HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Peerless CCS-220 an ein Autoradio? | |
Peerless CCS-220 an ein Autoradio?+A -A |
Freund_Harribert
22:09
erstellt: 06. Feb 2010, |
Moin, im Keller habe ich ein altes Set gefunden: Bassbox mit einem Peerless CCS-220/8 TT und dazu zwei kleine Satellitenboxen. Am Gehäuse der Bassbox befinden sich hinten 4 Anschlußterminals. Der TT hat eine Belastbarkeit von 100/140W und 8 Ohm. Für das nächste Wacken Festival will ich das o.g. Material verwenden und in eine "Mobile Soundkiste" einbauen. Dazu habe ich ein MP3 und USB Autoradio mit 4X40Watt und 4 ohm herumliegen. Nun meine Frage(n): Ist der Leistungsabfall hörbar, wenn ich den 8 Ohm LS an das 4 Ohm Radio anschließe? Wie schließe ich die ganzen Kabel an? In der Bassbox sind Spulen und Kondensatoren vorhanden, jedoch wenn ich im Testlauf mal die Kabel an die Terminals bringe kommt zwar was raus, jedoch ist ein unangenehmes Brummen zu hören. Am Besten wäre eine kleine Skizze/ Schaltplan. Beste Grüße Jörn ![]() [Beitrag von Freund_Harribert am 06. Feb 2010, 22:13 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
00:29
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hallo erstmal, der hat wohl ne Doppelschwingspule und für jede dieser Schwingspulen einen passiven Tiefpass. Über die zusätzlichen Terminals wird nur das Signal für die Satelliten durchgeschleift. Diese sollten dann irgendwie separat vom Bass befreit werden. Und das brummen ist wohl die Musik, allerdings nur der Bass davon. So soll das eigentlich auch sein. Die Trennfrequenz eines Subwoofers sollte unter 150Hz liegen. Da bleibt dann auch nur Brummeln übrig. Ist es aber ein 100Hz-Brumm, hat dein Verstärker ein Problem. 8 Ohm verträgt ein 4 Ohm-Verstärker problemlos. Nur andersrum sollte man vorsichtig sein. Haben die Satelliten auch 8Ohm ist es kein Problem, sollten sie 4 Ohm haben nehmen sie die doppelte Leistung auf und sind dadurch ca. 3dB lauter als 8-Öhmer. |
Freund_Harribert
01:01
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Das Brummen kommt (auch) aus den Satelliten). Ich werde ja die Anschlussterminals nicht mehr brauchen und die Kabel vorher abschneiden. Mich wundert nur, dass die Terminals miteinander verbunden sind...... geht dann nicht auch das volle Bass-Signal ungefiltert an die Satelliten mit raus? Es würde mir eine Zeichnung helfen, wo ich was zusammenlöten muss. Kennst Du eine Seite, die sowas hat? Geplant ist ein 18 Liter geschlossenes Gehäuse, darüber dann seperat die LS der Satelliten. Gruß Jörn |
Ars_Vivendi
14:16
Das ist richtig, die Satelliten bekommen das ungefilterte Signal. Für die solltest du noch ein passives Hochpassfilter entwerfen. Welche Werte haben die Spule und die Kondensatoren im Subwooferfilter? Man könnte anhand dieser Werte die Trennfrequenz grob abschätzen und dadurch den Hochpass für die Satelliten dimensionieren. Oder hat der Verstärker den du nutzst eine Möglichkeit zur aktiven Trennung? Keine Frequenzweiche und kein Lautsprecher geben ein Brummen von sich wenn es nicht der Verstärker so vorgibt. Im Zweifelsfall mal andere Lautsprecher an den Verstärker hängen. btw. um welchen handelt es sich da eigentlich? 18l sind für den Peerless ganz ok. Laut Simulation kommst du dann auf rund 50Hz Grenzfrequenz. Ziemlich einmalig für einen 20ger in einem so kleinen geschlossenem Gehäuse. |
Freund_Harribert
14:50
es ist ein Autoradio. Hier nochmal ein paar Bilder der Boxen und der Frequenzweiche. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Freund_Harribert am 07. Feb 2010, 20:41 bearbeitet] |
Freund_Harribert
17:16
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hi, hier der Schaltplan, wo bitte soll ich die Satelliten anlöten? Bitte um Rat Gruß Jörn ![]() |
Ars_Vivendi
19:55
Die Weiche ist nur ein Tiefpass, also nicht für den Anschluss von Satelliten vorbereitet. Wie ich schon geschrieben habe, musst du sie entweder ungefiltert anschließen, also parallel zur Weiche oder selbst ein passives Filter (indem Fall ein Hochpass) entwerfen. [Beitrag von Ars_Vivendi am 20. Feb 2010, 19:56 bearbeitet] |
Freund_Harribert
00:55
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hey Thomas, OK danke, habe verstanden, dass ich nun einen Hochpass entwerfen muss. Kann ich aber nicht mal eben, weil ich nicht weiß wie..... leider. ![]() Welche Bauteile muss ich mir bei Conrad besorgen und wie/wo löte ich das zusammen? Mir reicht eine einfache Lösung, Hauptsache die Satelliten braten nicht durch. Gruß Jörn |
Ars_Vivendi
01:26
Wenn es nur darum geht, dass die Satelliten nicht durchbraten und du wahrscheinlich sowieso kein Messequipment hast, solltest du ein Berechnungstool nutzen, wie z.B. ![]() |
Freund_Harribert
00:48
erstellt: 22. Feb 2010, |
...sag mal, kann das der Hochpass sein??? Diese Weiche ist in der Satellitenbox verbaut. Allerdings schnarrte die Box beim Hörtest und höherer Lautstärke. ![]() |
autoradio? Durex am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 11 Beiträge |
Autoradio an 230V anschließen Backdrat am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 19 Beiträge |
Autoradio direkt an Autobatterie klingschwing am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio @ Home Don_Tommy am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
mobiles Autoradio *Cherubael* am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Autoradio im Bad SummerGirl am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Autoradio am Bett Grautvornixx am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
Autoradio Indoor-Use! Stromversorgung? haisl-elekriker am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 20 Beiträge |
Autoradio bringt nicht die volle Leistung. Autoradio unter Spannung? MusikMave am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.970
