungsstück / Kupplung (mit zwei Bananenstecker eingängen) kennt ?? Habe natürlich schon gesucht - bin aber meistens nur auf diese BFA Bananas gestoßen : ![]() Ist aber nur eine alternative Variante der üblichen (Federklemm-)Bananenstecker, oder ? Bitte um Hilfe - die frisch bestellten Boxen sind im Anmarsch ![]() |
erddees
08:10
erstellt: 04. Dez 2012, |
Schäbig ja, leiden nein. Du kannst beruhigt Schraubverbindungen verwenden, darunter leidet kein Leitungsquerschnitt. Zumindest nicht "hörbar" und schon gar nicht bei 6mm² Querschnitt. Alternativ kann man auch 4mm-Kupplungen aus der Messtechnik verwenden oder Quetschverbinder verwenden. Ob das dann aber besser aussieht ... Zusammenlöten ist die schlechteste Lösung. |
Neumie
08:15
Warum? |
erddees
08:27
Weil die verzinnte Verbindung oxidiert und zu ungewünschten Übergangswiderständen führt. |
Neumie
08:36
Oxidiert die Außen oder wirklich "Innen", da wo die Kabel verbunden sind? Da dürfte doch gar kein Sauerstoff dran kommen. Ich dachte bislang, löten wäre ein zuverlässige und "verlustarme" Verbindung. |
erddees
08:47
Damit das wirklich zu einer "verlustarmen" Verbindung, sprich astreinen Verlötung ohne Lufteinschlüsse kommt, muss man das schon sehr, sehr gut hinbekommen, sprich professionell verarbeiten. Dazu gehört auch der luftdichte Abschluss der Lötstelle mit Schrumpfmuffe, am Besten vergossen. Ich empfehle die Verschraubung mit Lüsterklemme. Sieht zwar scheiße aus, ist aber robust und zuverlässig. |
Neumie
09:22
verstehe. Löten ist nicht per se schlecht, sondern nur wenn es nicht sehr gut gemacht und möglichst noch gedichtet wurde. Danke! |
victchev
11:15
Löten?! - Ja ist klar mit "Schrumpfschlauch" drübber usw. ![]() (Gib mal Kabel verlängern in die Suche ein du findest in jedem Thema die Löten-diskussion...) ![]() Gibts da keine schönere - kaufbare und vor allem Schlanke alternative - zum Lüsternen klemmen? |
cinch kupplung verlängerung Wattepuschel am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Bananenstecker & Selbstbau LS Thossi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern? Nachtmahrx am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 30 Beiträge |
Unterputz LS Dosen Bananenstecker jolly13jumper am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 2 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Philips HTB 9550 D LS Kabel-Verlängerung phill16 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 2 Beiträge |
Bananenstecker auf -Buchse Chalcin am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 17 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll? hokaido am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 51 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.496
